3036 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problème de disque dur
n°249304
Kanguhru
Posté le 14-04-2003 à 22:22:36  profilanswer
Salut,  :hello:
j'ai un souci ! j'ai installé Linux et je me suis perdu dans les partitions  :??: , mais c'est bon j'ai pigé, c'est pas ca le problème... :pt1cable:
J'ai deux disques durs, sur l'un est installé xp, et l'autre linux mandrake 9.1, mais voilà l'un ne démarre pas sans l'autre (disk boot failure...) :cry:  , et surtout le disque dur ou nux est intallé n'apparait pas sous xp !!  :fou:
Merci de m'aider  :jap: , formatage s'il le faut :pfff:
je veux avoir mon disque dur master avec les deux OS, et je veux voir mes disques durs sous les deux OS :whistle:
n°249318
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 14-04-2003 à 22:39:02  profilanswer
XP ne voit pas les partitions linux... handicap dès le départ ! ;)
Sinon précise quel est le master du slave et où sont installés respectivement les OS
Message édité par cedcox le 14-04-2003 à 22:40:32
Les hommes se trompent, les preuves elles, ne mentent jamais...
n°249329
quickman
Posté le 14-04-2003 à 22:55:24  profilanswer
linux reconnait le ntfs, sa ma vachement surpris et je trouve sa super ...
xp ne reconnait pas les partitions linux, sa ma pas du tout surpris  :o  ...
n°249333
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 14-04-2003 à 23:00:15  profilanswer
Linux reconnait la NTFS en read-only... On peut recompiler le noyau pour intégré la possibilité d'écrire... ils précisent de faire des sauvegardes et que c'est encore expérimental... C'est vrai ! A chaque fois j'ai massacré la partition... :D
Message édité par cedcox le 14-04-2003 à 23:00:43
n°249335
Kanguhru
Posté le 14-04-2003 à 23:02:52  profilanswer
master > xp
slave > linux
merci pour les infos ^^ mais je fais quoi alors ?  :D
n°249342
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 14-04-2003 à 23:06:34  profilanswer
C'est donc normal que tu ne puisses pas retirer l'un des disques durs. Une partie de lilo est écrit sur le MBR du master dc XP. Donc il lui manque le reste de lilo si tu retires linux, et tu ne peux donc pas lancer XP... enfin si je me trompe pas. Donc je te conseille :
master : linux avec MBR lilo
slave : XP sans toucher au MBR qu'à écrit XP.
Du coup tu pourras lancer soit l'un soit l'autre...
Message édité par cedcox le 14-04-2003 à 23:07:28
n°249343
Kanguhru
Posté le 14-04-2003 à 23:06:38  profilanswer
j'explique ce que je veux (je sais, je suis relou):
- je veux mon c: (master) avec xp et linux !!
ce que j'arrivais pas à partitionner avec l'installation de linux, la partition xp prenait toute la place (pourtant j'avais 14go de libre)
- et récupérer mon d: (slave) sans rien dedans, juste pour mettre des données  :)
n°249344
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 14-04-2003 à 23:08:25  profilanswer
donc il faut installer XP en premier... Lors de l'install lui préciser que tu ne veux pas qu'il utilise tout le disque dur... Puis installer linux sur le reste du disque dur...
n°249346
Kanguhru
Posté le 14-04-2003 à 23:09:05  profilanswer
c koi MBR lilo ?  :heink:
n°249347
Kanguhru
Posté le 14-04-2003 à 23:11:00  profilanswer
comment je récupère mon d: reconnu par xp ?
n°249349
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 14-04-2003 à 23:12:08  profilanswer
Oupla alors... Si je ne suis pas clair, me le dire :
MBR = Master Boot Record
C'est un tout petit bout de ton disque dur qui se situe tout au début... Tu ne peux pas le voir dans ton explorateur
Lorsque l'ordinateur se lance, le bios va lire le MBR (qui ne fait que kk Ko). Et c'est ensuite ce qu'il y'a décrit sur le MBR qui va permettre de lancer l'OS
Pour supprimer lilo, prendre une disquette de boot 98 et taper : fdisk /mbr
n°249350
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 14-04-2003 à 23:13:34  profilanswer
C'est à dire ?
normalement si tu installes XP sur ton master et que ton slave à des partitions qui peuvent être lues par XP, il n'y a pas de raisons que ca pose pb
n°249351
Kanguhru
Posté le 14-04-2003 à 23:14:22  profilanswer
bah le d: est sous linux  :( xp ne le reconnait pas
n°249353
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 14-04-2003 à 23:15:33  profilanswer
ah bah là c mort... Il existait un petit soft qui permettait de lire de la ext2fs sous windows mais il est payant et je ne crois ps qu'il existe pour d'auters type de partitions
n°249354
Kanguhru
Posté le 14-04-2003 à 23:17:04  profilanswer
ah non ne me dis pas ca !!! lol
ya pa moyen de formater d: ?
