1395 connectés
Aidez moi
VMWARE
n°434584
nuns
Posté le 18-03-2004 à 13:47:03  profilanswer
Je suis vraiment triste parcque la je deprime , javais la 9.1 j'avais installer vmware sans problemme et voils maintenant que j'ai la mandrake 10co. ben sa marche pas quand il fait la vmware-config.pl*
[root@dhcppc0 bin]# ./vmware-config.pl
Making sure VMware Workstation's services are stopped.
Stopping VMware services:
   Virtual machine monitor                                      [  OK  ]
Trying to find a suitable vmmon module for your running kernel.
None of VMware Workstation's pre-built vmmon modules is suitable for your
running kernel.  Do you want this program to try to build the vmmon module for
your system (you need to have a C compiler installed on your system)? [yes] yes
Using compiler "/usr/bin/gcc". Use environment variable CC to override.
What is the location of the directory of C header files that match your running
kernel? [/usr/src/linux/include]
The directory of kernel headers (version 2.4.22-10mdk) does not match your
running kernel (version 2.4.25-2mdk).  Even if the module were to compile
successfully, it would not load into the running kernel.
SVP aidez moi !!!
n°434585
mirtouf
Light is right !
Posté le 18-03-2004 à 13:48:21  profilanswer
n°434586
j_c_p
Linux user
Posté le 18-03-2004 à 13:48:40  profilanswer
kernel-source roulezzzzzzzzzz :D
+ lien /usr/src/linux à vérifier ;)
édit : je plusoie sur Mirtouf (sondage trop bien :D)
Message édité par j_c_p le 18-03-2004 à 13:49:15
n°442021
weed
Posté le 26-03-2004 à 23:57:05  profilanswer
a yes moi aussi j'ai le meme probleme que toi
n°442038
weed
Posté le 27-03-2004 à 00:08:17  profilanswer
ahh non moi je m'arrete avant ....
ou se trouve, ces satanés include sur ma mdk10...
il n'a pas de repertoire "linux" ds /usr/src
ahh oui mais je viens de penser, je vais faire un
find / -name include ...
je reboot sous linux et
je vous tiens au courant
n°442039
911GT3
en roue libre
Posté le 27-03-2004 à 00:12:14  profilanswer
l'est nul ce sondage, y a pas "Obiwan utilise bochs sur sa Ti82" :o
"not everyone likes metal..... FUCK THEM" Fat Ed.
n°442042
911GT3
en roue libre
Posté le 27-03-2004 à 00:14:08  profilanswer
sinon, il te faut les sources du noyau que tu utilises.
Récupère les sources du 2.4.25-2mdk [:spamafote]
n°442095
weed
Posté le 27-03-2004 à 01:25:39  profilanswer
je pensais que les entetes etais les includes que l'on utilises pour la prog mais apparrement ce n'est le cas ...
Code :
  1. What is the location of the directory of C header files that match your running
  2. kernel? [/usr/src/linux/include] /usr/include
  3. The header files in /usr/include are generally for C libraries, not for the
  4. running kernel. If you do not have kernel header files in your /usr/src
  5. directory, you probably do not have the kernel-source package installed. Are you
  6. sure that /usr/include contains the header files associated with your running
  7. kernel? [no]
et il faut effectivement les sources ....
les sources se trouvent sur le cd des mandrake ?
je suis sous la mdk, donc ca sera plutot les source du 2.6
je pourrais les trouver sous quel noms d'apres toi ?
Message édité par weed le 27-03-2004 à 01:26:13
n°442098
Sagittariu​s
Posté le 27-03-2004 à 01:43:43  profilanswer
kernel-source
n°442101
weed
Posté le 27-03-2004 à 01:53:27  profilanswer
ok merci
je vais faire demain un petit :
rpm qa | grep -i kernel-source
et sinon vaut il mieux la mdk10 ou la 9.2 pour vmware?
Message édité par weed le 27-03-2004 à 01:54:28
n°442116
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 27-03-2004 à 07:24:21  profilanswer
weed a écrit :
ok merci
Je suis en train de tester la 10, c'est vraiment pas mal... Je vais installer VMWARE, je te tiens au courant en cas de problème...
n°442124
weed
Posté le 27-03-2004 à 08:51:55  profilanswer
ok, pour info je n'ai pas de nforce
j'ai 1 chipset via avec ma elite group k7vza ...
n°442126
black_lord
Modérateur
Truth speaks from peacefulness
Posté le 27-03-2004 à 08:55:04  profilanswer
tiens moi au courant si ça focntionne avec un 2.6 :D mon premier essai n'a pas été concluant :(
n°442154
Niala
Posté le 27-03-2004 à 10:21:23  profilanswer
vmware fonctionne sur 2.6 :D.
Par contre faut mettre un patch made in redhat je crois sinon il refusera de fonctionner
http://anothergeekwebsite.com
n°442161
black_lord
Modérateur
Posté le 27-03-2004 à 10:27:08  profilanswer
[:romf]
n°442168
Niala
Posté le 27-03-2004 à 10:30:43  profilanswer
http://www.ussg.iu.edu/hypermail/l [...] /0782.html
cadeau :d
faut réinstaller vmware à partir des fichiers du patch ;)
n°442170
black_lord
Modérateur
Posté le 27-03-2004 à 10:31:54  profilanswer
re [:romf] même pas besoin de chercher :)
n°442179
Niala
Posté le 27-03-2004 à 10:37:04  profilanswer
reste à faire fonctionner le bazar  :whistle:
n°442227
black_lord
Modérateur
Posté le 27-03-2004 à 11:15:48  profilanswer
je vais voir ça la semaine prochaine :D
n°502580
nold
Posté le 12-06-2004 à 17:28:47  profilanswer
Moi aussi j'ai le probleme "What is the location of the directory of C header files that match your running kernel?"
J'ai mis les source de mmon noyau dans /usr/src/ mais ca ne change pas grand chose, j'ai le meme message!!
Help!!!!!
n°502728
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 12-06-2004 à 23:13:42  profilanswer
urpmi kernel-source
service kheader start
n°502796
nold
Posté le 13-06-2004 à 09:53:21  profilanswer
j'ai installe le kernel-source.rpm et ca fonctionne!
merci!!!
[vmware] Une question posée mille fois: le réseau?pb vmware
Acceleration materielle 3D sous debian sid avec VMwareacces au serveur linux à partir d'un win en vmware [resolu]
probleme a l'install de vmware sous debian sidvmware avec un linux guest en xfs ....
driver réseau dos vmwareVMWare ESX qui a deja fait tourné ?
Vmware 4.0 incompatible netware 4.2 ??pb d'installation de vmware sous mandrake 9.1
Plus de sujets relatifs à : VMWARE
