2948 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  PC portable E5-573G-58JB [Résolu car incompatible Linux]
n°1397277
Mac Gyver ​974
Posté le 13-11-2016 à 11:35:27  profilanswer
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un PC portable Acer E5-573G-58JB et viens d'y installer une Gentoo.
Apparemment je m'en suis pas trop mal sorti pour l'instant, mais arrivé sur l'écran de connexion sddm gros problème: ni le touchpad ni le clavier ne fonctionne :??:
J'ai pourtant l'impression d'avoir tout bien configuré (evdev et synaptics activé en useflag), donc je ne comprends pas :??:
Merci d'avance pour toute aide... ou pistes...  :jap:
Edit: il semble qu'en fait le clavier fonctionne, car j'arrive à passer en sessions tty avec ctrl+alt+F1-9 ...
C'est juste qu'il ne permet pas d'entrer de texte si je ne bouge pas le pointeur, or le pointeur... est inexistant. Il semble que le touchpad ne soit pas du tout géré (même avec gpm en console il ne fonctionne pas)  :??:
Jsais pas si ça peut aider mais:
dmesg | grep mouse
[    0.975657] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
Re edit: j'ai branché une souris USB et j'ai pu entrer les identifiants, mais l'écran de connexion reste quand même... ça m'a juste transformé le pointeur en croix noire :??:
Bon finalement la connexion s'est faite (sur plasma), mais le touchpad ne fonctionne pas (il semble qu'il ne soit pas du tout reconnu :??:)
Message édité par Mac Gyver 974 le 12-12-2016 à 14:06:27
n°1398057
Mac Gyver ​974
Posté le 01-12-2016 à 15:24:54  profilanswer
Re, finalement le clavier et la souris même USB ne fonctionne plus, après avoir testé le pilote libre (nouveau) puis être revenu au proprio...
Je n'y comprends rien :/ en console avant de lancer xdm le clavier et la souris USB fonctionne, puis une fois sur sddm plus rien :??:
En dernier là, je viens de suivre ce tutoriel: https://wiki.gentoo.org/wiki/NVIDIA/Optimus
Sauf que je ne peux pas mettre le fichier /etc/X11/xorg.conf.d/20-nvidia.conf vu que ça empêche xdm de se lancer.
Ah sinon, si ça peut aider, voila le log de Xorg:
Code :
  1. [  1305.424] (--) Log file renamed from "/var/log/Xorg.pid-3580.log" to "/var/log/Xorg.0.log"
  2. [  1305.424]
  3. X.Org X Server 1.18.4
  4. Release Date: 2016-07-19
  5. [  1305.424] X Protocol Version 11, Revision 0
  6. [  1305.424] Build Operating System: Linux 4.8.7 x86_64 Gentoo
  7. [  1305.424] Current Operating System: Linux E5-573G-58JB 4.8.7 #11 SMP PREEMPT Thu Dec 1 14:54:23 CET 2016 x86_64
  8. [  1305.424] Kernel command line: auto BOOT_IMAGE=kernel-4.8.7 ro root=807
  9. [  1305.424] Build Date: 17 November 2016  11:44:21AM
  10. [  1305.424]
  11. [  1305.424] Current version of pixman: 0.34.0
  12. [  1305.424]    Before reporting problems, check http://wiki.x.org
  13.         to make sure that you have the latest version.
  14. [  1305.424] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
  15.         (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
  16.         (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
  17. [  1305.424] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Dec  1 15:28:50 2016
  18. [  1305.424] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
  19. [  1305.424] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
  20. [  1305.424] (==) No screen section available. Using defaults.
