1280 connectés
Quelle(s) branche(s) de Gentoo utilisez-vous ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  138  139  140  141  142  143
[Gentoo] Le topic (Profils en cours : 17.0/17.1)
n°121672
R@NNIS
Tout est possible ou presque.
Posté le 06-07-2002 à 12:49:10  profilanswer
ton user est pas dans le groupe "wheel"
usermod -G groupe1,groupe2,groupe3 user
Mes News
n°121676
Kikoune
(¯`·._) Gentoo (¯`·._)
Posté le 06-07-2002 à 12:58:55  profilanswer
tout betement :)
rci :)
n°121797
Kikoune
Posté le 06-07-2002 à 20:24:36  profilanswer
:bounce: tout en o  :bounce:
n°121799
cooleric
Posté le 06-07-2002 à 20:30:33  profilanswer
et c moi qui me charge de d/l les 1.8Go de fichiers pour HugoBios.........
J'ai pas fini encore!
n°121801
Kikoune
Posté le 06-07-2002 à 20:33:18  profilanswer
bon courage :)
par contre tu download tout ?
tu peux pas prendre que le necessaire ?
Message édité par Kikoune le 06-07-2002 à 20:33:42
n°121802
cooleric
Posté le 06-07-2002 à 20:35:21  profilanswer
Bah hugo il m'a dit tu prend tout!
Alors moi je suis gentil je prend tout
n°121811
R@NNIS
Posté le 06-07-2002 à 21:20:15  profilanswer
Hugo y vas jamais dans le dantelle :D
Mes News
n°121812
Kikoune
Posté le 06-07-2002 à 21:25:59  profilanswer
dEntelle silteplé  :D
n°121815
R@NNIS
Posté le 06-07-2002 à 21:45:14  profilanswer
j ai rippai [:nofret]
Mes News
n°121819
Kikoune
Posté le 06-07-2002 à 21:58:28  profilanswer
oué de 2 touches kan maime
ca fait bocoup
t un polio des dix doigts ? ou alors fo enlever les moufles  :lol:  :lol:  :lol:
n°121824
R@NNIS
Posté le 06-07-2002 à 22:02:39  profilanswer
Ge tape k avaic DE doits [:nofret]
Mes News
n°121829
Kikoune
Posté le 06-07-2002 à 22:06:56  profilanswer
les tout petits ou les tout grands ?
c hyper important
ps: nan serieux on devrait avoir une subcat gentoo :)
avec un blabla@gentoo.osa
n°121833
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 06-07-2002 à 22:21:38  profilanswer
faudrait faire une faq avec tous les problemes qu on a rencontre
ca pourrais aider les gens a pas trop patauger.
n°121834
R@NNIS
Posté le 06-07-2002 à 22:22:55  profilanswer
c hyper important
les pouces lol :D
Mes News
n°121836
Kikoune
Posté le 06-07-2002 à 22:41:31  profilanswer
n°121850
HuGoBioS
Posté le 07-07-2002 à 00:26:46  profilanswer
:sol: merci merci !
eric : oui oui prend tout, je trierai moi meem ! et mieux vo trop que pas asser lol
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°121861
Kikoune
Posté le 07-07-2002 à 01:35:23  profilanswer
ben ouais mais si par exemple t un pro gnome pourkoi s'encombrer de kde ?
n°121866
cooleric
Posté le 07-07-2002 à 02:09:30  profilanswer
la réponse est symple. Il faut des librairies de kde et de gnome et je vais pas trier ce qui est librairies et ce qui est interface!
Donc je prend tout.
