1921 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problème de library
Problème de library
n°589931
Xavier_OM
Monarchiste régicide (fr quoi)
Posté le 13-11-2004 à 12:31:43  profilanswer
Bonjour à tous !
Je souhaite installé Eterm sur un pc ou je ne suis pas root. Jusque là rien d'impossible.
Eterm demande la library libast 0.5 ou >, alors je l'installe.
Puis dans le ./configure de Eterm :
checking for libast-config... false
checking for libast_malloc in -last... no
ERROR:  You need LibAST 0.5 or higher to build Eterm.  If you already have it,
        you may have it installed in a strange place, or you may need to run
        /sbin/ldconfig.  If you don't have it, I can download it for you.
        Shall I retrieve and build LibAST now (y/n)?
n
configure: error: Fatal:  libast not found.
Evidemment je ne peux pas lancer ldconfig, je pensais que la variable LD_LIBRARY_PATH m'apporterait la solution, mais pas moyen de lui faire trouver cette library.... si qqun a une idée ce serait sympa.  :hello:
Il y a autant d'atomes d'oxygène dans une molécule d'eau que d'étoiles dans le système solaire.
n°589975
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 13-11-2004 à 14:22:50  profilanswer
ya pas moyen de la passer comme argument au ./configure
type --libAst-location=/mon/chemin ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°589983
Xavier_OM
Posté le 13-11-2004 à 14:41:20  profilanswer
ben le problème c'est que justement non, il y a de quoi imposer le chemin de la imblib mais pas celui de la libast :(
n°590000
blurk
Posté le 13-11-2004 à 15:00:52  profilanswer
Tu peux essayer de bidouiller à la main le script configure à l'endroit où il cherche libast... Y'aura peut-être des modifs à faire dans le Makefile aussi après.
n°590005
bobert
Posté le 13-11-2004 à 15:06:36  profilanswer
Xavier,
utilise les options --libdir et --includedir du script configure.
  Installation
  Problème de library
Noob[Debian] Probleme de montage de lecteur CDproblème lecture divx
script au boot - probleme automatisation.problème initrd.img au lancement d'une installation depuis une disquet
Problème de boot LILO Mandrake Community 10.1drivers Nvidia 66.29 + Mdk 10.1 : probleme
adobe encore gros problème !![Gnome] Problème au démarrage (partiellement résolu)
Fedora 3 - problème IRQprobleme avec NFS (mdk 10.1 sur 2 PC)
Plus de sujets relatifs à : Problème de library
