733 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Postfix +MySQL +SASL2 +Postfixadmin
n°902046
lololololo
Posté le 11-04-2007 à 09:56:47  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possede un serveur Linux FC3 avec Postfix/Mysql/SALS2/Postfixadmin qui fonctionne bien sauf 1 truc.
J'utilise pam-mysql pour authentifier mes utilisateurs,ca fonctionne au poil SAUF que une partie  des
logs ne fonctionnent pas.
Je m'explique:
dans /etc/pam.d/smtp (qui utilise la librairie pam-mysql), je demande lors de chaque connexion via SMTP, une entrée dans la base de données soit inscrite. La mise ajour dans la base se passe bien SAUF que la donnée inscrite dans le champ loghostcolumn est toujours unknown (pas de soucis pour les autres champs).
j'essaie d'activer les logs pour pam afin de voir pourquoi la valeur est unknow a la place de l'adresse IP, mais je n'y arrive pas.
Voila, si quelqu'un a une idée?
n°902047
toniotonio
Posté le 11-04-2007 à 10:11:05  profilanswer
bonjour
il faudrait voir ton fichier /etc/pam.d/smtp
tu veux logguer le hostname du client qui s'authentifie ?
as tu verifié ta resolution dns ?
compare aussi avec ce que voit postfix dans ces logs sur le hostname du client
n°902049
jeriko6911
Posté le 11-04-2007 à 10:19:16  profilanswer
As tu bien lancé ton serveur MySQL ? Sinon reboot ta machine.
n°902076
lololololo
Posté le 11-04-2007 à 11:32:27  profilanswer
bien vu, toniotonio, je n'avais pas pensé aux logs de postfix :-(
je vais jeter un coup d'oeil pour voir comment postfix voit la machine
mais il ne stocke pas le nom DNS (d'apres le readme de pam-mysql), mais l'adresse IP.
Merci pour ta réponse rapide!!
n°902140
lololololo
Posté le 11-04-2007 à 14:25:05  profilanswer
en fait, Postfix voit bien ma machine emettrice (@ IP et nom d'hote),
il fait une succession de match_hostname avec le nom FQDN en comparaison avec la valeur de $mynetwork jusqu'a comparer l'@IP de la machine emettrice avec l'@IP de $mynetwork
mais  lors de l'insertion dans la base via le demon saslauthd, il insert toutes les colonnes mais celle de loghostcolumn, il ajoute 'unknown'.
ai-je été assez clair??
n°902148
toniotonio
Posté le 11-04-2007 à 14:31:25  profilanswer
il faudrait voir le script que tu utilises pour bien comprendre
mais je pense que mettre le demon saslauthd en verbose devrait t'aider a debugger
Message édité par toniotonio le 11-04-2007 à 14:31:49
n°902166
lololololo
Posté le 11-04-2007 à 14:43:34  profilanswer
je n'utilise pas de script, juste le module pam_mysql.
en fait le demon sasl n'est la que pour l'authentification, c'est pam_mysql qui met a jour la base de donnée (par l'intermediaire de postfix).
n°902169
toniotonio
Posté le 11-04-2007 à 14:45:09  profilanswer
je voulais dire le contenu de /etc/pam.d/smtp
n°902211
lololololo
Posté le 11-04-2007 à 15:24:33  profilanswer
auth            sufficient      pam_mysql.so host=localhost db=postfix user=postfix passwd=*** table=mailbox usercolumn=username passwdcolumn=password crypt=1 verbose=1 sqllog=yes logtable=connection logmsgcolumn=action logusercolumn=username logpidcolumn=pid loghostcolumn=host logtimecolumn=timestamp
account         required        pam_mysql.so host=localhost db=postfix user=postfix passwd=*** table=mailbox usercolumn=username passwdcolumn=password crypt=1 verbose=1 sqllog=yes logtable=connection logmsgcolumn=action logusercolumn=username logpidcolumn=pid loghostcolumn=host logtimecolumn=timestamp where=mailbox.active=1
rien d'extraordinaire, n'est-ce pas!
n°902236
toniotonio
Posté le 11-04-2007 à 15:59:44  profilanswer
je vois que le verbose est activé
tu as quoi dans /var/log/messages (ou ailleurs) en rapport avec pam-mysql ?
