2113 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  72  73  74  75  76  77
[ OpenMandriva ] <= Mandriva <= Mandrake
n°244137
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 02-04-2003 à 17:36:39  profilanswer
ou peut-on avoir des économiseurs d'écran supplémentaire pour KDE ?
j'ai installé une vieille RH 7.2 et il y en a tout plein !
sur ma MDK 9.1 (tout comme sur la 9.0) je n'ai que :
Blank Screen, Mandrake Slide Show, Random et Tux ...
merci !
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°244162
zeb_
Posté le 02-04-2003 à 18:21:28  profilanswer
merci !
Dans les PLF, regarde peut-etre du cote des kde-moreartwork. Je suis pas sur. Tu peux egalement faire une recherche par mot-clef dans rpmdrake (mais dans ce cas tu dois prendre hdlist comme source, pas synthesis.hdlist). Ou bien essaie  urpmq --fuzzy screen ?
n°244164
mirtouf
Light is right !
Posté le 02-04-2003 à 18:25:47  profilanswer
Texstar en fourni.
urpmi xscreensaver-gl
Message édité par mirtouf le 02-04-2003 à 18:28:41
n°244173
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 02-04-2003 à 18:59:18  profilanswer
mirtouf a écrit :
Texstar en fourni.
merci j'ai installé xscreensaver-gl, mais rien ne se met dans "Economiseur d'écran - Module de configuration KDE" (sauf les 4 que j'ai dit précédemment).
en faisant : screensaver-properties-capplet, je les obtiens tous. Mais comment les activer ? C'est le module de config de KDE qui a la "priorité" ?
merci.
Message édité par Pizz le 02-04-2003 à 19:02:22
n°244192
kjus
Posté le 02-04-2003 à 19:27:40  profilanswer
J'ai bien installé le server xfree patché, merci ! ca marche très bien.
n°244201
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 02-04-2003 à 19:54:11  profilanswer
merci.
j'ai trouvé tout seul  :D
n°244985
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 03-04-2003 à 23:01:25  profilanswer
toujours ce problème de screensaver :
comment lancer automatiquement xscreensaver en tache de fond ?
n°245027
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 04-04-2003 à 01:10:56  profilanswer
en chipotant et en cherchant, j'ai mis un lien symbolique de xscreensaver dans home/user/.kde/Autostart et ça fonctionne.
C'est la bonne méthode ?
Autre question : Comment désactiver le service IEEE1394 au démarrage ? Je ne le trouve pas dans DrakXServices  :(
merci !
Message édité par Pizz le 04-04-2003 à 07:17:54
n°245322
zeb_
Posté le 04-04-2003 à 16:27:09  profilanswer
a priori, c'est la bonne methode :)
pour l'IEEE c'est un module ? Si oui il suffit de commenter la ligne correspondante a son chargement dans /etc/modules ou /etc/modules.conf
Message édité par zeb_ le 04-04-2003 à 16:28:02
n°245529
zeb_
Posté le 04-04-2003 à 23:59:54  profilanswer
05/04/03 : ajout de l'installation des drivers ATI proprios.
n°246648
zeb_
Posté le 07-04-2003 à 23:39:08  profilanswer
up
n°247814
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 11-04-2003 à 00:39:33  profilanswer
Toujours moi avec mon xscreensaver avec KDE ...
J'ai essayé la slackware 9 et les écrans de veille xscreensaver-gl sont directement dans le module de configuration de KDE.
Comment je peux les ajouter dans la liste avec les Blank Screen, Mandrake Slide Show, Randow et Tux ?
Je sais, c pas très important, mais bon ... ça me fait chier !
n°248922
kelus
Posté le 14-04-2003 à 11:45:42  profilanswer
un petit up, il etait descendu un peu bas ce topic
n°249453
Moriaben
Posté le 15-04-2003 à 10:05:12  profilanswer
zeb pour info: l'install de ma mdk9.1 a direct reconnu ma carte radeon 9000 et m'a installé la prise en charge DRI (sans rien faire, le module DRI se trouve ds le fichier XF86Config-4 et tuxracer marche parfaitement)  :jap:
n°249464
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 15-04-2003 à 10:25:17  profilanswer
pareil avec ma 9000 Mobiltiy, même en faisant un upgrade sur la 9.0
n°249470
zeb_
Posté le 15-04-2003 à 10:41:20  profilanswer
Ah d'acord, je savais pas. Pour ma 8500, j'ai du le faire moi-meme, je croyais que ca concernait tous les R200. Bonne nouvelle alors.
n°249853
zeb_
Posté le 15-04-2003 à 20:38:15  profilanswer
Bon va falloir que je mette ce topic sur un site, vu que je voudrais ajouter des trucs et là ça commence à être difficile...
n°250885
Moriaben
Posté le 17-04-2003 à 18:50:48  profilanswer
zeb j'ai un soucis avec urpmi
je veux installer un rpm sans la dépendance à laquelle il est lié
donc j'ai essayé : urpmi nom_du_pkg --allow-nodeps
& aussi : urpmi nom_du_pkg --allow-force
mais dans les deux cas, il me demande de confirmer l'installation en question ainsi que du pkg dont il dépend  :o (par 'y' ou 'n';)
que faire?