  21. [  1305.424] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
  22. [  1305.424] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
  23. [  1305.424] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
  24.         Using a default monitor configuration.
  25. [  1305.424] (==) Automatically adding devices
  26. [  1305.424] (==) Automatically enabling devices
  27. [  1305.424] (==) Automatically adding GPU devices
  28. [  1305.424] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
  29. [  1305.424] (==) FontPath set to:
  30.         /usr/share/fonts/misc/,
  31.         /usr/share/fonts/TTF/,
  32.         /usr/share/fonts/OTF/,
  33.         /usr/share/fonts/Type1/,
  34.         /usr/share/fonts/100dpi/,
  35.         /usr/share/fonts/75dpi/
  36. [  1305.424] (==) ModulePath set to "/usr/lib64/xorg/modules"
  37. [  1305.424] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
  38.         If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
  39. [  1305.424] (II) Loader magic: 0x811c80
  40. [  1305.424] (II) Module ABI versions:
  41. [  1305.424]    X.Org ANSI C Emulation: 0.4
  42. [  1305.424]    X.Org Video Driver: 20.0
  43. [  1305.424]    X.Org XInput driver : 22.1
  44. [  1305.424]    X.Org Server Extension : 9.0
  45. [  1305.425] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
  46. [  1305.428] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card1)
  47. [  1305.429] (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:0a16:1025:0987 rev 9, Mem @ 0xb3400000/4194304, 0xc0000000/268435456, I/O @ 0x00005000/64, BIOS @ 0x????????/131072
  48. [  1305.429] (--) PCI: (0:4:0:0) 10de:1299:1025:0988 rev 161, Mem @ 0xb2000000/16777216, 0xa0000000/268435456, 0xb0000000/33554432, I/O @ 0x00003000/128, BIOS @ 0x????????/524288
  49. [  1305.429] (II) LoadModule: "glx"
  50. [  1305.430] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libglx.so
  51. [  1305.430] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
  52. [  1305.430]    compiled for 1.18.4, module version = 1.0.0
  53. [  1305.430]    ABI class: X.Org Server Extension, version 9.0
  54. [  1305.430] (==) AIGLX enabled
  55. [  1305.430] (II) Applying OutputClass "nvidia" to /dev/dri/card1
  56. [  1305.430]    loading driver: nvidia
  57. [  1305.430] (==) Matched intel as autoconfigured driver 0
  58. [  1305.430] (==) Matched nvidia as autoconfigured driver 1
  59. [  1305.430] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 2
  60. [  1305.430] (==) Matched nv as autoconfigured driver 3
  61. [  1305.430] (==) Matched intel as autoconfigured driver 4
  62. [  1305.430] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 5
  63. [  1305.430] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 6
  64. [  1305.430] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 7
  65. [  1305.430] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
  66. [  1305.430] (II) LoadModule: "intel"
  67. [  1305.430] (WW) Warning, couldn't open module intel
  68. [  1305.430] (II) UnloadModule: "intel"
  69. [  1305.430] (II) Unloading intel
  70. [  1305.430] (EE) Failed to load module "intel" (module does not exist, 0)
  71. [  1305.430] (II) LoadModule: "nvidia"
  72. [  1305.430] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
  73. [  1305.431] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
  74. [  1305.431]    compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
  75. [  1305.431]    Module class: X.Org Video Driver
  76. [  1305.431] (II) LoadModule: "nouveau"
  77. [  1305.431] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/nouveau_drv.so
  78. [  1305.431] (II) Module nouveau: vendor="X.Org Foundation"
  79. [  1305.431]    compiled for 1.18.4, module version = 1.0.12
  80. [  1305.431]    Module class: X.Org Video Driver
  81. [  1305.431]    ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
  82. [  1305.431] (II) LoadModule: "nv"
  83. [  1305.431] (WW) Warning, couldn't open module nv
  84. [  1305.431] (II) UnloadModule: "nv"
  85. [  1305.431] (II) Unloading nv
  86. [  1305.431] (EE) Failed to load module "nv" (module does not exist, 0)
  87. [  1305.431] (II) LoadModule: "modesetting"
  88. [  1305.431] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
  89. [  1305.431] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
  90. [  1305.431]    compiled for 1.18.4, module version = 1.18.4
  91. [  1305.431]    Module class: X.Org Video Driver
  92. [  1305.431]    ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
  93. [  1305.431] (II) LoadModule: "fbdev"
  94. [  1305.431] (WW) Warning, couldn't open module fbdev
  95. [  1305.431] (II) UnloadModule: "fbdev"
  96. [  1305.431] (II) Unloading fbdev
  97. [  1305.431] (EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0)
  98. [  1305.431] (II) LoadModule: "vesa"
  99. [  1305.431] (WW) Warning, couldn't open module vesa
  100. [  1305.431] (II) UnloadModule: "vesa"
  101. [  1305.431] (II) Unloading vesa
  102. [  1305.431] (EE) Failed to load module "vesa" (module does not exist, 0)
  103. [  1305.431] (II) NVIDIA dlloader X Driver  375.20  Tue Nov 15 16:15:23 PST 2016
