2954 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Multimédia
  Problème audio - entrée Line
n°1032434
sneakz
Posté le 11-04-2008 à 17:55:34  profilanswer
Je rencontre un problème audio. Le problème est le suivant :
Je ne parviens pas à entendre le son qui sort de la carte TV depuis la carte son.
Informations complémentaires :
Ubuntu Hardy
Carte TV PCTV (BT878)
Carte son : Audio device: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller (rev 02)
ALSA utilisé
Utilisation de xdtv pour la TV
Un cordon relie la sortie son de la carte TV à l'entrée Line in de la carte son (connecteur de couleur bleue
http://cjoint.com/data/eljFCIoGFZ_screencap.jpg
Depuis la copie écran, on s'aperçoit que je n'ai pas la possibilité de sélectionner Line-in en capture.
amixer set Line unmute  --> OK
amixer set Line 100%  --> OK
amixer set Line cap  --> me retourne "amixer: Invalid command!"
En branchant un casque audio sur la carte TV, j'ai bien le son. Mais cette solution n'est pas envisageable.
Toute aide est la bienvenue.
Merci bien
n°1032447
Trakx
Posté le 11-04-2008 à 18:28:33  profilanswer
j'ai plus ou moins la même config....
ce que tu as fait semble correct, le problème de la sélection en mode capture est secondaire
car ça permet de faire des enregistrements donc tu devrais quand même avoir du son y compris
si la capture ne fonctionne pas.
Je suppose que oui mais est ce que mis à part ça ton son fonctionne (vidéo etc...) ?
Je suppose que oui mais est ce que xdtv t'affiche des images ? (la carte vidéo est correctement installée quoi)
Ce que tu peux faire c'est:
- réinstaller ALSA
- vérifier que ce n'est pas xdtv qui est muter (A pour le line et shift + A pour le général)
- brancher la sortie de ta carte TV sur l'entrée micro plutôt que line (c'est ce que je fais car j'ai ma freebox sur le line)
Message édité par Trakx le 11-04-2008 à 18:47:15
n°1032449
sneakz
Posté le 11-04-2008 à 18:36:40  profilanswer
Merci Trakx pour cette contribution.
Le son sort bien de la carte vidéo (utilisation vlc, l'appli Lastfm par exemple).
L'image TV fonctionne correctement depuis xdtv (quelques bugs liés à la compilation mais rien de bien méchant).
Ré-installer ALSA ne semble pas être la solution. J'utilise les paquets hardy (bien que cette version ne soit pas encore stable) et je ne souhaite pas compiler les sources.
Brancher la sortie son sur l'entrée micro serait une solution mais j'ai lu ici et là que le son était de moins bonne qualité. En outre, je n'ai pas à ma disposition de cable assez long.
n°1032452
Trakx
Posté le 11-04-2008 à 18:47:01  profilanswer
Pour la qualité ça dépend des cartes sons, et si comme moi ta carte TV est en mono...
Par contre je ne comprend pas le problème de la longueur de cable, car entre l'entrée line (bleu) et l'entrée micro (rose) il y a en général autour d'1 cm...
As tu regardé si ce n'était pas xdtv qui avait le volume mute ? (on peut activer les raccourcis accidentellement)
n°1032456
sneakz
Posté le 11-04-2008 à 18:58:04  profilanswer
Autant pour moi, effectivement j'ai une prise micro en facade et j'ai fait l'amalgame.
Mais il me semble que j'avais testé l'entrée micro et je n'avais pas de son.
Il faut que je teste à nouveau.
Par contre ta remarque sur le volume mute de xdtv est intéressante.
Connais-tu cette application ? car d'après la doc, je ne vois pas d'activation ou de désactivation son au niveau de la config.
n°1032507
Trakx
Posté le 11-04-2008 à 20:59:16  profilanswer
Je t'ai déjà donné la réponse dans le premier post
le raccourci c'est A pour muter/demuter le line
c'est shift + A pour muter/demuter le général (si tu as brancher la sortie de ta carte TV sur autre chose que le line comme l'entrée micro)
Sinon un clic droit dans xdtv te permet de tout paramétrer (clic droit > simple actions > mute)
n°1032512
sneakz
Posté le 11-04-2008 à 21:14:54  profilanswer
Je vais donc tester ces raccourcis clavier. Merci Trakx
n°1032517
sneakz
Posté le 11-04-2008 à 21:21:03  profilanswer
Je n'ai pas de son même en place le cordon sur l'entrée micro de la carte son.
J'ai "unmuter" sans changement.
n°1032523
Trakx
Posté le 11-04-2008 à 22:13:21  profilanswer
Hmmm la vérité est ailleurs !
C'est quoi le mixer qu'il y a sur une ubuntu ? c'est le truc dont tu as fait une capture d'écran ?
essaie avec alsamixer voir si tu as des erreurs
n°1032524
sneakz
Posté le 11-04-2008 à 22:14:53  profilanswer
Le mixer est alsamixergui. Tu le retrouves sur la plupart des distributions.
Message édité par sneakz le 11-04-2008 à 22:15:36
n°1032534
sneakz
Posté le 11-04-2008 à 22:54:50  profilanswer
Liste des cartes son installées
aplay -l
**** Liste des PLAYBACK périphériques ****
carte  0: Intel [HDA Intel], périphérique 0 : AD198x Analog [AD198x Analog]
  Sous-périphériques: 0/1
  Sous-périphérique: #0: subdevice #0
carte  0: Intel [HDA Intel], périphérique 1 : AD198x Digital [AD198x Digital]
  Sous-périphériques: 1/1
C'est étonnant que j'ai 2 entrées.
n°1032679
Trakx
Posté le 12-04-2008 à 15:02:13  profilanswer
Non c'est normal.
Refait un coup d'alsaconf
  Multimédia
[LateX] hyperef -> probleme de bookmarksProblème sur un serveur avec deux cartes réseaux
problème server : impossible de démarrer apache/mysqlProbleme Paypal , urgent !
Problème de compilation pour un driver carte wifi "config.h manquant"[Résolu]Probleme de connexion mysql avec php
probleme de session sous ubuntuprobleme de parametre port ttyS sur Fox Board
Problème de transfert de fichier PHP de Mac OS X à Windowsfuse et probleme de boot
Plus de sujets relatifs à : Problème audio - entrée Line
