2951 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Serveur DHCP et plusieurs subnets
n°1364961
jaymzwise
Posté le 24-09-2014 à 14:07:35  profilanswer
Salut !
J'ai un petit problème avec notre futur serveur DHCP.
Notre serveur DHCP (V3.1.1) actuel tourne sous Debian Lenny. Il fonctionne parfaitement (DHCP relay activé sur les différents routeurs), nous avons plusieurs subnets et toutes les machines parviennent à récupérer un bail.
Lorsque j'active le serveur DHCP (V4.3.1) sur notre nouveau serveur, seules les machines présentent sur le même subnet que le serveur parviennent à obtenir un bail...
J'ai copié les fichiers dhcpd.conf et dhcpd.leases, le service isc-dhcp-server démarre correctement, rien dans les logs, je ne comprends pas...
Voici mon fichier dhcpd.conf :
Code :
  1. # SITE1
  2. subnet 10.133.11.0 netmask 255.255.255.0 {
  3. pool {
  4. option routers 10.133.11.1;
  5. option subnet-mask 255.255.255.0;
  6. Option domain-name "domain.local";
  7. option domain-name-servers 10.133.11.8;
  8. option netbios-name-servers 10.133.11.8;
  9. option netbios-dd-server 10.133.11.8;
  10. option netbios-node-type 8;
  11. Option broadcast-address 10.133.11.255;
  12. default-lease-time 7776000;
  13. max-lease-time 7776000;
  14. range 10.133.11.80 10.133.11.157;
  15. deny members of "Bornes Philips";
  16. }
  17. pool {
  18. option routers 10.133.11.1;
  19. option subnet-mask 255.255.255.0;
  20. Option domain-name "domain.dom";
  21. option domain-name-servers 10.133.11.12;
  22. option netbios-name-servers 10.133.11.12;
  23. option netbios-dd-server 10.133.11.12;
  24. option netbios-node-type 8;
  25. Option broadcast-address 10.133.11.255;
  26. next-server 10.133.1.158;
  27. filename "/dapcfg_site1.txt";
  28. default-lease-time 2592000;
  29. max-lease-time 2592000;
  30. server-name "10.133.1.158";
  31. option tftp-server-name "10.133.1.158";
  32. range 10.133.11.201 10.133.11.210;
  33. allow members of "Bornes Philips";
  34. }
  35. }
  36. # SITE2
  37. subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
  38. pool {
  39. option routers 192.168.1.251;
  40. option subnet-mask 255.255.255.0;
  41. Option domain-name "domain.loc";
  42. option domain-name-servers 192.168.1.252;
  43. Option broadcast-address 192.168.1.255;
  44. default-lease-time 7776000;
  45. max-lease-time 7776000;
  46. range 192.168.1.100 192.168.1.199;
  47. deny members of "Bornes Philips";
  48. }
  49. pool {
  50. option routers 192.168.1.251;
  51. option subnet-mask 255.255.255.0;
  52. Option domain-name "domain.loc";
  53. Option broadcast-address 192.168.1.255;
  54. next-server 10.133.1.158;
  55. filename "/dapcfg_site1.txt";
  56. default-lease-time 2592000;
  57. max-lease-time 2592000;
  58. server-name "10.133.1.158";
  59. option tftp-server-name "10.133.1.158";
  60. range 192.168.1.201 192.168.1.210;
  61. allow members of "Bornes Philips";
  62. }
  63. }
Quelqu'un aurait une explication ou une piste ?
Merci !
n°1364962
Posté le 24-09-2014 à 14:41:40  answer
Peut-être un problème de config réseau, est-ce que les 2 subnet sont bien joignables depuis ton nouveau dhcp (vérifie avec les gateway par exemple)?
Message édité par Profil supprimé le 24-09-2014 à 14:41:57
n°1364963
jaymzwise
Posté le 24-09-2014 à 15:19:00  profilanswer
Yep, les 2 subnets sont bien joignables depuis le nouveau serveur DHCP.
Même gateway sur les 2 serveurs :
Code :
  1. Destination     Passerelle      Genmask         Indic Metric Ref    Use Iface
  2. 0.0.0.0         10.133.11.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
  3. 10.133.11.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
n°1365337
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 29-09-2014 à 19:31:14  profilanswer
faut modifier sur les routeurs les relay dhcp
n°1365352
kisscoolz
Posté le 29-09-2014 à 22:32:51  profilanswer
Est ce que ton ancien et nouveau serveur dhcp ont la même adresse ?
http://lacabanedeladmin.trickip.net/
  Installation
Comment récupérer le nom de la machine qui envoie le bail dhcp ?Serveur DLNA avec transcodage
Serveur avec samba dans AD : coupure réseau (wan), plus d'ACL !Imprimante multifonction HP sur serveur
serveur de bande passanteSizing d'un serveur Postfix
Serveur : Envoyer des commandes "screen" via une page web (php ?)Aide a la creation d'un serveur pour une PME
Transmission fait monter mon serveur en chargeAide pour créer un serveur LINUX Minecraft PE
Plus de sujets relatifs à : Serveur DHCP et plusieurs subnets
