1356 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Paquet qui bloque tout sous Ubuntu...
n°808191
The-Shadow
Développeur
T'as été voir dans ton profil?
Posté le 08-05-2006 à 17:03:47  profilanswer
Bonjour, voilà, je n'arrive plus à rien faire sous Ubuntu niveau gestion des paquets.
Quoique je fasse, je n'arrive plus à rien faire niveau apt ou dpkg à cause d'un paquet qui me fout la merdoum.
J'ai essayer de multiple apt-get et dpkg, mais rien n'y fait, ce paquet (en l'occurence lilypond-data) me bloque tout.
Code :
  1. root@portable:~# apt-get install lilypond-data
  2. Reading package lists... Done
  3. Building dependency tree... Done
  4. E: The package lilypond-data needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it.
  5. root@portable:~# dpkg --configure lilypond-data
  6. dpkg: error processing lilypond-data (--configure):
  7. package lilypond-data is not ready for configuration
  8. cannot configure (current status `half-installed')
  9. Errors were encountered while processing:
  10. lilypond-data
  11. root@portable:~# apt-get install lilypond-data
  12. Reading package lists... Done
  13. Building dependency tree... Done
  14. E: The package lilypond-data needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it.
  15. root@portable:~#
Je ne peux plus rien installer, plus rien mettre à jour, etc. :'(
Message édité par The-Shadow le 08-05-2006 à 17:04:12
n°808215
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 08-05-2006 à 18:03:40  profilanswer
Code :
  10. lilypond-data
Tu peux pas le virrer ton paquet ? Il dépend de lilypond nan ?
Virre-le et/ou astuce, tente de changer sa version. Parfoisçamarche.
n°808221
The-Shadow
Développeur
Posté le 08-05-2006 à 18:22:11  profilanswer
Non, j'ai tout essayé, des dpkg-configure, des dpkg reconfigure, des apt-get remove, des apt-get install, apt-get clean, etc.
Mais rien n'y fait, tant que ce paquet me fera "chier", tout est bloqué. :'(
Y'a pas moyen sous Ubuntu de virer toutes les occurences se reportant à un paquet ?
n°808241
Photonium
Masse atomique : 0 uma
Posté le 08-05-2006 à 18:47:20  profilanswer
t'as essayé `apt-get -f install ` ? (sans rien derrière )
A savoir : la dimension de Hausdorff du chou-fleur a été calculée et vaut 2.33
n°808244
The-Shadow
Développeur
Posté le 08-05-2006 à 18:54:22  profilanswer
ouaip, j'ai essayé ça aussi. :'(
n°808245
The-Shadow
Développeur
Posté le 08-05-2006 à 18:55:20  profilanswer
Bon, je vois la réinstallation venir gros comme une maison.
C'est dommage, mais tant pis. :/
n°808249
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 08-05-2006 à 19:07:58  profilanswer
Essaye de forcer une autre version du paquet, je t'assure que parfois ça marche. Dans synaptic, tu va sur paquet et sur forcer la version. Je suis presque sûr que ton problème est lié à l'update.
n°808251
The-Shadow
Développeur
Posté le 08-05-2006 à 19:13:11  profilanswer
Synaptic refuse de se lancer.
Ou du moins, il se lance mais m'affiche :
"The package lilypond-data needs to be reinstalled, but i can't find an archivre for it.
Internal error opening cache(1), Please report."
Bon cherchez plus, désolé du dérangement, je réinstalle, je suis dessus depuis hier soir, j'ai perdu suffisament de temps comme ça, merci de votre aide malgré tout. :jap:
n°808253
mirtouf
Light is right !
Posté le 08-05-2006 à 19:16:12  profilanswer
n°808258
THRAK
- THR4K -
Posté le 08-05-2006 à 19:24:55  profilanswer
 :sarcastic:
Tu es sous GNU/Linux, pas sous Windows hein, ne l'oublie pas  :o
Ya toujours moyen de virer manuellement un ou plusieurs paquets si les méthodes standards ne fonctionnent pas ; pour cela tu as à ta disposition des options de forcage que ce soit avec apt-get ou dpkg.
Commence par faire un apt-get check et un dpkg --audit pour voir si le problème peut tout de même être corrigé et sinon quelles sont les solutions éventuellement possibles pour y remédier.
