2693 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Logiciels
  problème module squidguard dans webmin
n°697745
yeke
Posté le 24-06-2005 à 14:00:49  profilanswer
Bon je suis un débutant sous linux.
J'ai installé une débian SARGE. J'y est installé et paramétré squid ainsi que webmin. Tout fonctionne bien mais j'ai installé squidguard et je n'arrive pas à installer le module squidguard pour webmin.
Voici l'erreur qu'il me met :
Error - Perl execution failed
Undefined subroutine &main::init_config called at /usr/local/share/webmin/squidguard/squidguard-lib.pl line 24.
Compilation failed in require at /usr/local/share/webmin/squidguard/index.cgi line 18.
C'est moi qui est changé modifiés les chemins d'accès des fichiers ( avant dans le fichier squidguard-lib.pl il y avait seulement ../squidguard-lib.pl ainsi que pour index .cgi).
Le problème semble venir de la ligne 24 du fichier squidguard-lib.pl:
Ligne 24 = &init_config();
Quelqu'un peut m'aider?
Ps: au fait j'ai essayer plein de version du module squidguard pour webmin mais tjs le meme problème.
n°759799
shreck
Posté le 06-12-2005 à 16:26:03  profilanswer
jai le meme probleme que toi, je narrive pas non plus...
si quelqun a une idée svp...
n°781997
breizh3551​0
Posté le 13-02-2006 à 18:13:35  profilanswer
même problème, avez vous trouvé la solution ?
Merci.
n°781998
breizh3551​0
Posté le 13-02-2006 à 18:15:08  profilanswer
j'ai le même problème, avez trouvé la solution ?
Breizh35
n°782176
shreck
Posté le 14-02-2006 à 09:26:36  profilanswer
slt, je pense qu'il faut aller dans le fichier squidguard-lib.pl, a la ligne 24 du fichier, il faut mettre ladresse du fichier index.cgi alors dans une autre console tu fait un  #  find -name / index.cgi
si cest pas ca je sais vraiment pas, essaye, moi je peux pas en ce moment, tu me tiens au courant ? merci
n°814079
vanfannel_​94
Posté le 29-05-2006 à 11:31:14  profilanswer
je me permetsd upper ce topic car j ai exactement le meme probleme, j ai essayé la methode donnée mais elle ne résout pas mon souci.
Votre aide serait la bienvenue je vous remercie d avance  :jap:
ps: probleme resolu c est en fait la version de webmin qui  s installe avec debian qui est trop vieille il faut se servir de la derniére version pour que le module marche
Message édité par vanfannel_94 le 30-05-2006 à 11:19:51
n°833740
spamoi
Posté le 08-08-2006 à 20:56:37  profilanswer
Même problème avec le modul vsftpd pour webmin:
Undefined subroutine &main::init_config called at /usr/local/share/webmin/vsftpd/index.cgi line 20.
Une idée ?
n°838888
bilbo@hard​ware
Posté le 28-08-2006 à 17:51:30  profilanswer
C'est l'arborescence "à la Debian" qui pose problème. Pour le résoudre (de mémoire) :
Code :
  1. mv /usr/local/share/webmin/squidguard/ /usr/share/webmin/
  2. cd /usr/local/share/
  3. rmdir webmin
  4. ln -s /usr/share/webmin
À+
Message édité par bilbo@hardware le 28-08-2006 à 17:52:00
n°1007453
tflorian
Posté le 02-02-2008 à 02:24:41  profilanswer
Code :
  3. rmdir webmin
À+
Bonne mémoire !
j'ai eu le même problème avec vsFTPd sous Debian.
juste pour chez moi c'était pour le 1 :
mv /usr/local/share/webmin/vsftpd/ /usr/share/webmin/
squidguard => vsftpd
Après Webmin est content et demande où est le fichier 'vsftpd.conf' sur ma debian il est dans '/etc/vsftpd.conf'
Au passage .. une question ...
Est ce qu'il existe un moyen de gérer les utilisateur et les dossier 'à la filezilla'  ?
ajout simple d'utilisateur avec attribution de cota et définition des droits en fonction des utilisateur et des dossiers...
Merci ! :hello:
Message édité par tflorian le 02-02-2008 à 02:28:13
n°1007475
vanfannel_​94
Posté le 02-02-2008 à 11:24:03  profilanswer
En installant quota tu peux les gérer aussi via webmin (sur les derniéres versions)
Pour les droits je me rappelle plus mais ça doit être possible aussi.
n°1286990
benyamin
Posté le 08-08-2011 à 11:18:42  profilanswer
Bonjour à tous, je sais que ça fait un moment, mais je rencontre le même problème initial, et j'ai malheureusement pas réussi à refaire fonctionner le module squidguard dans webmin.
j'obtiens donc cette erreur :
Code :
  1. Error - Perl execution failed
  2. Undefined subroutine &squidguard::terror called at ./squidguard-lib.pl line 30.
  3. Compilation failed in require at /usr/share/webmin/squidguard/index.cgi line 16.
j'ai donc fait la commande suivante :
Code :
  1. cd /usr/local/share/
  2. ln -s /usr/share/webmin
mais toujours la même erreur, et je ne comprends pas comment webmin a été installé ??
j'ai un dossier /etc/webmin/ et également /usr/local/share/webmin (qui est un lien de /usr/share/webmin )
Si quelqu'un peut m'eclaircir, car je suis un peu perdu.
  Logiciels
problème d'installation de FEDORA 4probleme installation mandrake 10.1
Mandriva : Problème Asus WL-107G / PCMCIA[ubuntu] module ndiswrapper : impossible de le charger
[Mandrake] Problème d'installation[FC3] Problème avec check4updates
Problème Yum.conf sur FC4Problème mise à jour MySQL
[RH 9.0] Probleme envoi de mail sur certains serveurs
Plus de sujets relatifs à : problème module squidguard dans webmin
