2647 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  52  53  54  55  56  57
Page Suivante
OpenSUSE Leap 15.0 out \o/
n°1482744
j_c_p
Linux user
Posté le 27-03-2023 à 09:03:47  profilanswer
Ok.
Le plus simple, c'est d'utiliser ta 3070 et pas ta carte vidéo intégrée.
Après, je n'ai pas d'architecture de ce type, donc, difficile de juger réellement.
Sinon, passage au noyau 6.2.8 avec la dernière mise à jour.
edit : oui, les outils de gestion Suse sont très bons. Aussi, tu as cherché sur le bugzilla de Suse ?
Message édité par j_c_p le 27-03-2023 à 09:10:14
n°1482759
ula
GT : Douglas Riper
Posté le 27-03-2023 à 16:07:47  profilanswer
J'ai moins de problèmes avec le GPU intégré.
Et étrangement j'ai moins de plantage quand le HDMI est branché en plus.
Les problèmes sont liés au CPU et la gestion de l'alimentation des cores et autres trucs du genre.
J'ai lu les messages des personnes qui se chargent de corriger ça.
n°1482763
j_c_p
Linux user
Posté le 27-03-2023 à 21:21:22  profilanswer
Je crois que les processeurs AMD sont plutôt bien supportés, même les récents.
Tu as un processeur Intel?
Aussi, tu peux installer les noyaux en RC avec Tumbleweed, de façon facile, genre 6.3-rc4.
n°1482876
ingorang
Posté le 02-04-2023 à 16:30:02  profilanswer
Bonjour, petite question j'ai déjà un POP OS sur un Nvme qui tourne très bien , je vais rajouter un autre Nvme et faire du dual boot
sur le second NVMe je vais installer une Opensuse Tumbleweed ( pour le plaisir et d'avoir un système backup  qui tourne même si je Clonezille/Rescuzille ma Pop-Os) , j'ai un :
12th Gen Intel i5-12400F (12) @ 5.600GHz
32 Go de Ram
et une  Radeon 6500xt
deux écrans
Je pensais installer la version KDE mais j'ai vu une video où un gars se plaignait des lags avec la KDE mais fluide avec la Gnome .
Il expliquait que Gnome était mieux adapté au CPU Amd que la KDE .
Tu confirmes ?
"The amount of energy needed to refute bullshit is an order of magnitude bigger than that needed to produce it."   Brandolini's law
n°1482884
j_c_p
Linux user
Posté le 02-04-2023 à 21:38:53  profilanswer
Alors Gnome, il y a longtemps que je le pratique plus.
Je dirais que KDE est quand même très bon dans la gestion d'écrans, après, les "lags", c'est plus un réglage au niveau du pilote de la carte graphique.
Aussi, il n'y a pas de relation entre un type de processeur et un environnement de bureau : KDE fonctionne bien, même avec un processeur à seulement deux cores (c'est ce que j'ai sur un portable).
n°1482885
burn2
ça rox du poney
Posté le 02-04-2023 à 23:43:59  profilanswer
J'utilise kde sur tous mes gpu amd que ça soit des anciens ou des récents et ça marche au poil...
Le ressenti et l'efficacité dépendra quand même du support de la distrib.
n°1482898
ingorang
Posté le 03-04-2023 à 10:27:25  profilanswer
merci !!
n°1482900
burn2
ça rox du poney
Posté le 03-04-2023 à 10:56:05  profilanswer
Ce que je trouve dommage sur tumbleweed c'est de ne pas pouvoir choisir de rester sur un kernel LTS. :/
ça manque je trouve.
(comme le permet arch/manjaro)
n°1482901
j_c_p
Linux user
Posté le 03-04-2023 à 11:12:58  profilanswer
Tu peux rester sur une ancienne version de noyau si tu le veux.
n°1482902
burn2
ça rox du poney
Posté le 03-04-2023 à 11:16:37  profilanswer
Oui mais ce n'est pas pareil.
Je préférerais une branche LTS.
n°1482904
j_c_p
Linux user
Posté le 03-04-2023 à 11:21:13  profilanswer
Certes, mais ce  n'est pas le but de Tumbleweed, plutôt Leap du coup.
n°1482906
burn2
ça rox du poney
Posté le 03-04-2023 à 11:24:40  profilanswer
Je sais.
Mais comme évoqué l'un n'empêche pas l'autre, tu peux avoir du récent mais avec un kernel LTS. ça évite tous les ennuies de sortis d'un kernel trop récent, surtout si tu as des modules kernels (gestion du ventilo de mon pc portable par exemple).
Arch/manjaro le font, donc je trouve dommage que tumbleweed ne le fasse pas non plus. ça ne remettrait pas en cause les autres choix.
n°1482908
j_c_p
Linux user
Posté le 03-04-2023 à 11:51:02  profilanswer
Tu dois pouvoir le gérer en ajoutant ta source en local si tu veux vraiment le faire (en recompilant le noyau que tu veux).
