5209 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1034  1035  1036  ..  1545  1546  1547  1548  1549  1550
[UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
n°1214645
Posté le 29-04-2010 à 22:11:18  answer
Ca ne fonctionne toujours pas.
[]ubuntu@ubuntu:~$ sudo parted -l
Model: ATA WDC WD360GD-00FL (scsi)
Disk /dev/sda: 37.0GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Number  Start  End  Size  Type  File system  Flags
Warning: Unable to open /dev/sr0 read-write (Read-only file system).  /dev/sr0
has been opened read-only.
Error: /dev/sr0: unrecognised disk label
Warning: Unable to open /dev/fd0 read-write (Read-only file system).  /dev/fd0
Même en créeant des partitions à la main, l'assitant ne détecte toujours pas le disk dur.
Posté le 29-04-2010 à 22:11:18  profilanswer
n°1214647
thana54
made in concept
Posté le 29-04-2010 à 22:14:52  profilanswer
Tu as tenté avec une installation en mode console ? (moins de choses à charger, potentiellement moins de choses bancales).
n°1214656
Posté le 29-04-2010 à 22:37:05  answer
Je savais pas qu'on pouvait l'installer de cette manière.... qu'elle est la commande ?
Au niveau du bios j'ai également testé le "enhanced mode support on P-ATA" idem
Message édité par Profil supprimé le 29-04-2010 à 22:56:56
n°1214668
darthnet
kylee & Renkaii
Posté le 29-04-2010 à 23:34:25  profilanswer
darthnet a écrit :
 je voudrais installer  Ubuntu 10.4 sur mon Ordi portable (4 Go ram ) , y a déjà win 7 64 bits dessus , il faudra que j'installe aussi Ubuntu 64 bits ou je peu installer la version 32 bits  ?
vu qu'il ya deja Win 7 sur l'ordi portable , je peu installer ubuntu sur l'espace restant ou vaut mieux repartir de zero et commencer par installer Ubuntu d'abord   ?
 ( je suis novice sur Linux )
up
n°1214669
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 29-04-2010 à 23:39:42  profilanswer
1- Aucune importance, 32 ou 64 bits.
2- tu peux installer Ubuntu sur l'espace restant, ça sera même plus simple (grub trouvera tout seul ton Windows et te fera ton dual-boot)
(old) Feed HA/V
n°1214671
darthnet
kylee & Renkaii
Posté le 29-04-2010 à 23:48:25  profilanswer
merci merci
n°1214672
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 30-04-2010 à 00:00:31  profilanswer
Bitman a écrit :
j'ai lancé une install du serveur sur mon eee, ce con va quand meme chercher les paquets sur le net, donc forcement ca avance pas ce soir, pourquoi il les prends pas sur la clé ce con ? :/
Perso j'ai eu aucun problème pour DL les paquets & co, j'ai déjà refait mon installation complètement :jap:.
n°1214673
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 30-04-2010 à 00:11:07  profilanswer
Tu as vérifé que le sources.list de ce con est configuré pour récupérer les paquets sur ta clé ?
Relax. Take a deep breath !
n°1214674
240-185
Yoshi anthropophage ò('')ó
Posté le 30-04-2010 à 00:17:48  profilanswer
C'est moi ou Nouveau c'est de la rigolade ?
Le lissage des sous-pixels est moche : il invente carrément des couleurs fantaisistes...
(résultat => driver proprio direct :p)
Message édité par 240-185 le 30-04-2010 à 00:18:13
n°1214675
deK
Posté le 30-04-2010 à 00:18:59  profilanswer
C'est clair que les mecs qui développent Nouveau ils se fendent la poire avec ça rien que pour te faire chier [:dawa]
 :sarcastic:
Message édité par deK le 30-04-2010 à 00:19:30
(old) Feed HA/V
n°1214677
Bitman
STAY APART
Posté le 30-04-2010 à 00:42:29  profilanswer
bah en phase d'install ya pas trop acces a ca quoi :D
n°1214678
Bitman
STAY APART
Posté le 30-04-2010 à 00:42:57  profilanswer
moi j'en suis a 15%  [:cosmoschtroumpf]
n°1214682
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 30-04-2010 à 01:16:20  profilanswer
Change le pays de ton miroir, essaye en be ou ch ;). Moi je suis sur les BE :jap:.
