Auteur | Sujet : [UBUNTU] 23.10 'Mantic Minotaur' - Topic dédié |
Publicité | Posté le 16-09-2014 à 14:13:19 |
darkibot Etre libre... pas 2Be3, hein! | Comme suggéré dans la réponse #2 du lien "Ubuntu 14.04 Freezes After Install"!
grosfelix Nous sommes tous des Belges | C'est justement cet ajout que je ne capte pas. Edit: je crois que j'ai trouvé. Je teste ce soir, et j'vous dis quô... Message cité 1 fois Message édité par grosfelix le 16-09-2014 à 15:47:30 --------------- Le Macronisme n'est que le visage marketing d'un néo-fascisme décomplexé |
Il te suffit de rajouter "nomodeset" à la fin de la ligne rouge (je n'en ai plus besoin ici puisque j'ai installé le driver nVidia, mais je l'ai fait sur les autres lignes de menu qui permettent de booter en mode "recovery", au cas où) |
grosfelix Nous sommes tous des Belges | Effectivement, en redémarrant, c'est bcp plus fluide. --------------- Le Macronisme n'est que le visage marketing d'un néo-fascisme décomplexé |
Publicité | Posté le 16-09-2014 à 23:36:41 |
burn2 ça rox du poney | Personne pour ces deux problèmes?
--------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
blazkowicz | Il est normal d'avoir du swap sur un PC allumé depuis plusieurs jours*, les pages mémoires très vieilles et jamais accédées sont migrées dedans ce qui permet d'avoir plus de mémoire libre et/ou de cache disque. En cas de charge lourde en RAM et/ou lecture le PC se retrouverait ainsi à un peu moins swapper et faire moins d'accès disque! Pour ma part j'ai ceci, stable depuis hier (avec un swappiness à 60)
Message cité 1 fois Message édité par blazkowicz le 24-09-2014 à 06:58:18 |
blazkowicz | * on peut supposer qu'avec des cycles de mise en veille et reprise, c'est comme avoir un PC allumé depuis vachement longtemps. |
1) mon pc est allumé juste depuis le soir pour regarder la TV Donc non ce n'est carrément pas normal, ce n'était pas le cas avant, cela me provoque des freeze le temps qu'il foute en swap des éléments, lorsque je quittte mon application vidéo, il se met alors à re swaper pour charger le bureau etc. Vraiment comme s'il manquait de ram, or à aucun moment je n'ai saturé les 4go (et encore heureux, avec un bureau lxde + juste mythtv ça passe avec 512mo de ram normalement...). Je vais voir si la maj du kernel d'hier a réglé le soucis ou pas, et je vais tester en désactivant le swap voir ce qui se passe mais non ce n'est pas un comportement "normal". Message édité par burn2 le 24-09-2014 à 08:42:08 --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
hido45 | Burn2 la 14.04 a l'air buggée, sur certaines configs elle passe bien mais sur d'autres ya des probs de freeze ou autre.
burn2 ça rox du poney | Leurs problèmes ne sont pas comparables! JE récapépète encore une fois. Au démarrage du pc, tout est fludie tout marche nickel. c'est au fur et à mesure de l'utilisation( donc lorsque le cache se remplis) que le pc se met à swaper, ce n'est pas un freeze global, c'est juste le dd qui devient utiliser à 100% le temps de la mise en swap (on voit bien le dd allumé en continue puis le swap qui commence à être utilisé), A partir de ce moment, et uniquement ce moment là, alors j'ai des lenteurs, puisque pour chaque action,i l faut qu'il ressorte le truc du swap ou le recharge et donc sur un dd normal = temps perceptible. Le gpu intel est bien géré, j'ai l'accélération vaapi qui fonctionne, et l'openGl fonctionne bien. Mon interface est totalement fluide. Mon problème provient uniquement d'une utilisation abusive du swap alors que la mémoire est vide malgrès une conf de swapiness correcte. Bref carrément rien avoir avec le sujet. Je vais continuer à creuser et remonter le bug si bug il y a. Car je ne suis pas du genre à jetter si un bug est trouvé ça doit être solutionnable... Surtout qu'ayant besoin d'une LTS, je n'ai pas énormément de choix, mettre une debian c'est se retrouver avec une base trop vielle pour mon utilisation multimedia.