  104. [  1305.431] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
  105. [  1305.431] (II) NOUVEAU driver
  106. [  1305.431] (II) NOUVEAU driver for NVIDIA chipset families :
  107. [  1305.431]    RIVA TNT        (NV04)
  108. [  1305.431]    RIVA TNT2       (NV05)
  109. [  1305.431]    GeForce 256     (NV10)
  110. [  1305.431]    GeForce 2       (NV11, NV15)
  111. [  1305.431]    GeForce 4MX     (NV17, NV18)
  112. [  1305.431]    GeForce 3       (NV20)
  113. [  1305.431]    GeForce 4Ti     (NV25, NV28)
  114. [  1305.431]    GeForce FX      (NV3x)
  115. [  1305.431]    GeForce 6       (NV4x)
  116. [  1305.431]    GeForce 7       (G7x)
  117. [  1305.431]    GeForce 8       (G8x)
  118. [  1305.431]    GeForce GTX 200 (NVA0)
  119. [  1305.431]    GeForce GTX 400 (NVC0)
  120. [  1305.431] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
  121. [  1305.431] (++) using VT number 7
  122. [  1305.431] (EE) [drm] Failed to open DRM device for (null): -22
  123. [  1305.445] (II) modeset(0): using drv /dev/dri/card0
  124. [  1305.445] (II) modeset(0): Creating default Display subsection in Screen section
  125.         "Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
  126. [  1305.445] (==) modeset(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
  127. [  1305.445] (==) modeset(0): RGB weight 888
  128. [  1305.445] (==) modeset(0): Default visual is TrueColor
  129. [  1305.445] (II) Loading sub module "glamoregl"
  130. [  1305.445] (II) LoadModule: "glamoregl"
  131. [  1305.445] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libglamoregl.so
  132. [  1305.450] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
  133. [  1305.450]    compiled for 1.18.4, module version = 1.0.0
  134. [  1305.450]    ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
  135. [  1305.450] (II) glamor: OpenGL accelerated X.org driver based.
  136. [  1305.462] (II) glamor: EGL version 1.4 (DRI2):
  137. [  1305.463] (II) modeset(0): glamor initialized
  138. [  1305.464] (II) modeset(0): Output eDP-1 has no monitor section
  139. [  1305.465] (II) modeset(0): Output HDMI-1 has no monitor section
  140. [  1305.465] (II) modeset(0): Output DP-1 has no monitor section
  141. [  1305.465] (II) modeset(0): EDID for output eDP-1
  142. [  1305.465] (II) modeset(0): Manufacturer: LGD  Model: 456  Serial#: 0
  143. [  1305.465] (II) modeset(0): Year: 2014  Week: 0
  144. [  1305.465] (II) modeset(0): EDID Version: 1.4
  145. [  1305.465] (II) modeset(0): Digital Display Input
  146. [  1305.465] (II) modeset(0): 6 bits per channel
  147. [  1305.465] (II) modeset(0): Digital interface is DisplayPort
  148. [  1305.465] (II) modeset(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34  vert.: 19
  149. [  1305.465] (II) modeset(0): Gamma: 2.20
  150. [  1305.465] (II) modeset(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off
  151. [  1305.465] (II) modeset(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
  152. [  1305.465] (II) modeset(0): First detailed timing is preferred mode
  153. [  1305.465] (II) modeset(0): Preferred mode is native pixel format and refresh rate
  154. [  1305.465] (II) modeset(0): redX: 0.578 redY: 0.344   greenX: 0.337 greenY: 0.571
  155. [  1305.465] (II) modeset(0): blueX: 0.159 blueY: 0.120   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
  156. [  1305.465] (II) modeset(0): Manufacturer's mask: 0
  157. [  1305.465] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
  158. [  1305.465] (II) modeset(0): clock: 76.3 MHz   Image Size:  344 x 194 mm
  159. [  1305.465] (II) modeset(0): h_active: 1366  h_sync: 1414  h_sync_end 1446 h_blank_end 1610 h_border: 0
  160. [  1305.465] (II) modeset(0): v_active: 768  v_sync: 771  v_sync_end 776 v_blanking: 790 v_border: 0
  161. [  1305.465] (II) modeset(0):  LG Display
  162. [  1305.465] (II) modeset(0):  LP156WHB-TPA1
  163. [  1305.465] (II) modeset(0): EDID (in hex):
  164. [  1305.465] (II) modeset(0):   00ffffffffffff0030e4560400000000
  165. [  1305.465] (II) modeset(0):   0018010495221378ea05f59458569228
  166. [  1305.465] (II) modeset(0):   1e505400000001010101010101010101
  167. [  1305.465] (II) modeset(0):   010101010101d01d56f4500016303020
  168. [  1305.465] (II) modeset(0):   350058c2100000190000000000000000
  169. [  1305.465] (II) modeset(0):   00000000000000000000000000fe004c
  170. [  1305.465] (II) modeset(0):   4720446973706c61790a2020000000fe
  171. [  1305.465] (II) modeset(0):   004c503135365748422d5450413100c7
  172. [  1305.465] (II) modeset(0): Printing probed modes for output eDP-1
  173. [  1305.465] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x60.0   76.32  1366 1414 1446 1610  768 771 776 790 -hsync -vsync (47.4 kHz eP)
  174. [  1305.465] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x120.1  133.47  1024 1100 1212 1400  768 768 770 794 doublescan -hsync +vsync (95.3 kHz d)
  175. [  1305.465] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz d)
  176. [  1305.465] (II) modeset(0): Modeline "960x720"x120.0  117.00  960 1024 1128 1300  720 720 722 750 doublescan -hsync +vsync (90.0 kHz d)