n°1214683
Bitman
STAY APART
Posté le 30-04-2010 à 01:20:23  profilanswer
bah c presque fini, sauf que ca retelecharge les bidules de la fin, encore 43 min [:matleflou]
n°1214684
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 30-04-2010 à 01:22:30  profilanswer
[:tinostar]
n°1214685
240-185
Posté le 30-04-2010 à 01:38:22  profilanswer
La grosse nouveauté d'Ubuntu 10.04 : gwibber (Micro-blogage)
Après un reboot, sans rien toucher au programme, au second lancement j'ai ça :
yoshinoir@ubuntu:~$ gwibber
** (gwibber:4608): WARNING **: Trying to register gtype 'WnckWindowState' as enum when in fact it is of type 'GFlags'
** (gwibber:4608): WARNING **: Trying to register gtype 'WnckWindowActions' as enum when in fact it is of type 'GFlags'
** (gwibber:4608): WARNING **: Trying to register gtype 'WnckWindowMoveResizeMask' as enum when in fact it is of type 'GFlags'
No dbus monitor yet
Updating...
ERROR:dbus.proxies:Introspect error on com.Gwibber.Service:/com/gwibber/Service: dbus.exceptions.DBusException: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Message did not receive a reply (timeout by message bus)
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/bin/gwibber", line 67, in <module>
    client.Client()
  File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/gwibber/client.py", line 447, in __init__
    self.w = GwibberClient()
  File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/gwibber/client.py", line 29, in __init__
    self.model = gwui.Model()
  File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/gwibber/gwui.py", line 43, in __init__
    self.services = json.loads(self.daemon.GetServices())
  File "/usr/lib/pymodules/python2.6/dbus/proxies.py", line 68, in __call__
    return self._proxy_method(*args, **keywords)
  File "/usr/lib/pymodules/python2.6/dbus/proxies.py", line 140, in __call__
    **keywords)
  File "/usr/lib/pymodules/python2.6/dbus/connection.py", line 620, in call_blocking
    message, timeout)
C'est fiable dis donc [:implosion du tibia]
n°1214686
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 30-04-2010 à 01:45:28  profilanswer
Normal, c'est du python [:toto le hros].
n°1214687
240-185
Posté le 30-04-2010 à 01:52:31  profilanswer
Arf, le temps de râler, j'ai trouvé comment le faire fonctionner à nouveau :
  • Redémarrer DesktopCouch (Les Dbus Exceptions viennent de là)
  • Redémarrer le PC
  • Ouvrir la console et lancer gnome-keyring-daemon
  • Lancer Gwibber
  • Miracle !!!
Message édité par 240-185 le 30-04-2010 à 01:52:53
n°1214688
Bitman
STAY APART
Posté le 30-04-2010 à 02:57:57  profilanswer
je le crois pas j'ai chopé une karmic ils avaient pas mis a jour le lien ces cons [:rofl]
n°1214689
JerryCrazy
Le plus crazy des crazy
Posté le 30-04-2010 à 03:00:58  profilanswer
C'est un peu noté dans le nom du fichier non ? [:kiki]
My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux
n°1214690
Bitman
STAY APART
Posté le 30-04-2010 à 03:02:28  profilanswer
en effet, j'avais pas fait gaffe, putain je suis vener la :D
n°1214693
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 30-04-2010 à 05:40:50  profilanswer
Soit c'est lors du choix au boot, soit (probablement) la version alternate :/
C'est pas génial : il est possible qu'une option ou deux du bios soit fautive, une la version de ton bios ? Non remarque kubuntu est deja installée dessus (enfin était). Pfff j'en sais vraiment rien.
As-tu posté sur un forum ubuntu anglophone (plus de monde) ?
Un blog qu'il est bien
n°1214694
Posté le 30-04-2010 à 06:41:22  answer
Vers 6h du matin les geeks sont au plumard et les serveurs fonctionnent pas trop mal  :D
n°1214695
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 30-04-2010 à 06:43:11  profilanswer
Gné ?
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°1214698
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 30-04-2010 à 07:52:33  profilanswer
J'aimerai intervertir deux partitions. Lucid se retrouve un peu à l'étroit dans l'ancien / de Hardy et je n'utilise au final rien de mon /home ...
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/md1              9.3G  6.8G  2.1G  78% /
none                  996M  364K  995M   1% /dev
none                 1000M  3.6M  997M   1% /dev/shm
none                 1000M  560K 1000M   1% /var/run
none                 1000M     0 1000M   0% /var/lock
none                 1000M     0 1000M   0% /lib/init/rw
none                  9.3G  6.8G  2.1G  78% /var/lib/ureadahead/debugfs
/dev/md0              471M   45M  403M  10% /boot
/dev/md2               28G  520M   26G   2% /home
/dev/md4              257G  107G  138G  44% /data
Quel est pour vous la meilleure méthode/commande pour copier le contenu de / (md1) vers /home (md2) ?
Notez que /boot est une partition séparée et que je m'assurerai que l'OS fonctionne après la copie (et modif de fstab/menu.lst) avant de formater md1 bien entendu.