sinon j'avais lu une fois un pb sur le sujet, comme quoi cela pouvait etre saslauthd qui ne transmet pas l'information (ou du moins correectemtn)
essaie de mettre saslauthd en debug egalement
n°902254
lololololo
Posté le 11-04-2007 à 16:31:44  profilanswer
salsauth me fourni  des logs d'authentification de type [auth success] etc... bon une capture vaut mieux plus qu'un long discours:
Apr 11 15:19:36 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - option verbose is set to "1"
Apr 11 15:19:36 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - option sqllog is set to "yes"
Apr 11 15:19:36 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - option logtable is set to "connection"
Apr 11 15:19:36 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - option logmsgcolumn is set to "action"
Apr 11 15:19:36 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - option logusercolumn is set to "username"
Apr 11 15:19:36 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - option logpidcolumn is set to "pid"
Apr 11 15:19:36 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - option loghostcolumn is set to "host"
Apr 11 15:19:36 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - option logtimecolumn is set to "timestamp"
Apr 11 15:19:36 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - pam_mysql_close_db() called.
Apr 11 15:19:36 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - pam_sm_authenticate() called.
Apr 11 15:19:36 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - pam_mysql_converse() called.
Apr 11 15:19:36 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - pam_mysql_open_db() called.
Apr 11 15:19:36 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - pam_mysql_open_db() returning 0.
Apr 11 15:19:36 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - pam_mysql_check_passwd() called.
Apr 11 15:19:36 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - pam_mysql_format_string() called
Apr 11 15:19:36 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - pam_mysql_quick_escape() called.
Apr 11 15:19:36 test-postfix last message repeated 3 times
Apr 11 15:19:36 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - SELECT password FROM mailbox WHERE username = 'toto@toto.com'
Apr 11 15:19:36 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - pam_mysql_sql_log() called.
Apr 11 15:19:37 test-postfix last message repeated 8 times
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - INSERT INTO log_connection (action, username, host, pid, timestamp) VALUES ('AUTHENTICATION SUCCESS', 'toto@toto.com', '(unknown)', '28201', NOW())
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - pam_mysql_sql_log() returning 0.
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - pam_mysql_check_passwd() returning 0.
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - pam_sm_authenticate() returning 0.
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - option host is set to "localhost"
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - option db is set to "postfix"
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - option user is set to "postfix"
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - option passwd is set to "postfix"
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - option table is set to "mailbox"
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - option usercolumn is set to "username"
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - option passwdcolumn is set to "password"
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - option crypt is set to "1"
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - option verbose is set to "1"
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - option sqllog is set to "yes"
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - option logtable is set to "connection"
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - option logmsgcolumn is set to "action"
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - option logusercolumn is set to "username"
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - option logpidcolumn is set to "pid"
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - option loghostcolumn is set to "host"
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - option logtimecolumn is set to "timestamp"
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - option where is set to "mailbox.active=1"
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - pam_mysql_close_db() called.
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - pam_sm_acct_mgmt() called.
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - pam_mysql_open_db() called.
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - pam_mysql_open_db() returning 0.
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - pam_mysql_query_user_stat() called.
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - pam_mysql_format_string() called
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - pam_mysql_quick_escape() called.
Apr 11 15:19:37 test-postfix last message repeated 5 times
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - SELECT 0, password FROM mailbox WHERE username = 'toto@toto.com' AND (mailbox.active=1)
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - pam_mysql_sql_log() called.
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - INSERT INTO log_connection (action, username, host, pid, timestamp) VALUES ('QUERYING SUCCESS', 'toto@toto.com', '(unknown)', '28201', NOW())
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - pam_mysql_query_user_stat() returning 0.
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - pam_sm_acct_mgmt() returning 0.
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - pam_mysql_release_ctx() called.
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: pam_mysql - pam_mysql_destroy_ctx() called.
Apr 11 15:19:37 test-postfix saslauthd[28201]: do_auth         : auth success: [user=toto@toto.com] [service=smtp] [realm=toto.com] [mech=pam]
n°902258
toniotonio
Posté le 11-04-2007 à 16:40:29  profilanswer
tu peux poster le fichier smtpd.conf ?
avec quels parametres demarre tu saslauthd ?
ton postifx est il chrooté ?
n°902513
lololololo
Posté le 12-04-2007 à 11:36:51  profilanswer
de retour...
smtpd.conf
pwcheck_method: saslauthd
mech_list: LOGIN PLAIN
saslauthd
-r -a pam
postfix non 'chrooté'
n°902527
toniotonio
Posté le 12-04-2007 à 11:42:36  profilanswer
est ce que tu as mis le demon saslauthd en debug (par le parametre -d) ou bien uniquement pam-mysql ?