En dernier recours, pour virer un paquet de force, tu peux tenter :
- dans un premier temps avec apt-get : apt-get remove --force-yes le_paquet_qui_fout_la_zone
-si ça n'a pas fonctionné, avec dpkg : dpkg --remove le_paquet_qui_fout_la_zone
 ou encore si ça ne passe toujours pas : dpkg --remove --force-remove-reinstreq le_paquet_qui_fout_la_zone
[EDIT]
Je précise que toutes les infos données ici, susceptible de débloquer un problème de ce type sont _documentées_ ; ça ne sert à rien de chercher pendant des heures dans le vide sans savoir ce que l'on fait, généralement ça ne mène à rien. Le bon réflexe à développer : man la_commande_où_ça_bloque
Message édité par THRAK le 08-05-2006 à 19:28:50
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°808266
The-Shadow
Développeur
Posté le 08-05-2006 à 19:37:49  profilanswer
THRAK a écrit :
:sarcastic:
Non, t'as raison, j'ai moins de problème sous Windows. :D
Je vais regarder ça, je te remercie, c'est justement ce que je demandais au début du topic.  [:airforceone]
THRAK a écrit :
[EDIT]
Sauf que je ne parle ni l'anglais, ni le geek et qu'Ubuntu refuse de passer en français à cause de ce putain de paquet.
n°808269
The-Shadow
Développeur
Posté le 08-05-2006 à 19:44:09  profilanswer
Bon, je tente quoi maintenant à part la réinstallation svp ?
Code :
  1. root@portable:~# apt-get check
  5. root@portable:~# apt-get remove--force-yes lilypond-data
  6. E: Invalid operation remove--force-yes
  7. root@portable:~# dpkg --remove lilypond-data
  8. dpkg: error processing lilypond-data (--remove):
  9. Package is in a very bad inconsistent state - you should
  10. reinstall it before attempting a removal.
  11. Errors were encountered while processing:
  12. lilypond-data
  13. root@portable:~# dpkg --remove --force-remove-reinstreq lilypond-data
  14. dpkg - warning, overriding problem because --force enabled:
  15. Package is in a very bad inconsistent state - you should
  16. reinstall it before attempting a removal.
  17. (Reading database ... 91747 files and directories currently installed.)
  18. Removing lilypond-data ...
  19. /var/lib/dpkg/info/lilypond-data.postrm: 23: /usr/bin/kpsewhich: not found
  20. dpkg: error processing lilypond-data (--remove):
  21. subprocess post-removal script returned error exit status 127
  22. Errors were encountered while processing:
  23. lilypond-data
  24. root@portable:~# dpkg --audit
  25. The following packages are in a mess due to serious problems during
  26. installation.  They must be reinstalled for them (and any packages
  27. that depend on them) to function properly:
  28. lilypond-data        LilyPond music typesetter (data files)
  29. root@portable:~#
Message édité par The-Shadow le 08-05-2006 à 19:44:26
n°808273
THRAK
- THR4K -
Posté le 08-05-2006 à 19:49:43  profilanswer
Oui, mais ce que tu dis serais valable que s'il n'existait pas de manpages traduites sur le net qui sont généralement assez explicites  [:nedurb]
Ca prend quelques minutes, résultat de ma recherche sous Google avec "forcer la désinstallation d'un paquet défectueux"
   ---> http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] cher&meta=
Je vais ensuite sur la première occurence (lien) renvoyée par Google :
   ---> http://www.delafond.org/traducmanf [...] pkg.8.html
n°808274
black_lord
Modérateur
Truth speaks from peacefulness
Posté le 08-05-2006 à 19:49:44  profilanswer
apt-get remove --purge lilypond ?
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°808276
The-Shadow
Développeur
Posté le 08-05-2006 à 19:52:56  profilanswer
Thrak => Je l'ai fait hier soir mais ça n'a pas résolu mon problème
Bon, je tente quoi maintenant ?
root@portable:~# dpkg --purge lilypond-data
dpkg: error processing lilypond-data (--purge):
 lilypond-data
root@portable:~# apt-get remove --purge lilypond-data
root@portable:~#
Message édité par The-Shadow le 08-05-2006 à 19:53:12
n°808277
mirtouf
Light is right !
Posté le 08-05-2006 à 19:56:36  profilanswer
n°808278
THRAK
- THR4K -
Posté le 08-05-2006 à 19:58:06  profilanswer
dpkg --remove --force-reinstreq ?
n°808280
The-Shadow
Développeur
Posté le 08-05-2006 à 20:00:25  profilanswer
mirtouf a écrit :
aptitude bloque pareil ?
