2979 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  probleme module fglrx
n°833397
coolben
http://www.starbusiness.fr
Posté le 07-08-2006 à 17:59:43  profilanswer
Bonjour
J'ai un portable avec une radeon mobility 7500 sous debian etch.
j'utilise actuellement le module ati pour gerer ma carte graphique.
Hors j'ai maintenant besoin d'installer openGl sur ma becanne.
j'ai donc suivi les deux tuto que voici mais rien n'y fait :
lorsque je relance le serveur x, la log m'indique
(EE) No devices detected.
je ne sais plut trop quoi faire
n°833463
Edes
Posté le 07-08-2006 à 22:51:46  profilanswer
Ahah les pilotes ati sur linux...une longue histoire de haine.  En fait tu peux choper des paquets deb pour la version "unstable" de debian. Comme tu as une ETCH, tu vas devoir faire du package pinning. Suis ce tutoriel !
http://www.andesi.org/index.php?node=130
Maintenant que tu as tout suivi intelligement, tu devrais pouvoir installer certains paquets de la distribution unstable.
 Tu tappes :
apt-get install -t unstable fglrx-driver fglrx-kernel-src fglrx-control
Pour la suite il te faudra module-assistant.
module-assistant prepare
module-assistant a-i fglrx
Si tout c'est bien passé jusqu'ici (rien n'est moins sûr) tu viens d'activer l'acceleration 3D sous linux.
Une autre méthode consiste à choper les pilotes sur le site ATI, generer des paquets au format deb, puis installer les meme que ceux que tu chopes via apt-get install. Ca se finit de la meme facon via module-assistant
n°833464
coolben
Posté le 07-08-2006 à 22:57:14  profilanswer
J'ai déjà essyer en telechargeant les paquet de la testing et ceux issue du driver telechargé chez ati.
Alors je ne suis pas sur que ca marchera meiux mais je vais lire ta doc en esperant cela marchera mieux
n°833468
coolben
Posté le 07-08-2006 à 23:16:42  profilanswer
maintenant j'ai de drole d'erruer avec module assistant :
tm650P4:/home/coolben# module-assistant a-i fglrx
Données de 1 paquets mises à jour
Récupération des sources du noyau de la version : 2.6.15-1-686
En-têtes du noyau disponibles dans /lib/modules/2.6.15-1-686/build
apt-get install build-essential
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
build-essential est déjà la plus récente version disponible.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 203 non mis à jour.
Fait.
unpack
Extracting the package tarball, /usr/src/fglrx.tar.bz2, please wait...
Le fichier de paquet de destination /usr/src/fglrx-kernel-2.6.15-1-686_8.27.10-1+2.6.15-8_i386.deb existe déjà, pas de reconstruction.
(however, you could use the -f switch to ignore it)
dpkg -Ei /usr/src/fglrx-kernel-2.6.15-1-686_8.27.10-1+2.6.15-8_i386.deb
Sélection du paquet fglrx-kernel-2.6.15-1-686 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 81873 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de fglrx-kernel-2.6.15-1-686 (à partir de .../fglrx-kernel-2.6.15-1-686_8.27.10-1+2.6.15-8_i386.deb) ...
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de fglrx-kernel-2.6.15-1-686 :
 fglrx-kernel-2.6.15-1-686 dépend de fglrx-driver (= 8.27.10-1) ; cependant :
  La version de fglrx-driver sur le système est 8.24.8-1.
dpkg : erreur de traitement de fglrx-kernel-2.6.15-1-686 (--install) :
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
I: L'installation directe a échoué, tentative de postinstallation des dépendances
apt-get -f install
Correction des dépendances... Fait
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 203 non mis à jour.
1 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 0o dans les archives.
Après dépaquetage, 537ko d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer [O/n] ?
(Lecture de la base de données... 81877 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de fglrx-kernel-2.6.15-1-686 ...
n°833490
coolben
Posté le 08-08-2006 à 00:57:42  profilanswer
bon j'ai l'impression que lorsque j'utilise les pacquet de unstable, ca pose proble car ils l'air compile avec gcc 4.1 et mon linu en 4.0
Du moins c'est ce que j'aiu cru comprendre
j'ai continuer a chercher et apparement le probleme vidne du faite que mon module fglrx n'est pas bon
bizarement lors du dermarage de gdm, il n'arriva pas a charger le module.
pourtant quand je lance modprobe fglrx, ca fcontionne bien
que peut etre le probleme  ?
n°833640
coolben
Posté le 08-08-2006 à 15:35:59  profilanswer
J'ai l'impression que ce la pagaille dans mes modules
quand je fait  :
tm650P4:/usr/share/fglrx# modprobe fglrx
FATAL: Could not open '/lib/modules/2.6.15-1-686/kernel/drivers/char/drm/fglrx.ko': No such file or directory
est ce que je peut virer le /lib/modules/2.6.15-1-686/kernel/drivers/char/drm/fglrx.ko afin d'essayer de le recompiler une autre version en etant sur que ce module ne posera pas de probleme ?
n°833679
coolben
Posté le 08-08-2006 à 16:37:00  profilanswer
lorsque j'installe les drivers telecharger d'ati, voici la log :
tm650P4:/usr/share/fglrx# more fglrx-install.log
[Message] Kernel Module : Trying to install a precompiled kernel module.