il faudrait voir les infos qu'il envoie
n°902591
toniotonio
Posté le 12-04-2007 à 13:52:12  profilanswer
je pensais a un truc:
essaie de mettre host=127.0.0.1 a la place de  host=localhost dans /etc/pam.d/smtp
n°902592
lololololo
Posté le 12-04-2007 à 13:52:51  profilanswer
en fait, c'est le post du 11/04 a 16.31. saslauth est en mode debug -v.
et on voit bien pam_mysql qui insert les lignes dans la table.
par contre, mettre l'extension pam_mysql en debug, je ne sais pas si c'est possible...
n°902593
toniotonio
Posté le 12-04-2007 à 13:54:44  profilanswer
mets plutot saslauthd en debug par le parametre -d
pam_mysql est deja en verbose et c'est suffisant pour l'isntant
mais essaie de faire aussi ce que j'ai posté il y a 2 minutes (juste aussus)
n°902595
lololololo
Posté le 12-04-2007 à 13:59:09  profilanswer
idem avec 127.0.0.1 !
n°902596
toniotonio
Posté le 12-04-2007 à 14:01:04  profilanswer
ok alors essaie le debug avec -d
n°902597
lololololo
Posté le 12-04-2007 à 14:01:31  profilanswer
les logs du 11/04 à 16.31 sont fait avec -d -V
n°902599
toniotonio
Posté le 12-04-2007 à 14:03:00  profilanswer
peux tu aussi mettre le log de postifx qui montre la connection   (avec l'ip du client)
Message édité par toniotonio le 12-04-2007 à 14:03:15
n°902600
toniotonio
Posté le 12-04-2007 à 14:04:39  profilanswer
et essaie de demarrer saslauthd en console avec le parametre -d   (pas dans init.d)
edit: bien sur met egalement les autres parametres a la main
Message édité par toniotonio le 12-04-2007 à 14:06:54
n°902606
lololololo
Posté le 12-04-2007 à 14:13:30  profilanswer
c'est ce que j'ai fait
bon on va y arriver ou bien ;-)
pour les logs de postfix, je les post apres
n°902607
toniotonio
Posté le 12-04-2007 à 14:18:41  profilanswer
quelles sont les versions de saslauthd, pam_mysql et postifx ?
n°902609
toniotonio
Posté le 12-04-2007 à 14:20:24  profilanswer
et dans /var/log/auth.log tu as quoi ?
n°902610
toniotonio
Posté le 12-04-2007 à 14:25:45  profilanswer
le socket de salsauthd est ou ?
a priori il devrait etre dans /var/spool/postfix/var/run
verifie aussi ce point
n°902613
lololololo
Posté le 12-04-2007 à 14:32:45  profilanswer
c'est une bonne question, on aurais du commencer par la:
postfix 2.3.3-2 en src.rpm (provenant de http://postfix.wl0.org/en/building-rpms)
sasl: 2.1.19
pam_mysql : 0.6.2-2
n°902617
toniotonio
Posté le 12-04-2007 à 14:39:11  profilanswer
les version sont assez recentes donc a priori c'est pas ca.
ps : tu as vu mes autres posts ?
Message édité par toniotonio le 12-04-2007 à 14:39:34
n°902644
lololololo
Posté le 12-04-2007 à 15:54:51  profilanswer
oui, je les ai vu, le socket est dans /var/run/saslauthd
n°902647
toniotonio
Posté le 12-04-2007 à 16:00:40  profilanswer
essaye de le mettre dans /var/spool/postfix/var/run/saslauthd
ajoute un parametre a saslauthd:
Code :
  1. -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd
puis ajoute postfic au groupe sasl
Code :
  1. adduser postfix sasl
verifie bien les droits du repertoire
n°902648
lololololo
Posté le 12-04-2007 à 16:02:13  profilanswer
mais j'ai compilé pam_mysql 0.7 et j'ai cette fois l'adresse IP
MAIS, j'ai une requete en plus!!
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - INSERT INTO connection (action, username, host, pid, timestamp) VALUES ('AUTHENTICATION FALURE (FIRST_PASS)', 'toto@toto.com', '192.168.1.2', '13577', NOW())
ci apres le contenu global de /var/log/secure.log
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: rel_accept_lock : released accept lock
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13578]: get_accept_lock : acquired accept lock
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - option verbose is set to "1"
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - option sqllog is set to "yes"
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - option logtable is set to "connection"
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - option logmsgcolumn is set to "action"
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - option logusercolumn is set to "username"
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - option logpidcolumn is set to "pid"
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - option loghostcolumn is set to "host"
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - option logtimecolumn is set to "timestamp"
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - pam_mysql_close_db() called.
