2758 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  NTFS-3G qui ne marche qu'en root
 Page :   1  2
Page Précédente
n°874657
kelc'hwid
Posté le 31-12-2006 à 16:20:16  profilanswer
Dernierement j'ai installé Linux Mandriva 2007 sur un disque EXTERNE de 20Go sur lequel j'ai creer un partition NTFS de 7Go environ pour copier des videos de plus de 4Go sur Windows XP.
J'aimerai garder cette partition en NTFS pour pouvoir l'utiliser en LECTURE et ECRITURE sur MANDRIVA.
Pour çà j'ai fais mes recherches sur le net et j'ai trouvé NTSF-3G qui permet la lecture et ecriture depuis LINUX.
étant debutant sur linux... J'ai malgré tout reussi à l'utiliser en USER ROOT.
Une fois connecter.
là je tape sur la console :
modprobe fuse   --> qui est apparement indispensable
ntfs-3g /dev/sda6 /mnt/removable  --> pour monter mon disque je crois..
et ensuite je peux ouvrir via Konqueror en lecture et ecriture sur l'utilisateur root SEULEMENT.
Mon pb est que j'aimerai y acceder depuis mon compte et ne plus taper les commandes, mais je n'ai pas les droits sur la partitions... j'obtient le message AUTORISATION REFUSE.
j'ai essayer le chmod, ou modifier mon fichier fstab dont voici le contenu :
/dev/sda6 /mnt/removable ntfs-3g defaults,locale=fr_FR 0 0
Avez vous une solution a ce pb?
Merki et Bonne Année!
n°874658
dam1330
Posté le 31-12-2006 à 16:28:20  profilanswer
Il faut que ton user appartienne au groupe fuse:
adduser tonuser fuse
Message édité par dam1330 le 31-12-2006 à 16:29:10
n°874659
Posté le 31-12-2006 à 16:33:15  answer
peut-etre encore un problème de droits et de "mode" d'execution ... tu dois peut-etre specifier que Konqueror doit s'executer avac les droits de root en plus de donner acces à ton utilisateur normal au système de fichier ... verifie les droit du point de montage ainsi que le système de fichier lui même.
n°874660
Posté le 31-12-2006 à 16:33:53  answer
C'est peut-etre plus directe comme mecanisme !
n°874662
kelc'hwid
Posté le 31-12-2006 à 16:37:38  profilanswer
Quand je tape la commande sous la console j'obtient le message :
[root@abo-198-239-68 mnt]# adduser kelchwid fuse
Usage: useradd [options] LOGIN
Options:
  -b, --base-dir BASE_DIR       base directory for the new user account
                                home directory
  -c, --comment COMMENT         set the GECOS field for the new user account
  -d, --home-dir HOME_DIR       home directory for the new user account
  -D, --defaults                print or save modified default useradd
                                configuration
  -e, --expiredate EXPIRE_DATE  set account expiration date to EXPIRE_DATE
  -f, --inactive INACTIVE       set password inactive after expiration
                                to INACTIVE
  -g, --gid GROUP               force use GROUP for the new user account
  -G, --groups GROUPS           list of supplementary groups for the new
                                user account
  -h, --help                    display this help message and exit
  -k, --skel SKEL_DIR           specify an alternative skel directory
  -K, --key KEY=VALUE           overrides /etc/login.defs defaults
  -m, --create-home             create home directory for the new user
                                account
  -M,                   do not create home directory for the new user
  -n,                   do NOT create a group with the same name
                                as the user
  -o, --non-unique              allow create user with duplicate
                                (non-unique) UID
  -p, --password PASSWORD       use encrypted password for the new user
                                account
  -r                    create a system account
  -s, --shell SHELL             the login shell for the new user account
  -u, --uid UID                 force use the UID for the new user account
Desolé pour le long copier coller...
mais j'ai essayer en tapant ensuite useradd [fuse] kelchwid
mais sa me met le même message...
n°874663
kelc'hwid
Posté le 31-12-2006 à 16:41:42  profilanswer
Le systeme de fichier est en NTSF-3G. pour la partition sda6
les droits sous les suivants je pensais quand modifiant les options pour cette partition çà aller fonctionner mais apparement il refuse de monter la partition en utilisateur normal.
