3058 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1258  1259  1260  ..  1517  1518  1519  1520  1521  1522
[UBUNTU] 23.10 'Mantic Minotaur' - Topic dédié
n°1355931
lexomilou
Posté le 09-04-2014 à 06:38:06  profilanswer
@burn2 : 2 adresses mac identiques. C'est possible en tout cas sur Backtrack donc avec quelques paquets sous ubuntu ça doit être possible.
Un peu pour ça que la sécurité avec l'adresse mac c'est moyen.
En tout cas le 8 avril me permettra de passer quelques postes sous ubuntu pour initier mon entourage  :jap:
n°1355937
burn2
ça rox du poney
Posté le 09-04-2014 à 08:51:06  profilanswer
Moi c'est prévenu. J'ai annoncé le prix d'une licence sous seven.
"Heu non c'est trop cher on va pas investir ça sur un pc de plus de 10 ans."
Donc op on enlève le double boot et il ne me restera qu'à faire fonctionner la sortie TV et tvcatch sous linux en espérant que tout fonctionne bien. Pour le reste ils sont déjà rodé vu qu'ils n'utilisaient xp que pour ça, pour tout le reste c'était déjà sous linux (xubuntu).
n°1355972
chris500
Posté le 09-04-2014 à 12:51:08  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un soucis sur ma version : le gestionnaire de mise à jour me demande un mot de passe, mais celui du root ne fonctionne pas  :heink:
J'ai pu faire les apt-get update et upgrade depuis un terminal, mais il est impossible de faire une installation de logiciel depuis le bureau.
Est ce un problème connu ?
Merci d'avance pour votre aide.
Homme, tu n'es que poussière. Thon, tu n'es que miettes.
n°1355974
o'gure
Modérateur
Multi grognon de B_L
Posté le 09-04-2014 à 13:04:49  profilanswer
mets le tiens. en fait il te demande de valider ton authentification. Derrière c'est du sudo. C'est pas un problème, c'est une fonctionnalité.
Message édité par o'gure le 09-04-2014 à 13:05:13
Relax. Take a deep breath !
n°1355977
chris500
Posté le 09-04-2014 à 13:11:58  profilanswer
Je ne pensais pas avoir de mot de passe pour l'utilisateur par défaut, je l'ai changé via root et ça fonctionne.
Merci beaucoup
n°1355989
Yog Sothot​h
Conchie les religions
Posté le 09-04-2014 à 13:44:20  profilanswer
Ma machine a repris ses crises. Parfois il me dit au démarrage qu'il y a un problème avec X. J'ai inspecté et je n'ai pas remarqué quoi que ce soit d'anormal sur la CM ou le GPU. Smartctl me dit que mon DD est "PASSED" avec 29 000 heures donce je suppose que ça ne vient pas de la. Si ça continue je ferai un OCCT sur win mais je serais méga surpris que cela vienne du CPU, cela aurait flanché plus tôt quand j'étais sous ventirad intel.
EDIT: Y'a des softs pour tester l'alim ? J'ai lu que la lecture de tension par OCCT n'était pas fiable.
RE-EDIT: Tiens tiens, il a cessé de planter au bout de 15 mins. Le seul truc qui a changé c'est que BOINC a mis en attente certaines workunits et est passé sur d'autres. Mes températures CPU ont baissé aussi.  [:jean-guitou]
RE-RE-EDIT Fausse piste, parfois il plante avant que BOINC ne charge quoi que ce soit.
Message édité par Yog Sothoth le 09-04-2014 à 21:32:27
n°1356046
Plam
Bear Metal
Posté le 10-04-2014 à 10:07:18  profilanswer
Il faut fouiller dans les logs pour voir si ta des indices, ça devrait t'orienter vers la bonne piste :)
Spécialiste du bear metal
n°1356077
Yog Sothot​h
Posté le 10-04-2014 à 14:15:02  profilanswer
Oui, merci. Le problème c'est que je connais peu linux et que je ne sais pas bien me servir des logs.  :whistle:  Quand j'aurai un peu plus de temps je me documenterai un peu mieux. J'ai posté un log de X page précédente mais bon. Ce soir sans doute je vais voir sur le forum ubuntu francophone en ayant tapé les commandes qu'il faut.
