941 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [MDK 9.1] çà veut pas s'installer ..... :'(
n°256299
Ptisik
Posté le 30-04-2003 à 07:29:55  profilanswer
Wala g dl les iso Mandrake91.cd1/2/3.i586.iso
Gravés avec Nero en DAO
Je boote sur le CD1, arrive sur le 1er choix (F1 ou <Enter> ) et si je fais <Enter> j'ai un écran Noir qui reste malheureusement Noir :cry:
J'ai donc testé par F1....et essayé tous les modes....
- VGALO : Ecran Noir aussi (Loading de Alt0 et Alt0/All.rdz pis pu rien)
- TEXT : çà load le Alt0 decompresse/teste pas mal de choses puis bloque à "ESR value before enabling vector: 00000002"
- LINUX : Ecran Noir comme VGALO
- EXPERT : Ecran Noir comme les autres modes (VGALO / LINUX)
Je pensais pas que Linux ct si dur à installer :pt1cable: :D
Je précise que c un PC XP2400+ / 512 DDR / DD tout pourri 1.2Go / CDRom PLEXTOR IDE et c tout (ah non...une carte SCSI aussi...)
Enfin si qq'un a une idée je suis tout ouïe :whistle:
n°256307
zeb_
Posté le 30-04-2003 à 09:26:14  profilanswer
C'est quoi ta CG ?
n°256308
Ptisik
Posté le 30-04-2003 à 09:27:17  profilanswer
GF3 ti200.....:??:
~ Ma (très modeste) Galerie ~
n°256309
zeb_
Posté le 30-04-2003 à 09:29:21  profilanswer
Ptisik a écrit :
GF3 ti200.....:??:
T'as verifie les md5 de tes images ? Sinon ce genre d'erreurs c'est a 90% un probleme de CD : grave en 4X sur du TDK/Verbatim/Kodak.
n°256310
Ptisik
Posté le 30-04-2003 à 09:32:46  profilanswer
Faut vraiment que ce soit Linux pour se faire ch*** à graver en 4x ....
Cette époque est pas révolue ??
J'ai testé avec MD5 c ok
J'ai gravé un exmplaire en DAO et l'autre en TAO c pareil et ct en 24x sur du bon CD....
M'enfin je vais essayer :/
DAO ou TAO avec Nero à ton avis ?
Faut fermer la session ?
n°256312
zeb_
Posté le 30-04-2003 à 09:36:43  profilanswer
Rien a voir avec Linux... c'est peut-etre un probleme de support. Mais si tu as deja grave deux fois, effectivement ca peut etre autre chose... Essaie quand meme.
Je prendrais DAO.
n°256314
Ptisik
Posté le 30-04-2003 à 09:38:47  profilanswer
Oki je teste
Mais sinon la version i586 est bien compatible avec un Athlon XP :??:
Je commence à me poser des questions :pt1cable:
n°256315
zeb_
Posté le 30-04-2003 à 09:39:20  profilanswer
Ptisik a écrit :
Oki je teste
C'est ce que j'ai ;)
n°256317
Ptisik
Posté le 30-04-2003 à 09:42:35  profilanswer
Oki merci [:xx_xx]
n°256325
Ptisik
Posté le 30-04-2003 à 10:00:13  profilanswer
Bon ben spareil :/
Gravé en 8x (peux pas moins) DAO....idem même symptomes ...
Bizarre s't'histoire qd même.... :(
n°256327
zeb_
Posté le 30-04-2003 à 10:03:56  profilanswer
Ptisik a écrit :
Bon ben spareil :/
Tu as combien de barrettes de memoire ? Et ta CM ?
Tu peux aussi essayer ces images de boot :
http://personal.inet.fi/cool/ragnar.rosendahl/Cooker/
n°256328
Ptisik
Posté le 30-04-2003 à 10:06:08  profilanswer
J'ai 1x 512 PC2700
En fait je fais ces tests sur ma 2ième config http://forum.hardware.fr/icones/config.gif
Sauf que j'ai viré ts les DD et laissé juste un petit 1.2Go en Master sur IDE1 et le Graveur IDE en Master sur IDE2....