  177. [  1305.465] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x120.1  109.15  928 976 1088 1264  696 696 698 719 doublescan -hsync +vsync (86.4 kHz d)
  178. [  1305.465] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x120.0  102.40  896 960 1060 1224  672 672 674 697 doublescan -hsync +vsync (83.7 kHz d)
  179. [  1305.465] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x120.0   81.00  800 832 928 1080  600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (75.0 kHz d)
  180. [  1305.465] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz d)
  181. [  1305.465] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz d)
  182. [  1305.465] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x120.0   61.00  700 744 820 940  525 526 532 541 doublescan +hsync +vsync (64.9 kHz d)
  183. [  1305.465] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x120.0   54.00  640 664 720 844  512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (64.0 kHz d)
  184. [  1305.465] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x120.0   54.00  640 688 744 900  480 480 482 500 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz d)
  185. [  1305.465] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz d)
  186. [  1305.465] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x120.0   32.50  512 524 592 672  384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (48.4 kHz d)
  187. [  1305.465] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x120.6   20.00  400 420 484 528  300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync (37.9 kHz d)
  188. [  1305.465] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x112.7   18.00  400 412 448 512  300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync (35.2 kHz d)
  189. [  1305.465] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x120.1   12.59  320 328 376 400  240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync (31.5 kHz d)
  190. [  1305.466] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-1
  191. [  1305.466] (II) modeset(0): EDID for output DP-1
  192. [  1305.466] (II) modeset(0): Output eDP-1 connected
  193. [  1305.466] (II) modeset(0): Output HDMI-1 disconnected
  194. [  1305.466] (II) modeset(0): Output DP-1 disconnected
  195. [  1305.466] (II) modeset(0): Using exact sizes for initial modes
  196. [  1305.466] (II) modeset(0): Output eDP-1 using initial mode 1366x768 +0+0
  197. [  1305.466] (II) modeset(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
  198. [  1305.466] (==) modeset(0): DPI set to (96, 96)
  199. [  1305.466] (II) Loading sub module "fb"
  200. [  1305.466] (II) LoadModule: "fb"
  201. [  1305.466] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libfb.so
  202. [  1305.466] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
  203. [  1305.466]    compiled for 1.18.4, module version = 1.0.0
  204. [  1305.466]    ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
  205. [  1305.466] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
  206. [  1305.545] (==) modeset(0): Backing store enabled
  207. [  1305.545] (==) modeset(0): Silken mouse enabled
  208. [  1305.545] (II) modeset(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
  209. [  1305.546] (==) modeset(0): DPMS enabled
  210. [  1305.546] (II) modeset(0): [DRI2] Setup complete
  211. [  1305.546] (II) modeset(0): [DRI2]   DRI driver: i965
  212. [  1305.546] (II) modeset(0): [DRI2]   VDPAU driver: i965
  213. [  1305.595] (--) RandR disabled
  214. [  1305.601] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
  215. [  1305.601] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context
  216. [  1305.601] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_profile
  217. [  1305.601] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_create_context_es{,2}_profile
  218. [  1305.601] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
  219. [  1305.601] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control and GLX_MESA_swap_control
  220. [  1305.601] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_framebuffer_sRGB
  221. [  1305.601] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_fbconfig_float
  222. [  1305.601] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_fbconfig_packed_float
  223. [  1305.601] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
  224. [  1305.601] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_robustness
  225. [  1305.602] (II) AIGLX: Loaded and initialized i965
  226. [  1305.602] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
  227. [  1305.645] (II) modeset(0): Damage tracking initialized
  228. [  1305.645] (II) modeset(0): Setting screen physical size to 361 x 203
  229. [  1305.737] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
  230. [  1305.737] (II) No input driver specified, ignoring this device.
  231. [  1305.737] (II) This device may have been added with another device file.
  232. [  1305.737] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event4)
  233. [  1305.737] (II) No input driver specified, ignoring this device.
  234. [  1305.737] (II) This device may have been added with another device file.
