2873 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Question bête : linux en slave ?
n°575694
dr-freuder​ick
Asymétrie Cognitive.
Posté le 19-10-2004 à 19:37:48  profilanswer
Bonjour !
J'aimerai reinstaller linux sur pc dont le disque dur est en slave.
Ca ne va pas poser de problème particulier ?
pour lilo ?
frederick
The Toast, un docu-fiction qui teste la loi de murphy et les films en carton
n°575699
vanilla
datoune's revival
Posté le 19-10-2004 à 19:41:03  profilanswer
Je crois que ce qui est lu au boot, c'est le MBR du disque dur en master.
Donc à priori tu aurais pas de probème pour installer LILO mais tu ne le verras jamais démarrer...
Membre du Front de Libération de Datoune | Soutenez le FLD | A Tribute To Datoune
n°575715
dr-freuder​ick
Posté le 19-10-2004 à 19:48:02  profilanswer
par exemple le disque c'est hdb
il faut que j'install lilo sur hda ?
n°575717
zekill
Posté le 19-10-2004 à 19:49:17  profilanswer
Non pas de soucis, suffit que le programme de démarrage ( lilo ou autre ) soit installé sur le dur qui demarre en premier ( config du bios de la becane ).
c tout !
n°575718
zekill
Posté le 19-10-2004 à 19:50:00  profilanswer
par exemple  :)
n°575722
dr-freuder​ick
Posté le 19-10-2004 à 19:51:04  profilanswer
n°576179
grapinou
VIVA PAI PAI CAI
Posté le 20-10-2004 à 11:23:52  profilanswer
soit tu met lilo sur le mbr de hda (soluce la plus courante)
soit tu mets lilo sur la racine de ton linux, hdb1 ou hdb2 (primaire : pas hdb5 ou6) et dans le mbr de hda tu mets part244 de ranish en mode graphique qui te permet de booter sur n'importe quelle partion primaire de ton systeme ide
  Installation
Une question aux pros de sfdisk !Distribution Linux pour divx box
Application pouvant facturer (restau) sous Linux ?ipcop firewall sous linux
Installation linux Fedora core 2(et autre)Disque de donner en SATA sous linux?
Regles iptables pour coyote linux (a du mal)pb d'installation de linux
Choix d'une distribution LinuxCrée une ludotech linux
Plus de sujets relatifs à : Question bête : linux en slave ?