Message édité par burn2 le 24-09-2014 à 10:53:21 --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
chaced |
burn2 ça rox du poney | Ouep je sais pour le swapoff, c'est ce que je comptais tester si le problème persisté pour voir comment le pc se comporte sans swap... Mais j'avoue ne toujours pas saisir comment il peut déborder sur le swap avec 3go de libre. Sur mon serveur (ou j'y fais tourner des vm) sur mon pc portable perso et de test, sur celui de mes parents, avec la conf du swapiness qui va bien, j'ai toujours le swap à 0. Pourtant sur mon pc de test et le pc des parents je n'ai que 2go de ram donc ça peut se remplir assez facilement. Je me demande vraiment si ce n'est pas un bug en rapport avec le gpu intel. Je vais refaire des tests sur mon pc de test qui est aussi à base de gpu intel voir si lui aussi a le pb ou pas. Message édité par burn2 le 24-09-2014 à 12:12:29 --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
chaced |
burn2 ça rox du poney | Voilà un exemple de truc qui fonctionne normalement, sur mon serveur @home sous xubuntu 14.04 avec une vm qui tourne:
On a bien 7045mo de ram utilisé, dont réellement 4108 et le swap est bien sûr à 0. Message édité par burn2 le 24-09-2014 à 13:05:45 --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
blazkowicz | Le swappiness ne veut pas dire "swapper si 10% de la RAM est libre" mais est une espèce de valeur de prioirité, donc je pense que tu devrais le mettre complètement à zéro http://unix.stackexchange.com/ques [...] by-default aussi, en faisant tourner par exemple dstat tu devrais pouvoir confirmer que c'est des I/O swap. Message édité par blazkowicz le 24-09-2014 à 15:47:20 |
burn2 ça rox du poney | A la base c'est exactement ce que ça voulait dire. Mais de toute façon, même si c'est une "espèce de priorité" je ne vois pas ce qui justifie à l'os en mettant une valeurs si basse d'utiliser le swap alors que 80% de la ram est libre... Si je le mets à 0 ça peut poser des problèmes à mysql, je vais voir si réellement c'est le cas. Message édité par burn2 le 24-09-2014 à 17:12:12 --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
burn2 ça rox du poney | Je viens de tester avec le swapoff... Même comportement, ça ne freeze plus à proprement parlé (et pour cause, il ne déplace plus en swap) mais je perçoit toujours la lenteur par la suite au moment ou il doit à nouveau recharger des éléments. En gros il ne fou plus en swap, mais il purge quand même la ram, et donc faut recharger. Je ne comprends vraiment pas ce qu'il fabrique là!
C'est vraiment bizarre.... Message édité par burn2 le 25-09-2014 à 09:35:21 --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
Flying-Chewbacca What has been seen... | Memtest |
burn2 ça rox du poney | Gné? Message édité par burn2 le 25-09-2014 à 11:20:22 --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
burn2 ça rox du poney | BOn la piste d'un problème de pilote intel grandi à grand pas. Mon pc multimedia est allumé depuis ce matin. J'ai programmé 2h d'enregistrement ce soir, il a donc fait son enregistrement, j'ai fais mes majs ce soir.
