1178 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  problème de socket avec MySQL sur une commande PHP mysql_connect()
n°236297
Alex01
Posté le 13-03-2003 à 16:36:59  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes,
je viens d'installer Mysql, PHP, et apache 1.3 sur une Redhat 8.
Tout à l'air de fonctionner si ce n'est de temps en temps l'erreur suivante :
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (111) in /www/web/mime/admin/add_admin.php on line 44
Est ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est ce socket ?
Je ne sais pas si ça viens de PHP, MySQL ou d'une mauvaise installation.
Le code PHP fonctionne tant que ce n'est pas des commandes liées à MySQL,
Apache fonctionne,
j'arrive à me connecter à mysql depuis mon client MySQLFront installé sur WinXP avec les mêmes paramètres que ceux que j'emploie avec mysql_connect().
help (pour un débutant Linux)
merci d'avance
Alex01
n°236314
dave_sab
Posté le 13-03-2003 à 17:20:27  profilanswer
l'erreur c'est de temps en temps ou tout le temps ?
n°236320
Alex01
Posté le 13-03-2003 à 17:38:44  profilanswer
de temps en temps !
je sais, ce n'est pas le mieu  :pfff:
n°236534
dave_sab
Posté le 14-03-2003 à 10:21:33  profilanswer
l'erreur survient-elle toujours sur la meme page ou sur differentes pages?
si c'est toujours la meme alors c'est un pb de syntaxe.
sinon tu as plusieurs solution:
 - un time out mal regle quelque part
 - un cron (ou une autre commande) qui redemarre mysql
n°236540
Alex01
Posté le 14-03-2003 à 10:44:27  profilanswer
oui, toujours sur les mêmes pages.
Mais par exemple :
lorsque j'utilise la commande mysql_connect("serveur","login","pass" );
ça fonctionne bien !
Mais lorsque je souhaite installer phpMyAdmin, quand je renseigne l'adresse du serveur, si je mets 'localhost' ou '127.0.0.1' j'ai le problème. Par contre si je mets l'adresse IP du serveur '10.35.128.151' alors il n'y a plus d'erreur.
Et lorsque je veux installer des outils pret à l'emploi j'ai souvent ce problème.
Si tu vois d'où ça peut venir  :??: ?
Merci de m'aider  :jap:
Alex01
n°236542
dave_sab
Posté le 14-03-2003 à 10:49:41  profilanswer
quand tu te connecte sur "localhost" est-ce que tu utilises le login et le pass "root" de mysql (c'est pas le meme que celui du systeme)?
n°236557
dave_sab
Posté le 14-03-2003 à 11:13:25  profilanswer
tu dois avoir un pb de droits d'acces, lorsque tu es connecte avec phpmyadmin, verifie que tes utilisateurs mysql ont bien le droit d'acces sur localhost.
n°236563
Alex01
Posté le 14-03-2003 à 11:19:50  profilanswer
Non, j'ai créé dans mysql un nouvel utilisateur ayant les même droits que le root. Je me connect donc avec ce login qui a tous les privilèges. Par contre quand j'ai créé ce super user j'ai mis : ... TO 'admin3'@'%' ...
Pour configurer phpMyAdmin, j'ai utilisé cet utilisateur sur l'IP '10.35.128.151'. Pour me connecter dans mon code PHP à mysql c'est aussi lui que j'utilise.
Mais lorsque sur des applis PHP toutes prêtes j'utilise cet utilisateur, le système me sort l'erreur de socket !
Et voilà !
Alex01
n°236573
dave_sab
Posté le 14-03-2003 à 11:41:14  profilanswer
Doc mysql:
A full superuser who can connect to the server from anywhere, but who must use a password 'some_pass' to do so. Note that we must issue GRANT statements for both monty@localhost and monty@"%". If we don't add the entry with localhost, the anonymous user entry for localhost that is created by mysql_install_db will take precedence when we connect from the local host, because it has a more specific Host field value and thus comes earlier in the user table sort order.
Donc tu dois rajouter explicitement ton superuser sur localhost pour que ca fonctionne car le signe "%" represente tout les serveurs  sauf localhost.
n°236576
Alex01
Posté le 14-03-2003 à 11:56:53  profilanswer
Ok, bien je vois ...  :ouch:
Merci beaucoup, :jap:  :jap:
Je ne sais pas comment ajpouter cet User sur localhost mais je vais chercher.
Merci de ton aide, :jap:
Alex01 :bounce:
n°236645
dave_sab
Posté le 14-03-2003 à 13:46:09  profilanswer
Pour l'ajouter, tu te connecte sur mysql et tu tapes la meme commande la meme commande que tu as tape pour ajouter ton superuser mais au lieu de "TO 'admin3'@'%'" tu mets "TO 'admin3'@'localhost'" .
Voila
n°236672
Alex01
Posté le 14-03-2003 à 14:50:26  profilanswer
Merci beaucoup de ton aide  :ange: .
A plus... :hello:
Alex01  :p
n°236676
dave_sab
Posté le 14-03-2003 à 15:00:17  profilanswer
de rien
tcho  :hello:
n°236855
ripper
Posté le 14-03-2003 à 20:25:37  profilanswer
Salut
tu peux aussi utiliser la méthode de créer ds le réperoire de ton user un fichier .my.cnf ds lequel t'ajoutes la ligne suivante :
[client]
socket=/tmp/mysql.sock
n°284515
kirkybabay
Posté le 29-06-2003 à 11:12:43  profilanswer
Un peu le meme probleme.
Sur une Debian Woody testing.
Apres un tasksel SQL, des que je fait ou install qqch qui touche a SQL, ca plente.
The latest information about MySQL is available on the web at
http://www.mysql.com
Support MySQL by buying support/licenses at https://order.mysql.com
Warning: Ignoring user change to 'mysql' because the user was set to 'mysql' earlier on the command line
030629 11:11:18  /usr/sbin/mysqld: Shutdown Complete
030629 11:11:18  Error at /etc/init.d/mysql\n/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)'
Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
030629 11:11:18  mysqld started
/usr/sbin/mysqld: ready for connections.
Version: '4.0.13-log'  socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 0
030629 12:26:57  /usr/sbin/mysqld: Normal shutdown
030629 12:26:57  /usr/sbin/mysqld: Shutdown Complete
030629 12:26:57  mysqld ended
Une idée dans ma méconnaissance de SQL.....
  Installation
Problème avec xineASP/PHP serveur distinctes..??
Problème de son Q3 avec les ALSAReconfigurer Apache/PHP sous RH 8.0 .... How to ?
probleme avec squidProblème sous Mandrake 9.0
Probléme graphique sous linux[Debian] Problème réseau suite à une recompilation
Forum PHPProblème USB ou matériel incompatible?
Plus de sujets relatifs à : problème de socket avec MySQL sur une commande PHP mysql_connect()