  235. [  1305.737] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event5)
  236. [  1305.737] (II) No input driver specified, ignoring this device.
  237. [  1305.737] (II) This device may have been added with another device file.
  238. [  1305.738] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
  239. [  1305.738] (II) No input driver specified, ignoring this device.
  240. [  1305.738] (II) This device may have been added with another device file.
  241. [  1305.738] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event2)
  242. [  1305.738] (II) No input driver specified, ignoring this device.
  243. [  1305.738] (II) This device may have been added with another device file.
  244. [  1305.738] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event1)
  245. [  1305.738] (II) No input driver specified, ignoring this device.
  246. [  1305.738] (II) This device may have been added with another device file.
  247. [  1305.738] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event10)
  248. [  1305.738] (II) No input driver specified, ignoring this device.
  249. [  1305.738] (II) This device may have been added with another device file.
  250. [  1305.738] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event11)
  251. [  1305.738] (II) No input driver specified, ignoring this device.
  252. [  1305.738] (II) This device may have been added with another device file.
  253. [  1305.739] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HDMI HDMI/DP (/dev/input/event12)
  254. [  1305.739] (II) No input driver specified, ignoring this device.
  255. [  1305.739] (II) This device may have been added with another device file.
  256. [  1305.739] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Receiver (/dev/input/event8)
  257. [  1305.739] (II) No input driver specified, ignoring this device.
  258. [  1305.739] (II) This device may have been added with another device file.
  259. [  1305.739] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Receiver (/dev/input/mouse0)
  260. [  1305.739] (II) No input driver specified, ignoring this device.
  261. [  1305.739] (II) This device may have been added with another device file.
  262. [  1305.740] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Receiver (/dev/input/event9)
  263. [  1305.740] (II) No input driver specified, ignoring this device.
  264. [  1305.740] (II) This device may have been added with another device file.
  265. [  1305.740] (II) config/udev: Adding input device HD WebCam (/dev/input/event13)
  266. [  1305.740] (II) No input driver specified, ignoring this device.
  267. [  1305.740] (II) This device may have been added with another device file.
  268. [  1305.740] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Headphone (/dev/input/event7)
  269. [  1305.740] (II) No input driver specified, ignoring this device.
  270. [  1305.740] (II) This device may have been added with another device file.
  271. [  1305.740] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event6)
  272. [  1305.741] (II) No input driver specified, ignoring this device.
  273. [  1305.741] (II) This device may have been added with another device file.
Message édité par Mac Gyver 974 le 01-12-2016 à 17:35:27
n°1398058
shaeffer
Posté le 01-12-2016 à 18:06:34  profilanswer
Est-ce que xf86-input-evdev et xf86-input-synaptics sont installés ?
PC-CHAMBRE: LDLC QT01 // Cooler Master G550M // Asus Z170-A // Intel Core i7 6700 // Kingston Fury X 4x 8 Go DDR4 PC17000 // KFA² nVidia GeForce GTX1060 EXOC // [b]Crucial MX300 275 Go M.
n°1398065
Mac Gyver ​974
Posté le 01-12-2016 à 20:11:22  profilanswer
Oui
n°1398486
Mac Gyver ​974
Posté le 11-12-2016 à 15:42:03  profilanswer
Bon, après 1 mois de recherche, une évidence s'impose: jme suis fait ba|ser: cet ordi est incompatible avec Linux, j'ai restauré Windows 10, problème résolu. Heureusement que c'est le PC de ma femme et pas le mien :D
n°1415959
Mac Gyver ​974
Posté le 13-03-2018 à 20:01:28  profilanswer
E5-573G-58JB est compatible Linux: j'ai installé Fedora Core avec le live que j'ai "gravé" en usb avec la commande dd: nickel !
Bon j'aurais préféré Gentoo, mais ce n'est que partie remise ;)
n°1415966
goblin_rie​ur
ingé systemes unix
Posté le 13-03-2018 à 22:26:55  profilanswer
J'ai eu cette machine elle est parfaitement compatible    Merci d'apprendre le vocabulaire ....
incompatible != j'ai pas réussi
Collectionner les vieux serveurs c'est chouette mais c'est lourd et ça prend de la place ;)
  Installation
Diffusion PC vers Android"Logiciels" ne fonctionne plus...
Plus de Wifi sur mon PC portable Linux [Résolu]Compatibilité d'une configuration PC avec Linux ?
Quel Version de Linux ? PC PortablePC refusant de démarrer après un crash
Clé USB ne fonctionne plus
Plus de sujets relatifs à : PC portable E5-573G-58JB [Résolu car incompatible Linux]