Sinon, le portable que j'utilise là est en passif, donc, pas ce souci ;).
n°1484456
j_c_p
Linux user
Posté le 07-06-2023 à 22:10:31  profilanswer
n°1484457
burn2
ça rox du poney
Posté le 07-06-2023 à 22:17:13  profilanswer
Et au final il y aura une 15.6 car ALP est très loin d'être avancé.
n°1484482
Antionn
Posté le 09-06-2023 à 12:32:58  profilanswer
Je rencontre un petit soucis avec Leap 15.4 sous KDE pour ouvrir certaines applications en sudo (Putty par exemple) ou Virt-manager. Sur deux machines différentes.
J'obtiens l'erreur suivante (x,y,z,v semblant être l'heure) :
Gtk-WARNING **:  xx:yy:zz.vvvv: cannot open display:
J'ai bien trouvé des solutions en cherchant sur Gogole, mais pour l'instant aucune n'a fonctionné pour moi ... l'un d'entre vous l'aurait-il rencontré et trouvé un fix ?
Merci par avance [:louisledeboucheur]
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°1484483
burn2
ça rox du poney
Posté le 09-06-2023 à 13:08:27  profilanswer
TU es en wayland ou Xorg?
Si wayland teste une session xorg des fois que.
Sinon, je me rappelle d'un bug sous opensuse qui touchait certaines applications (plus flatpak il me semble) ou il fallait changer le hostname de la machine depuis yast. Aucune idée de pourquoi mais ça provoquait un bug bizarre donc à tester aussi des fois que.
n°1484515
Antionn
Posté le 10-06-2023 à 15:15:39  profilanswer
Par défaut c'est X11 qui se lance. J'ai essayé avec Wayland mais même chose. Y compris avec IceWM :/
Idem, essayé de changer l'hostanme avec YaST ou hostnamectl, pas de changements ... enfin, l'hostname change, mais pas l'erreur :o
Au final j'ai réinstallé Ubuntu sur la machine concernée hier ... j'avais besoin d'utiliser Putty pour le port console, et j'avais déjà perdu assez de temps là-dessus. J'essayerais de trouver un fix pour l'autre machine concernée plus tard.
Je vous ferai un retard lorsque j'aurais trouvé :jap:
Message édité par Antionn le 10-06-2023 à 15:16:34
n°1484530
burn2
ça rox du poney
Posté le 10-06-2023 à 17:58:22  profilanswer
C'est quoi le gpu?
n°1484625
Antionn
Posté le 13-06-2023 à 02:17:29  profilanswer
Les deux concernés sont sous iGPU Intel.
Celui de Vendredi est équipé d'un i5 3xxx ou 4xxx de mémoire, donc une Intel HD un peu ancienne.
L'autre avec lequel j'ai rencontré le même soucis est éuipée d'une Xe, sur un 1165G7. Là il est sous WIndows donc je réessayerais dès que je le rebascule sous OpenSUSE. Je n'avais pas renconté ce soucis sous Kubuntu avant ...
J'ai un petit PC portable équipée d'un APU AMD (assez ancien par contre), j'essayerais avec lui pour voir si j'ai les mêmes soucis avec Virt-manager.
Message édité par Antionn le 13-06-2023 à 02:24:24
n°1485104
burn2
ça rox du poney
Posté le 03-07-2023 à 13:25:26  profilanswer
Pour information j'ai fais mon premier test d'upgrade sur une leap 15.4.
Lors de la mise à jour de leap 15.4 à 15.5, on se retrouve avec un message qui demande de gérer un conflit entre TLP et power-profile-daemon.
Si vous vous posez la question, si on installe une 15.5 fraiche, c'est TLP qui est présent, donc il vaut mieux désinstaller power-profile-daemon.
n°1485105
j_c_p
Linux user
Posté le 03-07-2023 à 13:58:39  profilanswer
Merci du retour burn2 ;).
Je note quand je ferai la mise à jour.
n°1485107
burn2
ça rox du poney
Posté le 03-07-2023 à 14:07:31  profilanswer
J'ai aussi testé pour voir si avec open H.264 je pouvais me passer du dépôt pacman.
Malheureusement ce n'est pas le cas.
Pas de E-AC3 sans ce dépôt.
n°1485591
Axel57000
Posté le 30-07-2023 à 18:23:17  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai désinstallé OpenSUSE de mon PC portable mais il y a toujours dans le boot manager l'entrée "OpenSUSE secure boot". Comment faut-il faire pour le supprimer ?
Merci d'avance !