Donc on voit bien qu'il a tout utilisé pour le cache, mais qu'il n'a aucun problème, il ne swape pas et tout reste fluide. La thèse donc d'un problème de pilote intel (en relation avec vaapi) semble fortement être probable.... Je ne vois vraiment que ça qui pourrait expliquer que le kernel ne purge pas de cache alors qu'il le ferait pour une application... Comme vu juste avant, si j'ouvre maintenant chromium, on arrive à cet usage de ram:
On voit donc qu'il a purgé du cache pour l'affecter à l'application. Donc ça exclue un pb pure de kernel... C'est bien uniquement sous mythtv que le problème se pose, je vais faire un test pour voir si je lis une vidéo en boucle avec mplayer en utilisant vaapi si le problème se pose aussi ou pas. Message édité par burn2 le 25-09-2014 à 23:42:45 --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
AzazelDC | Tu peux pas mettre en VDPAU par hasard ? Intel peut le gérer avec libvdpau-va-gl. Perso j'avais pas mal de merde par exemple sous smplayer en vaapi pur, mais en passant en vdpau tout est nickel. C'est sans doute pas la solution à ton problème mais bon, sait on jamais ? Message édité par AzazelDC le 26-09-2014 à 09:09:35 |
burn2 ça rox du poney | Ah je ne savais pas que vdpau fonctionné sur un gpu intel?? --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
burn2 ça rox du poney | Bon après moulte test j'ai réussi à installer vdpau. Mais dans mes premiers test, vdpau est moins perf que xv par exemple.
Message édité par burn2 le 26-09-2014 à 10:01:08 --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
AzazelDC | Ah ? étrange, chez moi je n'ai pratiquement aucune différence de performance, a 2/3 % prés, trop peu notable. Pourtant j'ai pas un foudre de guerre, un intel B960 2.2 Ghz, un proc de laptop donc Par contre j'utilise les dernière version git de MESA (10.4 git), Xserver et pilote intel,ainsi que le kernel 3.16.1 ça joue peut être ? Edit : J'ai un intel HD 2000 au passage, ce qui est vraiment de la daube ^^ Message édité par AzazelDC le 26-09-2014 à 11:19:58 |
burn2 ça rox du poney | J'ai un pentium G630T avec un intel HD donc plus vieux que ton HD2000 je pense. Pour ma part avec vdpau (en plus de déconner à cause de la variable vdpau_driver qui en veut pas rester initialisée...) c'est 2 fois plus lourd en charge cpu que xv ou vaapi sous mplayer. En mettant opengl_titled c'est entre les deux visiblement. Maintenant j'ai testé avec la vidéo de big buck bunny en hd 1080 depuis l'avi il faudrait voir sur d'autres vidéos si c'est pareil. Sous mythtv il faudrait que je refasse des tests, mais avec vaapi ça tombé à 5% sous une chaine HD en programme hD. Message cité 1 fois Message édité par burn2 le 26-09-2014 à 11:25:29 --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
ToFiC | EDIT: problème résolu, post inutile Message édité par ToFiC le 26-09-2014 à 15:36:28 |
blazkowicz |
burn2 ça rox du poney | C'est 30% global de 2 coeurs, donc 50% d'un coeur si tu préfères. Non ce n'est pas la mort, mais c'est moins bien que xv donc pas vraiment d'intéret.
AzazelDC | Bah après si ça règle ton problème de mémoire, c'est ce qui compte, mais perso j'ai vu une TRÈS nette progression à tous les niveaux (performance globale, driver son HDA intel, driver wifi) quand j'ai installé le kernel 3.16.1. Je me demande même pourquoi on est toujours à la 3.13 officiellement sur la 14.04 vu la diff importante chez moi. Message édité par AzazelDC le 26-09-2014 à 20:11:43 |
burn2 ça rox du poney | Je n'exclue pas mettre à jour le kernel si nécessaire. Il faut juste que je trouve un dépôt sur et fiable. Vu que c'est mon pc multimedia je veux pouvoir mettre à jour sans me demander si oui ou non ça va tout me péter... --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
foul Amiga forever... | http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/
Message cité 1 fois Message édité par foul le 26-09-2014 à 20:27:08 --------------- "Immatriculé", ne veut pas dire : "il m'a sodomisé 3 fois" |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
encore un topic sur les températures | [RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported |
linux version disquette | La version 10 de la mandrake dispo en magazine? |
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic") | Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS" |
[Topic Unique] ROX-Filer | [hébergement] serveur dédié |
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer | [Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD |
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 23.10 'Mantic Minotaur' - Topic dédié |