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - pam_sm_authenticate() called.
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - pam_mysql_open_db() called.
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - pam_mysql_open_db() returning 0.
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - pam_mysql_check_passwd() called.
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - pam_mysql_format_string() called
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - pam_mysql_quick_escape() called.
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - SELECT password FROM mailbox WHERE username = 'toto@toto.com'
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - pam_mysql_check_passwd() returning 6.
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - pam_mysql_sql_log() called.
Apr 12 14:25:14 postfix last message repeated 2 times
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - pam_mysql_sql_log() returning 0.
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - pam_mysql_converse() called.
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - pam_mysql_check_passwd() returning 0.
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - INSERT INTO connection (action, username, host, pid, timestamp) VALUES ('AUTHENTICATION SUCCESS', 'toto@toto.com', '192.168.1.2', '13577', NOW())
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - pam_sm_authenticate() returning 0.
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - option host is set to "127.0.0.1"
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - option db is set to "postfix"
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - option user is set to "postfix"
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - option passwd is set to "postfix"
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - option table is set to "mailbox"
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - option usercolumn is set to "username"
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - option passwdcolumn is set to "password"
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - option crypt is set to "1"
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - option where is set to "mailbox.active=1"
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - pam_sm_acct_mgmt() called.
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - pam_mysql_query_user_stat() called.
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - SELECT 0, password FROM mailbox WHERE username = 'toto@toto.com' AND (mailbox.active=1)
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - pam_mysql_query_user_stat() returning 0.
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - INSERT INTO connection (action, username, host, pid, timestamp) VALUES ('QUERYING SUCCESS', 'toto@toto.com', '192.168.1.2', '13577', NOW())
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - pam_sm_acct_mgmt() returning 0.
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - pam_mysql_release_ctx() called.
Apr 12 14:25:14 postfix saslauthd[13577]: pam_mysql - pam_mysql_destroy_ctx() called.
n°902649
toniotonio
Posté le 12-04-2007 à 16:06:35  profilanswer
donc ca marche ?
bon a savoir ca qu'il fallait upgradé pam_mysql
n°902650
lololololo
Posté le 12-04-2007 à 16:09:39  profilanswer
oui, mais j'ai une entrée dans ma base de donnée en plus qui ne veur rien dire:
donc, pour moi, ce n'est pas encore bon!!!
n°902651
toniotonio
Posté le 12-04-2007 à 16:12:27  profilanswer
:pt1cable:
j'ai manqué un truc
le pb c'est quoi exactment ?
Message édité par toniotonio le 12-04-2007 à 16:12:36
n°902654
lololololo
Posté le 12-04-2007 à 16:28:54  profilanswer
ben en fait, c'est que, j'ai une ligne de log en plus qui dit:
alors que non, il n'y a pas de pb de connexion!!
n°902659
toniotonio
Posté le 12-04-2007 à 16:34:29  profilanswer
quelle version exactement de pam_mysql ?
n°902676
lololololo
Posté le 12-04-2007 à 17:11:47  profilanswer
celle que j'ai compilé, c'est la 0.7RC1
n°902925
lololololo
Posté le 13-04-2007 à 08:44:52  profilanswer
probleme résolu, je n'avais pas lu entierement le README de pam_mysql.
Il faut, dans mon cas, desactiver l'option try_first_pass dans /etc/pam.d/smtp!!
merci encore pour ta collaboration assidue, toniotonio!
Message édité par lololololo le 13-04-2007 à 08:45:15
n°902948
toniotonio
Posté le 13-04-2007 à 09:24:05  profilanswer
n°903033
lololololo
Posté le 13-04-2007 à 11:25:20  profilanswer
je suis un peu degouté, car l'adresse IP qui est logué n'est pas celle du client mais du serveur (je faisait mes tests en local sur la machine Postfix)
a priori faut se servir de la variable logrhostcolumn avec "the PAM-aware application?!?)
degouté...
  Installation
question fonctionnement postfix[fedora] postfix rejet de mail des spammeurs
Snort et MySqlDifficultés pour désinstaller Postfix
[Résolu] mailman/postfix, ports à ouvrir ?config avancée postfix
Optimisation Apache 2 et MySQLProbléme+postfix
Cluster Haute Disponibilité MySQLPostfix smtp depuis l'extérieur
Plus de sujets relatifs à : Postfix +MySQL +SASL2 +Postfixadmin
