1476 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  [Résolu][awk]Problème de syntaxe
n°682543
Emmanuel D​elahaye
C is a sharp tool
Posté le 24-05-2005 à 18:18:38  profilanswer
A l'execution de ce script
#!/bin/sh
# install.sh
# install xxx shell script
module="xxx"
device="xxx"
mode="664"
# remove the module
rmmod xxx
# install the module
insmod ./xxx.ko $* || exit 1
# delete the node
rm -f /dev/${device}0
# get the major number
major=$(awk "\\$2==\"$module\" {print \\$1}" /proc/devices)
# create the node
mknod /dev/${device}0 c $major 0
# give group permission
group="staff"
grep -q '^staff:' /etc/group || group="wheel"
chgrp $mode /dev/${device}0
# change the node permissions
chmod $mode /dev/${device}0
j'ai les erreurs suivantes :
Code :
  1. [root@edtux k2.6]# ./install.sh
  2. awk: cmd. ligne:1: \=="xxx" {print \}
  3. awk: cmd. ligne:1: ^ la barre oblique inverse n'est pas le dernier caractère sur la ligne
  4. mknod: nombre erroné d'arguments
  5. Pour en savoir davantage, faites: « mknod --help ».
  6. chgrp: ne peut accéder `/dev/xxx0': No such file or directory
  7. chmod: ne peut accéder `/dev/xxx0': No such file or directory
Le fichier "/proc/devices" contient:
Character devices:
253 xxx
254 devfs
Je ne comprends pas les erreurs des lignes 2 et 3.
(inspiré du livre Linux Device Drivers 3rd edition page 47 chez O'Reilly)
Merci de votre aide,
Emmanuel
Message édité par Emmanuel Delahaye le 25-05-2005 à 09:33:25
Des infos sur la programmation et le langage C: http://www.bien-programmer.fr Pas de Wi-Fi à la maison : http://www.cpl-france.org/
n°682546
jlighty
Posté le 24-05-2005 à 18:30:23  profilanswer
es tu obligé d'utiliser awk pour récupérer le numéro majeur ?
avec cut et fgrep c'est possible
cat /proc/devices | fgrep $module | cut -f1 -d ' '
Message édité par jlighty le 24-05-2005 à 19:08:20
n°682617
Emmanuel D​elahaye
C is a sharp tool
Posté le 24-05-2005 à 20:11:19  profilanswer
Non.
Ca me va. Je teste ça demain au boulot.
C'est OK.
Emmanuel
Message édité par Emmanuel Delahaye le 25-05-2005 à 09:32:34
n°682623
jlighty
Posté le 24-05-2005 à 20:20:08  profilanswer
j'ai essayé d'autres possibilités (en ajouter/retirant les antislash)
ce code devrait marché :
Code :
  1. major=$(awk " \$2==\"$module\" {print \$1 }"  /proc/devices)
n°682654
Emmanuel D​elahaye
C is a sharp tool
Posté le 24-05-2005 à 20:58:23  profilanswer
Code :
Ok, merci. Petits exercices du matin à venir!
  Codes et scripts
Downgrader de GCC 4 à GCC 3.4 (résolu)[Linux, Samba, Windows] Problème d'accents
Probleme authentification SSH[ Résolu ] Droit de fichier sous LINUX
Probleme Avec OpenvpnProblème accès apache sur fedora
(Ubuntu) Probleme résolution de l'ecranKnoppix cd live problème échange fichiers entre 2 DDs.
[Debian][Résolu] Problème étrange avec su
Plus de sujets relatifs à : [Résolu][awk]Problème de syntaxe
