1601 connectés
Problemes linux
n°721969
subshadow
Posté le 27-08-2005 à 05:48:10  profilanswer
Bonjour à tous,
Je debute sous mandrake 10.1.
*Depuis son install, je n'ai plus acces à windows  (petit curseur blanc qui clignote), les partoches sont la, mais plus acces... J'ai fais un chkdsk, sa à l'air niquel, mais pas d'acces...
*Sur la mandrake, j'aimerais acceder à mes partoche windows... Probleme l'acces m'est refusé... On m'a dis de demarer en root, mais je ne sais pas commet faire... :/
*Aussi un probleme d'affichage... J'était en 1280*1024 sous win, et la 1024*768 sous mandrake, et c'est le max apparament, mais c'est trop gros... pas moyen de passer en 1280*1024?
Merci d'avance.
Mon Topic à Upper
n°722153
Fromon
Posté le 27-08-2005 à 19:46:00  profilanswer
Pour démarrer en root, il faut se donner le droit de le faire. Avec lilo (c'est ce qui est mis avec mandrake) il faut donc aller dans la configuration du démarrage et cocher l'autorisation nécéssaire: je suis désolé je l'ai fait une fois (et j'ai cherché longtemps) maintenant j'utilise grub et gnome: je ne peux donc pas dire ou aller (mais on trouve)...
Par contre pour voir la partition windows en ligne de commande (sans démarrer en root):
ouvrir un terminal/ taper su /rentrer son password / taper ls /mnt/
On voit alors les partitions qui sont montés avec Mandrake. Si windows n'apparait pas: c'estqu'il n'est pas monté.
Pour l'écran: on peut configurer graphiquement la definition, si cela ne prends pas c'est souvent parcequ'il faut diminuer 'le nombre de couleurs par pixel' par exemple passer de 24 à 16 bits -> pour mandrake ce réglage est sur la meme fenetre que le réglage de la définition.
n°722211
subshadow
Posté le 27-08-2005 à 23:04:55  profilanswer
Bonjour et merci beaucoup.
Pour mettre un compte en root, j'ai trouvé, il faut le mettre dans le groupe root.
Doinc de ce côté la plus de problemes pour acceder à la partoche windows...
Mais après, le probleme se pose pour l'affichage... Je n'ai pas la selection du nombre de bits... Donc ta manip est impossible...
Ensuite, ju'ai un probleme avec windows, impossible de demarer et impossible de reformater... :/
n°722213
black_lord
Modérateur
Truth speaks from peacefulness
Posté le 27-08-2005 à 23:12:34  profilanswer
mettre un utilisateur dans le groupe root [:toad666]
on utilise le root que lorsque c'est *vraiment* nécessaire ! Pour monter tes partoches tu dois avoir ce qu'il faut dans le MCC :o
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°722214
l0ky
Posté le 27-08-2005 à 23:14:03  profilanswer
MCC ?
Qu'est donc le MCC ? Je m'interroge ? :??:
edit: mandrake control center [:klem3i1]
Message édité par l0ky le 27-08-2005 à 23:14:50
[linux debian 3.0] problèmes d'installation de packages[Linux][kde] gros problemes avec kdevelop ! help ! (RESOLU)
Problèmes Linux (boot, compilation...)Problemes Carte wifi intel 2200bg sous linux
ASUS P4P800 Deluxe - install Linux: problèmesResume de mes problemes Linux...
SATA et Linux, des problemes ?[linux]Quelles partitions pour un 3.2go à problèmes?
déplacer la partition linux - problèmes ?Install de Linux sur cette config : problèmes ?
Plus de sujets relatifs à : Problemes linux
