1406 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [souris, carte son, cle USB] Debian - je comprend plus !
n°414800
NounouRs
Non parce que c pas mon pied !
Posté le 21-02-2004 à 22:59:28  profilanswer
Vu que ca peut servir, je rappelle le site officiel :
http://people.via.ecp.fr/~alexis/formation-linux/
ET c'est aussi pour rendre ce post un peu plus sérieux et moins personel.
Les problèmes irrésolus se trouvent à la fin.
Dans l'odre, c'est surtout des Pb de carte son, qui se transforment en des Pb de modules, puis des problèmes de droits des utilisateurs,  des problèmes de souris. Mais ca touche à sa fin...
DONC VOIR TOUT EN BAS
Code :
  1. Pour connaître le modèle du chipset de votre machine, le plus simple est d?utiliser la commande lspci. Cette commande scanne le bus PCI, recupère les IDs des composants connectés au bus PCI, les compare à une base de donnée d?IDs PCI et affiche le résultat. Si vous avez une connexion Internet, commençez par mettre à jour la base de donnée d?IDs PCI :
  2. # ~/config/update-pciids
  3. Ensuite, lancez la commande :
  4. % lspci
Le fichier update-pciids, je l'ai bien, mais je ne vois pas ce qu'il faut en faire....
Si c'est l'éxucuter qu'il faut, alors il y a un PB, chez moi, ca repond un message d'erreur : que je n'ai pas noté, je mettrai ca plus tard
Message édité par NounouRs le 25-02-2004 à 18:34:08
Boulimique : Je lis dans les pensées !!!
n°414804
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 21-02-2004 à 23:06:28  profilanswer
Quel message d'erreur ?
n°414814
Goon
Posté le 21-02-2004 à 23:58:24  profilanswer
Si ça se trouve il a pas les droits d'exécution. Tu peux essayer de le rendre exécutable en tapant chmod +x ~/config/update-pciids
Edit : vu le # en début de ligne, il faut être root pour lancer ce fichier
Message édité par Goon le 21-02-2004 à 23:58:51
n°414992
eL_Shaman_​__
Plop.
Posté le 22-02-2004 à 02:58:15  profilanswer
En root, il suffit de taper:
update-pciids
Voilà...
n°415331
NounouRs
Posté le 22-02-2004 à 16:16:30  profilanswer
Code :
  1. 2.4. update-modules
  2. Maintenant que les fichiers de configuration nécessaires ont été crées dans le répertoire /etc/modprobe.d/, il faut exécuter un script pour qu?il concatène tous ces fichiers et génère le fichier de configuration des modules
  3. /etc/modprobe.conf :
  4. # update-modules
Là, j'ai un probleme (j'ai pas pu enregistrer le message d'erreur)
Il ne veut pas me créer ce fichier (modprobe.conf), et me m'affiche pleins d'erreurs en lien avec ALSA.
Et meme le fichier via82etc... est sujet à une erreur... quand au autres fichiers, je ne comprend pas pourquoi ils sont sujet à une erreur, je ne les ai jamais mentionnés
Le fichier refuse d'etre créé, et reste vide /etc/modprobe.conf :
Code :
  1. # Place your local directives here.
  2. # This line loads the part of the modprobe configuration managed with
  3. # update-modules(8) and built from the contents of /etc/modprobe.d/.
  4. include /lib/modules/modprobe.conf
et dans /lib/modules/2.6.3/kernel/sound/pci/
j'ai :
snd-via82xx.ko
et une repertoire : ac97 dans lequel il y a  :
snd-ac97-codec.ko
DE PLUS, lorsqu'on relance une compilation, après une compilation qui a bien marchée, faut il netoyer quelque chose  avant ?
Message édité par NounouRs le 22-02-2004 à 17:32:07
n°415709
arghbis
salops de dauphins
Posté le 23-02-2004 à 10:02:23  profilanswer
si tu fais un depmod -a (quand tu es en kernel 2.6.3), est-ce que certains modules t'affichent des messages du genre : "unresolved symbols" ?
n°416045
NounouRs
Posté le 23-02-2004 à 16:11:19  profilanswer
1 - A quoi ca sert de faire
make clean
make mrproper ?
sinon, pourquoi dans sa config, il n'a pas desactivé le PCMCIA ?
Dans    Bus Options(PCI, PCMCIA,...) -> PCMCIA, CardBus support
Est ce que le CardBus support est quelque chose d'important ? je ne crois pas !
n°416083
arghbis
salops de dauphins
Posté le 23-02-2004 à 16:59:55  profilanswer
pour un 2.6, tu n'as pas besoin de faire un mrproper il me semble.
si tu veux une base qui marche en 2.6, tu installes le kernel-image-2.6.2 debian, et tu récupères son fichier de config, que tu peux ensuite utiliser (si tu veux pas utiliser de initrd, les seules choses à changer sont le support de ton chipset e de ton fs, qui doivent être en dur et non en module).
make clean c pour faire un nettoyage, comme son nom l'indique, ce qui vire tout ce qui est déjà compilé
pcmcia, tu peux le virer (sauf si tu en as)
n°416090
NounouRs
Posté le 23-02-2004 à 17:15:04  profilanswer
est ce que ce message à la fin de la compile des modules "make modules_install" ?
