2976 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Multimédia
  [mdk 10] probleme de son qui boucle
n°520741
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 14-07-2004 à 21:29:11  profilanswer
bonjour et desole si le probleme a deja ete traite mais j ai pas trouve
je viens d'installer une mdk 10
impossible de faire fonctioner le son correctement
des que je lance un mp3 ( via amarok, rhythmbox, xmms, beep, ... ) le son boucle sur la premiere seconde et l'appli ne repond plus du tout.
c'est la deuxieme installation de la mandrake que je fais sur ce poste
et la premiere fois ca faisait la meme chose :(
je me suis donc dit que c'etait peut etre la carte qui etait foireuse ou alors qu elle etait mal reconnue ( une sb pc 64 pourtant !)
bref j ai mis une sb live et ca fait toujours la meme chose ( j'ai bien evidement change le module es7989 => snb-emu10k1 )
le son sort bien ... mais en boucle sur la premiere seconde.
je me suis ensuite dit que c'etait eventuellement un bug d'oss ou de alsa alors j ai installe la derniere version du noyau => 2.6.8RC1
mais toujours la meme chose ...
c'est frustrant parcequ a par la carte mere ( asus a7v ) tout le reste a ete teste sur ma machine perso et ca fonctionne ...
ce pourrait il que ce soit un probleme de chipset via ?
je precise que le son fonctionne tres bien sur la meme machine mais sous  windows :/
j'ai essaye de booter sur une knoppix pour tester le son ... mais pas moyen de demarrer ... le cd plante juste apres la detection du nombre de processeur ( le pingouin en haut a gauche )
le poste tourne en cooker fraichement installee et le probleme existait deja avant le passage a cooker
j'ai logiquement le meme probleme pour les video ... ca boucle au debut ... parcequ il y a du son egalement ?
la machine est parfaitement stable .. un memtest ne donne pas d'erreur
j'ai plus trop d'idee la ...
je mettrais bien une debian ou une gentoo ( je prefere ) mais ca m'embeterai que le phenomene se reproduise :/
si qqun a une idee je suis preneur  :(
Message édité par bemixam le 14-07-2004 à 21:29:38
n°520760
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 14-07-2004 à 22:15:33  profilanswer
0°/ a7v c'est koi comme chipset ? peut être un pb d'IRQ ? joue avec l'ACPI et/ou l'APIC
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] cle=2#acpi
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] _article=6
1°/ désactive le chipset audio de la carte mère si il existe
2°/ utilise al SBLive :D. il devrait la reconf tout seul
3°/ pour xmms et beep utilise le support alsa ( xmms-alsa ), pour les autres arts ou ils se débrouillent
4°/ vérifie que arts utilise bien xmms
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°521716
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 16-07-2004 à 15:43:07  profilanswer
tout d'abord merci pour ces infos, je n'y avais pas pensé
voila ou j'en suis :
- pas d'options ACPI désactivables dans le bios :/
- j'ai essayé de passer tous les parametres possibles au noyau histoire de desactiver l'ACPI ... mais rien n'y fait ... toujours le meme probleme
- pas de chipset son intégré à la carte mere
- je fais mes tests avec la SBlive
- pour ce qui est arts, alsa, etc ... amarok et beep utilisent bien arts pour l'un et alsa pour l'autre non ? ( parceque dans les 2 cas j'ai le meme probleme )
la A7V est une carte Asus avec chipset VIA c'est une carte mere generation duron 700, pas specialement toute jeune donc ...
le seul indice que j'ai c'est pour le boot de la knoppix qui s'arrete ... ca prouve bien qu il y a un probleme au niveau materiel.
(tout du moins au niveau de la gestion des IRQ ?)
est ce que changer la carte son de slot PCI pourrait resoudre le probleme ? ( je viens d'avoir l'idee :D mais je ne peux pas encore tester )
2eme indice : j'ai du changer de noyau ( 2.6.3 => 2.6.7 ) pour arriver a avoir la souris qui fonctionne et les Ports USB n'ont pas l'air de fonctionner ( il n'a pas detecté l'imprimante a l'installation meme en essayant de le forcer et en esseyant tous les ports USB)
cette carte mere commence a me courir sur haricot ... j'en fait quoi je la met a la benne ? ... ou pire !!! je remet un windows  :(
n°521750
Dark_Schne​ider
Posté le 16-07-2004 à 16:17:47  profilanswer
amarok : arts
beep media player : OSS par défaut
dans le BIOS tu as bien PnP OS = No ?
regarde mes liens, et fais les différentes vérifs ( mémoire, PnP OS, Local APIC, mem=nopentium, etc ... )
essaie laussi cette option justement : mem=nopentium
pour voir tes IRQ :
cat /proc/interrupts
pour voir les options passées au noyau :
cat /proc/cmdline
pour que l'on check la conf de ta carte :
cat /etc/modprobe.conf
tu peux nous montrer le résultat.
si tu peux upgrader le BIOS de ta carte mère, fais le.
n°521832
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 16-07-2004 à 17:21:31  profilanswer
j'ai bien le pnp OS a "no"
je vais essayer de passer ces nouvelles options au noyau
si ca foire toujours je mettrai a jour le bios
car en regardant les mises a jour de bios je suis tombé la dessus :
A7V BIOS 1007
Solve conflict problem when using IDE in Promise channel and audio card in slot 4 / 5.
et effectivement ma carte est dans l'avant-dernier slot pci
ps : dans un premier temps je vais surtout essayer la carte dans le slot 3 :D
  Multimédia
PROBLEME SOUS KNOPPIX 3.3problème de coloration sous vim
debian probleme serveurXWindows inaccessible... problème grub-lilo -> boot win hs
problème avec kstartApache et Spip : problème de php3
probleme d'installe sous Mdk off. (newb)Probleme avec modem routeur (total newbinside)
probleme avec TLS et aMSN ... [ resolu ][trop content]Problème d'accès au serveur...URGENT
Plus de sujets relatifs à : [mdk 10] probleme de son qui boucle