Kelc
n°874664
Posté le 31-12-2006 à 16:44:43  answer
Ce son les commandes d'usage de useradd, moi j'utilise adduser, sur certain système, ce sont peut-etre les même commande.
Donc en gros .. tu dois specifier un minimum de parametre pour ajouter ton utilisateur au group mais, je ne connais pas cette commande. Tu peut aisément ajouetr ton utilisateur en editant, après l'avoir sauvegardé, ton fichier /etc/password et simplement ajouter fuse dans le champs group de la ligne correspondant à ton utilisateur.
Si tu à une question, je revise entre temps.
n°874665
Posté le 31-12-2006 à 16:47:51  answer
Voila, 5ieme champs, tu mes une virgule et "fuse" en plus du nom du group deja present qui est le group par defaut de ton utilisateur.
n°874666
kelc'hwid
Posté le 31-12-2006 à 16:50:16  profilanswer
Donc dans le fichier Etc/passwd il y a la ligne suivante :
kelchwid:x:500:500:Kelchwid:/home/kelchwid:/bin/bash
quelle est le champs groupe dans cette ligne??
sachant que mon compte n'est pas proteger par un mot de passe.
Moi j'apprend pendant ce tps! :d
n°874667
Posté le 31-12-2006 à 16:50:38  answer
adduser user group, ça aurais du marcher  :??:
Posté le 31-12-2006 à 16:50:38  profilanswer
n°874668
Posté le 31-12-2006 à 16:51:58  answer
5 ieme champs en partant de la gauche, sachant que chaque champs se distingue par des ':'.
n°874670
Posté le 31-12-2006 à 16:53:30  answer
Apparement ton compte est protégé par mot de passe , mais tu a du activé shadow ...
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2006 à 16:54:24
n°874671
kelc'hwid
Posté le 31-12-2006 à 16:53:35  profilanswer
non en tapant "  adduser kelchwid fuse "  il me mettait les commandes d'usages aussi
n°874673
Posté le 31-12-2006 à 16:55:25  answer
je comprend oui,
n'oublis pas de sauvegarder ton /etc/passwd avant de l'editer.
n°874674
kelc'hwid
Posté le 31-12-2006 à 16:55:42  profilanswer
non, je rentre sur mandriva sans aucun mot de passe...
euh .. c'est quoi shadow? :/
n°874678
Posté le 31-12-2006 à 16:58:16  answer
un mot de passe null.
Shadow .. je ne sais plus ... peut-etre un systeme de cryptage supplementaire de toute façon separé de fichier passwd.
n°874679
kelc'hwid
Posté le 31-12-2006 à 16:59:36  profilanswer
Donc le fichier je l'edite comme suit ?  (sans les smiley car le forum prend les 2 points slash pour un smiley..)
kelchwid:x:500:500:Kelchwid:,fuse:/home/kelchwid:/bin/bash
n°874681
Posté le 31-12-2006 à 17:00:45  answer
non, enleve le ':' entre la virgule est ton user-group
n°874683
Posté le 31-12-2006 à 17:02:32  answer
Tu doit obtenir ceci ::=
kelchwid:x:500:500:Kelchwid,fuse:/home/kelchwid:/bin/bash
n°874684
kelc'hwid
Posté le 31-12-2006 à 17:03:28  profilanswer
là çà devrait être bon non? donc si j'ai bien compris /home/kelchwid est mon user-group..
kelchwid:x:500:500:Kelchwid:/home/kelchwid,fuse:/bin/bash
n°874685
kelc'hwid
Posté le 31-12-2006 à 17:04:15  profilanswer
Ok merci j'ai du mal.. je sais ... :/ mais je vais y arriver...
n°874687
Posté le 31-12-2006 à 17:04:40  answer
Sea this !
n°874688
Posté le 31-12-2006 à 17:05:43  answer
ok, ok ... ça devrai rouler si les dires de dam1330 sont juste c'est terminé.