n°249356
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 14-04-2003 à 23:18:50  profilanswer
si, sous XP par contre il voit ton 2eme disque dur... a partir de là, tu supprimes les partiotns qu'il ne reconnait pas et tu les formates
Message édité par cedcox le 14-04-2003 à 23:19:01
n°249358
Kanguhru
Posté le 14-04-2003 à 23:19:22  profilanswer
mais il le voit pas le 2e dd :/
n°249359
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 14-04-2003 à 23:21:56  profilanswer
c po grave ! solution alternative :
Lancer l'install de linux jusqu'au partionnement... Là, tu supprimes toutes les partiotns sur ton 2eme HD et tu cliques sur OK
Là, il te dis qu'il va écrire les donnees sur le disque, tu dis oui
La il va te dire qu'il lui faut une partition racine... Tu t'en fou tout ce que tu voulais c supprimer les partitions
hop tu redémarres XP et là il devrait voir ton disque dur !
Message édité par cedcox le 14-04-2003 à 23:23:06
n°249361
Kanguhru
Posté le 14-04-2003 à 23:22:54  profilanswer
k je fais essayer :)
merci beaucoup  :D  :jap:
n°249363
Kanguhru
Posté le 14-04-2003 à 23:24:51  profilanswer
un soft comme partition magic réglerait mon pb ?
n°249366
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 14-04-2003 à 23:27:26  profilanswer
rhaaa moi j'aime po ce genre de soft... peut-être est ce devenu stable depuis... Je ne saurais dc répondre à ta question... p-e kkun d'autre serait répondre  :sarcastic:
n°249394
Kanguhru
Posté le 15-04-2003 à 00:40:20  profilanswer
bon voilà, j'ai essayé !
mais arrivé au partitionnement, j'ai voulu supprimer toute les partitions, mais on demande de choisir un partition pour installer Linux (c'est évident !)
Mais moi je veux que le disk dur soit 100% NTFS ! or la, j'ai récupéré une partie du disk dur, j'aurai aimé avoir la partition Linux aussi...
j'espère que c'est pas trop imprecis :/
n°249395
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 15-04-2003 à 00:42:13  profilanswer
euh.. pour moi à cette heure ci, ca l'est ! ;)
normalement, il ne doit plus y avoir aucune partition sur ton 2eme disque dur... maintenant XP devrait le voir.
Tu n'as plus qu'à le formater.. pour ça il faut aller ds les outils de gestion de l'ordinateur et gestion des disques durs... mais je ne sais pas ou c sous XP
Message édité par cedcox le 15-04-2003 à 00:43:52
n°249396
Kanguhru
Posté le 15-04-2003 à 00:47:12  profilanswer
oui je sais, mais ca formate que la partition xp de 20 go koi !
ca formate pas le 20 go restant (partition linux)
n°249397
Kanguhru
Posté le 15-04-2003 à 00:47:55  profilanswer
en fait, l'installation de linux m'a obligé à partitionner le dd pour installer
n°249398
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 15-04-2003 à 00:50:21  profilanswer
bah il fallait les supprimer aussi tout à l'heure... lorsque tu es sous le partionnement durant l'install, tu enlèves toutes les partitions sur hdb (qui doit etre le slave) y compris les partitions linux... Tu réinstalleras linux sur ton disque maitre sur lequel tu as du lui laisser un petit peu de place
n°249399
Kanguhru
Posté le 15-04-2003 à 00:52:12  profilanswer
ah okkkkkkkkkkkkk !!
je pense avoir compris la !!
mon pb maintenant c'est que j'ai pas de place sur mon maitre (xp prend toute la place), donc il me manque plus à formater c: et installer xp tout en laissant de la place pour linux ^^
ai-je tout bon la ?
n°249400
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 15-04-2003 à 00:53:15  profilanswer
Ne te préoccupe pas du message d'erreur parce qu'ilte dit que tu n'as pas de partition linux... l'important c'est que tu dises oui quand il te dis : "attenetion les partitions vont eter écrites sur le disque"
Une fois cliquer sur ok, tu abandonner l'install et redémarrer sous XP... Cependant, meme si tu n'as pas de notionsde droits, la FAT32 te permetrra d'avoir une partiotn visble et en écriture sous les 2 OS
n°249401
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 15-04-2003 à 00:53:55  profilanswer
ai-je tout bon la ?
