700 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Reconfigurer Apache/PHP sous RH 8.0 .... How to ?
n°236045
willone
Posté le 12-03-2003 à 20:00:53  profilanswer
Salut...
Je voudrais reconfigurer Apache/PHP sous ma Red Hat 8.0 afin de prendre en compte la gestion de MySQL... A noter que j'ai betement installé Apache / PHP en meme temps que l'installation de RH. Et donc je retrouve pas les sources.
Faut t-il que je supprime Apache / PHP et recommencer depuis le début puis tout réinstaller correctement (a m'arrange pas) ou alors y'a une solution formidable.
Merci bien pour vos réponse :) :)
Will
n°236067
mapti89
Poowwwaaaaa
Posté le 12-03-2003 à 21:06:44  profilanswer
perso j'ai installer apache et php a l'install de la redhat 8.0
j'ai rajouter Mysql par la suite , je n'ai pas eu besoin de modifier koike ce soit
n°236085
willone
Posté le 12-03-2003 à 21:28:40  profilanswer
Et tu l'as installé dans quel répertoire ? Parceque moi j'ai configuré et installé MySQL qui fonctionne bien en indépendant mais qui ne fonctionne pas via PHP
n°236090
mapti89
Poowwwaaaaa
Posté le 12-03-2003 à 21:36:46  profilanswer
j'ai installer Mysql via apt avec synaptic, donc j'ai installer le rpm
n°236116
la viper
Posté le 12-03-2003 à 23:20:39  profilanswer
par defaut php est compilé avec l'option --with-mysql donc deja pris en compte.. (nivo php)
pour ce qui est du reste .. mysql c'est independant de apache
il y a un deamon mysqld qui tourne independement du reste
donc, tu peux l'installer avant / apres ... pdt etc.
pour la reconfiguration tu n'as en theorie rien à faire puisque php est compilé ... (cf voir plus haut)
#netstat -a  //pour voir si mysqld est en ecoute sur un port
#ps -aux | grep mysqld //pour voir s' il tourne ou
#service mysld status
n°236143
willone
Posté le 13-03-2003 à 08:18:13  profilanswer
OK merci bien pour vos réponses !! Je vais esseyé tout ca :)
n°236301
Alex01
Posté le 13-03-2003 à 16:48:42  profilanswer
J'ai eu le même problème que toi si ce n'est que j'ai tout installé ensemble (PHP MySQL et Apache2).
Donc comme je n'arrivais pas à faire tourner PHP avec MySQL j'ai désinstallé les 3 éléments et je les ais réinstallés à la mimine en m'aidant des forums et des docs.
Résultat, ça marche à peu près, hormis un souci de socket.
Voilà, ça ne t'aidera pas mais au moins tu te sentiras moins seul dans cette galère !
Alex01
n°236316
dave_sab
Posté le 13-03-2003 à 17:24:04  profilanswer
est-tu sur de bien avoir mysql qui tourne ?
  Installation
Webmin et apache 2.xcomment implementer ssl sur apache par webmin ou en mode console
Forum PHPApache 1.3.27 sous RedHat 8 : problème de configuration
auth_ldap et apache 2 redhat 8 - URGENT!! sauver mon serveur linux!Comment faire dialoguer PHP avec MySQL ? (linux Redhat 8)
[Apache] Elle sert à koi la directive "/" dans httpd.conf[Apache] pb d'accès
apacheComment avoir les couleurs pour le PHP dans emacs ??
Plus de sujets relatifs à : Reconfigurer Apache/PHP sous RH 8.0 .... How to ?
