2466 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  problème de partitions
n°1415647
willnet
Posté le 08-03-2018 à 00:08:26  profilanswer
Salut a tous, débutant sur linux (apres avoir essayé pas mal de live en boot usb)  j'ai installé une distri fedora 27 kde mais je trouvé mon pc mou démarrage et lancement d'applis (et rapide sous windows8.1)
pour info zotac zbox bi323 avec 16 Go de ram,  ssd 120Go
J'ai voulu faire de mon ssd le disque prinicpal de l'install pas de dual boot que linux dessus
L'install de fedora c'est bien passé mais vu que ça ramer un peu j'ai décider d'installer kubuntu j'ai  galérer avec le partitionnement et formatage mais ça a marché, seulement le souci c'est que dans l’explorateur de fichier dolphin  j'ai 4 disques dur :
disque dur de 50 Go
disque dur de 7.9 Go
disque dur de 52.9 Go
disque dur de 1.0 Go
quand j'ouvre un gestionnaire de partition je voit mon ssd en 2 parties.
/dev/sda1 ext4           1.00 Go
/dev/sda2 lvm2 pv     110.79 Go
copie de console
will@will-XXXXXX:~$ df -h
Sys. de fichiers        Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev                      7,8G       0  7,8G   0% /dev
tmpfs                     1,6G    9,4M  1,6G   1% /run
/dev/mapper/fedora-swap   7,7G    6,5G  812M  90% /
tmpfs                     7,8G     13M  7,8G   1% /dev/shm
tmpfs                     5,0M    4,0K  5,0M   1% /run/lock
tmpfs                     7,8G       0  7,8G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/fedora-home    52G    175M   50G   1% /boot
/dev/mapper/fedora-root    50G     20G   27G  43% /home
tmpfs                     1,6G     12K  1,6G   1% /run/user/1000
/dev/sda1                 976M    176M  733M  20% /media/will/4164119a-5a05-43ed-98c9-1f725f03217a
will@will-XXXXXX:~$
 ma distri kubuntu est installé sur la 7.9 Go et me reste que 812 Mo de libre ...
Y a t'il moyen de modifier la taille des 7.9 Go ? ou faire un bon coup de propre  :lol:
Sinon si je refait  l'install  est t'il possible de faire qu'une partition de 120 Go dédier au systeme (comme avec mon windows 8.1) .
je précise que c'est mon pc internet, multimédia, bureautique, il n'y a pas de fichiers important nécessitant une partition pour la securité.
Merci par avance  :jap:
n°1415648
Posté le 08-03-2018 à 00:45:38  answer
C'est le foutoir dans les partitions et les points de montage là  :o
Réinstalle tout à zéro, cela ira beaucoup plus vite  :o
Suis le partitionnement automatique lors de l'installation, cela évitera les erreurs si tu débutes.
Si tu veux partitionner manuellement, il te faut une seule partition avec système de fichiers ext4 avec /root (/) en point de montage et marqué comme bootable. (112G)
Et enfin une partition de swap (8G)
A la fin de l'installation, tu confirmes l'installation de GRUB (le bootloader) sur /dev/sda1 (/root)
Message édité par Profil supprimé le 08-03-2018 à 00:47:56
n°1415652
willnet
Posté le 08-03-2018 à 08:54:02  profilanswer
Ok merci, oui effectivement c'est le foutoir dans les point de montage !
c'est bien ce que je pensé de réinstaller, je vais suivre tes conseils soit auto ou en manu je vais voir comment ca se passe ...merci
je peut le faire directement avec un usb live ou il faut passé par un live genre gparted ?
n°1415688
goblin_rie​ur
ingé systemes unix
Posté le 08-03-2018 à 18:04:06  profilanswer
C'est parce que /boot doit etre hors de tout LVM ou raidsoft
Le reste étant en LVM tu peux ré-équilibrer le tout sans trop de travail :)
Neanmoins j'aurai plutot vu quelque chose comme :
/boot                  1Go max
/                      4Go                                            VGSYS
swap                   16Go
/usr                   20Go (histoire d'etre bien large)              VGSYS
/var                   4Go                                            VGSYS
/home                  tous le reste                                  VGHOME
comme ça tu peux mettre à jour / meme réutiliser pour d'autres distrib si tu changes etc... sans jamais perdre ton /home et donc tes fichiers utilisateurs...