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2006 à 17:06:08
n°874689
kelc'hwid
Posté le 31-12-2006 à 17:08:25  profilanswer
je n'ai pas redemarrer le poste (peut etre devrais je??) j'ai reessayer en mode utilisateur d'ouvrir ma partition mais je ne suis toujours pas autorisé...
n°874690
Posté le 31-12-2006 à 17:09:13  answer
fait un "chgrp fuse" et retante.
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2006 à 17:09:34
n°874692
Posté le 31-12-2006 à 17:10:41  answer
c'est pas ça ... hahahahahaa
c'etait le fichier /etc/group qu'il falait editer ... desoleeee
n°874693
Posté le 31-12-2006 à 17:11:21  answer
j'espere que tu ne m'en voudra pas.
n°874694
kelc'hwid
Posté le 31-12-2006 à 17:11:39  profilanswer
j'obtient ce message :
[root@abo-198-239-68 etc]# chgrp fuse
chgrp: opérande manquante après `fuse'
Pour en savoir davantage, faites: « chgrp --help ».
n°874695
kelc'hwid
Posté le 31-12-2006 à 17:12:22  profilanswer
bonalors je remet tout comme avant et je recommence en esperant avoir rien ... :)
n°874696
Posté le 31-12-2006 à 17:13:27  answer
il faut que tu corrige les modification que tu vien d'apporter au fichier /etc/passwd et que tu fasse à peut près la même operation dans le fichier /etc/group
desolé je n'ai pas pratiqué ce genre d'actionn depuis fort longtemps,
j'ai un normal user pour le principal et un super user pour les "super betises"
n°874697
Posté le 31-12-2006 à 17:14:31  answer
si tu as sauvegarder tu peut faire un "cp passwd.orig passwd"
n°874698
kelc'hwid
Posté le 31-12-2006 à 17:15:44  profilanswer
Donc voici la ligne contenant mon user dans le fichier etc/group :
kelchwid:x:500:
je met fuse où? cet fois ci. :d
n°874699
Posté le 31-12-2006 à 17:16:37  answer
Et dans /etc/group, tu cherche la ligne de ton utilisateur et tu rajoute en fin de ligne, la virgule et "fuse"
n°874700
kelc'hwid
Posté le 31-12-2006 à 17:16:45  profilanswer
dans mon fichier etc/passwd j'ai simplement effacé ma modif et j'ai sauvegardé.
n°874701
Posté le 31-12-2006 à 17:17:10  answer
pasz besoin de virguleeee
n°874702
kelc'hwid
Posté le 31-12-2006 à 17:17:19  profilanswer
ce qui donnera çà? non?
kelchwid:x:500,fuse:
n°874703
kelc'hwid
Posté le 31-12-2006 à 17:17:49  profilanswer
 alors çà
kelchwid:x:500:fuse:
non?
n°874705
Posté le 31-12-2006 à 17:19:25  answer
sans les ':' à la fin
n°874706
kelc'hwid
Posté le 31-12-2006 à 17:21:59  profilanswer
donc j'ai mis çà :
kelchwid:x:500:fuse
mais je ne suis  toujours pas autorisé allé dans mon dosser mnt/removable  en user kelchwid
n°874707
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 31-12-2006 à 17:23:03  profilanswer
perso, j'aurais plutôt essayé de coller un umask=0 d'emblée avant de risquer de tout péter en éditant à la main /etc/group ou /etc/passwd. D'autant plus que userdrake permet de faire exactement la même chose en graphique.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
 Page :   1  2
Page Précédente
  Installation
cron: arreter les taches cron d'un user particulier en tant que root[Résolu, ou pas]imapsync : ça marche pas!
Perdre mot de passe rootgrub loading error 22,pleins d'idees mais rien marche...
[Debian] Impression en root uniquement[Debian] Stable vers Testing : ssh ne marche plus
Debian/Linux sur carte wrap pcengines, c'est ici :)Partitions ntfs qui ne se montent plus
[Résolu] Carte son uniquement accessible au root
Plus de sujets relatifs à : NTFS-3G qui ne marche qu'en root
