3053 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Probleme à l'install des drivers nvidia // Resolu
n°507811
captcav
Posté le 21-06-2004 à 23:15:38  profilanswer
Je suis actuellement sur le site de Dark Schneider concernant l'installation des drivers nvidia. Je tourne un peu en rond. Je m'explique:
Dark explique que l'on doit  installer la version de kernel-source qui correspond au noyau que vous utiliser ! Or voici le résultat des commandes que je passe:
[root@dhcp-811-230 captcav]# rpm -qa | grep kernel-source
kernel-source-2.6.3-13mdk
Puis:
[root@dhcp-811-230 captcav]# uname -r
2.6.3-4mdk
Donc il y a bien un écart, mon noyau est trop ancien. mais il ne veut rien installer d'autre !! Ainsi:
[root@dhcp-811-230 captcav]# urpmi -p kernel
Tout est déjà installé
ou alors:
[root@dhcp-811-230 captcav]# urpmi kernel-source-2.6.3-13mdk
Je précise que j'ai bien fait les urpmi.update -a avant pour mettre a jour mes sources de paquetage
Etant débutant sous linux, je suis persuadé que je fais une connerie, ou que je ne comprends pas tout. Mais que faire  ???
Message édité par captcav le 24-06-2004 à 21:52:52
n°507812
zaverell
Posté le 21-06-2004 à 23:18:25  profilanswer
relis deja ta derniere commande  :sarcastic:
n°507814
captcav
Posté le 21-06-2004 à 23:19:37  profilanswer
ok, erreur de frappe, j'ai corrigé dans le premier post. Le probleme subsiste néanmoins
Message édité par captcav le 21-06-2004 à 23:20:22
n°507816
zaverell
Posté le 21-06-2004 à 23:21:08  profilanswer
alors verifie tes sources et met les a jours
Message édité par zaverell le 21-06-2004 à 23:21:48
n°507818
captcav
Posté le 21-06-2004 à 23:23:30  profilanswer
elles sont vérifiées et mises a jour. J'utilise les serveurs ftp proxad
n°507851
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 22-06-2004 à 01:08:22  profilanswer
urpmi kernel-2.6.3-13mdk
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°507888
Faxone
Posté le 22-06-2004 à 09:21:14  profilanswer
Par défaut Mdk10 est avec un kernel 2.6.3-4. Sur la source update, on est passé à un kernel 2.6.3-13.
Donc en ce moment, tu tournes avec le vieux kernel et tu demandes d'installer les sources du nouveau kernel (à noter que urpmi te propose par défaut la version la plus récente quand tu ne précises pas de version).
Soit tu installes et tu passes sous le nouveau noyau par un urpmi --update kernel, soit essaye en faisant un urpmi kernel-source 2.6.3-4 (si ca marche pas, essaye en désactivant la source update)
Message édité par Faxone le 22-06-2004 à 09:22:31
n°508729
captcav
Posté le 23-06-2004 à 14:27:27  profilanswer
ok, merci a tous les 2 pour vos reponses. J'essaye ca ce soir !
n°509653
captcav
Posté le 24-06-2004 à 21:52:27  profilanswer
Ok tout a fonctionné ! ! install sans probleme, merci encore !!!
  Installation
[KDE 3.2 sous MDK 10.0] Problème de langue [Résolu]Compilation kernel 2.6.7 : Problème avec la souris usb
problème debile pour eteindre mon ordi sous kdeImpossible de monter un lecteur optique (CD) [Résolu]
[Résolu] Accès direct à la carte d'un APN [postfix mysql Mandrake] probleme d'installation SMTP SASL Mysql
probleme compilation avec qt3Probleme msn !!
UDEV : problème de démarrage
Plus de sujets relatifs à : Probleme à l'install des drivers nvidia // Resolu
