682 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Résolu] VMware avec noyau perso sans sources
n°963817
Gavrinis
Open your mind
Posté le 14-10-2007 à 18:28:39  profilanswer
Voilà, j'ai un problème pour installer VMware Server sous Etch :
Code :
  1. Trying to find a suitable vmmon module for your running kernel.
  2. None of the pre-built vmmon modules for VMware Server is suitable for your
  3. running kernel.  Do you want this program to try to build the vmmon module for
  4. your system (you need to have a C compiler installed on your system)? [yes] yes
  5. Using compiler "/usr/bin/gcc". Use environment variable CC to override.
  6. What is the location of the directory of C header files that match your running
  7. kernel? [/usr/src/linux/include]
  8. The path "/usr/src/linux/include" is not an existing directory.
Je sais que ce problème a été mainte fois posé mais tout les autres disposaient du noyau officiel de leur distribution alors que dans mon cas c'est un compilé par mes soins. Si il ne dispose pas des sources c'est à cause que ce noyau a été compilé sur une autre machine identique (il ne faut quand même pas compiler le noyau sur chaque machine pour disposer des sources sur chacune). Comment puis-je faire ?
Pas la peine de me proposer de apt-get install linux-headers-'uname -r' étant donné que ce noyau n'est pas un noyau Debian.
Comment puis-je faire ? merci d'avance pour votre aide car je ne sais plus quoi faire
Message édité par Gavrinis le 12-01-2009 à 17:07:14
n°963853
o'gure
Modérateur
Multi grognon de B_L
Posté le 14-10-2007 à 19:55:13  profilanswer
un lien vers les sources de ton kernel qui t'ont servit pour la compilation ?
Relax. Take a deep breath !
n°963887
Gavrinis
Open your mind
Posté le 14-10-2007 à 21:38:01  profilanswer
Je ne comprends pas trop ce que tu veux dire.
Les sources de la compilation sont sur la machine qui a compilé le noyau, j'ai bien tenté de mettre les sources, sur les autres machines, dans /usr/src/ et en faisant un lien symbolique du répertoire des sources vers /usr/src/linux/ mais rien n'y a fait. Il faut aussi préciser que les sources que j'ai mis sur les autres machines sont celles du noyau avant sa compilation, se sont tel quelles ceux de kernel.org.
n°964195
tuxce
Posté le 15-10-2007 à 16:27:22  profilanswer
"The path "/usr/src/linux/include" is not an existing directory."
il ne trouve pas le répertoire! t'as du mal faire la copie ou le lien.
n°964248
Gavrinis
Open your mind
Posté le 15-10-2007 à 18:09:31  profilanswer
le lien symbolique est bon en voici la preuve :
Code :
  1. total 41M
  2. lrwxrwxrwx  1 root     src        14 2007-10-13 18:20 linux -> linux-2.6.19.7/
  3. drwxrwxr-x 19 root     root     4,0K 2007-10-14 18:12 linux-2.6.19.7/
  4. -rw-r--r--  1 snoe     snoe      41M 2007-10-08 18:58 linux-2.6.19.7.tar.bz2
Message édité par Gavrinis le 15-10-2007 à 18:11:55
n°964254
tuxce
Posté le 15-10-2007 à 18:16:20  profilanswer
et tu as vérifié la présence de "include" dedans?
n°964258
Gavrinis
Open your mind
Posté le 15-10-2007 à 18:19:16  profilanswer
si je mets "/usr/src/linux-2.6.19.7/include/" ça ne passe pas non plus
n°964259
Gavrinis
Open your mind
Posté le 15-10-2007 à 18:20:10  profilanswer
oui le répertoire "include" existe bien
n°964475
Gavrinis
Open your mind
Posté le 16-10-2007 à 11:03:55  profilanswer
personne n'a d'idées ?
  Installation
installation Ubuntu 7.04 Feisty Fawn infinie (résolu)[Résolu] Ipcop branché avec une livebox, pas de connexion à Internet
Pb installation mandriva2008 free - XFDrake - autre soucis help :(Soucis install Mandriva 2007 VMWare
[ Résolu ] Récupérer le code de sortie d'un programmemodule-assistant avec le noyau 2.6.23
[RESOLU] [Apache] Horde + ReverseProxy[RESOLU] besoin aide script shell (pb sur boucle while)
permissions sur partitions linux,la galere ![resolu]Erreur lors de la compilation du noyau
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] VMware avec noyau perso sans sources
