2761 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Résolu] [GRUB] Comment mettre GRUB dans le MBR ?
n°800140
e-miel
Posté le 09-04-2006 à 00:43:37  profilanswer
Il y a plusieurs mois, j'ai installé Debian sur une partition de mon disque-dur, cette installation comprenait GRUB qui a toujours bien marché. Aujourd'hui, j'ai voulu installer un autre système sur une autre partition, et mon boot loader ne fonctionne plus. Par contre, mon ancienne partition (celle avec Debian) est intacte. Comment remettre GRUB dans le MBR ?
Message édité par e-miel le 10-04-2006 à 01:02:59
n°800182
mirtouf
Light is right !
Posté le 09-04-2006 à 12:03:12  profilanswer
root (hd0,0) dans le shell Grub.
n°800198
e-miel
Posté le 09-04-2006 à 13:28:52  profilanswer
Je n'ai plus de shell GRUB, j'ai juste un boot loader BSD incapable de lancer Debian... et donc d'arriver jusqu'au shell GRUB. Quand au nouveau système (le BSD) il ne contient pas GRUB.
n°800202
mirtouf
Light is right !
Posté le 09-04-2006 à 13:41:18  profilanswer
prend ton cd Debian et passe en mode rescue.
n°800227
dam1330
Posté le 09-04-2006 à 15:12:00  profilanswer
tiens je proffite de ce topic, j'ai une partoche XP, une debian et une derniere ubuntu. je les ai installées dans cet ordre.
depuis que j'ai installé la ubuntu, j'ai bien tous mes choix possibles mais j'arrive plus a booter sur aucun des noyaux de la partoche debian, ca se lance mais j'ai une erreur, il me dit que je n'ai plus de mttab et de choisir le runlevel.
une idee ?
n°800232
e-miel
Posté le 09-04-2006 à 15:36:47  profilanswer
Je n'ai pas trouvé le mode rescue. J'ai pris mon CD Debian et je suis passé en mode console (Ctrl+F2) pour exécuter grub (qui n'a pas été trouvé) puis je voulais monter ma première partition pour utiliser le grub qu'elle contient, impossible de la monter :
# grub
/bin/sh: grub: not found
# mkdir /a
# mount /dev/discs/disc0/part1 /a
mount: Mounting /dev/discs/disc0/part1 on /a failed: Invalid argument
n°800264
l4nkou
Dr House Fan
Posté le 09-04-2006 à 18:33:46  profilanswer
essaye plutot #mount -t ext3 /dev/discs/disc0/part1 /a
n°800265
e-miel
Posté le 09-04-2006 à 18:41:26  profilanswer
En fait, c'est du ReiserFS, mais j'y ai pensé, et ça ne marche pas non-plus :(. Je vais essayer avec Knoppix.
n°800294
e-miel
Posté le 09-04-2006 à 21:29:15  profilanswer
Voilà, j'ai téléchargé Knoppix et j'ai lancé le shell du grub de Knoppix. J'ai écrit ceci :
grub> root (hd0,0)
 Filesystem type is reiserfs, partition type 0x83
grub> quit
Lorsque je redémarre mon PC (sans Knoppix) je retrouve le boot loader BSD, alors que j'aimerai voir GRUB. Comment faire ?
n°800313
gambas
Posté le 09-04-2006 à 23:53:20  profilanswer
Aprés le root (hd0,0) essaye un
setup (hd0)
Message édité par gambas le 09-04-2006 à 23:54:03
.:: the greater pain that they endure, the more you know the show has scored ... its showtime ::.
n°800322
e-miel
Posté le 10-04-2006 à 01:02:27  profilanswer
setup (hd0)
Merci ça marche !
  Installation
mandriva et raid sata lilo grub help!!![resolu] probleme de routage linux
[Résolu] Apache et .htaccess[résolu] LDAP + cyrus + postfix (1 seule session puis plus rien)
[Résolu] Désinstaller complètement MySQL[RESOLU] prb avec amavis
[Résolu] Apache & config.php - probleme securité ?[Perl/Mandrake/résolu] problème d'upgrade @INC
shorewall: port 113 fermé mais visible [résolu][Debian] Partager la connection WinXP vers Debian [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] [GRUB] Comment mettre GRUB dans le MBR ?
