1067 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [rezolu] nforce2 et mandrake 9.1 : pb d'installation du chip réseau
n°326254
evr
mm..
Posté le 17-09-2003 à 02:23:16  profilanswer
j'ai cru comprendre que la distribution n'incluait pas les drivers de la carte réseau intégrée au nforce2 ; aussi j'aimerai savoir où trouver ces drivers et comment les installer (jeuno inside [:aztechxx] )
Message édité par evr le 06-12-2003 à 14:13:51
n°326262
Humidifier
Posté le 17-09-2003 à 02:55:42  profilanswer
www.nvidia.com voire www.nvidia.fr
A cette heure je suis sympa :
http://www.nvidia.com/object/linux_nforce_1.0-0261
Debian Sid up-to-date
n°326275
evr
mm..
Posté le 17-09-2003 à 03:29:31  profilanswer
ok merci :jap:
je matterais ca demain :)
n°326370
ldsteph
Posté le 17-09-2003 à 12:50:25  profilanswer
Euh pour les asus a7n8x dx me semble que dans les derniers noyau y a le module reseau 3com. Je l'ai installé j'ai mon interface mais je me sert de la carte nvidia donc, je peux pas garantir que ca fonctionne.
n°326378
evr
mm..
Posté le 17-09-2003 à 13:08:23  profilanswer
moi j'ai une msi k7n2g ; y'a pas la 3com y'a que le chip proprio de nvidia :/
n°340345
evr
mm..
Posté le 16-10-2003 à 18:00:21  profilanswer
j'ai installer le rpm pour mdk9.1
dans drakeconf il détecte le matos comme du nforce2 mais je n'arrive pas à installer le réseau (il détecte nvnet mais je peux pas configurer le reseau local :/)
à priori avec le rpm y'a que la commande # rpm -i nforce{package name}-1.0-1.rpm non ?
il ne faut pas patcher le kernel au autre ?
n°365974
evr
mm..
Posté le 27-11-2003 à 02:25:08  profilanswer
up (actuellement j'ai le mm problème avec la mandrake 9.2 :( )
n°365980
lapin
Posté le 27-11-2003 à 05:17:48  profilanswer
ben moi jai carement du installer une vielle REALTEK mais ki marche bieng
parcontre je vien d aller sur le site de nvidia et leur RPM fait ke 59KO c normal ou c le navigateur galeon ki merdoi savament
enfin moi j y comprend ri1 chui plutot du monde crosoft et j essay tant bien ke mal d installer linux mandrak 9.2
et j y connais ri1
ca me fait bocoup chier kand meme c un bordel organiser linux enfin je parle surtt des inerface graphic
pis ce serai bien ke tout port le meme nom kand on fait reference au meme chose paske la tout est eparpiller  n importe commen et on ne sait pas ou on va
enfin bon pour le moment le net et donc le reseaux fonctinne c deja pas mal apres 3HEUR et deux installation plus tard
pis bon KDE c vraiment de la merde l arrete pas de planter
et galeon aussi d ailleur
c domage paske c gratuit
n°365984
Alperx
Posté le 27-11-2003 à 07:48:39  profilanswer
Les drivers sont disponible sur le site de nvidia et ils disent comment l'installer juste à le suivre...
n°366068
lapin
Posté le 27-11-2003 à 13:55:48  profilanswer
oui mais c'est en anglais donc heu je sias chui chiant
n°366100
evr
mm..
Posté le 27-11-2003 à 14:59:08  profilanswer
j'ai suivi à la lettre (sauf oublie de ma part !) le readme de nvidia..
BINARY RPM INSTALLATION
The binary installation procedure involves downloading the binary RPM file appropriate
to your distribution and installing it. If you are using the SuSE distribution, see
NOTE: SuSE INSTALLATIONS, above.
Become root and install using rpm:
example% cd <directory with the rpm file>
example% su
Password: ******
example# rpm -i nforce{package name}-1.0-1.rpm
et ca marche PAS
n°366270
gui42
Posté le 27-11-2003 à 21:14:54  profilanswer
vous pouvez aussi allez voir là
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
attention, il ne suffit pas d'installer le driver (vérifier qu'il est bien pris avec un lsmod), il faut aussi configurer le réseau :
- compiler seulement nvnet : make && make install
- ajouter ceci au /etc/modules.conf : alias eth0 nvnet
- depmod -a && ldconfig && modprobe nvnet && netconfig
- ifconfig eth0 192.168.0.2
Message édité par gui42 le 28-11-2003 à 08:21:40
n°366282
evr
mm..
Posté le 27-11-2003 à 21:43:48  profilanswer
j'ai dj essayer l'install sur ce topic (qui diffère pas mal de la méthode Nvidia..) mais ca ne marche pas non plus
par contre j'ai pas utiliser de "lsmod".. dans le readme ils disent que ca remplace un reboot nan ?
n°366411
gui42
Posté le 28-11-2003 à 08:20:34  profilanswer
non, le lsmod, c'est juste pour voir si le module est bien chargé.
