1440 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  [DEBIAN] probleme dd et apt-get
n°736655
paflechiot
Posté le 02-10-2005 à 14:02:05  profilanswer
Bonjour.
J ai un problème assez sigulier : je suis sur une debian sarge, et , ce qui nous interesse ici, j ai un dd hitachi au départ apple qui ne m a jamais posé de probleme ( et je pense pas que celui ci vienne de là), par contre j ai un chipset via VT82xxxx.
Venons en aux faits : il y a quelques jours j ai voulu enlever le package jed, je fais un classique apt-get remove jed et a partir de la a chaque apt-get remove ou apt-get install j ai le droit a un énorme brrrrrrrrreeeeeeuuuuu de mon dd et sous dialog ca m affiche :
Code :
  1. hda : dma_intr status = 0x51 {DriveReady SeekComplete Error}
  2. hda : dma_intr status =  0x40 {Uncorrectable Error}
en boucle
Apparement ca viendrait d un problème avec le chipset, j ai testé un badblocks, mais le bruit recommence et ca devient vite ennervant.
Si quelqu'un a une idée sur une manip à laquelle j aurais pas pensé ...
Paf le chiot. Merci d avance
n°736666
paflechiot
Posté le 02-10-2005 à 14:17:34  profilanswer
up
n°736692
sebchap
Share the knowledge
Posté le 02-10-2005 à 15:57:27  profilanswer
Si ton disque fait vraiment du bruit lorsque le probleme survient: sauvegarde vite tes données et rachetes en un autre. Il est arrivé en fin de vie a mon avis.
Tu as reussi a finir le test badblocks ?
En tout cas, la premiere chose a faire est de sauvegarder
n°736700
chaced
Posté le 02-10-2005 à 16:24:23  profilanswer
reccupere Hitachi feature tools et scane ton disque, il doit y avoir des clusters qui ont pété.
Dans le ppire des cas, tu pourras le formatter bas niveau mais la adieu toutes les données.
CPU-Z | Timespy | Mes bd
n°736705
sebchap
Share the knowledge
Posté le 02-10-2005 à 16:47:54  profilanswer
Dans son cas (tete de lecture qui grattent), même le formatage bas niveau risque de ne pas lui être d'un grand secours. C'est plus un probleme physique je pense.
n°736708
chaced
Posté le 02-10-2005 à 17:00:12  profilanswer
Je parles d'un format bas niveau avec maxllf, il fait des miracles dans la récupérations des secteurs HS, par contre, ça prend une temp fou, il a mis 2 heures pour reccuper un IBM 13Go dont les clusters avait pété dans la FAT !
En plus l'erreur de Feature tools qui tue, Drive Malfunction due to excesive choc, Drive status : HS.
Apres un coupe de maxllf, il remarche tres bien :D
n°736746
paflechiot
Posté le 02-10-2005 à 18:50:13  profilanswer
Ok merci atous c est bien ce que je pensais le disque est naze.
pour le badblocks j ai pas pu arriver au bout parcequ il recommencait a partir d un certain moment son bruit, qui fait bien tete de lecture qui gratte, je vais tester maxllf mais vu que c est un 60Go ...
Merci a tous pour vos réponses.
paf le chiot
n°736771
chaced
Posté le 02-10-2005 à 19:18:25  profilanswer
tu perds toutes les data avec maxllf par contre (il y est sur l'ultimate boot cd)
Problème de routage sous une Debian Sarge[debian]probleme d'affichage
Problème install webmin ( FQDN et Debian )[Debian] Audigy platinum probleme avec kernel 2.6.12 [resolu]
[Debian] problème de syslog[RESOLU]Problème au lancement de startx - ATI - Debian
Debian : problème CPUProblème Debian et HLDS (serveur CS) 50% idle
[Debian sid] probleme de locale
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] probleme dd et apt-get
