2943 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Résolu] [ubuntu] Problème de boot - Installation grub sur fakeraid0
n°1250542
bienvu
Posté le 17-11-2010 à 10:13:54  profilanswer
Update 22/11 - Résolu: Je suis passé au raid software. Merci pour vos nombreux mesages.
Je vous appel à l'aide car je n'arrive pas à installer manuellement grub sur mon fakeraid malgré les procédures qui décrivent le "how to".
I need your help. Et je me tiens à votre dispo pour répondre à vos questions pour vous aider à m'aider si possible :P
Historique:
J'ai installé mon fakeraid "0" via le contrôleur de ma carte mère. J'ai démarré via le live CD de ubuntu 10.04. Ensuite j'ai activé le raid via mdraid, créé une nouvelle table de partition via la console avec une partition /, une partition swap, une /home et deux autres pour une utilisation spécifique. Ensuite j'ai formaté chaque partition toujours via la console. Enfin j'ai installé ubuntu 10.04 en configurant manuellement chaque partition comme prévu lors du pré-formatage via la console (avant l'installation). Tout se passait (presque aussi facilement que) comme sur le tuto:
http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment_utiliser_le_raid_onboard
Après j'avais prévu d'installer manuellement grub mais c'est là que ça s'est corsé... rien ne réponds comme je l'ai lu sur les différents documents et tutos trouvé sur le net. (genre: http://www.techspot.com/vb/topic153346.html ou http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/ [...] materiel?s[]=dmraid#installation_manuelle_de_grub ou encore http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=364332).
Voici le message que je reçois lorsque je rentre la première commande de ces tutos pour installer grub à la main:
Code :
  1. #sudo mount -t ext3 /dev/mapper/isw_geifcafai_HDDR0 /target
  2. mount: /dev/mapper/isw_geifcafai_HDDR0 est déjà monté ou /target est occupé
Un autre essai:
Code :
  1. #sudo mount -t ext3 /dev/mapper/isw_geifcafai_HDDR0 /mnt
  2. mount: /dev/mapper/isw_geifcafai_HDDR0 est déjà monté ou /mnt est occupé
Sauf erreur de ma part, le raid 0 (isw_geifcafai_HDDR0) n'est pas monté mais j'obtiens les messages d'erreurs.
Pour être complet je précise que j'ai formaté les partitions la première fois en ext4 avant d'installer ubuntu. Puis après un dimanche complet de galère..., j'ai lu quelque part que grub (v1) ne supporte que jusqu'à ext3.  J'ai alors re-formaté la partition / en ext3 et ré-installé ubuntu 10.04 comme lors de la première installation.
Enfin, j'ai un troisième disque ancien windows que je n'utilise pas pour le moment.
Le résultat de :
Code :
  1. #sudo dmraid -s
  2. *** Group superset isw_geifcafai
  3. --> Active Subset
  4. name   : isw_geifcafai_HDDR0
  5. size   : 976783872
  6. stride : 256
  7. type   : stripe
  8. status : ok
  9. subsets: 0
  10. devs   : 2
  11. spares : 0
Code :
  1. #sudo fdisk -l
  2. AVERTISSEMENT: données surperflues ignorées dans la table de partition 5
  3. AVERTISSEMENT: données surperflues ignorées dans la table de partition 5
  4. AVERTISSEMENT: données surperflues ignorées dans la table de partition 5
  5. AVERTISSEMENT: fanion 0x0c01 non valide dans la table de partitions 5, sera corrigé par w(écriture)
  6. Disque /dev/sda: 250.1 Go, 250059350016 octets
  7. 255 têtes, 63 secteurs/piste, 30401 cylindres
  8. Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
  9. Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
  10. I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
  11. Identifiant de disque : 0x00008744
  12. Périphérique Amorce  Début        Fin      Blocs     Id  Système
  13. /dev/sda1   *           1        2432    19535008+  83  Linux
  14. /dev/sda2            2433        3161     5855692+  82  Linux swap / Solaris
  15. /dev/sda3            3162        9240    48829567+  83  Linux
  16. /dev/sda4            9241       60801   414163702    5  Etendue
  17. /dev/sda5   ?       18244      267901  2005377248   88  Linux plaintext
  18. Disque /dev/sdb: 250.1 Go, 250059350016 octets
  19. 255 têtes, 63 secteurs/piste, 30401 cylindres
  20. Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
  21. Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
  22. I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
  23. Identifiant de disque : 0x00000000
  24. Le disque /dev/sdb ne contient pas une table de partition valide
  25. Disque /dev/sdc: 250.1 Go, 250059350016 octets
  26. 255 têtes, 63 secteurs/piste, 30401 cylindres
  27. Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
  28. Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
  29. I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
  30. Identifiant de disque : 0x3fea25b7
  31. Périphérique Amorce  Début        Fin      Blocs     Id  Système
  32. /dev/sdc1               1       30401   244196001    5  Etendue