Message édité par Moriaben le 17-04-2003 à 18:51:04
n°250920
zeb_
Posté le 17-04-2003 à 19:53:16  profilanswer
Attends, y a un truc qui me turluverge là. Il te demande si tu veux installer la dépendance ? Donc c'est normal, il cherche à la résoudre en fait.
Si le paquet nécessite un autre, il demande toujours confirmation (et donne la taille totale), sauf si tu utilises urpmi --auto. Tu n'as pas à utiliser --allow-nodeps dans ce cas, puisque tu as accès au rpm dépendant.
--allow-force et --allow-nodeps c'est quand la base ne contient pas la dépendance et que tu veuilles quand même l'installer, en dépit du rique qu'il ne fonctionne pas.
n°250923
zeb_
Posté le 17-04-2003 à 19:55:30  profilanswer
D'ailleurs, pourquoi tu installerais un paquet sans sa dépendance ?
Si vraiment tu veux le faire, faut pas utiliser urpmi, puisque son but c'est sa fonction, de résoudre les dépendances. Mais tu peux télécharger le rpm normalement, et utiliser rpm -ivh --nodeps pour l'installer.
n°252872
zeb_
Posté le 22-04-2003 à 09:49:47  profilanswer
Bon j'ai mis tout ce truc sur mon site : http://www.zebulon.org.uk
Message édité par zeb_ le 22-04-2003 à 09:54:18
n°252876
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 22-04-2003 à 09:55:14  profilanswer
salut,
t'as oublié le : entre http et // dans ton lien
EDIT : grilled.
Message édité par Mjules le 22-04-2003 à 09:55:46
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°252908
zeb_
Posté le 22-04-2003 à 11:12:52  profilanswer
Mjules a écrit :
salut,
EDIT : grilled.
Merci quand meme !
n°257899
Ken
H.P. Lovecraft forever !!!
Posté le 03-05-2003 à 15:03:31  profilanswer
Bonjour à tous,
j'aimerais essayer Mandrake 9.1 : graver les 3 cds de la distribution est-il absolument nécessaire dans un premier temps ?
Sont-ils tous nécessaire pour une installation lambda ?
Merci.  :)
Croire en Dieu est néfaste à l'émancipation individuelle.   "N'est pas mort ce qui à jamais dort, et au long des siècles peut mourir même la mort" HPL
n°257952
zeb_
Posté le 03-05-2003 à 18:44:15  profilanswer
Ken a écrit :
Bonjour à tous,
Merci.  :)
Non, mais d'expérience c'est très conseillé pour la base URPM. Ou alors tu n'installes que le CD n°1, et tu retires la source CD et tu utilises la source main de la page de nanardon (voir page 1 de ce topic). Comme ça tu auras la totalité des paquets des 3CD installables ultérieurement avec urpmi.
Sinon tu peux commander chez Mandrakestore l'édition 1 DVD, sans manuels, pas chère (ou bien les 7 CDs).
n°257978
Ken
Posté le 03-05-2003 à 20:04:00  profilanswer
Merci, j'ai déjà gravé les 3 cds et installé le tout mais j'ai plein de pbs.  :D
Je vais bientôt faire un topic distinct : je cherche déjà pour voir si je trouve une solution à mes pbs.
n°257982
Moriaben
Posté le 03-05-2003 à 20:13:31  profilanswer
zeb, peux tu vérifier ce bug (avant que je le poste) ??
dans Configuration/Gnome/Themes , si j'installe un theme de "controles" ou "fenetres", ça l'installe correctement dans mon .themes
par contre si j'installe un theme d'icones, il l'installe aussi dans .themes alors qu'il devrait le faire dans .icons (donc si je bouge le dossier ça fonctionne)
n°258028
mirtouf
Light is right !