Edit : problème résolu avec efibootmgr, je m'attendais à que ce soit plus compliqué :D
Message édité par Axel57000 le 30-07-2023 à 19:45:01
n°1485700
j_c_p
Linux user
Posté le 05-08-2023 à 22:30:28  profilanswer
Passage de 15.4 à 15.5 ce week-end : sans souci (juste la question initiale avec  power-profile-daemon et TLP).
Bref, très bien :).
n°1485703
burn2
ça rox du poney
Posté le 06-08-2023 à 08:54:10  profilanswer
Idem ici depuis un moment j'ai migré mes 3 machines perso.
Il me reste les deux de mes parents à faire .
Y a la nouvelle version de thunderbird qui est arrivée aussi.
n°1485944
rewe
Posté le 18-08-2023 à 18:41:25  profilanswer
Fondée en 1992, Suse a créé une version du système d’exploitation Linux, concurrent du Windows de Microsoft, mais en perte de vitesse, que les grandes entreprises utilisent pour faire fonctionner leurs serveurs. La société commercialise également des outils pour automatiser le déploiement de logiciels cloud et héberger des applications de l’allemand SAP. Depuis, sous la houlette de son principal actionnaire, elle a essayé de changer de taille via l’acquisition, en 2020, de Rancher Labs Inc. dans le domaine des infrastructures cloud, puis, en 2021, de NeuVector, qui œuvre dans le domaine de la sécurité informatique pour les professionnels de la finance et les gouvernements.
EQT Partners propose un prix de 16 euros par action, ce qui matérialise une prime de près de 67% par rapport au dernier cours coté de 9,605 euros de jeudi soir. Un niveau qui reste inférieur de près de moitié aux 30 euros proposés lors de l’introduction en Bourse de mai 2021. EQT Partners avait déjà tenté, sans succès, de placer Suse dans la cadre d’une IPO au prix de 34 euros par action.
https://investir.lesechos.fr/actu-d [...] es-1970903
chaud.. quand on compare à redhat et ibm..
n°1486499
burn2
ça rox du poney
Posté le 15-09-2023 à 12:25:09  profilanswer
Des news sur la suite de leap:
https://www.zdnet.com/article/opens [...] challenge/
On a vu apparaitre une autre alternative:
https://en.opensuse.org/openSUSE:Slowroll
A voir ce que ça va donner, ça me semble bien plus logique comme remplaçant qu'alp...
Message édité par burn2 le 15-09-2023 à 15:18:07
n°1486504
Trit'
Posté le 15-09-2023 à 14:49:34  profilanswer
Tu pourrais virer les pisteurs (tout ce qui commence par « ?utm… ») des liens que tu postes ? Merci. Parce que c’est pas à nous de nettoyer ça à ta place. :pfff:
En l’occurrence, le vrai lien, canonique, de ton article, c’est ça :
Message édité par Trit' le 15-09-2023 à 14:56:11
n°1486527
Hippo-fr
Melon fucker !
Posté le 16-09-2023 à 19:39:48  profilanswer
Sur Tumbleweed, quand il y a une mise à jour du Kernel au boot suivant il y a le choix entre les N précédents kernel ou pas (ce qu'il y a sur Fedora) ?  [:drapal]
Creepy boy - ヾ(⌐■_■)ノ♪
n°1486528
burn2
ça rox du poney
Posté le 16-09-2023 à 19:57:08  profilanswer
Si je ne me trompe pas il garde le précédent en plus et purge les plus anciens.
Après sous opensuse si tu ne touches pas au partitionnement tu as en plus des snapshots automatiques donc de toute façon un rollback possible.
Message édité par burn2 le 16-09-2023 à 23:07:39
n°1486532
j_c_p
Linux user
Posté le 16-09-2023 à 22:51:28  profilanswer
Hippo-fr : oui, je confirme ce que t'indique burn2 (si d'aventure c'était utile ;)).
Donc, tu gardes deux noyaux en permanence sous Tumbleweed (n et n-1).
Toujours utile, c'est aussi ce que je fais sous Gentoo (c'est aussi pareil sous FreeBSD).
n°1486533
Hippo-fr
Melon fucker !
Posté le 16-09-2023 à 23:19:21  profilanswer
Top merci :jap:
Page Suivante
[Linux] Comment faire un petit serveur NAS ? Quelle distrib ?C64 DTV (nouvelle version Commodore 64)
Tester les version beta de Firefox et TBDistrib sur Compact Flash de 256 Mo [MAJ]
openSuse 10.2 et Nvidia qui rameOpenSuse 10.2 et Freeplayer et VLC
Distrib linux TRES légère permettant de faire tourner des photos ?Backtrack => bonne distrib?
{Rech] Distrib facile pour serveur FTP, WEB et PHP[OpenSuse 10.2]
Plus de sujets relatifs à : OpenSUSE Leap 15.0 out \o/