C'est précisément fait pour ça :) d'ailleurs .... la souplesse    :hello:  et pas dur à faire/comprendre.... en fait
si tu veux voir un truc bordelique  je te montre mon portable :)  https://pastebin.com/pAEkuevs  ça c'est dégueulasse comme partitionnement :)  :sarcastic:  :ouch:  ça c'est ce qu'il faut pas faire !!! :)
Message édité par goblin_rieur le 08-03-2018 à 18:15:08
Collectionner les vieux serveurs c'est chouette mais c'est lourd et ça prend de la place ;)
n°1415692
Trit'
Posté le 09-03-2018 à 01:19:52  profilanswer
/boot                  1Go max
/                      4Go                                            VGSYS
swap                   16Go
/var                   4Go                                            VGSYS
Pourquoi s’embêter avec autant de partitions ? Moi, j’ai organisé comme ça :
/boot                  512 Mio
swap                   4 Gio (bon, là, ça dépend de la quantité de RAM installée)
/                      20 Gio
/home                  tout le reste
Bon, après, j’utilise pas de LVM ou autres technos, c’est sûr…
Message édité par Trit' le 09-03-2018 à 01:20:58
n°1415693
Posté le 09-03-2018 à 05:09:34  answer
Question : pourquoi certaines distributions continuent d'utiliser une partition pour la Swap alors que d'autres ont laissé tomber cette affaire pour se contenter d'un fichier ?  :??:
Edit : exemple avec ce que cela donne sur mon PC fixe ( Ubuntu 17.10 installé en UEFI ) qui a pourtant bien une Swap
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/10/5/1520572418-capture-du-2018-03-09-06-11-30.png
Et voila le fichier en question ( qui ne fait par défaut que 2,1 Go alors que j'ai pourtant 4 Go de RAM )
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/10/5/1520572715-capture-du-2018-03-09-06-18-01.png
Edit 2 : et sur mon PC portable, qui dispose de 8 Go de RAM et qui est sous W10. Je laisse ce dernier gérer la taille du fichier d'échange ( je pense qu'il sait ce qu'il fait ) et il lui a attribué une taille de 1.26 Go
Je n'ai rien contre une liste de partitions à rallonge, ni contre les Swap généreusement dimensionnées ( chacun fait ce qu'il veut dans ce domaine ) mais simplement pourquoi continuer à faire une partition dédiée à la Swap quand un fichier est suffisant ?
Message édité par Profil supprimé le 09-03-2018 à 06:33:13
n°1415698
willnet
Posté le 09-03-2018 à 09:07:17  profilanswer
Merci pour vos conseils  :jap:
Hier soir live de gparted  formatage du disque ssd  .
apres install de kubuntu mais au moment du partitionnement  (j'ai voulu suivre les conseils de -thewizard- pour un hhd simple) j'avais fait un swap de 8 Go un home de 70 Go et 35Go pour kubuntu  il m'indiquer des erreur de point de montage  :??:
j'avais bien formaté ext.4 j'ai pas compris  :sweat:
j'ai fait retour arriere et utilisé le disque entier (tant pi ... si ca marche ca me gene pas ! )
ca marche il m'a bien utilisé le disque entier dans l'explorateur j'ai qu'un disque .
en console
willnet@willnet-XXXXXX:~$ df -h
/dev/sda1           95G    6,8G   83G   8% /
tmpfs              7,8G    188K  7,8G   1% /dev/shm
tmpfs              1,6G     20K  1,6G   1% /run/user/1000
le gestionnaire de partition me donne ca
/dev/sda1  en ext4             95.88 Go
/dev/sda2  en etendue       15.91 Go
-dev-sda5  en linux swap   11.74 Go
C'est surement pas la meilleur des installation, mais mon systeme marche correctement .
Merci a tous même si j'ai pas reussi a mettre vos conseils en applications  :(  (je retravaillerait sur le sujet pour l'entrainement et comprendre)
Message édité par willnet le 09-03-2018 à 09:12:35
n°1415704
Trit'
Posté le 09-03-2018 à 11:09:04  profilanswer
Je suis sûr que c’est aussi possible sur Arch Linux, mais je me suis pas du tout embêté avec ça : j’ai juste suivi le guide de Fred, qui indiquait une partition dédiée (sur un disque d’1 Tio, c’est pas 4 Gio qui vont me manquer). Il aurait indiqué un fichier, comme ça fonctionne sous Windows, j’aurais mis un fichier.
n°1415745
goblin_rie​ur
ingé systemes unix
Posté le 09-03-2018 à 22:35:55  profilanswer
Pour le swap ? parce que dans 90% des cas il sert à rien ...
pourquoi conserver du swap ? parce que ça sauve les 10% de cas restant  incluant tous les cas particuliers genre serveurs etc.....
n°1415749
Posté le 10-03-2018 à 07:26:16  answer
C'est pas vraiment le sens de ma question. Le Swap est une discussion sans fin sur ce forum et une inépuisable source de trollage.
Mais simplement, puisque Windows et certaines distributions Linux ont abandonné la partition Swap pour se contenter d'un fichier ( qui fait le même job ) alors pourquoi d'autres distributions ne font elle pas la même chose ?
Conservatisme ?
Une partition en moins c'est toujours bon à prendre je pense.
Posté le 10-03-2018 à 07:26:16  profilanswer
n°1415764
roondar
Posté le 10-03-2018 à 14:22:36  profilanswer
Avec du btrfs, tu ne peux pas faire de swap file.
n°1415767
Posté le 10-03-2018 à 16:04:47  answer
Ok merci  ;)
  Installation
Problème GRUB après MAJ des partitionsProblème j'ai perdu les partitions de mon raid 5 :(
Mandriva / UbuntuStudio - problème de partage des partitionsproblème de partitions installation linux kaella
[FreeBSD] Probleme de partitions non demontees au reboot/shutdown[résolu]Problème de partitions
XP et 98 sur deux partitions sur le meme disque dur:problemeProblème de boot mandrake 10 (maintenant c'est plus les partitions)
[Debian] Problème de partitionsproblème sur partitions reiserfs
Plus de sujets relatifs à : problème de partitions