Merci :hello:
n°1214699
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 30-04-2010 à 07:56:24  profilanswer
n°1214700
Posté le 30-04-2010 à 08:06:13  answer
Merci :hello:
Formattes tout (sauf ton /home) et réinstalles. Quand on te demandera, tu diras que tu veux monter la partition contenant <user> sur /home.
Que cela ne t'empêche pas de copier en lieu sûr les fichiers et dossiers "importants". Et n'oublies pas ceux commençant par un point...
n°1214704
thana54
made in concept
Posté le 30-04-2010 à 08:27:42  profilanswer
dl la version alternate.
n°1214709
o'gure
Posté le 30-04-2010 à 08:46:08  profilanswer
Il n'y a pas de terminaux accessible via les ALT+F1/ALT+F2... ? :heink:
Message édité par o'gure le 30-04-2010 à 08:46:22
n°1214757
Posté le 30-04-2010 à 09:46:10  answer
Bon tout marche bien chez moi, sauf Firefox  :D
C'est ballot  :D
Il se met bien en route sur ma page d'accueil ( Google ) mais dès que je veux aller sur un autre marque page, ou même aller dans les options, ça plante il se ferme.
En attendant j'ai mis Chromium ( il est pas mal d'ailleurs )
Je peux trouver où la version précédente que j'avais sous Karmic ? ( 3.5.9 )
Merci.
n°1214759
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 30-04-2010 à 09:48:46  profilanswer
Voici un serveur français en plus pour ceux qui voudraient télécharger l'iso:
ftp://alionet-repository.no-ip.info/Linux/ubuntu/
n°1214770
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 30-04-2010 à 10:10:12  profilanswer
S't'un troll :o.
n°1214773
elpoulpo
nickel
Posté le 30-04-2010 à 10:16:00  profilanswer
Je viens de faire l'upgrade, ça semble s'être bien passé.  :)
Est-ce qu'on peut automatiser le passage de thunderbird 2 à 3? (sans validation graphique)
Message édité par elpoulpo le 30-04-2010 à 10:16:47
n°1214774
Posté le 30-04-2010 à 10:22:04  answer
Ça ne s'est pas fait automatiquement lors de ta migration ? ( moi si )
n°1214775
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 30-04-2010 à 10:24:06  profilanswer
Sympa le miroir, me fallait justement la version x86 [:implosion du tibia].
n°1214777
burn2
Posté le 30-04-2010 à 10:26:21  profilanswer
De rien y a de la place et de la bande passante.
Les sorties de version de linux sont les rares fois ou j'arrive à saturer ma bp. Mais là sur la sortie d'ubuntu ce n'est pas le cas visiblement. :D (à la sortie d'openSuse par contre mon mirroir est utilisé).
n°1214778
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 30-04-2010 à 10:28:39  profilanswer
C'est quoi comme config niveau bande passante que t'as là ? :??: Parce que t'as saturé ma connexion :jap:.
D'ailleurs, avec un peu de jugeote, tu devrais pouvoir récupérer mon IP [:ddr555].
Message édité par Geddons le 30-04-2010 à 10:28:54
n°1214779
burn2
Posté le 30-04-2010 à 10:35:50  profilanswer
Bah c'est un serveur OVH dédié. ;) (donc avec du 100MB/S en illimité)
n°1214780
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 30-04-2010 à 10:40:11  profilanswer
Oui mais non, je demande un moyen pour permuter les partitions sans passer par une réinstallation évidemment ...
n°1214781
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 30-04-2010 à 10:43:59  profilanswer
Ha bah oui, tout de suite :D.
n°1214783
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 30-04-2010 à 10:58:05  profilanswer
Merci :hello:
utilise LVM a l'avenir :o http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
je sais pas trop ce que tu as traffiqué avec ton /data, normalement il n'y en a pas besoin, c'est le rôle de /home
C'est plutot /data que tu dois fourer dans /home
je te conseille de supprimer /home
d'agrandir un peu / à 12G
tu refais un /home dans l'espace vide, ensuite tu copies ce que tu peu de /data dans /home.
Tu réduis /data autant que tu peux, tu créés /data2 dans l'espace vide. Tu passes ce que tu peux dans /data2.
quand /data est vide, tu le vires, tu agrands /home, tu copies /data2 dans /home, tu vires /data2 et tu agrandis /home.
si tu fais du raid1 je te conseille de mettre un des disques en failed, de le détacher, de le formater, de mettre tes données de dedans, et de refaire un partitionnement depuis le début sur l'autre disque.
Message édité par basketor63 le 30-04-2010 à 11:10:49
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
