875 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problème avec procmail et les procmailrc
n°657085
Tomate
Posté le 31-03-2005 à 14:52:47  profilanswer
hello  :hello:
j'ai postfix qui pour délivrer le courrier appele procmail :
mailbox_command = /usr/bin/procmail -a "$EXTENSION"
il y a un /etc/procmailrc avec pleins de règles
les comptes sont en mbox
or je dois rajouter un compte en maildir, donc j'ai mis un .procmailrc dans le home de ce user (pour que seul ce user ait les mails au format maildir)
mais ..... la doc de procmail me dit :
[...] if no command line arguments are present, it starts  to  look  for  a  file  named  $HOME/.procmailrc.
donc mon .procmailrc n'est pas lu :D
j'ai donc remplacé :
par
mailbox_command = /usr/bin/procmail"
mais ça ne marche pas, les mails vont dans /var/spool/mail/USER :/
une idée ??
:: Light is Right ::
n°657109
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 31-03-2005 à 16:18:15  profilanswer
il doit etre possible de faire des includes non ?
n°657118
Tomate
Posté le 31-03-2005 à 16:32:34  profilanswer
certes ça fonctionne mais je ne vois pas trop l'intérêt :??:
n°657128
Tomate
Posté le 31-03-2005 à 16:47:03  profilanswer
bon y a vraiment un truc qui me semble louche dans le man
on peut lire :
donc avec mailbox_command = /usr/bin/procmail ça doit être bon
mais on peut lire un peut plus loin :
If no rcfiles and no -p have been specified on the command line, procmail will, prior to reading $HOME/.procmailrc, interpret commands from /etc/procmailrc (if present).
donc comment se passe la priorité ? :??:
Message édité par Tomate le 31-03-2005 à 16:47:17
n°657169
mikala
Posté le 31-03-2005 à 17:36:52  profilanswer
chez moi il lisait le /etc/procmailrc puis le .procmailrc .( avec un procmail sans argument ) .
l'interet des includes ?
éviter de répeter certaines règles .
n°657170
mikala
Posté le 31-03-2005 à 17:37:57  profilanswer
a la rigueur tu précises a nouveau le $DEFAULT au niveau de ton $HOME/.procmailrc  ( chez moi cela fonctionnait ).
n°657171
Tomate
Posté le 31-03-2005 à 17:38:05  profilanswer
oui voila, mais j'aimerai qu'il fasse l'inverse :(
pour les includes je suis bien d'accord ;)
n°657173
mikala
Posté le 31-03-2005 à 17:38:48  profilanswer
pourquoi faire l'inverse ?
n°657174
Tomate
Posté le 31-03-2005 à 17:40:01  profilanswer
mais le $HOME/.procmailrc n'est pas "appelé" [:boidleau]
ce .procmailrc est définit comme cela pourtant :
DEFAULT=$HOME/Maildir/
MAILDIR=$HOME/Maildir/
LOGFILE=$HOME/Maildir/.procmail.log
VERBOSE=no
(procmailrc de base pour le maildir)
n°657175
Tomate
Posté le 31-03-2005 à 17:40:51  profilanswer
parce que seul le compte qui a le $HOME/.procmailrc est un compte en maildir, tous les autres sont en mbox, n'ont pas de .procmailrc et donc utilisent le /etc/procmailrc
n°657176
mikala
Posté le 31-03-2005 à 17:41:33  profilanswer
dans ce cas tu fais une regle dans le procmailrc qui vérifie l'existence du .procmailrc et si il existe qu'il soit inclu .
question : procmail a bien les droits de lecture sur ce  .procmailrc ?
n°657177
mikala
Posté le 31-03-2005 à 17:42:01  profilanswer
et ?
si tu modifies le $DEFAULT par la suite cela ne change rien .
n°657179
Tomate
Posté le 31-03-2005 à 17:43:24  profilanswer
pour les droits ce sont ceux du user
effectivement il y a bien des moyens de contourner le pb, mais bon, à la base il est possible de faire lire le $HOME/.procmailrc AVANT le /etc/procmailrc :(
n°657180
Tomate
Posté le 31-03-2005 à 17:44:29  profilanswer
mikala a écrit :
et ?
là je te suis plus :D
n°657233
mikala
Posté le 31-03-2005 à 19:39:22  profilanswer
le problème c'est que tu spécifies le $DEFAULT tant au niveau du .procmailrc que tu /etc/procmailrc .
donc si il lis les deux il ne tiendra compte que du second a mon avis ( d'où l'interet que le /etc/procmailrc soit lu *avant* le $HOME/.procmailrc ce qui éclaire je pense ta question dans le post d'après )
Ensuite comme cela ne marche pas chez toi pour une raison X ( au hasard une vague histoire de syndrome  :whistle: ) je te propose justement une manière de contourner .
Il est compilé a la main ton procmailrc ?
sur un strace il lit quoi ?
n°657419
Tomate
Posté le 01-04-2005 à 09:26:48  profilanswer
bon ça ne plaît pas trop de la manière de procéder, mais j'ai réglé le problème en copiant pour chaque user le /etc/procmailrc dans leur $HOME
/etc/procmailrc renommé, j'ai bien des mails en mbox pour certains comptes et en maildir pour l'autre :)
merci mikala pour ton aide :hello:
  Installation
[Postfix] Probleme d'envoi de mailGnome : problème d'install
Probleme de boot apres instal mandrake 10.1[resolu]please HELP urgent ! probleme install mandrake 10.0
[Résolu] problème d'install sous linux [Débutant]Problème avec syslog
[debian] probleme resolution ecran et probleme firefoxDual-screen probleme au reboot!!
Problème son (A7N8X-deluxe) ubuntuProblème de passage graphique -> texte
Plus de sujets relatifs à : Problème avec procmail et les procmailrc