Ce n'est en tout cas pas le GPU, j'ai essayé avec ma GT9800 et même plantage. Curieusement, il a commencé à planter quand ma carte WIFI PCI a cessé de faire sa capricieuse. La, elle reprend son cirque, on va voir.  :D EDIT: planté, c'est pas ça.
P.S. Je crois que je ferai une install propre de xub 14.04.  :D
Message édité par Yog Sothoth le 10-04-2014 à 19:22:17
n°1356154
LeRiton
Posté le 11-04-2014 à 15:18:47  profilanswer
Plop les barbus :o
J'ai tenté de faire la démo d'Ubuntu 13.10 à un pote sous XP en fin de vie, histoire qu'il saute le pas.
Problème, ça rame à mort, genre inutilisable, pas juste chiant. C'est un vieux truc, P4 avec 1G de RAM, mais XP tournait sans problème dessus (sisi :o).
J'ai foiré l'install - je vois pas trop comment vu le clickodrome, mais on ne sait jamais - ou je dois partir sur une distrib plus légère vu la config ?
n°1356157
foul
Amiga forever...
Posté le 11-04-2014 à 15:23:52  profilanswer
prob de disque ? test avec UBCD/Vivard, sinon (L)(X)Ubuntu :)
Message édité par foul le 11-04-2014 à 15:24:20
n°1356158
blazkowicz
Posté le 11-04-2014 à 15:30:00  profilanswer
Avec le bureau Unity, ça peut venir du fait que le bureau est en "3D", donc OpenGL, donc driver graphique peut-être pourri avec la vieille CG (laquelle?) voire rendu en OpenGL logiciel, très lent et bouffeur de CPU.
Si c'est le cas un Xubuntu, Lubuntu, Linux Mint Mate fonctionneront parfaitement.
Si c'est autre chose, ex. méga lenteur à chaque accès disque, c'est énervant et dur à résoudre à part essayer une autre distro (Variantes d'Ubuntu 12.04, Debian stable en bureau xfce ou lxde etc.)
n°1356175
LeRiton
Posté le 11-04-2014 à 18:21:08  profilanswer
Vieux disque IDE. A l'occasion, je testerais tes commandes.
Yep, la CG est pas de première jeunesse, c'est certainement une bonne piste.
Je regarde vos distros alternatives, merci :jap:
n°1356177
imarune
Posté le 11-04-2014 à 18:44:58  profilanswer
je suis tombé sur ce post par hasard, mais la distrib la plus rapide que j'ai jamais vu c'est Arch (d'accord, pas trop évidente à installer). Pour info, j'utilise Fedora 20 qui ne tourne pas trop bien sur du vieux hardware (il faut pas mal de ram pour faire tourner les "grosses" distrib)
n°1356183
Posté le 11-04-2014 à 20:07:04  answer
LeRiton a écrit :
Plop les barbus :o
Mon vieux PC de 2004 ( avec un pentium 4 de 3 ghz et 1 go de ram ) tourne très bien sous Xubuntu 12.04  ;)
n°1356184
burn2
ça rox du poney
Posté le 11-04-2014 à 20:09:21  profilanswer
J'ai du p4 2.4B qui tourne sans pb sous xubuntu.
Il est clair que xubuntu/lubuntu sont fortement conseillés pour de tels machines.
n°1356188
rody83
No pain, no gain
Posté le 11-04-2014 à 20:40:30  profilanswer
Et sur un Athlon x64 X2 (4200+) avec 2 GB de Ram + disque SSD ?
