4186 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Multimédia
  Problème volume avec Alsa + KDE
n°293810
optical
Posté le 19-07-2003 à 03:42:44  profilanswer
Pourquoi est-ce que chaque fois que KDE est lancé, les volumes se remettent en mute et sont coupé ?? J'utilise la dernière version d'ALSA, KDE 3.1 et la carte son est une Yamaha YMF-724.
n°293847
drvins
Posté le 19-07-2003 à 12:53:51  profilanswer
Va dans "Configuration --> Configuration de KDE", ensuite dans "Composants --> Gestionnaire de session" et choisi "Restaurer la session précédante".
Message édité par drvins le 19-07-2003 à 12:54:05
http://www.musique-libre.tk/
n°293869
optical
Posté le 19-07-2003 à 14:55:00  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Cette option est déjà cochée :(
Est-ce que c'est possible que ca vienne de Arts ? Je n'ai pas très bien compris ce qu'était Arts. C'est un concurent de Alsa et Oss où rien à voir ? J'utilise Alsa (les modules sont insérés (snd-*) et je règle le volume avec alsamixer. Est-ce que je dois supprimer Arts et Oss ?
n°293871
drvins
Posté le 19-07-2003 à 14:57:24  profilanswer
Je ne pense pas que Arts soit quelque chose comme OSS ou Alsa (mais je n'en sais rien du tout).
Ce qui est sur en tout cas, c'est de ne pas supprimer OSS car la plupart des applications l'utilisent encore.
Message édité par drvins le 19-07-2003 à 14:57:45
n°293891
optical
Posté le 19-07-2003 à 16:08:31  profilanswer
Je ne comprends pas très bien non plus. OSS ce n'est pas simplement un module qui se trouve dans /lib/modules/... ??? Et donc il est chargé ou il ne l'est pas. Dans mon cas j'utilise Alsa donc le module OSS n'est pas chargé ! Maintenant, c'est vrai qu'on parle parfois d'émulation OSS de Alsa. Si quelqu'un pouvait éclaircir un peu tout cela ce serait pas mal ...
J'ai toujours pas réussi à régler mon problème ! Chaque fois qu'une nouvelle session de Kde est ouverte, les volume sont tous mutés !!
Message édité par optical le 19-07-2003 à 16:09:29
n°293929
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 19-07-2003 à 19:00:51  profilanswer
lance le mixer KDE, règle ton volume, puis fais enregister comme paramètres par défaut puis laisse le mixer ( ne le ferme pas ). déloggue toi, reloggue et normalement ce sera ok.
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°293963
Zzozo
Modérateur
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 19-07-2003 à 21:22:44  profilanswer
utilises l'outil alsamixer (texte) ou alsamixergui (X), effectue tes réglages et sauves les ... vérifies qu'un service alsasound existe bien et est actif dans ce runlevel, car c'est lui qui va restaurer les réglages précedemment sauvé, lors du boot ...
n°294025
julouze
May the louze be with you !
Posté le 20-07-2003 à 02:37:48  profilanswer
Pour l'éclaircissement: Arts est le serveur de son de KDE, Alsa et Oss sont tous les deux des gestionnaires sonores. Au début il n'y avait pas trop le choix mais Alsa est monté en puissance, grâce notamment à son côté modulaire, et est désormais bien meilleur qu'OSS. Dans certains cas où OSS est indispensable, Alsa l'émule tout simplement. Perso, je n'ai jamais eu de problèmes avec Alsa tandis qu'avec OSS si.
n°297940
optical
Posté le 28-07-2003 à 10:27:01  profilanswer
Merci, ca fonctionne ;)
Personellement je n'ai vu aucune différence en changeant OSS par ALSA. La seule différence c'est que maintenant je peux utiliser la sortie SPDIF pour l'AC3 sous Mplayer.
Au fait je me retrouve avec un alsamixer avec plus de 30 volumes. C'est normal ? A quoi servent-ils ?
Je ne comprends pas la différence entre un serveur de son et un gestionnaire de son. Tu peux me l'expliquer ?
  Multimédia
[KDE / QT] Scribus, la PAO sous GNU Linux[Site web multimédia!!!] Problème avec mon superbe site sous frontpage
Gentoo - Probleme de compilation (SegFault)Probleme installation drivers matrox g400 sur RH9
Probléme de proxy et réseau...Gros probleme de charset :'(
[Debian]Problème pour se connecter au net...Problème de start mysql
problème USB: périphérique inmontableProbleme avec vsftp
Plus de sujets relatifs à : Problème volume avec Alsa + KDE
