2676 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1275  1276  1277  ..  1517  1518  1519  1520  1521  1522
[UBUNTU] 23.10 'Mantic Minotaur' - Topic dédié
n°1365188
foul
Amiga forever...
Posté le 26-09-2014 à 20:26:57  profilanswer
http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/
Install :
sudo dpkg -i linux-headers-3.16*.deb linux-image-3.16*.deb
sudo reboot
Remove :
sudo apt-get remove linux-headers-3.16* linux-image-3.16*
Pas compliqué :)
Message édité par foul le 26-09-2014 à 20:27:08
n°1365191
burn2
ça rox du poney
Posté le 26-09-2014 à 20:42:15  profilanswer
Et si tu fais sudo apt-get update puis upgrade aucun risque?
n°1365193
foul
Amiga forever...
Posté le 26-09-2014 à 20:52:22  profilanswer
aucun !
y'a encore un nouveau kernel qu'est sorti hier... mise à jour comme d'hab et ça garde le plus récent dans Grub.
edit : la version complete pour install/desinstall un kernel : http://www.yourownlinux.com/2014/0 [...] linux.html
Message édité par foul le 26-09-2014 à 20:55:06
n°1365194
burn2
ça rox du poney
Posté le 26-09-2014 à 20:55:43  profilanswer
Oki, bon ben je ferais ça, pas de conflict grub tout ça, ni de pb avec les pilotes intels installé via le site en question?
Ou au contraire il faut que je dégage?
n°1365195
foul
Amiga forever...
Posté le 26-09-2014 à 20:56:58  profilanswer
perso, j'ai déjà installé et désinstall les 3.14 3.15 et 3.16 avec cette méthode... jamais eu aucun souci...
Mais d'autres avis serait cool pour confirmer :)
n°1365196
AzazelDC
Posté le 26-09-2014 à 21:06:29  profilanswer
Le seul prob qui peut y avoir c'est si tu utilise des driver proprio genre Nvidia ou Ati, il faudra peut être les réinstaller, mais si tu es en full driver libre, avec du intel et tout, aucun risque. Chez moi j'ai 8 kernel différent d'installé (j'ai fait des tests :p).
Et au pire tu peux choisir au boot le kernel utilisé avec grub avec la touche "shift".
Message édité par AzazelDC le 26-09-2014 à 21:16:57
n°1365197
burn2
ça rox du poney
Posté le 26-09-2014 à 21:09:21  profilanswer
Oui je n'ai que du intel.
Bon ben je testerais de mettre à jour le kernel voir si ça change quelque chose ou pas.
Merci à vous :hello:
n°1365198
foul
Amiga forever...
Posté le 26-09-2014 à 21:11:43  profilanswer
J'ai du Nvidia... RAS ;)
n°1365217
Yog Sothot​h
Conchie les religions
Posté le 27-09-2014 à 12:05:31  profilanswer
Idem, nvidia proprio et jamais eu de problème.
n°1365227
Romn
Posté le 28-09-2014 à 01:12:44  profilanswer
J'ai un problème sur ma 14.04, le démarrage de session plante aléatoirement (je dirais 40% des fois ce qui est quand même pénible).
J'arrive sur lightdm, je choisis mon compte et puis plus rien, l'écran m'affiche un message "no signal" et voilà, plus rien ne se passe.
J'ai une Radeon HD7950 et j'utilise les drivers libre (je n'ai jamais pu faire marcher les drivers ATI sur cette config).
Message édité par Romn le 28-09-2014 à 01:13:07
DVD |  Ludothèque: BGG
n°1365233
burn2
ça rox du poney
Posté le 28-09-2014 à 09:52:27  profilanswer
Tu es sous quel bureau? Ça ressemble à un plantage de x donc pb pilote graphique genre si interface en 3d genre unity and co.
n°1365318
Romn
Posté le 29-09-2014 à 11:28:41  profilanswer
C'est Unity.
