1165 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Partionnement de votre serveur linux.
n°236378
clockover
That's the life
Posté le 13-03-2003 à 21:05:19  profilanswer
Nous avons tous plus ou moins nos idées sur le partitionnement d'un disque dur. Les plus débutant d'entre nous hésitent souvent devant cette manipulation (quelle taille mettre cette partition, ...)
Ne voyant pas de topic vraiment axés sur ce problème, je propose que  chacun mette sa table de partition de son/ses disque dur. Il devra être inclus dans votre réponse:
-La taille du/des disque dur
-le/les partion(s)
-l'utilisation que vous faite de votre serveur
-commentaire (par exemple pour expliquer votre choix)
Message édité par clockover le 13-03-2003 à 21:10:59
n°236379
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 13-03-2003 à 21:18:54  profilanswer
hda : 10Go partition / ext2
hdc : 5go /backup ext3
Il fait serveur web, ftp, smtp, pop, imap, ssh, irc, dns, ... je dois en oublier, passerrelle internet, routeur IPv6 voir serveur ppp
G mis tout dans / car je n'avais jamais installé de linux et je connaissait mal. Puis g ajouté un DD de backup donc g mis /backup et en ext3 :)
n°236389
Zaib3k
Posté le 13-03-2003 à 21:44:47  profilanswer
/     ext3 /dev/hda2   5.50 Go
/home ext3 /dev/hda3  66.46 Go
total : /dev/hda  71.95 Go ( barracuda4 80Go )
utilisation : server dns/ftp/web/mysql/samba/ssh
no comment :o
n°236393
clockover
That's the life
Posté le 13-03-2003 à 21:54:21  profilanswer
Zai3K => 71 Go ton barracuda ? t a spas un probleme le mien fe 76 et kk
n°236397
Zaib3k
Posté le 13-03-2003 à 22:03:24  profilanswer
Disk /dev/hda: 255 heads, 63 sectors, 9729 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 bytes
   Device Boot    Start       End    Blocks   Id  System
/dev/hda1   *         1        61    489951   82  Linux swap
/dev/hda2            62       790   5855692+  83  Linux
/dev/hda3           791      9604  70798455   83  Linux
et je ne sais plus si j'ai laissé un espace non partitionné.
phpsysinfo me dit
hda: ST380021A (Capacité: 74.53 Go)
Message édité par Zaib3k le 13-03-2003 à 22:05:07
n°236402
clockover
That's the life
Posté le 13-03-2003 à 22:18:25  profilanswer
Moi perso:
Barracuda 4 80Go:
3.5Go  /
70Go   /home
1Go    /var
1Go    /tmp
512    /swap
Je pensais faire un petit /usr mais je sais pas trop. Le serveur sert avant tout de serveur de fichier/impression/ftp/web/d/l
n°236422
glacote
Posté le 13-03-2003 à 23:08:20  profilanswer
Clockover a écrit :
Moi perso:
Barracuda 4 80Go:
3.5Go  /
70Go   /home
1Go    /var
1Go    /tmp
512    /swap
300Mo   /dev/hda1       /mnt/RESCUE  une micro debian, read-only, comme son nom l'indique
1.5Go   /dev/hda12      /
50Mo    /dev/hda8       /boot       read-only, pour éviter les surprises
250Mo   /dev/hda9       /var        /var est souvent accédé en écriture; au moins en cas de crash je ne p$
2.5Go   /dev/hda11      /usr/local  pour les applications additionnelles
5Go     /dev/hda5       /home       il est INDISPENSABLE de mettre /home sur une partition indépendante :$
le reste /dev/hda6      /mnt/data   un repository pour musique, ftp, etc.
A mon avis, l'idéal est encore de mettre /var en RAMdisk (avec un lien de
/var/cache vers un espace sur le disque, quand même). Pour les logs, le mieux
est de logger sur un serveur extérieur (de toute façon, au niveau sécu c'est
la seule solution raisonnable).
n°236427
clockover
That's the life
Posté le 13-03-2003 à 23:20:37  profilanswer
Merci Glacote :jap:
n°236428
axey
http://www.00f.net
Posté le 13-03-2003 à 23:29:42  profilanswer
Code :
  1. Filesystem    Size   Used  Avail Capacity  Mounted on
  2. /dev/wd0a     124M    29M    89M    24%    /
  3. /dev/wd0e     2.7G   1.1G   1.4G    44%    /usr
  4. /dev/wd0d     496M    19M   452M     4%    /var
  5. mfs:4119      620M   1.0K   589M     0%    /tmp
  6. mfs:21422     620M   1.0K   589M     0%    /var/tmp
Firewall, NAT, shaper, tunnel IPv6, IPsec, FTP, Web (deux serveurs : un pour le statique, un pour le PHP), SSH (tunnel avec le boulot), MySQL Max, POP, SpamDB, IMAP, IMAP-S, CVS, SMTP (heberge une dizaine de mailing-list), serveur TAI, serveur DNS, cache DNS, detection d'instrusion, serveur NFS, supervision, et du RRDTool sur la bande passante et les etats du firewall.
Celeron 500, 256 Mo.
C'est ftp.fr.pureftpd.org
n°236438
asphro
Posté le 13-03-2003 à 23:38:22  profilanswer
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/hda1               964500    144396    771108  16% /
tmpfs                     2048        20      2028   1% /mnt/.init.d
/dev/hda5              2885780   2143244    595948  79% /usr
/dev/hda6              2931732   1639448   1292284  56% /usr/portage
/dev/hda7              1951800    800340   1151460  42% /var
/dev/hda8             48828040   7968072  40859968  17% /home
/dev/hda9             29293596   1737040  27556556   6% /chroot
/dev/hda10             9606084    207508   8910604   3% /chroot/mysql/home
/dev/hda12            22964176  11643364  11320812  51% /backup
tmpfs                   386576         0    386576   0% /dev/shm
n°236847
clockover
That's the life
Posté le 14-03-2003 à 20:14:57  profilanswer
n°238457
dsds
Posté le 19-03-2003 à 19:19:19  profilanswer
C'est interssant ton partionnement ; tu peux nous poster le résultat de " df -h " ?
Parce que la taille en bloc... on y voit pas tres clair .
n°238472
clockover
That's the life
Posté le 19-03-2003 à 19:43:50  profilanswer
  Installation
Linux Mandrake 9 [Merdouille] :'(c'est possible de mettre linux sur un powerbook 5300Cs ?
Que donne la lecture des RV9 sous linux ?console redirecte sous linux
ASP/PHP serveur distinctes..??Installation de Linux
[HELP] Partage entre linux et macos 9.xquelle distrib linux sur p133
Pb graphique sous linuxAgenda Partagé sous Linux Redhat.
Plus de sujets relatifs à : Partionnement de votre serveur linux.
