1435 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  utiliser mandrake 9 avec ez-bios (disques de grande capacité)
n°212493
peterpingu​s
Posté le 16-01-2003 à 23:52:51  profilanswer
bonsoir à toutes et tous
nouveau linuxien depuis peu, je voudrais exposer un problème de config avec mandrake 9.
j'ai déjà installé avec succès une mandrake 9 sue un portable compaq. Puis j'ai installé sur un pc toujours compaq K6-2 350
avec 192 mo de ram 1 disque dur maître 6 GO avec win 98.
J'ai installé un 2ème disque dur matrox de 40 giga en esclave.
Pas de problème. J'ai partitionné en 4 ce disque avec l'utilitaire ez-drive. tout fonctionne. Mais mon bios ne peut-pas être up-gradé, et l'utilitaire de configuration de disque ez-bios(qui sert à faire reconnaître la capacité du disque par le bios) est installé sur la mbr du 1er disque. Ouf ! c'est long, mais il faut expliquer ! DOnc j'ai installé avec succès mandrake 9 sur une partition de ce deuxième disque sans installer de chargeur lilo ou grub, car sur la mbr il y a ez-drive dont j'ai besoin ! j'ai fait une disquette linux de boot, et je démarre normalement avec cette disquette, j'arrive sous KDE, c'est tout bon. OK, vous devinez ma question ? comment conserver win 98 et utiliser linux sans disquette ? j'ai déjà trouvé des docs et j'i essayé d'utiliser loadlin. Mais j'ai une version de 1996 je n'ai pas de version plus récente, il n'y a rien sur les CD de mandrake. Merci
Comme faire ?
n°212498
BMOTheKill​er
Posté le 16-01-2003 à 23:58:37  profilanswer
bien sûr le bios ne te permet pas de choisir sur quel disque tu veux booter ? :/
n°212501
peterpingu​s
Posté le 17-01-2003 à 00:01:07  profilanswer
Non, je peux juste choisir utiliser disquette ou cd.
Je pense sinon pour ne pas me prendre la tête installer une carte controllleur et y relier le 2ème disque, le bios de la carte devrait permettre de reconnaître le disque.
n°212505
BMOTheKill​er
Posté le 17-01-2003 à 00:05:45  profilanswer
ez-bios tu t'en sers parce que ton bios ne gère pas les disques > à 32 Go ?
n°212908
peterpingu​s
Posté le 17-01-2003 à 21:17:31  profilanswer
salut ! j'utilise ez-bios pour effectivement gérer les disques supérieurs à 32 go. J'ai instalé un disque de 40 giga.
n°212924
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 17-01-2003 à 21:43:28  profilanswer
dixit Maxtor, c'est rapé pour ez-bios + lilo
pour loadlin :
http://lea-linux.org/admin/loadlin.php3
ftp://elserv.ffm.fgan.de/pub/linux/loadlin-1.6/
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°212983
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 17-01-2003 à 23:39:27  profilanswer
en effet tu ne peux pas y faire grand chose...
utiliser loadlin, c'est pas mal
ou alors, une seconde carte controleur avec un bios...
je ne vois pas vraiment d'autre solution, a part changer de portable...
n°213021
peterpingu​s
Posté le 18-01-2003 à 10:56:02  profilanswer
Merci de vos réponses. J'ai installé loadlin et cela fonctionne presque. Voici . J'ai créé sous dos un répertoire loadlin contenant loadlin.exe, vmlinuz et initrd. J'ai crée un fichier.bat avec les commandes : smartdrv C/ c:\loadlin\loadlin c:\vmlinuz initrd=c\loadlin\initrd root=/dev/hdb8 %1 %2 %3
j'ai ensuite placé ce fichier sur le bureau windows avec une superbe icône de manchot avec comme attribut démarrage en mode ms-dos. Donc je double clique, le programme s'exécute, je sors de win 98, le système redémarre, linux se charge, etc, miracle KDE démarre, j'ai du son, mais PAS DE SOURIS, on dirait qu'un driver dos est activé au démarrage et supplante celui de linux.
Si je démarre en mode texte f8 après le boot, tout est normal.
Que doiS-je rajouter dans mon script pour que tout fonctionne.