Mais quand j'avais essayé d'installer les drivers ATI :
1. par l'interface d'Ubuntu, ça plante totalement l'ordinateur et impossible de revenir à quelque chose qui fonctionne (malgré tous mes essais et mes demandes sur ce forum et sur l'officiel)
2. en téléchargeant le dernier driver sur le site d'ATI, ça plante totalement l'ordinateur mais j'arrive à restaurer le driver libre et revenir à quelque chose qui marche.
n°1365319
burn2
ça rox du poney
Posté le 29-09-2014 à 11:37:06  profilanswer
Oui donc ça semble être ça ton pb... Si tu passes sur une interface sans effet 3D tu t'en sortiras mieux. Tu peux aussi essayer de voir pour mettre à jour le noyau et récupérer des pilotes libres ATI plus récent.
C'est quoi ton gpu?
n°1365346
Romn
Posté le 29-09-2014 à 21:10:47  profilanswer
Ouais, mais j'ose plus trop maintenant.
Il faudrait que je puisse être sur de pouvoir rétablir facilement mon installation en cas de problème (peut-être faire une copie image de mon disque dur, mais faut que je trouve un dd externe assez grand).
n°1365409
burn2
ça rox du poney
Posté le 30-09-2014 à 20:44:31  profilanswer
Install :
sudo reboot
Remove :
Pas compliqué :)
Bon ben j'ai plus qu'à tester, parce que le pb perdure.
Si je n'ai plus de swapage, le pc se met subitement à sacader au niveau de l'affichage de manière périodique genre toutes les 2/3s.
Si je coupe et relance mon application ça passe, mais donc opengl ne suffit pas à régler le soucis...
Je vais donc tenter de changer de kernel voir si ça règle le soucis.
EDIT: tu fais comment pour rajouter le ppa comme source?
EDIT2: hum ok ce n'est pas une source de dépôt, faut tout faire à la mano. Dommage. :/
http://www.tecmint.com/install-kernel-in-ubuntu/
EDIT3: bon ben voilà comme je le pensais ça rentre en conflict avec les pilotes intels rajoutés.... Du coup j'ai plein de message d'erreur au boot... dkms-i915 (je crois) qui n'est pas content etc.
Du coup il faut que je dégage les pilotes intels aussi???
EDIT4: j'ai réinstallé les pilotes intels, et il ne dit plus rien visiblement. J'ai donc bien le kernel 3.16 + les pilotes intels du site
https://01.org/linuxgraphics/downloads
Affaire à suivre donc... on verra ce qu'il en est sur le long terme, j'ai remis vaapi pour voir si tout est bien ok.
Message édité par burn2 le 30-09-2014 à 23:15:07
n°1365503
burn2
ça rox du poney
Posté le 01-10-2014 à 21:41:21  profilanswer
Bon, ben j'ai toujours le même soucis, en ayant forcé le swapness à 0 ça a permis de limiter la casse, mais les majs ne changent rien, au bout d'un moment ça se met à lagguer un peu genre toutes les 2/3s.
Puis ça a redisparu tout seul sans rien faire. Donc il y a un peu de mieux quand même, mais ce n'est pas parfait. :/
J'hésite à refaire une installation propre en base debian mais je ne sais pas trop...
A noter que du coup je suis revenu sous vaapi.
Message édité par burn2 le 01-10-2014 à 21:42:49
n°1365715
tymv
Posté le 05-10-2014 à 20:36:09  profilanswer
dites une question...
je viens de rajouter time4popcorn sur mon NAS-HTPC... mais mon petit E-350 lag à fond !
je me dis qu'il serai peu être temps de mettre à jour les drivers (Lubuntu 10.04 :D ) !
mais vu qu'a chaque démarrage (donc tous les 6mois... :D ) il me demande de mettre à jour ma version en 14.04, je me demandais si le faite de mettre à jour la version me metterais à jour les drivers AMD aussi ?
pour éviter de faire le boulot 2 fois... :whistle:
[Vends]Dell 1330XPS, AthlonX3(4) 425
n°1365734
d@kn1ko
Posté le 06-10-2014 à 09:23:45  profilanswer
hello,
pour info, j'ai enfin réinstallé ubuntu 14.04 sur mon pc sur un intel 320 40go.
j'avais un souci avec l’arrêt. en cliquant sur arrêter, le pc ne voulait pas s’arrêter et il redémarrait.
j'ai désactivé le wake on lan dans le bios. ca à l'air de fonctionner.
je dois retester pour bien valider
quelqu'un a deja eu ce souci?
