2514 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Logiciels
  Problème avec xmms 1.2.10 // Glib 1.2.2
n°767559
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 03-01-2006 à 05:18:24  profilanswer
Bonjour tous le monde.
J'essaye tant bien que mal d'installer XMMS 1.2.10 que j'ai récup je ne sais plus ou.
Je tourne avec un AMD64 et Fedora Core 4 kernel 2.6.14.1.
je vais donc sous la console en root (su) et ja tape :
tar -zxvf xmms-1.2.10.tar.gz et je me retrouve avec un dossier :
xmms-1.2.10.tar.gz_FILES
je rentre dedans, je lis le readme qu dis :
2.1 Basic Installation
cd xmms-1.2.8
./configure
make
make install
This will put the binary in /usr/local/bin and plugins in
/usr/local/lib/xmms/
je tape donc ./configure et tout a la fin j'ai un message d'erreur :
configure: error: *** GLIB >= 1.2.2 not installed - please install first ***
ca me semble explicite :D je passe donc par l'auto update de FC4
et j'installe GLIB mais sans succes, toujours le meme problème.
Je me prend en main et je telecharge donc GLIB 1.2.10 et je fais un ./configure
voila le travail :
[root@lns-bzn-24-82-254-128-2 glib-1.2.10.tar.gz_FILES]# ./configure
loading cache ./config.cache
checking for a BSD compatible install... (cached) /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking whether make sets ${MAKE}... (cached) yes
checking for working aclocal... found
checking for working autoconf... found
checking for working automake... found
checking for working autoheader... found
checking for working makeinfo... found
checking host system type... Invalid configuration `x86_64-unknown-linux-gnu': machine `x86_64-unknown' not recognized
checking build system type... Invalid configuration `x86_64-unknown-linux-gnu': machine `x86_64-unknown' not recognized
checking for ranlib... (cached) ranlib
checking for gcc... (cached) gcc
checking whether the C compiler (gcc  ) works... yes
checking whether the C compiler (gcc  ) is a cross-compiler... no
checking whether we are using GNU C... (cached) yes
checking whether gcc accepts -g... (cached) yes
checking for ld used by GCC... (cached) /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... (cached) yes
checking for BSD-compatible nm... (cached) /usr/bin/nm -B
checking whether ln -s works... (cached) yes
loading cache ./config.cache within ltconfig
ltconfig: you must specify a host type if you use `--no-verify'
Try `ltconfig --help' for more information.
configure: error: libtool configure failed
j'ai lu le INSTALL et franchement je n'y comprend pas grand chose,
pour ne pas dire rien. C'est pénible de voir a quel point linux est chiant
a utiliser au quotidien sans 2ans de formation  :cry:  (je suis a l'IUT et j'etudie
linux depuis 3 mois a raison de 3H au moins par semaine).
Alors si quelqu"un pouvais m'aider, ca serais vraiment gentil, merci. :hello:
Mon topic - Mon Feed-Back
n°767562
goldyfruit
Je me lève et je confirme !
Posté le 03-01-2006 à 06:52:52  profilanswer
n°767563
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 03-01-2006 à 07:17:28  profilanswer
yum j'ai essayer de tatonner bien que je ne connaisse pas,
et je ne saurais pas te dire, quelle est la commande ?
n°769442
mke2fs
reboot, kes cé ca ?
Posté le 09-01-2006 à 17:34:07  profilanswer
le truc c'est que si tu install des softs qui sont pas dans les depots de Fedora, tu risque d'avoir des soucis avec ton amd 64 ...
a demain ;)
ps : au cas ou tu voudrai parfaire ton anglais ==> http://fedora.redhat.com/docs/yum/index.html
vu que la docs sur le site FR est ... merdique (merci les distrib commerciale, les mecs se foutent de savoir si tu y arrive ...)
sinon essai :
yum search xmms
ou
yum list xmms (en console root)
yum install packagename.x86_64 : qu'ils disent dans la docs ...
et met a jour tes depots ==> http://www.fedora-france.org/modul [...] +Syst%E8me
Message édité par mke2fs le 09-01-2006 à 17:46:15
n°769492
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 09-01-2006 à 19:43:02  profilanswer
juste pour dire que fedora n'est pas une distribution commerciale, c'est une distribution communautaire qui sert ensuite de base à RedHat
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
  Logiciels
LIVEBOX INVENTEL problème connectivité limité ou inexistante[Mandriva][Résolu] XMMS ne lit les MP3 qu'avec la console !
[netBSD] Problème d'installation avec pkgsrcScript sh : problème avec test
Probléme d'accés à samba depuis un pocket pc 2003sendmail probleme insolube
Problème étrange après ajout de disque dur[Debian]Problème de lecture d'un disque dur externe
probleme avec movie maker (windows xp)problème Rythmnbox: device "/dev/dsp" already in use
Plus de sujets relatifs à : Problème avec xmms 1.2.10 // Glib 1.2.2