J'en ai 700mo déjà
n°121868
Kikoune
Posté le 07-07-2002 à 02:21:36  profilanswer
ouaip c vrai ca peut etre necessaire :)
n°121878
R@NNIS
Posté le 07-07-2002 à 11:13:04  profilanswer
remise en forme du premier message.
kkes ajouts.
j attends tjrs vos contributions :)
Mes News
n°121882
Kikoune
Posté le 07-07-2002 à 11:28:52  profilanswer
hier j'ai eu un blem
j'ai fait un emerge sur le plug in netscape flash
il l'a mis dans moz et galeon
des que j'ouvre un site, moz il fait rien et galeon il segfault :(
vous l'avez deja mis ?
n°121884
R@NNIS
Posté le 07-07-2002 à 11:37:10  profilanswer
il le trouve bien dans le plugins et le bon mime type est associe ?
jel avais sous konqueror ca marchait bien :/
Mes News
n°121900
Kikoune
Posté le 07-07-2002 à 12:17:31  profilanswer
ouais ouais il y est bien
n°121914
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 07-07-2002 à 13:45:46  profilanswer
---- startx : command not found ----
apres un emerge kde-base/kde
j utilise : /usr/X11R6/bin/xf86config
je cree donc un fichier /etc/X11/XF86Config
j obtiens :
$> startx
command not found
$> /usr/X11R6/bin/startx
/usr/X11R6/bin/xauth : command not found
/usr/X11R6/bin/xinit : command not found
je vais par ou maintenant ?
solution => env-update ou reboot
---- config need updating ----
a la fin de chaue emerge il me dit :
* IMPORTANT: 28 config files in /etc need updating.
solution => faire "emerge --help config"  :D
en fait qd tu installes in pkg d une version sup il garde l anciens de fichier de conf et la nouvelle version vient se greffer sous fichier ._cfg000x_nomconfig
et en gros ca te permet de merger les 2 fichiers par toi meme si tu voulais garder la config de l ancien et l adapter au nouvo .
---- emerge de gnome / kde ----
est il possible de faire un emerge de gnome, alors que je suis logue sous kde ?
reponse => oui
---- carte son : le module ne veut pas se charger ----
$> modprobe snd-card-emu10k1
$> modprobe: Can't locate module snd-card-emu10k1
solution => recompiler le noyo avec le support des sblive!
---- partition non monte au demarrage ----
Code :
  1. cat /etc/fstab
  2. # /etc/fstab: static file system information.
  3. #
  4. # noatime turns of atimes for increased performance (atimes normally aren't
  5. # needed; notail increases performance of ReiserFS (at the expense of storage
  6. # efficiency).  It's safe to drop the noatime options if you want and to
  7. # switch between notail and tail freely.
  8. # <fs>                  <mountpoint>    <type>          <opts>                  <dump/pass>
  9. # NOTE: If your BOOT partition is ReiserFS, add the notail option to opts.
  10. /dev/hda1               /boot           ext2            noauto,noatime
  11. 1 1
  12. /dev/hda3               /               ext3            noatime
  13. 0 0
  14. /dev/hda2               none            swap            sw
  15. 0 0
  16. /dev/cdroms/cdrom0      /mnt/cdrom      iso9660         noauto,ro               0 0
  17. proc                    /proc           proc            defaults                0 0
  18. # glibc 2.2 and above expects tmpfs to be mounted at /dev/shm for
  19. # POSIX shared memory (shm_open, shm_unlink). Adding the following
  20. # line to /etc/fstab should take care of this:
  21. # (tmpfs is a dynamically expandable/shrinkable ramdisk, and will use almost no
  22. #  memory if not populated with files)
  23. #tmpfs                  /dev/shm        tmpfs           defaults                0 0
avec un fichier /etc/fstab comme tel, /boot n est pas monte d origine ...
apres le boot nous sommes oblige de faire un : mount /dev/hda1 /boot
solution => une edition avec nano ( sans l option -w ) avait fait des retour a la ligne dans le fichier /etc/fstab
donc => alias nano='nano -w'
Message édité par bemixam le 07-07-2002 à 14:41:39
n°122092
MC
retour à la raison
Posté le 07-07-2002 à 23:20:22  profilanswer
putain, je m'en suis enfin sorti de cette install.
