1103 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Logiciels
  Probleme Fetchmail/Procmail/Pine
n°683383
deather2
Posté le 25-05-2005 à 22:37:51  profilanswer
Bonjour a tous,
Je souhaiterai utiliser Pine pour lire mes mails de mon compte Gmail.
J'ai configure .fetchmail.rc comme suivant:
babe% cat .fetchmailrc
set postmaster "$USER"
set bouncemail
set no spambounce
set properties ""
poll pop.gmail.com with proto POP3
user 'moi@gmail.com' there with password 'hahaahah' is '$USER' here options flush no rewrite ssl sslkey '/home/deather/privekey.pem' sslcert '/home/deather/cacert/pem'
Pour recevoir les mail, je fais:
babe% fetchmail -m procmail
1 message for deather.dede@gmail.com at pop.gmail.com (1494 octets).
reading message deather.dede@gmail.com@gmail-pop.l.google.com:1 of 1 (1494 octet
s) . flushed
You have new mail.
Jusque la, tout va bien...
Je lance pine:
[Can't open inbox (file /var/mail/deather): not in valid folder format]
Je galere depuis quelques jours et je sais plus vraiment quoi faire...
Une idee ?
Notez que si j'ouvre /var/mail/deather avec un editeur, je peux lire le mail, mais il doit pas etre au bon format pour pine...
Quelque chose a faire avec pine ou procmail ?
Edit: ptain la gaffe j'ai poste mon pass :D
Message édité par deather2 le 25-05-2005 à 22:38:56
n°683654
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 26-05-2005 à 13:25:43  profilanswer
le truc de base a savoir c'est si pine fonctionne en mbox ou en Maildir .
(note mutt c'est le bien (tm))
Intermittent du GNU
n°683724
deather2
Posté le 26-05-2005 à 15:40:50  profilanswer
Ben justement, ca marche bien avec Mutt.
Pine fonctinne en Maildir.
Y'a t'il quelque chose a faire pour que procmail gere ca ?
Je vais de suite googliser :)
n°683731
mikala
Posté le 26-05-2005 à 15:47:46  profilanswer
si tu as tes mails dans /var/mail/ , il y a 99% de chances que tu soit en mbox.
il faut donc que tu précises a procmail de déposer tes mails au format Maildir/ .
Intermittent du GNU
n°683732
deather2
Posté le 26-05-2005 à 15:49:14  profilanswer
Ok merci ;)
  Logiciels
probleme avec la la commande cpioProblème pour installer un driver réseau !
Probleme entre Nautilus et Xfce4.2[Résolu][awk]Problème de syntaxe
[Linux, Samba, Windows] Problème d'accentsProbleme authentification SSH
Probleme Avec OpenvpnProblème accès apache sur fedora
(Ubuntu) Probleme résolution de l'ecranKnoppix cd live problème échange fichiers entre 2 DDs.
Plus de sujets relatifs à : Probleme Fetchmail/Procmail/Pine
