1755 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [resolu] kstartupconfig
n°848462
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 04-10-2006 à 15:12:21  profilanswer
Re bonjour.
Je retrouve un petit incident de parcour dans mon kde 3.5
j'ai redémarré le PC, et au retour, j'ai droit à une petite fenêtre me disant "Could not start kstartupconfig, check your installation.
J'ai juste droit à pouvoir cliquer sur "okay",
Apres renseignement il s'agirait du package kdelibs.
Le mien est : kdelibs-common-3.5.4-19mdv2007.0.i586
J'ai pas l'impression que ne soit pas le bon !!
J'hésite à le reinstaller ?  :D
Message édité par thierryR le 11-10-2006 à 10:31:40
n°848473
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 04-10-2006 à 15:41:05  profilanswer
réinstalles et revient nous voir si ça marche pas ... :sarcastic:
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°848477
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 04-10-2006 à 15:44:49  profilanswer
décidément la 2007 ne s'rait pas encore prete? :(
n°848497
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 04-10-2006 à 16:09:09  profilanswer
ch'oui quand pas le seul à l'avoir installer.
La différence est que j'ai fais une mise à jour au lieu d'un écrasement complet. :D
n°848500
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 04-10-2006 à 16:14:57  profilanswer
ah oui, moi j'evite par principe les MAJ d'OS (je vais me faire huer mais tant pis :p )
et j'attend sagement que les nouvelles versions majeures arrivent dans les bacs,
j'ai eu souvent des pb avec les iso que je DL : c'est grave doc?
n°848509
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 04-10-2006 à 16:27:48  profilanswer
Au contraire, j'approuve, ça évite bien des soucis (surtout avec les distros rpm qui sont d'une lourdeur à maintenir ... enfin bref, rangeons le troll dans sa caverne :p).
Pour les isos, regardes la somme md5 (décidément, c'est une star md5 :D), elle est généralement fournie en dl avec l'iso, compares là à celles que tu calcules pour ton iso. Si c'est la même, c'est bon, sinon ...  :sweat:
n°848515
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 04-10-2006 à 16:35:49  profilanswer
ben tu recommences un DL pour toute la nuitheures qui te pourri
ta BP toussa.
perso, je fais confiance aux cd d'abord et de toute façon, je suis patient ;)
j'attends toujours des retours des users de tests avant d'installer des versions
stables.
n°848588
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 04-10-2006 à 18:30:40  profilanswer
Un urpmi.update fait entre autre chose la somme des MD5 .
Ya un truc qui m'ennuie à repartir de zéro avec un DVD c'est que entre temps, on a installé des appli bien pratiques qu'on ne voudrait pas voir partir trop vite. Et je ne parle ici que d'un poste.  Qu'est-ce que ça doit donner, une remise à jour de 250 bécannes.
Message édité par thierryR le 04-10-2006 à 18:31:11
n°848882
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 05-10-2006 à 18:17:14  profilanswer
comment tu fais la mise à jour ? avec urpmi ?
une mise à jour avec les CD cela devrait marcher.
Une mise à jour jours avec urpmi, cela peut marcher.
un système avec gnome : pas de problème car pas eut de grands changement au niveau des packages
kde est une autre paire de manche car il y a eu quelques changement au niveau de la répartition des packages et que les requires/conflict/obsoletes ne sont pas tous bien définis. une fois que l'on sait les packages qui posent problèmes, on les vires à la main avec "rpm --nodeps", puis on remets le tout avec urpmi.
en général je fais ceci ( pour prendre en compte notammentla passage à xorg 7.1 ) :
urpmi.update -a
urpmi --auto-select --no-verify-rpm
urpme --auto openoffice.org2
urpmi openoffice.org-l10n-fr openoffice.org-galleries openoffice.org-kde
rpm -e --nodeps kdebase kdebase-kdm mandriva-kdm-config
urpmi task-kde task-x11
urpmi  x11-server xorg-x11 xfs
urpmi --auto --auto-select --no-verify-rpm
explications : :
+ urpmi --auto-select --no-verify-rpm : mets à jour le système. je rajoute --no-verify-rpm notamment pour certains packages d'openoffice qui n'ont pas de signatures correctes
+ urpme --auto openoffice.org2 : certains souvent ont ajoutés les packages openoffice.org2 issue des média contrib de la 2006. or ils entrent en conflits avec l'openoffice.org livré avec la 2007. le package openoffice.org de la 2007 mets directement à jour le package OpenOffice.org 1.x de la 2006 mais pas celui le package openoffice.org2. Ce cas n'était pas prévue et est due au fait qu'il existe dans le contrib de la 2007 un autre package qui s'apelle openoffice.org2.
Il y avait 3 version d'openoffice sous mandriva 2006 :
OpenOffice.org ( 1.x )
openoffice.org2
openoffice.org-go-ooo
+ rpm -e --nodeps kdebase kdebase-kdm mandriva-kdm-config : il y a un truc bizarre avec le fichier de conf de kdm, il n'est pas modifier lors d'une upgrade ce qui fait que kdmrc contient toujours le chemin vers l'emplacement de X ( /usr/X11R6/bin ) au lieu de lancer X via /usr/bin. comme c'est un fichier de conf, il crée juste un fichier kdmrc.rpmnew car il n'écrase pas les fichiers de conf. Là je force le remplacement.
+ urpmi task-kde task-x11 : je m'assure que les packages de kde et x11 sont installé
+ urpmi  x11-server xorg-x11 xfs : comme St thomas, je ne crois que ce que je vois, je le refait un coup pour être sûr
+ urpmi --auto --auto-select --no-verify-rpm : purement comsétic, mais au cas où certaines choses m'auraient échappées.
Si tu veux mettre cela dans un script, il te faut rajouter l'option --auto au niveau des commandes avec urpmi, ainsi il ne posera pas de question et répondra oui pour toutes les questions.
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
  Installation
[resolu] kde bizarre[résolu] Help ! Grub Linux et MBr
[résolu] Capture de la sortie de mencoder[Resolu][NetBSD]Utiliser le lecteur de CD-ROM
[RESOLU][DEBIAN] Deux sites sur Apache2 : problème de virtualhost.[Resolu][NetBSD]wd0 ou wd1?
[Resolu] Récupérer des logins[résolu]problème avec konsole
[résolu] avidemux et firefox 1.5[Resolu]Installation de plusieures distributions Linux
Plus de sujets relatifs à : [resolu] kstartupconfig