Windows XP arrive en fin de support et j'y collerais bien un Ubuntu 12.04 en remplacement... sachant que les effets aéro du bureau ne m'intéressent pas (un bureau standard efficace me convient très bien).
De mémoire la version 10.04 tournait pas mal, bien qu'un peu plus lente qu'XP :jap:
n°1356190
foul
Amiga forever...
Posté le 11-04-2014 à 21:04:56  profilanswer
toi tu quitte XP pour y coller une distrib qui date de 2 ans :D
dans 3 jours sors la 14.04 LTS... meilleur choix à mon avis ;)
n°1356192
rody83
No pain, no gain
Posté le 11-04-2014 à 21:16:25  profilanswer
^^ le temps que je me décide elle sera sortie donc...
Du coup : Xubuntu ou Ubuntu 14.04 LTS ? :P
n°1356193
burn2
ça rox du poney
Posté le 11-04-2014 à 21:18:50  profilanswer
Vu ton besoin xubuntu est plus logique je pense.
Après si ton gpu suit tu peux y rajouter un petit compiz en activant uniquement les effets souhaités (pour que ça soit le pgu qui gère le bureau, même s'y t'y mets rien comme effet quoi)
n°1356196
rody83
No pain, no gain
Posté le 11-04-2014 à 21:41:38  profilanswer
J'ai une 7600GT pour la vidéo, mais vu que je désactive tout effet graphique (même sous XP), je pense que Xubuntu sera le meilleur choix (inutile de mettre Ubuntu pour l'alléger).
D'autant que les softs livrés par défaut m'iront très bien :jap:
n°1356197
Yog Sothot​h
Posté le 11-04-2014 à 22:06:23  profilanswer
Avis juste perso, Xubuntu est un peu plus facile à prendre en main. Quand tu as deux pérpihériques wifi par exemple.
Pour mon problème dont tout le monde se fout, installer le bureau kubuntu sur ma vielille install n'a rien changé. Plante toujours au même endroit. J'ai parfois droit à mon mp3 courant jusqu'à la fin. Parfois il bégaye et reboote comme  un grand.
n°1356244
wongm2
Posté le 12-04-2014 à 16:29:36  profilanswer
hi
quelqu'un peut me dire si ubuntu 13 10  fonctionnerait il sur un vieu pc
 processeur P 4
 carte graphique ati radeon 9200
n°1356247
foul
Amiga forever...
Posté le 12-04-2014 à 17:32:24  profilanswer
Oouiiiiii :)
n°1356286
Yog Sothot​h
Posté le 13-04-2014 à 17:20:35  profilanswer
Après quelques tests sur windows et linux, je crois bien que c'est BOINC qui fait planter ma bécane. Sous win, une nuit à miner du riecoin sans incident. De même sous linux durant trois heures. J'ai essayé de faire calculer BOINC sur 7 threads au lieu de 8. Plantage. La j'essaye avec 6. J'ai remarqué que je n'ai pas besoin de le faire calculer sur GPU pour qu'il plante.
EDIT: Paf ! L'a pas tenu 15 minutes ! :D J'essaye sur un autre projet pour voir si c'est tout BOINC ou seulement einstein.
Message édité par Yog Sothoth le 13-04-2014 à 17:30:38
n°1356387
burn2
ça rox du poney
Posté le 15-04-2014 à 19:51:26  profilanswer
Je viens de tester rapidement xubuntu 14.04, ras tout fonctionne ok sur ma config, il me tarde donc la sortie de cette future LTS pour pouvoir profiter de toutes les nouveautés (genre xfce à jour et).
J'aime assez le nouveau thème. :)
Plus qu'à espérer que les mises à jour se passeront bien... (j'ai 4 machines sous xubuntu/lubuntu)
EDIT: J-2 avant la sortie, alors pour tous ceux qui sont déjà dessus, des retours? Surtout niveau stabilité? (j'espère ne pas avoir de soucis sur mon serveur avec kvm....)