Code :
  1. ...
  2. ...
  3. INSTALL ...
  4. INSTALL lib/zlib_deflate/zlib_deflate.ko
  5. if [ -r System.map ]; then /sbin/depmod -ae -F System.map  2.6.3; fi
  6. #
ya du code qui s'affiche quand meme, c pas normal ?
et sinon, la je comprend pas ce qui cloche
mais la, ya un vrai probleme
Code :
  1. # update-modules
  2. ./alsa: alias: 'char-major-116' not found
  3. ./alsa: alias: 'snd' not found
  4. ./alsa: alias: 'char-major-14' not found
  5. ./alsa: alias: 'soundcore' not found
  6. etc...
  7. ./alsa: alias: 'snd-card-0' not found
  8. ./alsa: alias: 'snd-via82xx' not found
  9. etc...
  10. Error while executing alsa, aborting
J'oubliais.... snd-via82xx.ko, je l'ai bien sur... ca vient pas de la
donc j'ai créé mon modprob.conf tout seul avec un cat *
et le noyau tourne, mais j'ai pas le son, bien sur !!!!
Message édité par NounouRs le 23-02-2004 à 17:18:09
n°416453
NounouRs
Posté le 24-02-2004 à 01:15:06  profilanswer
liste des modules en marche quand je lance linux
normal, la carte son n'est pas là, c'est nu module, et j'ai pas lancé de lecture son !
Module                  Size  Used by
nls_iso8859_1           4288  1
nls_cp437               5888  1
vfat                   15552  1
fat                    45088  1 vfat
8139too                23424  0
mii                     5376  1 8139too
crc32                   4544  1 8139too
ehci_hcd               24576  0
usbcore               102804  3 ehci_hcd
rtc                    12576  0
en fait, seul root est capable de lire du son, je suppose que c juste un pb de groupes.
Mais bizard les erreurs juste avant le 1er reboot, sans doute que ca rentre dans la categorie des modules à installer après reboot.
pourtant la doc ne le stipule pas !!!
je vais chercher pour le groupe, c'est "sound" le groupe pour les utilisateur de l'interface son ?
Message édité par NounouRs le 24-02-2004 à 03:30:46
n°417181
NounouRs
Posté le 24-02-2004 à 21:56:19  profilanswer
Attention : grosses question à la fin, la première c'est de la culture generale seulement, le reste c'est plus grave, merci
Pourquoi dans cette doc, à la compilation noyau, il fait faire
make
puis un
et plus comme avant, où on faisait :
make dep && make bzImage && make modules
voir  http://gcu-squad.org/viewtip/34
SOURIS usb, Alexis dit :
Attention
Dans la configuration type, j?ai déjà mis le support des souris, claviers, imprimantes et clés USB.
N?enlevez pas les options déjà activées si vous ne savez pas parfaitement ce que vous faites !
pourtant qd je fais cat /dev/input/mice, ya que quand je bouge ma souris ps2 que quelque chose s'afficeh, et rien ne s'affiche qd je bouge ma souris USB.
Pb de son :
Pour avoir le son, je suis obligé, en root, de faire
modprobe snd-via82xx
 à la main
C'est pas normal du tout !
Comment regler ce problème ? Est ce lié aux problèmes précédents (je rapelle, que j'ai créé à la main le fichier /etc/modprobe.conf parceque cet idiot de update-modules me fait l'erreur que j'ai signallé plus au (les can't find).
Ce ficgier modprobe.conf est relativement bon quand même, j'ai concaténé dedans tous les fichiers de /etc/modprobe.d, je sais que c'est ce qu'il faut faire ! 'sauf que update-modules vérifie en plus l'existance des dépendances.
Message édité par NounouRs le 25-02-2004 à 14:31:46
n°417634
NounouRs
Posté le 25-02-2004 à 16:31:09  profilanswer
:bounce:
Message édité par NounouRs le 25-02-2004 à 16:31:19
n°417656
arghbis
salops de dauphins
Posté le 25-02-2004 à 16:56:16  profilanswer
rhoo ce sale dit de post pour faire remonter le topic!! :hello:
bon sinon, pour la question phylosophique, c juste que le make compile tout (modules et static) le modules_install fait son boulot et pis voilà
tu es sûr que la souris usb c toujours /dev/input/mice ??
moi j'en suis pas si sûr.
  Installation
[Freebox] Migration Sagem->FreeBox sous Debian et rpppoePlus de souris sous Xfree 4.3.0
[debian] j'ai plus de son *résolu*Une image ISO de debian testing ?
Probleme de configuration d'une geforce 2 mx avec debian...DHCP serveur avec 2 carte réseaux
Imprécision du pointeur de la souris (red hat 9)Probleme de débutant. (Carte son + warning dans le kernel)
Knoppix configuration carte rezo[Debian] make menuconfig ne marche plus
Plus de sujets relatifs à : [souris, carte son, cle USB] Debian - je comprend plus !