YEEPPP !!!!! Ah je savais que quand je voulais je pouvais être clair !!!! :pt1cable:
Message édité par cedcox le 15-04-2003 à 00:55:20
n°249402
Kanguhru
Posté le 15-04-2003 à 00:56:08  profilanswer
bah merci cedcox :)
n°249403
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 15-04-2003 à 00:58:08  profilanswer
Kanguhru a écrit :
bah merci cedcox :)
De rien, de toutes façons, je n'aurais pas quitterle forum sans ta réussite !  :D
n°249418
Kanguhru
Posté le 15-04-2003 à 03:22:56  profilanswer
loooool ^^ merci bien :D
mais j'ai pas réussi :lol:
en effet, j'ai supprimé toutes les partitions du hdb, mais xp ne reconnait tjrs pas !!! je n'ai que c: ! :/ que j'ai réussi à partitionner pour mettre linux dessus ...
je sais pu koi faire la ... !! je veux récuperer mon d: comme disque dur vierge !
n°249501
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 15-04-2003 à 11:22:17  profilanswer
Il ne le voit pas durant l'installation d'XP ou dans ton explorateur ? Si c'est dans ton explorateur, c normal, il n'affiche que les partitions.. or il n'y a plus de partition sur ton disque dur esclave... Il faut donc que tu ailles dans les outils d'administration d'XP et trouver où il gère les disques durs. sous 2000 par exemple : panneau de configuration, outils d'administration, gestion de l'ordinateur, gestion des disques... Je ne connais pas XP, mais cela ne devrait pas etre trèsd loin.
A partir de là, il va te lister tous les disques durs détéctés et si il y'a des partitions dessus. Là tu vas sur le 2eme disque dur et avec un clic droit tu as différentes possibilités.
Il faut savoir qu'un disque dur ne peut avoir que 4 entrées de partitions distinctes. Pour ne pas être limité, il faut que tu crées une partition primaire puis une partition étendue genre  10 Go pour la partition primaire puis 40 Go pour la partition étendue. Attention ! Une partition étendue n'est pas en fait une vraie partition, la partition étendue va nous permettre de dépasser le stade des 4 entrées car sur celle ci, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des lecteurs logiques. Et là, on peut donc créer plus de 4 partitions. Donc ca donnerait ça :
__________________________________________________________
primaire c:  |                    étendue                 |
_____________|____________________________________________|
              | lecteur | lecteur  | etc...                |
              | logique | logique  |                       |
              |   d:    |   e:     |   f: g: h:            |
              |_________|__________|_______________________|
Mais pour ça il faut d'abord créer la partition primaire puis étendue et on fini par les lecteurs logiques...
Voili voilou... Quand je pense que je donne des explications pour windows sur OSA... Je devrais me flageler sur place... [:drizzt_do_urden]
Message édité par cedcox le 15-04-2003 à 11:27:35
n°249824
Kanguhru
Posté le 15-04-2003 à 19:32:41  profilanswer
cedcox, merci pour toutes ces explications... mais j'ai pas tout compris à ce que je dois faire :/
donc voilà un ptit screen de ce que j'obtiens.
mais je n'ai qu'une seule possibilité >> supprimer la partition. Par prudence, je n'ai rien faire, donc je te demande si je peux faire ca ?
 http://www.multimania.com/multizone/dd.jpg
n°249825
Kanguhru
Posté le 15-04-2003 à 19:33:14  profilanswer
merci encore  :D
Message édité par Kanguhru le 15-04-2003 à 19:33:45
n°249956
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 15-04-2003 à 23:12:15  profilanswer
yep tu peux supprimer la partition de ton disque 1 qui est ton slave... surtt po le disque 0 !!!  :pt1cable:
Message édité par cedcox le 15-04-2003 à 23:13:47
n°250065
Kanguhru
Posté le 16-04-2003 à 01:07:15  profilanswer
okiii merci ! je suis arrivé à mes fins (j'espère !!)
merci encore ma caill  :)
  Installation
probleme de maintien de connection adsl (ECI usb)Problème de boot
Problème d'intsall QNX + disque SCSI.Problème pour monter un disque
problème pour installer windows et linux, y se pass koi sur mon disque[Debian] Probleme de debit avec un Disque dur
Probleme lilo et nouveau disqueProbleme avec WINDOWS XP - PAS DE DISQUE
gros problème avec mon disque :(Probleme avec un Disque Dur
Plus de sujets relatifs à : Problème de disque dur