Maintenant, je dois "mapper" mes dossiers documents, téléchargement etc sur un disque dur car 40go ca va vite partir  :ange:
je peux utiliser ca : http://doc.ubuntu-fr.org/lien_physique_et_symbolique ?
je voudrais aussi modifier les options de boot pour pouvoir choisir entre ubuntu et windows 8.1 en bootant sur le grub du ubuntu sans alterer le boot du windows 8.1.
est ce que je me fais comprendre?
Message édité par d@kn1ko le 06-10-2014 à 09:25:03
n°1366306
madsurfer
Boulet's eradicator
Posté le 14-10-2014 à 21:34:50  profilanswer
Je dispose d'une Ubuntu LTS 14.04 à jour.
Lorsque j'essaie de lancer le navigateur web Epiphany, j'obtiens le message d'erreur suivant :
Code :
  1. cedric@LNX-CED:~$ epiphany &
  2. [1] 29036
  3. cedric@LNX-CED:~$
  4. ** (ephy-profile-migrator:29067): ERROR **: Could not open history database at /home/cedric/.config/epiphany/ephy-history.db: unable to open database file
  5. ** (ephy-profile-migrator:29067): WARNING **: Could not load Epiphany history data, migration aborted: Error opening file: Permission denied
  6. (ephy-profile-migrator:29067): GLib-GIO-CRITICAL **: g_file_enumerator_next_file: assertion 'G_IS_FILE_ENUMERATOR (enumerator)' failed
  7. (ephy-profile-migrator:29067): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
  8. ** (ephy-profile-migrator:29067): WARNING **: Failed to open history database: unable to open database file
Avez vous une idée sur ce problème ?
n°1366308
minux
On Linux ...
Posté le 14-10-2014 à 21:46:16  profilanswer
Juste pour infos à ceux qui utilisent comme moi sur Mythbuntu (sur une machine backend + frontend connectée à ma TV), l'upgrade de la 12.04.03LTS vers la 14.04.01LTS a bien merdé au niveau des paquets qui concernent MythTV, j'ai du repartir sur une fresh install, impossible de résoudre des conflits entre les différents paquets :(
Bref, méfiance avec l'upgrade de cette dstrib ;)
Ho to root your Pixel | Mes linux : 2002: Mandrake -> 2005: Ubuntu -> 2010: Arch | “A computer is like air conditioning – it becomes useless when you open Windows.” - Linus Torvalds
n°1366315
burn2
ça rox du poney
Posté le 14-10-2014 à 23:01:02  profilanswer
Bizarre, sur une lubuntu de base avec les paquets mythtv pas eu de soucis.
n°1366318
minux
On Linux ...
Posté le 14-10-2014 à 23:52:48  profilanswer
ça doit être spécifique à Mythbuntu ...
n°1366320
phœnix
Posté le 15-10-2014 à 04:01:32  profilanswer
n°1366343
madsurfer
Boulet's eradicator
Posté le 15-10-2014 à 13:18:04  profilanswer
phœnix a écrit :
T'as regardé du côté du fichier qu'il n'arrive pas à ouvrir ? Il existe ?
Il n'y a pas de problème de droit dans ton dossier home ?
Essaie de le renommer voir si epiphany en recrée un propre.
En désinstallant complètement, fichiers de config compris et en refaisant une installation "propre"  ça te fait pareil ?
Sinon je ne sais pas.
Merci pour l'information ! Il s'agit clairement d'un probleme de droit.
Le dossier .epiphany autorise seulement l'utilisateur et groupe "root" a y accéder.
L'installation/désinstallation ne change rien.
J'ai autorisé mon user comme propriétaire du dossier .epiphany et tout fonctionne.
C'est bizarre tout ça...
Message édité par madsurfer le 15-10-2014 à 13:18:47
n°1366376
burn2
ça rox du poney
Posté le 15-10-2014 à 19:41:16  profilanswer
Bon vu que c'était galère de trouver un gpu lowproile nvidia avec un bracket, j'ai fais un test. Un peu kit ou double, j'ai commandé une HD5450 low profile (qui elle contient le bracket) + une 720gt low profile (qui elle ne contient pas le bracket...).
