1290 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  probleme de reconnaissance carte reseau
n°736814
dodo
Posté le 02-10-2005 à 22:31:00  profilanswer
je viens d'installer via netinstall la distrib amd64 de chez debian.
or je pensais que le systeme de base était télécharger sur le net mais je pense qu'il sur le cd.
voilà mon soucis ma carte réseau est integer à la cm. et je pense qu'elle est pas reconnus car impossible de configurer la commande apt.
n°736817
jlighty
Posté le 02-10-2005 à 22:36:13  profilanswer
Quelle carte réseau as tu ? (chipset...)
Fais ta netinstall en mode expert, et après avoir chargé le module de la carte réseau, ouvre un shell pour configurer l'interface réseau.
le module est chargé ? (lsmod)
n°736825
dodo
Posté le 02-10-2005 à 22:46:08  profilanswer
oui c'est un chipset gigabit
quand je fais lspci
 ethernet controller: marvell technologie group ltd: uknown device.
n°736829
jlighty
Posté le 02-10-2005 à 22:49:30  profilanswer
quand tu fais lsmo, as tu le module sk98lin de chargé ?
sinon modprobe sk98lin
n°736840
dodo
Posté le 02-10-2005 à 22:57:14  profilanswer
non je le vois pas et quand je fais un modprobe sk98lin
j'ai ceci
warning : error inserting dk98lin
(/lib/modules/2.6.8-11-amd64-generic/kernel/drivers/net/sk98lin/sklin.ko): no
surch device
n°736857
Zzozo
Modérateur
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 02-10-2005 à 23:29:41  profilanswer
c'est quoi ta carte mère ?
« Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort » F. Nietzsche | « Vise_ la Lune. Si tu rates, au pire, t'es dans la merde » Un poète disparu dans le cercle
n°736859
dodo
Posté le 02-10-2005 à 23:37:17  profilanswer
asus a8v-e deluxe,
mais j'ai le driver sur cd mais j'arrive non plus pas a le decompresser
n°736885
l0ky
Posté le 03-10-2005 à 08:38:16  profilanswer
un driver linux ?
sous quelle forme se présente-t-il ?
n°736963
dodo
Posté le 03-10-2005 à 12:28:32  profilanswer
sous forme tar.bz2
n°736970
l0ky
Posté le 03-10-2005 à 12:39:07  profilanswer
tar xjf archive.tar.bz2
tu lis le README ou l'INSTALL qui dois se trouver dedans.
n°736998
dodo
Posté le 03-10-2005 à 13:14:14  profilanswer
c'est ce que j'ai fais tar xfvj install-7_07.tar.bz2
tar : bzip2: cannot exec: no suche file or directory
tar: errore is not recoverable; exiibg now
tar: child returne status 2
tar : error exit delayed from previous error
n°737000
l0ky
Posté le 03-10-2005 à 13:17:58  profilanswer
car bzip2 n'est pas installé sur ton système :/
n°737002
jlighty
Posté le 03-10-2005 à 13:26:14  profilanswer
plutôt :
tar xvjf install-7_07.tar.bz2  (il y a un ordre dans les options)
Edit : non je viens de tester et ça marche donc bzip2 n'est pas installé :(
Message édité par jlighty le 03-10-2005 à 13:38:38
n°737003
dodo
Posté le 03-10-2005 à 13:29:16  profilanswer
pourtant sur la doc
1.  Login as 'root'.
2.  Unpack the driver installation package using the command
    # tar xfvj install-???.tar.bz2
    or
    # bunzip2 -c install-???.tar.bz2 | tar xfv -
n°737007
l0ky
Posté le 03-10-2005 à 13:35:01  profilanswer
non c'est juste que bzip2 n'est pas installé sur son système, tar ne peut pas l'utiliser donc il gueule, c'est tout [:spamafote]
pour le tar on s'en fout de l'ordre, la seule chose importante est que la premiere option doit etre une de celle là : Acdrtux
afin de savoir quel genre d'action effectuer.
n°737010
l0ky
Posté le 03-10-2005 à 13:36:58  profilanswer
vous me lisez ou quoi [:mlc]
Ce qui a trait à bzip2 (bzip2 pour compresser et bunzip2 pour décompresser) ne sont pas installer dans son environnement !!!
Message édité par l0ky le 03-10-2005 à 13:37:23
n°737012
l0ky
Posté le 03-10-2005 à 13:37:56  profilanswer
il faudrait dé-archiver sur une autre machine ou installer ce qu'il faut sur la présente.
n°737016
dodo
Posté le 03-10-2005 à 13:43:07  profilanswer
ok, désolé j'ai loupé un message,
est ce que je peux le faire sur un environement windows
n°737018
l0ky
Posté le 03-10-2005 à 13:45:05  profilanswer
Si tu trouves un truc qui décompresse le bz2 oui
n°737020
dodo
Posté le 03-10-2005 à 13:47:25  profilanswer
sinon  j'installe  bz2 sur ma machine il faut que je vois
n°737223
dodo
Posté le 03-10-2005 à 23:03:05  profilanswer
voilà j'ai lancer l'installe mais cela a echouer, j'ai utiliser le user installation mode
n°737225
l0ky
Posté le 03-10-2005 à 23:06:41  profilanswer
C'est à dire, message d'erreur, où ca échouer (l'install des drivers ou l'install debian) ???
n°737228
dodo
Posté le 03-10-2005 à 23:11:02  profilanswer
installation of sk98lin driver module failed.
  Installation
probleme hdd+installation mandrake 10.1cherche carte graphique pci
[PureFTPD] Problème avec le débit d'utilisateur[DEBIAN] probleme dd et apt-get
Problème de police de caractères ...Problème de police de caractère ...
Probleme de dependance en cercleprobleme dvd authoring
[carte son SB live! 5.1 digital] sous mandriva LEprobleme d'installation de mandrake 9.2
Plus de sujets relatifs à : probleme de reconnaissance carte reseau