Incomprehensiblement j'avais des pb avec le son depuis mon install stage-1. J'ai refais une install depuis le stage3, et la le pb c'est devenu gnome (2 en fait) qui se compilait pas a cause de dockbook-sgml-utils qui plantait a la compile.
En fait des fois emerge se plante a cause de l'ordre des dépendances. Donc si vous avez un ebuild qui plante, regardez bien ce qui en depend, et installez les dependances avant...
L'enorme avantage de gentoo c'est le principe de dépendance a la compil, (via les USE). Ca permets d'avoir un distrib sur mesure. Par exemple pas de support kde ou gnome pour les applis ayant des modules pour l'un ou l'autre. Ou bien pas de dépendance a X pour un serveur.
Le defaut c'est que l'on est quasiment obligé de garder les sources, d'updater la distrib a chaque fois qu'un package important s'installe (ex X ou alsa), et d'avoir les libs de dev (ca c'est plutot un avantage pour un developpeur).
Au passage les bugs qui me restent: pas de rivafb et de driver nvidia en même temps, sinon un très beau lock au passage vers les tty. Plantage de Galeon lorsqu'un tab est ouvert dans la fenètre a la fermeture.
Kiss the boot of shiny, shiny leather...
n°122093
R@NNIS
Posté le 07-07-2002 à 23:26:47  profilanswer
arf jamais eu tout ces pbs :/ j ai commence ke du stage 1 en plus :/
ni pb gnome / ni pb son :/
rivafb / drivers nvidia pas testeb disons je vois pas l interet de foutre en rivafb qd t as l acceleration Xfree mais bon...
Mes News
n°122095
kenses
Beuha? euha!!!
Posté le 07-07-2002 à 23:31:14  profilanswer
Salut moi aussi j'ai installé gentoo
il me reste encore deux trois problème
Lorsque je'eassaye de faire emerge gcc3.1 (oui j'en ai besoin pour compiler openoffice) et bien il me fait une erreur :
!!! ebuild sys-devel/gcc-3.1-r8 not found (possibly blocked by package.mask)
comment je fais pour debloquer??
edit : non c'est bon je viens de trouver le repertoire profile
bon ba enfaite gcc est trop buggé celon gentoo donc je l'install pas
Message édité par kenses le 07-07-2002 à 23:36:23
n°122096
R@NNIS
Posté le 07-07-2002 à 23:38:01  profilanswer
ben pour les pkg bloquees disons masques tu peux les debloquer dans  /usr/portage/profile/packages.mask  mais je cherche justement une doc sur ce fichier :/
Mes News
n°122113
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 08-07-2002 à 01:02:37  profilanswer
Code :
  1. bash-2.05a# pwd
  2. /usr/src/linux-2.4.19-gentoo-r5_testing
  3. bash-2.05a# make xconfig
  4. rm -f include/asm
  5. ( cd include ; ln -sf asm-i386 asm)
  6. make -C scripts kconfig.tk
  7. make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.4.19-gentoo-r5_testing/scripts'
  8. cat header.tk >> ./kconfig.tk
  9. ./tkparse < ../arch/i386/config.in >> kconfig.tk
  10. echo "set defaults \"arch/i386/defconfig\"" >> kconfig.tk
  11. echo "set ARCH \"i386\"" >> kconfig.tk
  12. cat tail.tk >> kconfig.tk
  13. chmod 755 kconfig.tk
  14. make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.4.19-gentoo-r5_testing/scripts'
  15. wish -f scripts/kconfig.tk
  16. make: wish: Command not found
  17. make: *** [xconfig] Error 127
c est dommage ca quand meme ....  :(  c est du a quoi ?
n°122114
R@NNIS
Posté le 08-07-2002 à 01:05:20  profilanswer
ben c est assez clair ;)  t as pas wish ;)
Mes News
n°122115
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 08-07-2002 à 01:17:57  profilanswer
merci j avais compris mais c est quoi ?