[Message] Kernel Module : Precompiled kernel module version mismatched.
[Message] Kernel Module : Found kernel module build environment, generating kernel module now.
ATI module generator V 2.0
initializing...
cleaning...
patching 'highmem.h'...
assuming new VMA API since we do have kernel 2.6.x...
 Assuming default VMAP API
doing Makefile based build for kernel 2.6.x and higher
make -C /lib/modules/2.6.15-1-686/build SUBDIRS=/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x modules
make[1]: entrant dans le répertoire « /usr/src/linux-headers-2.6.15-1-686 »
  CC [M]  /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.o
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:2143: warning: 'deferred_flush' defined but not used
  LD [M]  /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST
  CC      /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.mod.o
  LD [M]  /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.ko
make[1]: quittant le répertoire « /usr/src/linux-headers-2.6.15-1-686 »
build succeeded with return value 0
duplicating results into driver repository...
done.
- recreating module dependency list
- trying a sample load of the kernel modules
failed.
[Error] Kernel Module : Failed to install compiled kernel module - please consult readme.
Que veux dire les 3 permieres lignes ?
n°833695
Edes
Posté le 08-08-2006 à 17:50:47  profilanswer
Faut que les paquets fglrx-driver et fglrx-kernel-src aient le même numéro de version, ca fonctionnera pas sinon !
Refais ma méthode en t'assurant que c'est le cas.
Message édité par Edes le 08-08-2006 à 17:52:35
n°833696
coolben
Posté le 08-08-2006 à 17:54:06  profilanswer
c'est ce que j'avais cru comprendre.
Mais comment resoudre ce probleme ?
n°833710
franceso
Posté le 08-08-2006 à 19:01:46  profilanswer
euh, c'est peut-être une question bête, mais es-tu sûr que le driver fglrx d'ATI soit celui qui convient pour ta carte ?
D'après le site ATI, leur driver est destiné uniquement aux cartes à partir de la radeon 8500. Les cartes antérieures sont censées être supportées par les drivers DRI.
Chez moi, pour une ATI Radeon 7000 IGP, ça marche pas trop mal et il n'y a rien de plus simple pour l'installer :
aptitude install libgl1-mesa-dri
TriScale innov
n°833797
coolben
Posté le 09-08-2006 à 09:50:28  profilanswer
ben j'ai telechargeé les drivers pour notebook vu que c'est pour un portable.
mais je vais essayé avec dri comme tu me le conseil
n°833917
carot0
Posté le 09-08-2006 à 17:11:06  profilanswer
 Tu tappes :
c'est pour une blague ???
il dl le driver sur le site ati, il le rend executable le lance en root, laisse le soft ce demerder, modifie son xorg.conf pour rajouter fglrx a la place de vesa redemarrer x et ... bas c'est tout en fait...
c'est koi cette legende sur les drivers ati  :??:
Message édité par carot0 le 09-08-2006 à 17:11:57
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
n°833929
nexus69
Posté le 09-08-2006 à 17:21:43  profilanswer
Je confirme que les fglrx ne fonctionne qu' à partir des radéon 9000, il faut utiliser alors les drivers libres xorg radeon.
n°833946
Edes
Posté le 09-08-2006 à 18:11:06  profilanswer
Caroto,
   malheureusement ma procédure est loin d'être une farce. Bien sur il faut installer les pilotes de base ati (apres avoir généré un paquet spécifique à sa  distribution, pour faciliter la suppression ou la màj). Mais apres, pour l'acceleration 3D, il faut compiler un module fglrx spécifique à son noyau. Tu peux oublier les jeux sous linux sinon.
n°833950
carot0
Posté le 09-08-2006 à 18:16:45  profilanswer
Edes a écrit :
Caroto,
Si je me permet de dire ca c'est parce que j'ai une ati et que je fait comme ca pour l'installe ( justilisais une methode comme la tienne mais ca merdait trop alors j'ai pris l'installeur de ati )
bien sur j'ai l'acceleration car je joue
n°1060856
Posté le 17-07-2008 à 19:48:56  answer
Salut !
