1125 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  Probleme de configuration d'une geforce 2 mx avec debian...
n°413759
freestyle
Posté le 20-02-2004 à 14:58:02  profilanswer
Bonjour a tous,
j'ai installer une debian sur mon pc, mais impossible de demarrer un startx... ma carte graphique n'est pas reconnue, j'ai deja essayé pas mal de choses sans résultat si kkun pouvaiq m'aider se serais cool :)
n°413806
bobuss
Posté le 20-02-2004 à 16:05:01  profilanswer
apt-get install nvidia-glx
normalement ca te met tout ce qu'il faut
n°414399
freestyle
Posté le 21-02-2004 à 10:24:59  profilanswer
J'ai lancer un apt-get install nvidia-glx -- OKµ
puis je relance un startx (wmaker etant déja install) toujours commande not found, je lance un apt-get install gnome tout s'install, je relance un startx et la error screen not found... ca avance doucement :) qqun qui c m'aider svp ?????
A+
n°414569
bobuss
Posté le 21-02-2004 à 16:00:00  profilanswer
ok...
apt-get install x-window-system-core
relance un apt-get install wmaker wmaker-data wmakerconf xterm menu
ces 2 commandes m'ont permis d'avoir un wmaker tout bien
ensuite dans /etc/X11/XF86config-4, verifie que tu as un truc dans le genre
Section "Device"
  Identifier  "Card0"
  Driver "nvidia"
  option ...
etc ...
sinon, essais nv à la place de nvidia pour vérifier l'install de Xfree
n°414677
kenshln
Posté le 21-02-2004 à 18:44:43  profilanswer
tu met nv si ta pas mis les drivers officiel nvidia (non libre), sinon tu dl les drivers sur le site de nvidia puis tu remplace :
Driver "nv" par Driver "nvidia"
et tout roule normalement :)
Sinon fais un xf86config pour conf ton x :)
n°415171
freestyle
Posté le 22-02-2004 à 13:36:14  profilanswer
Après avoir fait toute ces commandes, j'ai toujours un msg d'erreur au startx...
(EE) Failed to load module "GLcore" (module does not exist, 0)
Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/fonts/libspeedo.a:spencode.o": No symbols found
(EE) Unable to find a valid framebuffer device
(EE) NV(0): Failed to open framebuffer device, consult warnings and/or errors above for possible reasons (you may have to look at the server log to see warnings)
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
Fatal server error:
no screen found
merci pour les infos a+
n°415175
chaced
Posté le 22-02-2004 à 13:40:11  profilanswer
sous debian, c'est plutot :
dpkg-reconfigure xserver-xfree86
sinon, pour installer gnome :
# apt-get install x-window-system-core
# apt-get install gnome-session nautilus gnome-control-center gnome-applets gnome-icon-theme sawfish-gnome sawfish-themes xscreensaver
bien sur, en SID ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd
n°415184
bobuss
Posté le 22-02-2004 à 13:45:05  profilanswer
toujours dans ton /etc/X11/XF86Config-4, commente la ligne GLcore
voici le passage en question, chez moi
Section "Module"
  Load "ddc"
#Load "GLcore" #disable for official nvidia driver
  Load "dbe"
 #Load "dri" # disable for official nvidia driver
  Load "extmod"
  Load "glx"
  Load "bitmap"
  Load "speedo"
  Load "type1"
  Load "freetype"
  Load "record"
EndSection
n°415215
freestyle
Posté le 22-02-2004 à 14:03:36  profilanswer
ok...
mais les autres erreur reste encore :
Fatal server error:
no screen found
n°415232
chaced
Posté le 22-02-2004 à 14:10:14  profilanswer
freestyle a écrit :
ok...
Fatal server error:
no screen found
frame buffer ? il est activé dans ton kernel le frame buffer ?
n°415250
freestyle
Posté le 22-02-2004 à 14:16:51  profilanswer
je ne sais pas, comment puis-je voir ca ?? et comment remedier a cette erreur ?
n°415253
chaced
Posté le 22-02-2004 à 14:17:56  profilanswer
tu as quoi comme kernel en ce moment ?
fait un
uname -a
n°415255
freestyle
Posté le 22-02-2004 à 14:20:24  profilanswer
Linux (none) 2.4.18-bf2.4 #1 Son Apr 14 09:53:28 CEST 2002 i686 unknown
voila :)
n°415259
chaced
Posté le 22-02-2004 à 14:24:37  profilanswer
voila :)
tient, le noyau de base de chez debian :D
tu es encore en woody ou tu es passé en sid ?
sinon, ce noyau n'est pas top, il est fait pour fonctionner sur toute les machines, mais il me semblait que le frame buffer etait activé dedans, j'ai du rever.
n°415265
freestyle
Posté le 22-02-2004 à 14:28:49  profilanswer
je suis en woody
  réseaux et sécurité
ddclient, le client dyndns, sa configuration m'échappe ...Probleme de débutant. (Carte son + warning dans le kernel)
Knoppix configuration carte rezoProblème suite à su
[Debian] make menuconfig ne marche plusproblème iptables et msn messenger
lecture de vidéo (probleme de son)Xfree 4.3 est arrivé dans Debian Unstable
euh probleme tellement bizarre que j'ai pas de titre ...[resolu]autoprops pekwm + firebird : problème bizarre
Plus de sujets relatifs à : Probleme de configuration d'une geforce 2 mx avec debian...
