2680 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Debian Etch] Cartes réseaux non reconnus à l'install
n°1103484
popov130
Posté le 09-01-2009 à 20:49:49  profilanswer
J'ai décidé de me lancer sur une install de debian sur un pc portable asus A7SV.
Petit soucis à l'install (avec un boot CD, je laisse la netinstall pour une autre fois  :D ),
les pilotes des cartes réseaux ne sont pas reconnu :
Attansic Technology Corp.:L1 Gigabit Ethernet Adapter
Intel Corporation:PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
J'imagine qu'il faut continuer l'installation et installer des pilotes
une fois le système en place mais lesquels ? :heink:
Que faire dans ce cas ou j'aurai lancé une install par le réseau via netinstall en DHCP ?
Merci de votre aide
Message édité par popov130 le 10-01-2009 à 10:24:28
n°1103500
popov130
Posté le 09-01-2009 à 22:34:09  profilanswer
une partie de la réponse est ici : http://www.stombi.net/blog/post/20 [...] tl1-driver
et pour le driver intel : http://www.intellinuxwireless.org/?n=downloads,
les instructions pour intel :
Etape 1 :Vérifier sa config : MakeFile et Kernel
Code :
  1. # ls /lib/modules/$(uname -r)/build/Makefile
Si  MakeFile est trouvé c'est ok sinon, y a plus qu'a réinstaller le kernel
On vérifie ensuite la version du Kernel
Code :
  1. # uname -r
Etape 2: Téléchargement et installation de mac80211-10.0.4.tgz
Code :
  1. # wget http://intellinuxwireless.org/mac8 [...] 10.0.4.tgz
Extraction du package
Code :
  1. # tar xvf mac80211-10.0.4.tgz
Accès au répertoire
Code :
  1. # cd mac80211-10.0.4
Compilation
Code :
  1. # make
Heu je suppose que c'est appliquer un patch au kernel (il faut être root)
Code :
  1. # make patch_kernel
A partir d'ici mac80211 est installé !  :)
Là on configure le kernel pour y inclure d82011 (et des modules a ce que je comprends)
Code :
  1. # cd /lib/modules/$(uname -r)/build
  2. # make menuconfig
  3. # make modules modules_install
  4. # make all
  5. # make install
rebooter sur le nouveau kernel puis tester en essayant de charger le module avec :
Code :
  1. # modprobe mac80211
Installation du microcode pour le pilote
Code :
  1. # wget http://intellinuxwireless.org/iwlw [...] 2.14.4.tgz
  2. # tar xvf iwlwifi-3945-ucode-2.14.4.tgz
  3. # cp iwlwifi-3945-ucode-2.14.4/iwlwifi-3945.ucode /lib/firmware/
Là on installe le pilote iwlwifi
Code :
  1. % wget http://intellinuxwireless.org/iwlw [...] 1.2.25.tgz
  2. % tar xvf iwlwifi-1.2.25.tgz
  3. % cd iwlwifi-1.2.25
  4. % make
  5. % make install
Ici on suppose que ça se passe bien, juste quelques avertissements mais apparemment c'est normal.
On teste et on configure l'interface réseau :
Code :
  1. # dmesg -c > /dev/null
  2. # ./load debug=0x43fff
  3. Là on charge ... quelque chose ... il ne doit y avoir aucune erreur
  4. # dmesg -c
  5. On lance l'interface et on la configure
  6. # ifconfig wlan0 up
  7. On vérifie qu'on peut scanner et voir les points d'accès
  8. # iwlist wlan0 scan
  9. On associe la carte à notre point d'accès wifi
  10. # iwconfig wlan0 essid XXXXXX
  11. Si on utilise l'encryptage WEP on rentre la clé
  12. # iwconfig wlan0 key [1] ...ici la clé en hexa...
  13. # iwconfig             ( <=  on vérifie l'association au réseau wifi )
  14. # dhcpcd wlan0      (<= là je comprends pas mais ça doit être bien  :lol: )
Après soit on a un daemon "dhcpcd" soit on a "dhclient" ...
Si vous voulez apporter des précisions ou si il y a des énormités dites-le moi  :)
Je vais tester tout ça demain matin ...
Message édité par popov130 le 09-01-2009 à 23:20:15
n°1103513
dam1330
Posté le 10-01-2009 à 01:06:48  profilanswer
prends la debian etch and half y a les pilotes pour le wifi dans le noyau, fini la bidouille
n°1103529
popov130
Posté le 10-01-2009 à 09:50:01  profilanswer
Salut dam1330 !
Cool je connaissais pas et apparemment c'est super stable. Génial, je vais tester ...
n°1103531
popov130
Posté le 10-01-2009 à 10:12:17  profilanswer
effectivement, ça fonctionne avec "etch & half". Il demande juste le microcode et roolezzz  :)
Merki m'sieur
Message édité par popov130 le 10-01-2009 à 10:13:02
n°1103534
popov130
Posté le 10-01-2009 à 10:18:06  profilanswer
heu ... la netinstall fonctionne pour le WPA ? parce qu'il me demande un clé WEP là
n°1103535
popov130
Posté le 10-01-2009 à 10:32:25  profilanswer
J'ai essayé avec une clé WEP en changeant la configuration de la freebox mais le DHCP n'est pas détecté ... L ESSID est poutant bon ainsi que la clé WEP ...
n°1103554
ogaby
Posté le 10-01-2009 à 11:33:35  profilanswer
La netinstall marche très mal avec le Wifi... ou du moins la configuration.
Soit tu fais l'installation en filaire avec la netinstall soit tu installes avec les CDs puis ensuite tu configures ton Wifi.
n°1103618
popov130
Posté le 10-01-2009 à 19:49:43  profilanswer
c'est noté, merci ogaby pour ce retour d'expérience
  Installation
Prog d'install de Linux (OpenSuse) sur boot windows, et qui y resteJ'arrive pas à me connecter à internet avec debian (freebox)
Apache2 sur Debian: Site web en fonction de l'adresseDebian Ports (Linux/KFreeBSD, OpenSolaris, etc)
[(pas)RESOLU]Comment installer compiz sur debian testing ?Installation Carte Réseau Netgear Fa311 Debian (lspci non reconnu)
problème VPN PPTP sur DebianPour un server web java : Debian ou Ubuntu ?
[RESOLU] Linux Debian 4.0r5: Lecture de .avi impossible !probléme d'install d'un scanner Epson perfection 1670 ( résolu )
Plus de sujets relatifs à : [Debian Etch] Cartes réseaux non reconnus à l'install