Posté le 03-05-2003 à 22:52:56  profilanswer
J'ai pas ce bug mais un autre plutôt : les répertoires d'icônes ne s'installent pas, obligé de le faire à la main.
n°260782
zeb_
Posté le 11-05-2003 à 10:07:51  profilanswer
Je vais jeter un oeil.
n°261207
cell du xb​oxlive
Posté le 12-05-2003 à 09:38:44  profilanswer
kan je vais dans le site pour installer urpmi, et que je clilces sur les 3 sources et que je fais send, g :
urpmi.addmedia plf ftp://ftp.club-internet.fr/pub/linux/plf/9.1 with hdlist.cz
 urpmi.addmedia contrib ftp://ftp.club-internet.fr/pub/un [...] ntrib/RPMS with ../../i586/Mandrake/base/hdlist2.cz
 urpmi.addmedia --update updates ftp://ftp.club-internet.fr/pub/un [...] /9.1/RPMS/ with ../base/hdlist.cz
apres j'arrive pas a rentrer ces infos dans la Konsole, il me dit que c faux.
G mis comme ville Paris, mais j'habite à Toulouse et ca n'y est pas!
n°261213
zeb_
Posté le 12-05-2003 à 09:58:57  profilanswer
Peu importe lq ville ou t'habites, c'est la position des miroirs, prends le plus proche.
T'es bien en root ? C'est quoi ton message d'erreur ?
n°261217
cell du xb​oxlive
Posté le 12-05-2003 à 10:08:27  profilanswer
je suis nouveau sur linux, et je comprens pas ce que tu veux dire par root, moi normalement je dois renterr ces infos dans la Konsole???????????,
n°261219
zeb_
Posté le 12-05-2003 à 10:13:26  profilanswer
aaaargh ! Il faudra commencer par lire la doc Mandrake sur l'utilisation de la ligne de commande, et les topics pour debutants ;)
Quand t'ouvres la console, t'es en user jusqu'a ce que tu acquieres les droits root ! Tape su et ton mot de passe root.
Ensuite tu peux utiliser tout pour installer/desinstaller.
n°261220
cell du xb​oxlive
Posté le 12-05-2003 à 10:22:28  profilanswer
ok c bon je suis loge en temps que root, apres je les rentre comment les infomrtations que je vous ai donne, c c l'ordre qui me rend fou!
n°261223
cell du xb​oxlive
Posté le 12-05-2003 à 10:45:43  profilanswer
je pense avoir configure le urpmin , voila ce que ca m'a fait :
[root@localhost cell]# urpmi.addmedia plf ftp://ftp.club-internet.fr/pub/linux/plf/9.1 with hdlist.cz
source plf ajoutée
examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.Installation CD 1 (x86) (cdrom1).cz]
examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.Installation CD 2 (x86) (cdrom2).cz]
examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.International CD (x86) (cdrom3).cz]
examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.update_source.cz]
récupération du fichier de description de « plf »...
récupération du hdlist source (ou synthèse) de « plf »...
    ftp://ftp.club-internet.fr/pub/li [...] /hdlist.cz
...récupération effectuée
examen du fichier hdlist [/var/cache/urpmi/partial/hdlist.plf.cz]
Ecriture de la liste des fichiers pour le medium « plf »
fichier de synthèse créé pour la source « plf »
0 en-têtes trouvé dans le cache
destruction de 0 en-têtes obsolètes dans le cache
écriture du fichier de configuration [/etc/urpmi/urpmi.cfg]
[root@localhost cell]#  urpmi.addmedia contrib ftp://ftp.club-internet.fr/pub/un
ix/linux/distributions/Mandrake/9.1/contrib/RPMS with ../../i586/Mandrake/base/h
dlist2.cz
source contrib ajoutée
 (x86) (cdrom3).cz]
examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.plf.cz]
récupération du fichier de description de « contrib »...
récupération du hdlist source (ou synthèse) de « contrib »...
    ftp://ftp.club-internet.fr/pub/un [...] .1/i586/Ma
examen du fichier hdlist [/var/cache/urpmi/partial/hdlist.contrib.cz]
seconde éxécution pour calculer les dépendances
examen du fichier hdlist [/var/lib/urpmi/hdlist.Installation CD 1 (x86) (cdrom1).cz]
fichier de synthèse créé pour la source « Installation CD 1 (x86) (cdrom1) »
examen du fichier hdlist [/var/lib/urpmi/hdlist.Installation CD 2 (x86) (cdrom2).cz]
fichier de synthèse créé pour la source « Installation CD 2 (x86) (cdrom2) »
examen du fichier hdlist [/var/lib/urpmi/hdlist.International CD (x86) (cdrom3).cz]
fichier de synthèse créé pour la source « International CD (x86) (cdrom3) »
examen du fichier hdlist [/var/lib/urpmi/hdlist.update_source.cz]
fichier de synthèse créé pour la source « update_source »
examen du fichier hdlist [/var/lib/urpmi/hdlist.plf.cz]
examen du fichier hdlist [/var/lib/urpmi/hdlist.contrib.cz]
fichier de synthèse créé pour la source « contrib »
zr/pub/unix/linux/distributions/Mandrake/updates/9.1/RPMS/ with ../base/hdlist.c
source updates ajoutée
6) (cdrom1).cz]
examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.Installation CD 6) (cdrom2).cz]
examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.International CD) (cdrom3).cz]
examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.contrib.cz]
récupération du fichier de description de « updates »...