Message édité par burn2 le 16-04-2014 à 09:33:10
n°1356407
hido45
Posté le 16-04-2014 à 01:37:17  profilanswer
Chez moi le live CD ne marche pas, j'arrive au menu, je valide un choix et ça reste bloqué en écran noir il se passe rien.
Pour pouvoir installer j'ai trouvé une solution c'est d'installer à partir de l'iso mini et de faire une netinstall : là ça fonctionne.
Bah c'est stable j'ai rien remarqué de négatif.
J'aime aussi le nouveau theme de Xubuntu, et le menu whisker est sympa, c'est plus pratique qu'un menu déroulant
n°1356416
burn2
ça rox du poney
Posté le 16-04-2014 à 09:33:52  profilanswer
De mon côté c'était ok pour le livecd bien que lent à lancer. (au vue de la machine je trouve ça long comme temps de chargement, mais on parle du live cd donc c'est pas trop grave si la distrib se lance plus rapidement une fois sur dd)
n°1356467
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 16-04-2014 à 22:29:21  profilanswer
stab ok pour moi depuis 2 semaines à part des freeze récurrent du curseur :/ (je me rappelle que ça m'était déjà arrivé plusieurs fois sous la 10.04 je crois)
sinon quelques soucis au niveau de l'officialisation du truc qui se passe ces jours apparemment... des dépendances foireuses, un fichier mal codé ( xD ) et un problème de librairies... mais tout va encore pas trop mal après que l'infirmière soit passée :D
Hergestellt in der Schweiz.
n°1356469
burn2
ça rox du poney
Posté le 16-04-2014 à 22:34:42  profilanswer
C'est demain la sortie off c'est ça? :D
De toute façon j'attends 1/2 semaines minimum pour mettre à jour. :D
n°1356475
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 16-04-2014 à 23:57:53  profilanswer
oui c'est demain, et j'attends aussi maintenant que j'ai réussi à réparer mes merdes dues au "passage", parce que je sens que j'ai pas fini de me faire c***r avec ça sinon :D
Message édité par Swiss_Knight le 16-04-2014 à 23:58:18
n°1356485
Megalo
Posté le 17-04-2014 à 07:58:20  profilanswer
Salut, j'ai quitté windows pour ubuntu mais j'ai un souci de stabilité. Aléatoirement, le pc freeze et je suis obligé de rebooter à l'arrache.
Je ne trouve rien dans les logs qui l'explique.
Moi qui voulait passer sur linux pour la stabilité,c'est raté...
PS : tout fonctionnait sous win 8.1
n°1356487
Posté le 17-04-2014 à 08:05:00  answer
Tu peux nous en dire plus sur ta configuration ? marque, processeur, carte graphique, version d'ubuntu, etc... ?
n°1356509
porcherie6​6
Posté le 17-04-2014 à 11:57:16  profilanswer
Bonjour à vous,
Je rencontre un problème suite à une installation d'ubuntu 13.10.
J'ai besoin sur ce poste de la session invité, l'idée étant de récupérer une session clean à chaque fois pour un usage "publique" (association)
Le problème est que sur cette session le clavier est en qwerty, j'ai beau passer par ibus-setup ça résout le problème mais au prochain reboot -> re-qwerty
J'ai posté mon soucis sur un topik dédié du forum ubuntu sans succès :/
Si quelqu'un a une piste...  :hello:
n°1356512
foul
Amiga forever...
Posté le 17-04-2014 à 12:35:52  profilanswer
Sous Kubuntu, ça doit être pareil sur les autres bureau :
http://i58.servimg.com/u/f58/16/40/49/27/vide10.png
Config Système / démarrage et arrêt : démarrer avec une session vide.. et basta ;)
n°1356517
porcherie6​6
Posté le 17-04-2014 à 14:01:16  profilanswer
ouch !  :love:
j'essaye de tester ça dès que je peux, merci pour la piste !
edit: l'option "restaurer la session enregistrée" me plait bien aussi...
bref, si pas dispo sous ubuntu, j'irai faire un tour du côté de k
Message édité par porcherie66 le 17-04-2014 à 14:03:59
n°1356578
burn2
ça rox du poney
Posté le 17-04-2014 à 21:03:48  profilanswer
C'est sorti réellement alors ou pas? Je n'ai vu passer aucune news mais la page d'ubuntu.com affiche bien la 14.04LTS.