ça me permettra de tester ce que donne la carte ati niveau décodage HD sous linux en pilote libre, si ça ne me convient pas me rabattre sur la msi en utilisant le bracket. (20€ la ati ça fait cher, mais les brackets ne se trouvent nule part, tout est en pénurie partout! donc bon allez je tente le coup ça me permettra de bidouiller)
Message édité par burn2 le 15-10-2014 à 20:00:13
n°1366377
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 15-10-2014 à 20:18:58  profilanswer
Bonsoir :hello:
Je cherche une clé WIFI (d'environ 20€) qui fonctionne direct sans rien faire ou très peu, enfin quelque chose de compatible car je galère avec une Netgear :o
Vous avez ça en stock  :??:
Ubuntu 14.04 LTS  :)
Merci  :jap:
n°1366378
Posté le 15-10-2014 à 20:29:33  answer
La compatibilité matérielle c'est toujours compliqué, surtout pour le wifi...
La preuve, j'ai une clé Netgear wifi WNA1100 qui fonctionne sur tout mes PC sans rien faire :D   ( ubuntu 14.04 aussi )
n°1366391
grosfelix
Nous sommes tous des Belges
Posté le 16-10-2014 à 08:15:47  profilanswer
D-Link DWA-131. Fonctionne out of box chez moi en 14.04 (alors que j'avais été emmerdé comme pas 2 sur 12.04... comme quoi..)
Env. 15€ chez Electrochoc, sinon, ça doit être autour de 20€. Ya p'tet même moins cher sur le net.
Message édité par grosfelix le 16-10-2014 à 08:19:56
Le Macronisme n'est que le visage marketing d'un néo-fascisme décomplexé
n°1366401
Yog Sothot​h
Posté le 16-10-2014 à 09:43:02  profilanswer
J'avais acheté une clé chez thinkpenguin pour avoir la paix question compatibilité. Mais je l'ai payée 44$ ce qui est hors de ton budget. En plus, elle chauffe vite.  [:milf and duck lover:4]
n°1366417
madsurfer
Boulet's eradicator
Posté le 16-10-2014 à 13:23:25  profilanswer
Je viens d'installer shoutcast explorer v2. Le produit semble pas mal sur le papier. En revanche, la liste des radios est vide et je ne sais pas pourquoi...
Avez-vous une idée ? :)
n°1366421
EtilaS
Posté le 16-10-2014 à 14:36:08  profilanswer
Salut à tous, un noob a besoin d'aide.
Après un nième bug/plantage de win7, je teste depuis qques jours ubuntu avec des live cd (enfin usb) et pas de réel problème en utilisation de base.
Le problème arrive quand je me lance dans l'installation.
Pour convenance personnelle, je veux garder mon RAID1 avec mes 2 DD de 500 Go. J'ai bien compris qu'il ne fallait pas se servir du "matériel" j'ai donc tout désactivé dans le bios, mais, pour installer ce RAID je suis obligé de lancer l'installation avec une vieille version "alternate" d'ubuntu, puisque ces dernières ne sont plus suivies.
Pas de problème, je crée mes partitions swap, racine et home identiques sur les 2 disques, je crée le raid, RAS tout est ok, l'installation se termine.
1er boot RAS, mais celà me propose la mise à jour vers 14.04, qui se fait sans problème.
La ou je suis déçu, c'est que après cette maj, des petits souscis récurrents "à la windows si j'osais" apparaissent, appli qui plantent, lags, etc par exemple.
De plus paradoxe total, si je repasse sur une LIVE 14.04 tout fonctionne bien, avec qu'avec ma version mise à jour, le son par exemple ne fonctionne pas.....
Bref, désolé du pavé, quelle serait selon vous la meilleure pour installer proprement une 14.04 (plutot Xubuntu à choisir) mais en créant bien ce RAID1... en évitant si possible un max les lignes de comande... :sweat:
Merci d'aider un noob en panique.... :pt1cable:
Message édité par EtilaS le 16-10-2014 à 14:37:35
n°1366422
d@kn1ko
Posté le 16-10-2014 à 14:44:05  profilanswer
le plus simple s 'est peut etre d'installer ubuntu/xubuntu/la version que tu veux + gérer le raid avec mdadm. c 'est un raid pour les données ou pour le systeme?
y a peut etre un GUI pour mdadm si tu veux pas faire taper quelques lignes de com
pour tes soucis, les memes soucis sur 2os différents. ce serait pas un problème hardware?
avec un live, le systeme n'est pas installé sur ton dd ou ssd par exemple..