récupération du hdlist source (ou synthèse) de « updates »...
    ftp://ftp.club-internet.fr/pub/un [...] /hdlist.cz
examen du fichier hdlist [/var/cache/urpmi/partial/hdlist.updates.cz]
fichier de synthèse créé pour la source « updates »
czr/pub/unix/linux/distributions/Mandrake/updates/9.1/RPMS/ with ../base/hdlist.
la source « updates » existe déjà
dites moi si c bon pr le urpmi?
n°261237
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 12-05-2003 à 11:34:13  profilanswer
oui
n°261239
cell du xb​oxlive
Posté le 12-05-2003 à 11:41:59  profilanswer
je voudrais installer postfix dans mon ordi et g donc telehcarge postfix sur le site officiel www.postfix.org.
Je l'ai enregistre dans mon bureauet g trouve sur le net une page ou il explique linstalltion :
Compilation
 Le logiciel se récupère sous la forme d'un fichier .tar.gz que l'on décompresse dans un répertoire d'installation :
 # tar xvzf postfix-19991231-pl08.tar.gz -C /tmp
 # cd /tmp/postfix-19991231-pl08/
 Dans ce répertoire se trouve un fichier INSTALL fort clair (mais en anglais) qu'il suffit de suivre pas à pas pour installer et configurer postfix.
 La première étape consiste à générer les exécutables :
 # make
 Il faut ensuite déplacer les fichiers binaires, de configuration et les pages de manuel dans les répertoires adéquats de votre système.
 Sous le répertoire d'installation, vous devez normalement avoir les répertoires : conf, bin, libexec, html et man (les autres répertoires sont ceux contenant les sources, des exemples et les fichiers objets générés par la compilation).
il faut que je me loge en root dans la console ok mais kan je tape ce kil dise ca marche pas!
le lien de la page web où tt est explique : http://cjovet.free.fr/cours/postfix.htm
n°261243
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 12-05-2003 à 11:45:14  profilanswer
lis donc la première page et revient poster.
Merci.
PS : postfix est déjà installé et configuré sur ta Mandrake.
n°261249
cell du xb​oxlive
Posté le 12-05-2003 à 11:57:49  profilanswer
dsl mais kan je lis la premiere page de ce topic je vois pas où on parle de postfix, et tu dis ki est deja installe, alors c koi ce truc que g vu sur ce site pr montrer l'instalation????????????????????????????????,
n°261255
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 12-05-2003 à 12:07:38  profilanswer
J'ai une Mandrake.
l'install de base te met automatiquement Postfix (un Mailer est nécessaire à la certif Linux standard base). donc il est déjà installé et d'ailleurs, il doit tourner si tu ne l'as pas viré toi même.
ps -aux et tu devrais le trouver.
sinon, urpmi postfix marchera beaucoup mieux qu'une install à partir des sources.
autrement, je paris que ton pb de compilation vient du fait que tu n'as pas installé automake, gcc, g++, autoconf ...
A+
n°261261
zeb_
Posté le 12-05-2003 à 12:19:46  profilanswer
Tu devrais lire la doc Mandrake, celle qui t'apprend a installer des logiciels ve rpmdrake. T'as la categorie "developpement" qui te servira pour compiler.
Sinon pareil que Mjules : compiler c'est bien, mais pas utile quand les paquets sont deja dispo et que tu as juste un urpmi nom_du_logiciel a faire. La premiere page ou http://www.zebulon.org.uk t'explique comment ca marche.
Pour les debutants : complémentsLinux : installation d'imprimante PSM
Pb installation alsa sous debian woodyinstallation d'un module PERL
installation de sme server 5.5[RD8] Installation Swat et Webmin
Installation Micro sour redhat 7.2 avec driver alsa Problem de !@$#%^#[Linux] Perte de 120 Giga lors de l'installation :(((
debian et probleme d'installationInstallation Tomcat sous Mandrake et Windows
Plus de sujets relatifs à : [ OpenMandriva ] <= Mandriva <= Mandrake
