2769 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Partitionnement non interactif svp, livecd Gentoo
n°953284
trouble_fe​te
Posté le 13-09-2007 à 21:58:51  profilanswer
Bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible de partitionner un disque dur depuis le livecd de Gentoo sans aucune interactivité ?
j'ai essayé:
parted /dev/hda mklabel msdos mkpart primary ext2 0 32 mkpart primary linux-swap 32 544 mkpart primary ext3 544 70000
Mais parted c'est pas génial apparemment...si je reprend avec fdisk pour controler avec p les partitions, y a des soucis, je peux pas mettre n'importe quelles valeurs de tailles aux partitions, et pour trouver les tailles "valides", bonjour...
voila ce que j'ai obtenu
http://img515.imageshack.us/img515/1515/qemu1tl9.png
y a t-il tout de même une solution de partitionnement sans interactivité depuis le livecd de Gentoo, telle est donc ma question ?
j'installe des Gentoo assez souvent ces temps-ci par livecd via ssh, et j'aimerais pour aller plus vite une méthose de partionnement non interactive que j'incluerais plus tard dans un script...
merci d'avance  ;)
Edit: j'ai fait ce test dans qemu, j'ai aussi testé fdisk dans qemu, fdisk marche nickel mais il est interactif
Message édité par trouble_fete le 13-09-2007 à 22:01:16
n°953343
P-Y
Posté le 14-09-2007 à 08:32:57  profilanswer
tu fais un fichier avec toutes les commandes que tu tapes dans fdisk, une par ligne, et ensuite tu  fais
fdisk /dev/hda < file.txt
C'est pas tres flexible comme methode car ca suppose que tous tes disques font la meme taille, mais ca marche.
Message édité par P-Y le 14-09-2007 à 08:33:46
n°953347
Fork Bomb
Obsédé textuel
Posté le 14-09-2007 à 09:18:05  profilanswer
Sinon, t'as sfdisk.
Décentralisons Internet-Bépo-Troll Bingo - "Pour adoucir le mélange, pressez trois quartiers d’orange !"
n°953456
trouble_fe​te
Posté le 14-09-2007 à 12:23:52  profilanswer
Ah voila qui m'interesse grandement ! je vais tester ça dans qemu avec le livecd Gentoo dedans :D
je ne savais pas que fdisk pouvait etre utilisé de manière non interactive via cette méthode !  :hello:
mes hdd font la plupart 80Go, y a qu'un 160 et il est en s-ata je préparerais un file.txt adapté, au cas ou je m'amuserais a  réinstaller une Gentoo dessus, un jour...
Message édité par trouble_fete le 14-09-2007 à 12:28:45
n°953457
trouble_fe​te
Posté le 14-09-2007 à 12:24:40  profilanswer
Fork Bomb a écrit :
Sinon, t'as sfdisk.
Jvais voir ça aussi merci  ;)
n°953462
o'gure
Modérateur
Multi grognon de B_L
Posté le 14-09-2007 à 12:32:40  profilanswer
Sinon compresser un mimimun les images c'est un peu plus sympa pour ce qui n'ont pas énormément de bande passante ou qui ont des quotas :o
Size of file: 1451.83 KB
Message édité par o'gure le 14-09-2007 à 12:32:51
Relax. Take a deep breath !
n°953464
trouble_fe​te
Posté le 14-09-2007 à 12:50:22  profilanswer
Ah bon certains ont des quotas :??:
le prochain coup je mettrais en jpg :D
Edit: ah oui les quotas coté FAI, exact ma soeur en a aussi, chez Orange Réunion
Message édité par trouble_fete le 14-09-2007 à 12:50:57
n°953465
o'gure
Modérateur
Posté le 14-09-2007 à 12:53:22  profilanswer
jpeg, png on s'en fout, les deux formats offrent une qualité (et donc une taille) que l'on peut choisir. Tout ca faisable avec gimp ou convert :o
Dans la cat photo la taille est fixée à 180ko max, et c'est une bonne taille :o
n°953471
trouble_fe​te
Posté le 14-09-2007 à 13:06:37  profilanswer
Tient bizarre ma capture est en PNG j'utilise jamais ce format, qu'est-ce que j'ai foutu   :heink:
normalement j'utilise le jpg, une erreur a du se glisser...(j'ai utilisé ksnapshot sans faire gaffe au format :o)
sorry pour les personnes en 56k ou limité en volume de téléchargement  :hello:
n°953695
trouble_fe​te
Posté le 14-09-2007 à 23:07:03  profilanswer
Merci ça marche !!! j'ai n'ai même pas besoin de créer un "file.txt" différent selon les hdd, mon plan de partitionnement perso c'est: hda3 prend tout le reste du disque dur ;)
j'ai testé dans qemu nickel ça marche  :)
j'ai créé un fichier nommé partitions que j'ai rendu executable (chmod +x partitions) voila son contenu:
après quoi j'ai créé le fichier file.txt que voici:
n
p
1
+32M
a
1
n
p
2
+512M
t
2
82
n
p
3
w
ça marche, la table de partition est d'abord effacé pour repartir de zero pour fdisk, puis fdisk fait son boulot, c'est presque instantané dans qemu lol
Message édité par trouble_fete le 14-09-2007 à 23:09:30
  Installation
Débutant C++ sous Gentoo, prob avec droits mkdir [Résolu]mot de passe de gentoo 2007
Programmer en c (ou c++...) sous Gentoo ?zsnes sous Gentoo
Compilation Gentooïste de qt-4.3.0 qui foire, avec gcc-4.2.0 [Résolu]Avoir un gcc "sain" et optimisé sous Gentoo
[Gentoo][PB] emerge --depcleanPartitionnement par défaut de Mandriva 2007 ?
Serveur Vocal Interactif + ASteriskConfigurer ssh sur LiveCD Gentoo 2007.0 i686
Plus de sujets relatifs à : Partitionnement non interactif svp, livecd Gentoo