Et quand on va sur xubuntu:
http://cdimage.ubuntu.com/xubuntu/ [...] 4/release/
Rien n'est présent alors qu'ils en parlent sur la page principale?
EDIT: en passant par là:
http://xubuntu.org/getxubuntu/
Les images torrent sont dispos mais pas le reste.
Message édité par burn2 le 17-04-2014 à 21:11:40
n°1356583
Yog Sothot​h
Posté le 17-04-2014 à 21:31:34  profilanswer
C'est sorti, je la pompe à l'instant même. C'est récent car cet aprèm' ils en étaient encore à la 13.10. J'ai du pomper la beta 2.
Yuck le menu ! Quelqu'un peut me dire comment ont restaure le menu XFCE déroulant à l'ancienne ? Avec une seule colonne et les sous catégories qui se déploient au passage de la souris sans devoir cliquer ? Si c'est possible.
Message édité par Yog Sothoth le 17-04-2014 à 22:07:29
n°1356595
burn2
ça rox du poney
Posté le 17-04-2014 à 22:51:01  profilanswer
IL suffit d'ajouter l'élement menu au panel. pas bien compliqué. ;)
Clic droit sur le panel ajouter, et tu rajoutes le widget qui va bien.
n°1356596
Yog Sothot​h
Posté le 17-04-2014 à 22:53:15  profilanswer
Merci. Vais chipoter sur ma vm ce week-end.  :)
EDIT: Je parlais de menulibre. Je ne vois pas d'options autre que d'ajouter ou retirer des progs
RE-EDIT: J'ai trouvé! Virer le menu d'origine et le remplacer par "menu des applications" Ca marche !
Message édité par Yog Sothoth le 17-04-2014 à 23:26:41
n°1356603
blazkowicz
Posté le 18-04-2014 à 02:19:48  profilanswer
Je viens d'essayer xubuntu dans une virtualbox.. bizarre de voir le couple Abiword et Gnumeric au lieu de Libre Office ; pas de bouton "show desktop" par défaut, et puis un drôle de thème bleuâtre qui ne ressemble en rien au Ubuntu "officiel", un lecteur vidéo inconnu en version 0.x, des ombres sous les menus qui ont l'air de faire du banding.
 Et enfin : il y a toujours un logiciel nommé Gigolo, bien mis en évidence dans les "Outils Systèmes". Ce qui empêche de recommander cette distribution à des personnes âgées et chrétiennes, ou bien dans un milieu professionnel. Bah oui, Gigolo, ça veut dire quoi? Un logiciel qui pratique la fellation, la sodomie?
Donc, ceux qui aiment le xubuntu, ne vous gênez pas, il en faut pour tous les goûts pourquoi pas, cependant si j'installe un U/Xu/Lu/Mobutu, ce sera probablement un Ubuntu ligne de commande + apt-get install des paquets que dont j'ai envie.
n°1356606
Posté le 18-04-2014 à 08:30:24  answer
Version 14.04 d'Ubuntu installé ce matin et tout fonctionne impec  :love:
A noter dans les trucs marrants : une sorte de navigateur internet tout simple qui se nomme " browser " et le fait que le paquet lm-sensors n'est plus utile pour avoir les températures de mon PC...
J'ai bien apprécié les menus des fenêtres que l'on peut mettre sur celles-ci directement désormais plutôt que d'être systématiquement en haut de l'écran.
Bon sinon globalement c'est pas la révolution  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 18-04-2014 à 08:39:35
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 23.10 'Mantic Minotaur' - Topic dédié