Vi
Je n'ai pas encore lancé la réinstallation, je me dis qu'il y a surement une soluce et que quelqu'un la connaitra, mais bon...
Je vous dit, j'ai tout tenté, par synaptic, par aptitude, par dpkg, par dselect, depuis hier soir (couché à 3 heures) je suis sur Google, je ne trouve rien pour corriger ce putain de paquet, tout semble bloquer à cause de lui. :/
J'ai même vider les répertoires cache manuellement de dpkg et d'apt pour tenter.
Rien n'y fait. :'(
Message édité par The-Shadow le 08-05-2006 à 20:01:37
n°808281
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 08-05-2006 à 20:02:05  profilanswer
Vi
Pas cool quand même. :/  t'as pas de chance là... En plus APT c'est quand même pas souvent que j'ai eu des problèmes (une seule fois à vrai dire).
n°808282
The-Shadow
Développeur
Posté le 08-05-2006 à 20:04:02  profilanswer
Moi non plus, heureusement, parce que mon dédié se mettrait à merder comme ça, je ferais une dépression nerveuse.
Peut-être aussi qu'on a moins de soucis avec une Debian Sarge qu'une Ubuntu, mais bon, la debian sarge, c'est pas top pour un portable.
n°808284
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 08-05-2006 à 20:08:40  profilanswer
Bof, je vois pas pourquoi. J'ai jamais eu le moindre problème avec cette distrib. :/ C'est juste la faute à pas de chance et puis de toutes façons, c'est un bug d'APT. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas courant, surtout de cette ampleur. Je serais surpris quand même qu'aucune solution n'existe...
n°808287
The-Shadow
Développeur
Posté le 08-05-2006 à 20:17:03  profilanswer
Ouai, Linux ne m'aime pas de toutes façons, je suis maudit pas cet OS. :'(
Allez hop, réinstallation...
n°808288
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 08-05-2006 à 20:22:36  profilanswer
bah attend un peu quand même... C'est quand même pas normal de tout réinstaller.  :sweat:
n°808289
The-Shadow
Développeur
Posté le 08-05-2006 à 20:24:57  profilanswer
Bah, je suis obligé d'attendre, mon portable déconne un peu, faut que je le laisse refroidir, mais je vais pas attendre des heures, ça dure depuis hier soir. :D
Message édité par The-Shadow le 08-05-2006 à 20:25:22
n°808293
Photonium
Posté le 08-05-2006 à 20:37:55  profilanswer
Bon, et si deja on essayait de lui donner son archive ?
Ch'ais pas mais un apt-get -d install lilypond-data , çà pourrait peut-être aider. Sinon, en le téléchargeant à la main et en le foutant dans /var/cache/apt/archives/ .
n°808295
The-Shadow
Développeur
Posté le 08-05-2006 à 20:42:03  profilanswer
J'ai déjà tenté ça.
Je ne suis pas un newb non plus, si j'en viens à demander sur HFR, c'est que vraiment je ne connais pas l'instruction miracle. :D
n°808307
THRAK
- THR4K -
Posté le 08-05-2006 à 21:58:08  profilanswer
Vi
Rien n'y fait. :'(
Hum tu n'aurais peut-être pas du faire ça avant de tenter les autres opérations possibles... Dans ce genre de situation il faut d'abord tenter toutes les possibilités que propose APT avant d'aller directement attaquer sur le dur des fichiers et de bidouiller, parce qu'autrement tu prends le risque de sévèrement foutre la pagaille (et c'est apparemment ce qui est arrivé  :sweat: ).
  Installation
[ubuntu] utiliser un deuxième poste comme terminalProblèmes pour installer les pilotes nforce3 sous Ubuntu
[ubuntu] plus d'interface graphiquedebutent dans linux ubuntu
[ubuntu] easyubuntu : pas facile d'installer !Ubuntu 5.10 et wifi avec carte Intel 2100 3b??
[Debian] mise a jour d'un seul paquetInstaller Ubuntu sans lecteur CD, c'est possible ?
Problème d'accès à Ubuntu et Windows[Ubuntu] Mdadm et Raid 10 logiciel - erreur au boot
Plus de sujets relatifs à : Paquet qui bloque tout sous Ubuntu...