  33. /dev/sdc5               1       11749    94373779+   7  HPFS/NTFS
  34. /dev/sdc6           11750       23498    94373811    7  HPFS/NTFS
  35. /dev/sdc7           23499       28454    39809038+   7  HPFS/NTFS
  36. /dev/sdc8           28455       30401    15639246    7  HPFS/NTFS
  37. Disque /dev/sdd: 1998 Mo, 1998585856 octets
  38. 129 têtes, 32 secteurs/piste, 945 cylindres
  39. Unités = cylindres de 4128 * 512 = 2113536 octets
  40. Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
  41. I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
  42. Identifiant de disque : 0x0b358432
  43. Périphérique Amorce  Début        Fin      Blocs     Id  Système
  44. /dev/sdd1   *           1         946     1951728    6  FAT16
  45. La partition 1 a des fins physique/logique différentes:
  46.      phys=(953, 128, 32) logique=(945, 78, 32)
Code :
  1. #sudo fdisk -l /dev/mapper/isw_geifcafai_HDDR0
  2. Disque /dev/mapper/isw_geifcafai_HDDR0: 500.1 Go, 500113342464 octets
  3. 255 têtes, 63 secteurs/piste, 60801 cylindres
  4. Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
  5. Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
  6. I/O size (minimum/optimal): 131072 bytes / 262144 bytes
  7. Identifiant de disque : 0x00008744
  8.                    Périphérique Amorce  Début        Fin      Blocs     Id  Système
  9. /dev/mapper/isw_geifcafai_HDDR0p1   *           1        2432    19535008+  83  Linux
  10. Partition 1 does not start on physical sector boundary.
  11. /dev/mapper/isw_geifcafai_HDDR0p2            2433        3161     5855692+  82  Linux swap / Solaris
  12. Partition 2 does not start on physical sector boundary.
  13. /dev/mapper/isw_geifcafai_HDDR0p3            3162        9240    48829567+  83  Linux
  14. Partition 3 does not start on physical sector boundary.
  15. /dev/mapper/isw_geifcafai_HDDR0p4            9241       60801   414163702    5  Etendue
  16. Partition 4 does not start on physical sector boundary.
  17. /dev/mapper/isw_geifcafai_HDDR0p5            9241       31367   177735096   83  Linux
  18. Partition 5 does not start on physical sector boundary.
  19. /dev/mapper/isw_geifcafai_HDDR0p6           31368       60801   236428573+  83  Linux
  20. Partition 6 does not start on physical sector boundary.
Bon, je n'en sors pas... voici ma dernière tentative en date pour comprendre le message d'erreur
Code :
  1. mount: /dev/mapper/isw_geifcafai_HDDR0 est déjà monté ou /mnt est occupé
Lister les partitions montées... Aucune!
Code :
  1. ubuntu@ubuntu:~$ mount -l
  2. aufs on / type aufs (rw)
  3. none on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
  4. none on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
  5. none on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
  6. none on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
  7. /dev/sdd1 on /cdrom type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro) [ubuntu]
  8. /dev/loop0 on /rofs type squashfs (ro,noatime)
  9. none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
  10. none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
  11. none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
  12. none on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
  13. tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
  14. none on /var/run type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
  15. none on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
  16. none on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
  17. binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
Re-tentative de montage comme décrit dans ce How To
Code :
  1. ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount /dev/mapper/isw_geifcafai_HDDR0 /mnt
Toujours pas...
A tout hasard, j'essaie de créer moi-même le dossier...
Code :
  1. ubuntu@ubuntu:~$ sudo mkdir /mnt
  2. mkdir: ne peut créer le répertoire `/mnt': Le fichier existe
Pour être certain, j'essaie de démonter quand même mon raid...
Code :
  1. ubuntu@ubuntu:~$ sudo umount /dev/mapper/isw_geifcafai_HDDR0 --force
  2. umount2: Argument invalide
  3. umount: /dev/mapper/isw_geifcafai_HDDR0: n'est pas monté
Merci à ceux qui lisent jusqu'ici! :D
Des idées ? J'espère que vous pourrez m'aider je commence sincèrement à désespérer...
Message édité par bienvu le 22-11-2010 à 10:51:38
  Installation
[Debian] Problème au niveau des PTR avec Bind9[Debian]Problème d'affichage d'un site sous debian
Problème de débit avec MU premium sous Arch Linux...[Routeur]Problème Hardware possible ?
Problème d'exécution script bashOpenGL/FreeGlut sous Ubuntu
#PB TESTDISK & Ubuntu Live USB Persitent : Récupération partition NTFSInstallation de Gentoo qui ne boot pas [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] [ubuntu] Problème de boot - Installation grub sur fakeraid0
