1604 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [woody] segmentation fault lors du HALT
n°210367
Zaib3k
Posté le 12-01-2003 à 13:23:58  profilanswer
lorsque je fais un HALT sur ma machine, je fini par avoir une erreur de segmentation fault blablaa ds mon /etc/rc0.d/S90halt a la ligne 23
cad :
23 halt -d -f -i -p $hddown
d'ou ca vient ? que puis je faire ?
Message édité par Zaib3k le 12-01-2003 à 13:24:33
Le droit à la différence s'arrête là où ça commence à m'emmerder sérieusement.
n°210373
Zaib3k
Posté le 12-01-2003 à 13:36:57  profilanswer
j'avais pas vu, mais avt j'ai plein de trucs bizarre de stack machin et encore avant une "general protection fault"
 :cry:
n°210560
Zaib3k
Posté le 12-01-2003 à 18:48:43  profilanswer
[:yoyoz]
n°210962
Zaib3k
Posté le 13-01-2003 à 18:30:32  profilanswer
[:yoyoz]
n°210972
Tomate
Posté le 13-01-2003 à 18:41:55  profilanswer
je ne sais pas koi te dire (fodrait voir ce ki est affiche, et le trace de la meme...)
mais c est vraiment tres bizarre comme bug!!!
n°210974
Zaib3k
Posté le 13-01-2003 à 18:44:35  profilanswer
le probleme c'est que je ne peut pas copié/collé le message :/
les logs du halt sont stochés qq part ?
n°210978
Tomate
Posté le 13-01-2003 à 18:48:10  profilanswer
regarde voir ds /var/log/messages
sinon redirige la sortie d erreur ds un fichier !
halt 2> toto
n°210983
Zaib3k
Posté le 13-01-2003 à 18:51:44  profilanswer
j'ai pris l'ecran en foto
http://zib.free.fr/HFR/bughalt/
si ca peut aider :D
n°210992
Tomate
Posté le 13-01-2003 à 19:05:48  profilanswer
ce ki est bizarre c est k il s arrete kan meme le pc nan ??
comme je vois system halt, puis le segv ...
mais bon je suis pas assez baleze pour te dire ce k il plante, desole :(
je sais juste ke EIP c est un pointeur en ASM, et k il a une mauvaise valeur (forcement il le dit !!)
mais bon, les valeurs des pointeurs en, hexa ca me parle pas des masses !
n°210999
Zaib3k
Posté le 13-01-2003 à 19:11:31  profilanswer
en fait, l'ordi ne s'arrete pas completement, je dois qd meme appuyer sur le bouton power.
j'en profite pour glisser une question :
que faut il mettre comme commande a adduser pour créer un user qui arrete l'ordi ? adduser -d /dev/null -s halt haltuser ???
n°211015
Tomate
Posté le 13-01-2003 à 19:32:48  profilanswer
heu si t as pas rajouter le gestion de l acpi ds ton kernel c est normal k il s arrete pas le pc !!!
moi ca fait pareil je dois appuyer sur le bouton (mais tu entends bien les dd ki s arretent)
sinon, pour ton user, je pense k il fo le mettre ds le groupe wheel, mais je vais peut etre dire une connerie
n°211020
Zaib3k
Posté le 13-01-2003 à 19:42:37  profilanswer
je ne pense pas avoir l'acpi mais j'ai ajoute apm dans etc/modules ( ca suffisait pour mon autre ordi )
la carte mere a un vieux chipset,  c peut etre noraml :/
pour le user, ce que j'ai mis plus haut fonctionne presque, il y a juste un probleme de droit :/
n°211024
C_Po_Ma_Fa​ute
Posté le 13-01-2003 à 19:46:55  profilanswer
Le fait qu'il n'y ai pas de gestion acpi ne doit pas provoquer d'erreur du tout, par exemple ma passerelle qui est un vieux PC n'a aucune gestion de quoi que soit pour ce qui de la mise en marche, en veille, ... lorsque je l'éteind, tout se passe sans erreur et simplement la fermeture du système se termine par l'affichage d'une ligne "power down" et il faut appuyer sur le bouton (si il y avait une gestion avancée de l'énergie, juste après l'affichage de la ligne le pc est mis hors tension)
Pour l'user, sur ma debian le groupe de halt est le groupe root, donc pour que seuls certains users seulement puissent lancer halt :
- créer un groupe "halt" par exemeple
- changer le groupe de /sbin/halt pour le groupe halt
- passer les droits à 6750 par exemple
n°211026
Tomate
Posté le 13-01-2003 à 19:49:09  profilanswer
mais j ai pas dis ke ct a cause de l acpi !!
j ai dis k il fallait appyuer sur le bouton pour eteindre le pc car il n a pas la gestion de l acpi...
n°211028
Zaib3k
Posté le 13-01-2003 à 19:51:53  profilanswer
ok, pour l'user je vais tester ca :)
pour le root, ca ne va rien changer ?
n°211032
Tomate
Posté le 13-01-2003 à 19:58:05  profilanswer
bah nan !
n°211035
Zaib3k
Posté le 13-01-2003 à 20:02:58  profilanswer
parfait  :jap:
n°211062
Zaib3k
Posté le 13-01-2003 à 20:48:50  profilanswer
je sais pas si ca peut aider mais mes partoch sont en ext3fs
n°211177
Zaib3k
Posté le 14-01-2003 à 08:02:06  profilanswer
[:yoyoz]
n°211184
blackm
gni ?
Posté le 14-01-2003 à 09:16:57  profilanswer
si ca peut aider :D
je crois bien que j'ai la meme erreur en sarge, mais bon j'éteinds mon pc qu'en cas de changement de matos, c pas tous les jours...
bla
  Installation
comparatif Debian woody / red hatConfiguration de port serie sur DEbian woody
Install de Debian Woody sur un bi-pros y a t il des choses a faire?Probleme install avec debian woody
PB Alsa avec Debian woody.. emulation OSS : OK, ALSA : marche pôdebian woody : J'ai ma souris qui déconne plein pot
executer un script avant un Halt ou un RebootInstallation de "Débian-woody"
[Debian] Woody fraichement installée[Debian Woody]Mon script iptables fonctionne po
Plus de sujets relatifs à : [woody] segmentation fault lors du HALT