PLEASE I NEED HELP. Puissent les spécialistes du dos me venir en aide !
n°213029
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 18-01-2003 à 11:39:46  profilanswer
pour lilo, j'ai trouvé un truc (mais pas avec ez-bios) dans le HOWTO français de lilo :
http://www.freenix.org/unix/linux/ [...] ILO-6.html
ils expliquent comment configurer Lilo afin d'utiliser des gros disques que le BIOS ne voit pas.
n°213112
peterpingu​s
Posté le 18-01-2003 à 13:56:38  profilanswer
je te remercie, mais ta doc ne résoud pas mon problème. J'ai besoin d'une indication en ligne de commande pour démarrer loalin sous windows.
n°213393
peterpingu​s
Posté le 18-01-2003 à 22:23:00  profilanswer
BONSOIR À TOUS
Suite : pour l'instant je démarre linux ainsi : au démarrage du setup je tape F8, PUIS JE SELECTIONNE L'OPTION DEMARRER EN MODE MS-DOS.J 'obtiens C: JE TAPE LINUX, ET MON FICHIER linux.bat s'exécute, linux se logge, KDE APPARAÎT LE SON EST BON LA SOURIS MARCHE ! Que demande le peuple ? et bien , je cherche toujours une astuce pour pouvoir démarrer ce fichu     :fou: fichier .bat à partir de mon racourci bureau de win 98 en cliquant sur ma superbe
icône de pingoin ! (je rappelle que sous dos linux se lance sans problème, le même fichier lancé à partir de l'icône sous windows pourtant avec l'option cochée programme MS-DOS LANCE BIEN LINUX, MAIS JE N'AI PAS DE SOURIS, OU PLUTÔT ELLE EST INVISIBLE !
POURQUOI ! en fait j'aimerais surtout pouvoir utiliser l'icône pour
que mes enfants puissent lancer linux très facilement.
MERCI À TOUTE SUGGESTION.
n°213403
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 18-01-2003 à 22:39:20  profilanswer
il me semble qu'il existe une version windows de loadlin...
elle resout peut etre ton probleme
n°214157
peterpingu​s
Posté le 20-01-2003 à 21:28:13  profilanswer
:hello: SALUT À TOUS; Je te remercie apolon 34; J'AI TROUVÉ EFFECTIVEMENT LE LOGICIEL winux, mais après l'avoir téléchargé et installé, il ne fonctionne pas;   :cry: résultat des courses : JE RENONCE À LANCER LINUX DEPUIS LE BUREAU WINDOWS; je le lance depuis  le dos F8 PUIS  MODE ms-dos seulement, je tape LINUX, JE VALIDE ET CA MARCHE; BONSOIR. :lol:
n°214171
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 20-01-2003 à 21:58:09  profilanswer
bah desole, moi je sais plus trop quoi faire la...
enfin si ca marche en dos, c'est deja ca
n°214174
peterpingu​s
Posté le 20-01-2003 à 22:07:29  profilanswer
:whistle: re bonsoir; petite question; DEPUIS QUE JE SUIS SUR LINUX AVEC MON PC, QUE JE SOIS LOGGÉ AVEC LA DISQUETTE DE DEMARRAGE
OU SOUS DOS,ma souris fait un petit grésillement quand je la déplace ; c'est une souris à 2 boutons; est-ce normal ?
n°214231
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 21-01-2003 à 09:49:17  profilanswer
si elle est près des enceintes, oui (ou même si juste le câble est près des enceintes)
n°215283
peterpingu​s
Posté le 23-01-2003 à 21:19:11  profilanswer
:hello: salut à tous ! merci Mjules. Comment se débarrasser de ce grésillement ? en ecartant le fil de la souris ?
n°215294
peterpingu​s
Posté le 23-01-2003 à 21:44:03  profilanswer
A condition de ne pas installer tous les programmes (paquetages), ça doit suffire. Personnellement ayant 4 partitions d' environ 9 giga, j'en ai réservée une de 7.5 à mandrake. Mais en fait je pense installer pas mal de jeux, de programmes. J'ai installé les paquetages station de travail, avec multimédia, jeux, tous les "X-windows" type KDE, GNOME, etc pour les tester, mais en fait 2 peuvent suffire (KDE et Gnome)
ensuite plusieurs types de console texte (là aussi pour voir)
puis la rubrique développement (mais ce n'est pas du tout nécessaire). j'ai aussi chois The Gimp, les traitements de texte
Open office, K-Office. Voila.
  Installation
J'ai un probleme avec wget sous mandrake 8.2Comment régler la vitesse d'une carte réseau sous Mandrake ?
Ecran en 85 Hz sur Mandrake 9.0 une option ?Mandrake en cessation de paiement: Officiel
Mandrake 9pb : modem ext US Robotics 56K prof. msg & mandrake 8.2, que faire ?
Mandrake 9.0 et carte PCMCIAMandrake 9 / pb partage internet avec iptables
Mandrake 9.1 et MP3 ?Pb de Réseau sous Linux Mandrake
Plus de sujets relatifs à : utiliser mandrake 9 avec ez-bios (disques de grande capacité)