Message édité par d@kn1ko le 16-10-2014 à 14:48:11
n°1366423
EtilaS
Posté le 16-10-2014 à 14:48:04  profilanswer
Les recherches que j'ai faites sur mdadm me parlent toujours de lignes de commande. Ensuite, mais peut-être est un mauvais réflexe, j'ai toujours partionné mes DD AVANT d'installer les OS...
Pour les soucis.... je ne sais pas honnètement, quand j'ai fait 12.02 >14.04 j'ai des problèmes, pas de son, etc.. Si je boot directement sur une live 14.04 tout est OK..... :pt1cable:
Message édité par EtilaS le 16-10-2014 à 14:48:32
n°1366425
blazkowicz
Posté le 16-10-2014 à 15:11:23  profilanswer
Et avec une netinstall?,  l'usage est le même qu'avec une Alternate sauf que la connexion réseau est obligatoire (avantage, tous les paquets sont immédiatement à jour).
par ici : http://cdimage.ubuntu.com/netboot/14.04/
Je ne sais pas si la création du RAID est gérée à l'install. ah bé oui https://help.ubuntu.com/14.04/insta [...] -partition " Supported are RAID levels 0, 1, 4, 5, 6 and 10. "
Une altenative pourrait être d'utiliser btrfs pour système de fichier et RAID 1. Eh bien je ne le vois pas dans la liste des file systems.
n°1366437
EtilaS
Posté le 16-10-2014 à 18:55:51  profilanswer
Bon, possible la solution mini.iso, mais je suis parti sur une Mint du coup, en installation classique sur 1 des DD. :sweat:
En gros j'ai 2 DD avec chacun:
1 partition swap
1 partition racine /
1 partition /home
qui sont strictement identiques.
Mais le second DD ne sert à rien pour le moment.
Je ne trouve pas comment créer mon RAID 0 maintenant.... :/ :heink:
Ah, mais je dois changer de topic c'est çà pour l'histoire du RAID 0 après installation de Mint..... ??  :??:
Message édité par EtilaS le 16-10-2014 à 19:07:36
n°1366439
jean pierr​e
Posté le 16-10-2014 à 20:00:45  profilanswer
1 partition swap
1 partition /home
quelle raid veut tu creer
citation : Pour convenance personnelle, je veux garder mon RAID1 avec mes 2 DD de 500 Go.
n°1366440
EtilaS
Posté le 16-10-2014 à 20:03:16  profilanswer
Me suis trompé, un raid 0 mais je doute que je puisse après installation... :sweat:
Message édité par EtilaS le 16-10-2014 à 20:11:55
n°1366446
chrisleurn
Posté le 16-10-2014 à 22:15:45  profilanswer
Merci, vais tester cette clé :jap:
Je suis pas désespéreé à ce point  :D
Message édité par chrisleurn le 16-10-2014 à 22:16:00
n°1366464
EtilaS
Posté le 17-10-2014 à 08:04:00  profilanswer
:jap: Merci, excellente solution la version mini!!
Du coup je reste sur ubuntu avec mon RAID 0 installé, impec...
Par contre je découvre, il y a des choses qui me dépassent....  :heink: Par exemple j'ai viré "paramètres sytème" de la barre à gauche, je ne le retrouve pas dans la recherche ensuite..... :/ Dans la barre en haut, la notification du réseau n’apparaît plus, je n'ai rien fait.............. :/
Le clic souris droit sur le bureau ne fonctionne plus...... :/
Message édité par EtilaS le 17-10-2014 à 08:15:09
n°1366468
Posté le 17-10-2014 à 09:54:12  answer
Oui malheureusement la stabilité est assez aléatoire...
Cela varie en fonction des machines, quelque fois RAS et parfois ça merdouille pas mal.
n°1366469
EtilaS
Posté le 17-10-2014 à 10:11:12  profilanswer
Faut faire quoi? Réinstallation again? :??:
Tester une autres distrib? Mais lesquelles existent en version mini?
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 23.10 'Mantic Minotaur' - Topic dédié