La carte SCSI est aussi branchée mais sans le lecteur au bout
Je matte ton lien ;) Merci
Message édité par Ptisik le 30-04-2003 à 10:07:32
n°256329
zeb_
Posté le 30-04-2003 à 10:12:49  profilanswer
Ptisik a écrit :
J'ai 1x 512 PC2700
T'as pas les CD de la 9.0 pour comparer ?
n°256331
Ptisik
Posté le 30-04-2003 à 10:19:22  profilanswer
Nan :(
C ma 1ere install Linux [:boidleau]
n°256333
Ptisik
Posté le 30-04-2003 à 10:30:12  profilanswer
Bon ben je viens de tester l'install sur un pov' PC qui traine ds le Bureau (K6 233 je crois + 64Mo de Ram)
J'y ai juste mis un CDROM et le DD 1.2Go
L'install marche !
çà vient donc pas des CD :/
Y a un truc qui tourne pas rond sur l'autre config......amis quoi :??:
n°256337
zeb_
Posté le 30-04-2003 à 10:35:23  profilanswer
Bien :) Quand tu auras installe, je te renvoie a mon site pour la configuration et l'utilisation d'urpmi, DVD, etc... (une reprise de mon topic ici) :
http://www.zebulon.org.uk/
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=20457&cat=11
+ les liens pour debutants (topics 1 et 2)
Message édité par zeb_ le 30-04-2003 à 10:36:05
n°256339
Ptisik
Posté le 30-04-2003 à 10:37:28  profilanswer
Mais vu ke la machine sur laquelle je l'installe est vraiment daubée je vais pas faire grand chose dessus :)
C juste pour le fun en fait ;)
n°256340
glacote
Posté le 30-04-2003 à 10:42:37  profilanswer
Bon si j'ai bien compris :
1) ça ne vient pas des CD.
2) pb hardware ? vérifie quand même les nappes, la mémoire (avec memtest86),
   dés-overclock éventuellement (sans pas le pb, car ça ne planterait pas
   après si peu de temps; le boot est surtout I/O intensif ...)
3) pb software (le plus probable à mon avis) : le noyau Linux avec lequel
   l'installation démarre plante. Composant fautif :
   a) carte vidéo : non, ou pas seulement, car plante aussi en mode texte
   b) cpu : impossible, l'Ahtlon XP est supporté
   c) le chipset : là j'y crois plus; essaie de remettre à zéro les options
      zarb du contrôleur dans le BIOS, le cas échéant.
   d) la carte SCSI : essaie quand même de booter en retirant la carte.
4) si rien ne marche, bah ... www.mandrakeclub.com => forum => [install].
Bon courage, merci de persévérer !
n°256348
Ptisik
Posté le 30-04-2003 à 11:01:04  profilanswer
==> Non effectivement
==> Ben j'ai aucun soucis de stabilité sous XP :/
==> Je suis pas o/c
==> Ok
==> OUF ! :D
==> je vais essayer :)
==> çà vient peut etre de là .... test à suivre ;)
:jap: :D
n°256616
Ptisik
Posté le 30-04-2003 à 23:22:15  profilanswer
Bon ben j'aurais tout essayé :/
J'ai tenté l'install avec juste le DD sur IDE1 et le CDROM sur IDE2...
Pu de carte SCSI, changement de carte vidéo, carte réseau virée etc....
Toujours le même symptome :(
Je laisse tomber sur cette machine là moi :o
n°256656
Ptisik
Posté le 01-05-2003 à 08:28:55  profilanswer
Sinon j'ai une autre question :D
J'ai un fichier xxxx.img.bz2 qui fait ds les 150Mo et quand je le decompresse (sous windows) avec bzip2 j'obtiens un xxxxx.img de 4.76Go
Jusque là pas de pb mais je voudrais pouvoir en modifier le contenu comme avec WinIso par exemple mais j'ai pas réussi à explorer son contenu...
C possible sous Windoz ou faut être sous Linux ou c pas possible du tout ? :D
  Installation
Installer la RedHat 9.0 sur des disques en RAID 0Tuer un process qui veut pas !!
Aidez moi a installer Knoppix 3.2 par dessus la mdk9.1 avec Lilo :-([xine/ dvd scsi] il veut pas ouvrir :/
Comment installer galeon 1.3.4 sous Mdk 9.1 ?[Mdk 9.1] Counter-Strike - Wine - configuration ?
Comment acceder au serveur X de Mdk depuis un Client X (Kea! X)peux t'on installer une distrib a partir du DD avec les .iso ?
g installer madrake 9 et je me retrouve en mode console.que faire???
Plus de sujets relatifs à : [MDK 9.1] çà veut pas s'installer ..... :'(
