4705 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Resolu] Multiboot avec Vista... quelqu'un à essayer ?
n°958602
cyberlau
Posté le 28-09-2007 à 11:05:26  profilanswer
Quelqu'un à déjà essayé d'installer un ubuntu ou une bsd sur un PC avec Vista déjà installé ? (sur le même disque ou sur un deuxième disque)
J'ai cru lire par ci par là qu'il y avait des soucis car Vista n'aimait pas qu'on touche à son boot... d'où mes interrogations sur la possibilité de faire cohabiter Vista avec un système libre. (j'ai pas envie de crasher mon install Vista  :o )
Donc je préfèrerais avoir des retours d'expérience/conseil avant de me lancer, merci  :jap:
*edit* Visiblement la solution serait de passer par le bootloader de Vista  :whistle:
voir http://forums.pcbsd.org/viewtopic.php?t=9718 & http://neosmart.net/dl.php?id=1
Message édité par cyberlau le 28-09-2007 à 14:04:44
n°958654
Ben_be
ʎlıɐp uǝɯǝlʇuǝƃ ̡̢̛̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍
Posté le 28-09-2007 à 13:42:09  profilanswer
Ca marche chez ouam (avec les mêmes paramètres GRUB que pour win2000 ou XP)
edit: j'utilise grub, Vista préinstallé sur un portable HP
Message édité par Ben_be le 28-09-2007 à 13:42:50
Putain j'ai rêvé de toi cette nuit !! Alors que jte connais même pas !!-LaL0utre | Ben_be est un roxxeur d'ours d'envergure mondiale-Daaadou |Entre un dessert et Ben_be je choisis Ben_be-Ramasse-miette
n°958658
cyberlau
Posté le 28-09-2007 à 13:52:32  profilanswer
Installé sur une autre partition ? Vista ne pose pas de problème si le bootloader est grub ? Des manip particulière à faire lors de l'install ?
n°958661
Ben_be
Posté le 28-09-2007 à 13:54:53  profilanswer
Depuis vista, tu peux redimensionner ta partition (nouveauté).
Tu laisses donc un espace non alloué sur ton disque, puis t'installes linux normalement sur l'espace vide.
J'ai mis grub et j'ai mis les paramètres classiques pour un boot windows ...
ca marche au poil
n°958663
cyberlau
Posté le 28-09-2007 à 13:56:22  profilanswer
ca marche au poil
Ok merci, j'avais tord de m'inquieter alors  :whistle:
n°958666
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 28-09-2007 à 13:57:26  profilanswer
Bah si t'arrives pas à rebouter ton vista, c'est pas la mort [:cupra]
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°958670
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 28-09-2007 à 14:00:30  profilanswer
pour répondre précisément à la question :
c'est pareil que XP ;)
[mode vendredaï on]
qui a dit que vista ct nouveau? :whistle:
  Installation
[RESOLU] My Epson 480 SXU & USB2.0 on Feisty Suxx !lspci mais pour périphériques ISA ? [Résolu]
[RESOLU] Connexion SMB (CIFS) possible uniquement en root ???? (FC6)[zsh] lire une réponse au clavier ? [Résolu]
[Résolu]petit script shelllancer une commande au niveau init 3 [RESOLU]
Raz le cul de vista .Ecran noir au boot (Mandriva, Quadro 570M, Vista)
[Résolu] Heartbeat2 et Samba3Plantage incompréhensible [résolu si on veut]
Plus de sujets relatifs à : [Resolu] Multiboot avec Vista... quelqu'un à essayer ?
