2284 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problème avec les rpms
n°778233
jason312
Posté le 02-02-2006 à 18:48:33  profilanswer
Bonjour, j'ai un petit problème pour installer un i586.rpm sous linux 2006.
Je l'ai télécharger puis après l'avoir "installé", l'application est introuvable.
Plus précisément, je l'ai tétécharger sur rpm pbone, c'est advancescan.
n°778234
Ben_be
ʎlıɐp uǝɯǝlʇuǝƃ ̡̢̛̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍
Posté le 02-02-2006 à 18:52:28  profilanswer
introuvable dans le menu? si c'est le cas, c'est possible, regardes si tu sais pas la lancer en ligne de commande.
Tapes advancescan ou quelque chose comme ca ([tab] te permet de voir la fin de la commande, au cas ou tu serais nouveau sous linux ;) )
n°778235
Sebou77
French Tech powaa :-)
Posté le 02-02-2006 à 18:53:03  profilanswer
c'était quoi le rpm ?
Tu possèdes encore le rpm ?
Si oui alors tu pourras savoir ou il install tous les fichiers, mais je me souvient plus de la commande précise, regardes dans man rpm ;)
n°778236
Joseph Des​ire
Posté le 02-02-2006 à 18:56:35  profilanswer
Par défaut tous les programmes se mettent dans /usr/bin. les rpm installé à la main doivent etre dans /usr/local/bin
Si tu le vois pas dans ton menu, tu as juste à le lancer en console en tapant le nom du programme, la touche TAB du clavier permet la completion.
Et petite question toute bete, vu que tu es sous Linux 2006  :)  :
- on suppose que c'est Mandriva 2006.
- as tu configuré ta base URPMI ?
Message édité par Joseph Desire le 02-02-2006 à 18:58:07
n°778237
jason312
Posté le 02-02-2006 à 18:58:08  profilanswer
Mais le truc c'est que quand on clic dessus pour l'ouvrir, il ouvre une fenêtre pour confirmer l'installation puis une fois que l'installation est "fini", le package n'est pas installé.
n°778239
Joseph Des​ire
Posté le 02-02-2006 à 19:01:54  profilanswer
Si tu l'as installé il doit apparaitre dans la liste des programmes du Centre de Controle Mandrake > Installer des logiciels.
n°778240
jason312
Posté le 02-02-2006 à 19:02:24  profilanswer
c'est a dire quoi "base urpmi"?
n°778241
Joseph Des​ire
Posté le 02-02-2006 à 19:05:52  profilanswer
Ahhh nous y voila :)
http://let0.free.fr/urpmi/
Tu lis et tu suis pas à pas la configuration, pour partir du bon pied.
Message édité par Joseph Desire le 02-02-2006 à 19:06:11
n°778273
jason312
Posté le 02-02-2006 à 20:31:11  profilanswer
mais sa marche même si j'ai pas internet sur l'ordi où linux est installé ?
n°778277
Joseph Des​ire
Posté le 02-02-2006 à 20:43:13  profilanswer
Non car tu vas chercher les paquets sur le Web.
Par contre, si tu as rien touché à ta config et que tu as installé à partir des CD Mandriva, URPMI est configuré sur ces CD : quand tu chercheras à installer par exemple XMMS, URPMI te demandera t'inserer le CD 'X' et hop telechargement à partir du CD et installation.
n°778279
jason312
Posté le 02-02-2006 à 20:46:42  profilanswer
mais j'ai envie d'installer "advancescan"qui est sur le wed
n°778280
jason312
Posté le 02-02-2006 à 20:47:23  profilanswer
du coup je l'ai transféré sur l'autre ordi avec une clée usb
n°778282
jason312
Posté le 02-02-2006 à 20:48:34  profilanswer
sinon je l'ai aussi en tar.gz mais je pense que je vais galérer pour l'installer
n°778288
Joseph Des​ire
Posté le 02-02-2006 à 21:03:53  profilanswer
S'il se trouve pas sur les CD Mandriva et que tu as pas acces au Web, oui alors tu peux l'installer comme ca.
tu l'installes :
- soit il te manque des librairies, ca te renvoi un message d'erreur.
- soit ca s'installe sans problemes, et ca doit etre dans /usr/local/bin
Pour trouver ton fichier, tu peux utiliser Konqueror et lancer une recherche dans tous tes fichiers.
n°778407
jason312
Posté le 03-02-2006 à 11:31:39  profilanswer
Si non tu peux m'expliquer clairement la marche à suivre pour installer le tar : http://ovh.dl.sourceforge.net/sour [...] 2.0.tar.gz
n°778479
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 03-02-2006 à 13:57:31  profilanswer
http://www.linux-wizard.net/howto. [...] ckages#tar
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
  Installation
Probleme écran noir sous Mandriva 2006 freeprobleme inpout/output error avec mt-st
Problème de connection à internet en mode graphiquewhax : probleme avec interface graphique
Redhat problème de login avec useraddDHCP - Breezy - AMD 64 - problème quantique avec le stop
Probleme lancement interface graphique whaxcomment déterminer la source d'un problème matériel ?
probleme de configuration avec carte graphique SIS 661MXprobléme pour télécharger des rpms avec lynx
Plus de sujets relatifs à : Problème avec les rpms
