3039 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  reinstaller grub
reinstaller grub
n°1012320
krifur
Posté le 18-02-2008 à 14:38:02  profilanswer
Salut a tous,
Voila j'ai le mbr mal en point suite a une greffe de windows xp sur une partition libre,
J avais prevut le coup donc je reboot sur un cd de slax (ayant perdu mon cd de knoppix)(a la base je suis sous debian) et je chroot ma partition monter dans mnt/sda1 dans laquelle je lance grub en ligne de commande.
Quelques infos sur ma table de partition.
J ai un seul disque dur sata (laptop dell630m) diviser en 2 partoche reconnut sur mon systeme en /dev/sda1 => partition / et dev/sda2 => partition /home
Le pb est que mon grub est lui reconnu comme install sur /dev/hda et non /dev/sda du coup a chaue fois aue j update un noyau grub met a jour sa table et me met ma partition de boot en /dev/hda1 au lieu de dev/sda1, bon c pas trop grave je le change manuellement et c bon.
Donc je lance grub,
je fais un root (hd0,0) puis un setup (hd0) -->succeed mais si je relance mon ordi je n ai qu une volee de caractere incomprhensible au boot du sytle =====&======&======&
J'ai essayer de faire un root (sd0,0) puis un setup (sd0) mais la ca ne marche pas ...
que faut il faire donc ?
n°1015211
krifur
Posté le 26-02-2008 à 14:10:04  profilanswer
Salut, bon ben je ne trouve toujours pas le moyen de reinstaller grub, ceci est surement du a un vieux bug lorsaue j ai installer sarge en net install a l epoque qui fait que grub a detecter mon disque en hda au lieu de sda donc si je tente de reinstaller grub il n y a que setup(hd0)qui passe alors que ca devrait etre setup(sd0)a mon avis donc la je suis coincer, j ai a ma dispo un live cd de slax voila voila
quelques infos:
fdisk -l
Disk /dev/sda: 60.0 GB, 60011642880 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 7296 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1               1        3647    29294496   83  Linux
/dev/sda2            3648        6596    23687842+  83  Linux
/dev/sda3   *        6597        7234     5124735    c  W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda4            7235        7296      498015   82  Linux swap
Disk /dev/sdb: 1054 MB, 1054605312 bytes
8 heads, 32 sectors/track, 8046 cylinders
Units = cylinders of 256 * 512 = 131072 bytes
/dev/sdb1   *           1        8046     1029872    b  W95 FAT32
mon menu.lst
title  Debian GNU/Linux, kernel 2.6.22-3-686
root  (hd0,0)
kernel  /boot/vmlinuz-2.6.22-3-686 root=/dev/sda1 ro vga=791 ide1=noprobe
initrd  /boot/initrd.img-2.6.22-3-686
savedefault
title  Debian GNU/Linux, kernel 2.6.22-3-686 (recovery mode)
root  (hd0,0)
kernel  /boot/vmlinuz-2.6.22-3-686 root=/dev/sda1 ro vga=791 ide1=noprobe  single
savedefault
un mount depuis le chroot de ma partition principale qui contient/boot
/dev/sda1 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
tmpfs on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
procbususb on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
/dev on /mnt/debian/dev type none (rw,bind)
/dev/sdb1 on /mnt/serveur type ext2 (rw)
quelles sont les bonnes commandes a passer a grub ou grub-install, merci de me renvoyer chez le pengouin!!
Message édité par krifur le 26-02-2008 à 14:28:37
  Installation
  reinstaller grub
[Resolu] Problème avec installation de GRUB, boot de linux impossiblegrub me joue-t-til des tours ? Edit, ca avance | Solutionné | A moitié
Grub error 15[fc5] impossible de réinstaller grub sur une partition...
reinstaller grub ?xp plante mais pas linux, comment réinstaller sans perdre grub
Urgent : réinstaller Grub après écrasement du MBR (fedora core 3)comment reinstaller lilo ou grub ?
Réinstaller GRUBcomment réinstaller lilo ou grub ?
Plus de sujets relatifs à : reinstaller grub