Mais de toute façon, lorsque tu fais "modprobe nvnet" (pour charger le driver) et qu'il n'y a aucun message c'est qu'il est bien chargé.
Recopie nous la sortie de lsmod.
n°367005
evr
mm..
Posté le 29-11-2003 à 15:00:55  profilanswer
lorsque je fais un modprobe nvnet, ca me dit "cant locate module nvnet" :/
n°367188
gui42
Posté le 29-11-2003 à 20:47:08  profilanswer
- vérifies que le driver est bien dans /lib/modules/2.4.22/kernel/drivers/net
- ajoute ceci au /etc/modules.conf : alias eth0 nvnet
- depmod -a
- ldconfig
- modprobe nvnet
n°367422
evr
mm..
Posté le 30-11-2003 à 00:56:12  profilanswer
je suis allé dans /lib/modules/2.4.22-21mdk/kernel/drivers/net/
quel est le nom du driver qui doit s'y trouver ? nvnet.o.gz ? si oui, il n'y ai pas :/
sinon :
- mon modules.conf est OK
- depmod est une cmd not found
- ldconfig n'affiche rien mais se lance..
- modprobe met la mm erreur que la derniere fois (cant locate module nvnet)
n°367466
gui42
Posté le 30-11-2003 à 10:35:53  profilanswer
il s'appelle nvnet.o
on dirait que l'install par rpm s'est mal passé (vérifies avec Kpackage ou autre la liste des fichiers que ton rpm doit installé).
On peut faire plus simple (si on peut dire).
Tu vas chez nvidia, tu récupères les drivers nforce pour linux, tu extraies l'archive dans /tmp.
Ensuite dans une console, tu fais
cd /tmp/nforce/nvnet
su
"password de root"
make
make install
depmod -a
ldconfig
modprobe nvnet
n°367610
evr
mm..
Posté le 30-11-2003 à 14:42:10  profilanswer
su
"password de root"
make
make install
depmod -a
ldconfig
modprobe nvnet
yeaha ca marche :)
merci beaucoup [:bidinoo]
n°367754
gui42
Posté le 30-11-2003 à 18:42:57  profilanswer
et bin voilà !!
je te fais confiance pour aider le prochain !
n°367757
lapin
Posté le 30-11-2003 à 18:48:42  profilanswer
g ri1 compris mais je vai essyer de faire pareil kand j aurai trouver la console (si ca pouvait etre comme HALF-LIFe et autre QUAKE)
n°367787
evr
mm..
Posté le 30-11-2003 à 20:07:13  profilanswer
lol
pas besoin de comprendre ^^
cela dit la procédure est commune jusqu'à :
depmod -a
ldconfig
modprobe nvnet
n°367799
lapin
Posté le 30-11-2003 à 20:36:52  profilanswer
bon ben LC fonctinne avec le reseaux des NFORCE2 donc stro tard
n°367951
gui42
Posté le 01-12-2003 à 09:01:48  profilanswer
(vais surement passer pour un benêt)
c'est quoi LC ? une distrib ?
n°368077
lapin
Posté le 01-12-2003 à 13:22:00  profilanswer
linux console c trop bieng il enregistre tout mes parametrre mes bookmark sur un fichier HTML et les parametre de ma messagerie
il a sauvegarder sur le CD en asynchrone (comme si c etait un DD en fait) mes parametre ip ,le pasque de sosu reseaux ,la passerelle,les DNS,et les plun in pour mozillA
et en plus je peux regarder des film lire des MP3 et autre ogg
il reconnait ma webcam philipse .
n°370049
evr
mm..
Posté le 05-12-2003 à 04:10:18  profilanswer
 :??: il peux écrire sur un cd ?
n°370269
lapin
Posté le 05-12-2003 à 16:01:10  profilanswer
oui comme si c etait un disque dure ou une disquette en surtt si c un CD-RW c mieux
chaqeu paramettre tel la configuration ip ,la passerelle ,les DNS,le serveur FTP,le dyndns,le serveur apache +PHP,
et aussi les bookmark ,il enregistre tout.
dans la prochainne version il permetra d enrgistre les plug-in pour java pour le navigateur soit sur le CD soit sur le DD dans /MNT/partiton/WINDOWS0/LinuxConsole_fichiers/Default User
il savegarde le cache du navigateur mozillia sur le DD
ainsi ke le theme du bureau
Message édité par lapin le 05-12-2003 à 16:01:42
n°370743
lapin
Posté le 06-12-2003 à 12:10:29  profilanswer
up
  Installation
Problemes avec Redhat et MandrakeLa roulette de la souris sous Mandrake 9.1 ?
Fichiers de config réseau sous Mandrake ?pb dual boot sur mandrake 9.1
nforce2 et le son sous linux mandrake 9.1pb pilote geforce 4 420 go pr portable ss mandrake 9.1
Debian - probleme réseau[ QMS 2060 ] installer une imprimante réseau TCP/IP
Plus de sujets relatifs à : [rezolu] nforce2 et mandrake 9.1 : pb d'installation du chip réseau