moi je veux bien l installer ... mais c est quoi ?
bash-2.05a# emerge -s wish
[ Results for search key : wish ]
[ Applications found : 0 ]
c est peut etre inclu dans qqchose ... mais dans quoi ?
n°122116
R@NNIS
Posté le 08-07-2002 à 01:20:27  profilanswer
dans un truc Tk je crois
je vais essayer de te trouver ca a moins ke tu trouves avant moi mais je sens clairement ke c est Tk machin chose. :)
Mes News
n°122117
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 08-07-2002 à 01:22:21  profilanswer
oui vu qu il s arrete sur un truc tk ... je pense que c est par la qu il fo chercher ... mais alors ...  :heink:
n°122118
R@NNIS
Posté le 08-07-2002 à 01:26:14  profilanswer
sinon tente un "updatedb && locate wish" ptet ke le PATH est pas inclu.
et ouaip mais bon j utilise pas du tout ca pour compiler mon noyau je trouve ca vraiment moins efficace et rapide a mon gout k un bon vieux make menuconfig :)
je te tiens au courant si je vois mais bon suis au stage1 de ma gentoo bis la ;)
Message édité par R@NNIS le 08-07-2002 à 01:27:44
Mes News
n°122122
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 08-07-2002 à 01:47:55  profilanswer
bon bah voila ... trouve  :D
il fallait emerger tk !
tout simplement ...
n°122123
R@NNIS
Posté le 08-07-2002 à 01:50:41  profilanswer
ben alors tu m ecoutes pas :D
Mes News
n°122124
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 08-07-2002 à 01:58:46  profilanswer
sisi  :D
n°122125
localhost
127.0.0.1
Posté le 08-07-2002 à 02:03:55  profilanswer
Vous me conseillez de faire quelle installation ?
stage 1, 2 ou 3 ?
#!/usr/bin/girl
n°122126
R@NNIS
Posté le 08-07-2002 à 02:04:59  profilanswer
bon j'ai fini stage 3 recompilation du noyauw power :))
ah ben fini :d
un ptit kernel au ptits soins ;)
je deplace je fais  mon fstab et je grub tout ca :)
tain ca aide un AthlonXP2000+ qd meme lol ;)
putain me fo nu bi proc now :)
prochain pc je le sens mais d abord besoin de bosser pour thunes ;)
Message édité par R@NNIS le 08-07-2002 à 02:06:48
Mes News
n°122128
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 08-07-2002 à 02:10:56  profilanswer
stage 1, 2 ou 3 ?
soit feignant comme moi  :D  et prend le 3 !
non serieusement j en sait rien du tout ... ca ne me paraissait pas necessaire de prendre le 1 alors j ai pris le 3, moi ...
maintenant c est a toi de voire si tu penses que ca vas changer fondametalement les choses ...
tiens d ailleurs moi aussi je serais interesse de savoir quels sont les avantages de commencer avec le 1  :??:
r@nnis => apparement tu as commence avec le 1 ... pourquoi ?
n°122129
R@NNIS
Posté le 08-07-2002 à 02:13:00  profilanswer
je choisis le 1 principalement ke bon compiler et qd meme l interet de la distrib et pis c est interesssant :) mais je pense pas ke ca change vraiment grd chose au final mais je pense ke le faire une fois c est cool :)
et pis bon ca prends facile 1h de plus selon ta config :/  donc voila :)
Mes News
Combien de temps pour installer Gentoo?gentoo ? quelqu' un a essayé ?
Gnome 2 rc1 dispoGentoo 1.2 Released
Gentoo impressionPure-FTPd 1.0.12 est enfin dispo!
GENTOO help please[Help me] Gentoo
Gentoo 1.3a Released[gentoo & vmware] Probleme a l'installe pour la carte reseau C resolu
Plus de sujets relatifs à : [Gentoo] Le topic (Profils en cours : 17.0/17.1)