Je viens de suivre le même tuto que le premier post ici : http://www.nuxo.net/tutorial-37.html pour debian lenny, et tout s'est bien passé (mon xorg.conf est bien màj) mais quand je tape fglrxinfo j'ai ça :
fglrxinfo: error while loading shared libraries: libGL.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
comment je peux mettre cette librairie ?
Mon xorg.conf à tout hasard :
Code :
  1. # /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
  2. #
  3. # This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
  4. # values from the debconf database.
  5. #
  6. # Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
  7. # (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
  8. #
  9. # This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
  10. # if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
  11. # package.
  12. #
  13. # If you have edited this file but would like it to be automatically updated
  14. # again, run the following command:
  15. #   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
  16. Section "ServerLayout"
  17. Identifier     "Default Layout"
  18. Screen      0  "Default Screen" 0 0
  19. InputDevice    "Generic Keyboard"
  20. InputDevice    "Configured Mouse"
  21. EndSection
  22. Section "Files"
  23. # path to defoma fonts
  24. FontPath     "/usr/share/fonts/X11/misc"
  25. FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
  26. FontPath     "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
  27. FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
  28. FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
  29. FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
  30. FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
  31. FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
  32. FontPath     "/usr/share/fonts/X11/Type1"
  33. FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
  34. FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
  35. FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
  36. FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
  37. FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi"
  38. FontPath     "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
  39. EndSection
  40. Section "Module"
  41. Load  "bitmap"
  42. Load  "dbe"
  43. Load  "ddc"
  44. Load  "dri"
  45. Load  "extmod"
  46. Load  "freetype"
  47. Load  "glx"
  48. Load  "int10"
  49. Load  "record"
  50. Load  "v4l"
  51. Load  "vbe"
  52. EndSection
  53. Section "InputDevice"
  54. Identifier  "Generic Keyboard"
  55. Driver      "kbd"
  56. Option     "CoreKeyboard"
  57. Option     "XkbRules" "xorg"
  58. Option     "XkbModel" "pc105"
  59. Option     "XkbLayout" "fr"
  60. Option     "XkbVariant" "latin9"
  61. EndSection
  62. Section "InputDevice"
  63. Identifier  "Configured Mouse"
  64. Driver      "mouse"
  65. Option     "CorePointer"
  66. Option     "Device" "/dev/input/mice"
  67. Option     "Protocol" "ImPS/2"
  68. Option     "Emulate3Buttons" "true"
  69. EndSection
  70. Section "Monitor"
  71. Identifier   "Generic Monitor"
  72. HorizSync    28.0 - 49.0
  73. VertRefresh  43.0 - 72.0
  74. Option     "DPMS"
  75. EndSection
  76. Section "Device"
  77. Identifier  "ATI RADEON 9600"
  78. Driver      "fglrx"
  79. Option     "VideoOverlay" "on"
  80. Option     "OpenGLOverlay" "off"
  81. BusID       "PCI:2:0:0"
  82. EndSection
  83. Section "Screen"
  84. Identifier "Default Screen"
  85. Device     "ATI RADEON 9600"
  86. Monitor    "Generic Monitor"
  87. DefaultDepth     24
  88. SubSection "Display"
  89.  Depth     1
  90.  Modes    "1024x768" "800x600" "640x480"
  91. EndSubSection
  92. SubSection "Display"
  93.  Depth     4
  94.  Modes    "1024x768" "800x600" "640x480"
  95. EndSubSection
  96. SubSection "Display"
  97.  Depth     8
  98.  Modes    "1024x768" "800x600" "640x480"
  99. EndSubSection
  100. SubSection "Display"
  101.  Depth     15
  102.  Modes    "1024x768" "800x600" "640x480"
  103. EndSubSection
  104. SubSection "Display"
  105.  Depth     16
  106.  Modes    "1024x768" "800x600" "640x480"
  107. EndSubSection
  108. SubSection "Display"
  109.  Depth     24
  110.  Modes    "1024x768" "800x600" "640x480"
  111. EndSubSection
  112. EndSection
  113. Section "DRI"
  114. Mode         0666
  115. EndSection
  Installation
live cd kororaa et probleme ejectionProbleme de son
[Résolu] Gros problème après modification de xorg.confProblème au formatage
Une fois que j'ai gouté... (ou problème aMSN sur mandriva)probleme de licence et de police sous linux
Probleme connexion httpsProblème Avec PURE FTPD
Problème de lecture de DVD[Debian ATI Driver] Probleme creation module fglrx
Plus de sujets relatifs à : probleme module fglrx
