3035 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Mandriva 2007 discovery je crack !!
n°872020
sherdog
Posté le 19-12-2006 à 02:03:25  profilanswer
Bonjour a tous !
je viens d'aquerir la mandriva 2007 discovery ( version payante en plus ) bref ...
Mon probleme je ne peux pas l'installer j'ai essayer de la torturer dans tous les sens IMPOSSIBLE
Le DVD boot bien au demarrage
Et deux seconde aprés il me marque dans un petit encadré bleu  NO CDROM DEVICE FOUND
Pas glop du tout et la impossible de continuer :'(
j'espere que vous allez m'aider!!
Pour info mon lecteur /graveur est en IDE et mon DD est en SATA
J'en peux plus et je commence a pensé que Windobe plante pas trop finalement !!!
A L'AIDE
merci un debutant de nunux
n°872024
kzimir
Posté le 19-12-2006 à 07:16:56  profilanswer
sherdog a écrit :
Bonjour a tous !
A L'AIDE
Provoc gratuite, ça ne sert à rien et c'est idiot. As-tu lu le tout premier post de la section, celui en gras où il est marqué "à lire avant de participer" ?
n°872031
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 19-12-2006 à 08:22:52  profilanswer
Tu dois avoir accés aux forums de mandriva, essai de poser la question là bas :/ perso je connais plus trop mandriva :/
Mais bon payer pour testé linux c'est un peu ...
n°872071
dr-freuder​ick
Asymétrie Cognitive.
Posté le 19-12-2006 à 11:37:59  profilanswer
Tu as payé, tu as le droit a un support des gas de mandriva ! ne t'inquiète pas et appelles les !
The Toast, un docu-fiction qui teste la loi de murphy et les films en carton
n°872182
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 19-12-2006 à 15:46:46  profilanswer
1. peux tu me donner ta configuration matérielle ( chipset, ... ) ?
2. check les options du bios concernant le SATA, etc ... et les cavaliers de tes lecteurs IDE ( évite CS = Cable Slect, et mets explicitement Master ou Slave )
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] ation#sata
cela peut aussi venir de l'ordre de détection SATA/IDE
3. jette aussi un oeil sur les Errata suivants qui peuvent éventuellement permettre de corriger ton problème et essaye les options données :
http://qa.mandriva.com/twiki/bin/v [...] stallation
Message édité par Dark_Schneider le 19-12-2006 à 15:48:36
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°872369
sherdog
Posté le 19-12-2006 à 23:01:22  profilanswer
Salut dark Schneider et merci pour aide
voici ma config
Carte mere : P5B Deluxe wifi
Processeur : Core 2 duo E6400 + ventirad d'origine
Mémoire : 2x 512 Mo kingston PC 5300
Carte Graphique : Saphire 1900 Gt
Disque Dur : Maxtor S-ATA 2 160 Go
Graveur DVD : LG double couche
Ecran : LG Flatron 17 pouces
n°872372
sherdog
Posté le 19-12-2006 à 23:09:49  profilanswer
j'ai fait plein d'essayer fedora core 4 , knopix , mandriva one , mandriva 2007 enfin bref toutes les version me font la meme chose NO CD ROM DEVICE FOUND !
bizarre non car en plus il boot bien le cd ?
ca bloque vraiment au niveua de linux sur mon nouveau PC  :'(
n°872416
M300A
Posté le 20-12-2006 à 08:23:07  profilanswer
oé c'est normal.
Ubuntu marchera.
Deban aussi avec le paramètre "install libata.atapi_enabled=1" au prompt de boot.
n°872468
sherdog
Posté le 20-12-2006 à 12:30:39  profilanswer
Pourquoi c'est normal M300A ?
Ubuntu ne fonctionne pas il boot bien , mais reste bloqué a l'install !!
c'est bizarre cette histoire, quelqu'un a la solution ou sait pourquoi ?
bonne journée
n°872521
Dark_Schne​ider
Posté le 20-12-2006 à 15:36:27  profilanswer
à mon avis c'est un problème avec le pilote du noyau qui gère ton controleur SATA.
essaye les options suivantes comme options de démarrage ( mandriva ) :
ide=reverse
ide=nodma
noapic
pnpacpi=off pnpbios=off
pci=nomsi
De plus check que tu as mis dans ton BIOS le SATA en mode PATA ou legacy.
et encore une fois check les cavaliers sur tes lecteurs IDE. Perso Linux n'aime pas trop quand les lecteurs sont en CS ( cable Select )
n°873059
sherdog
Posté le 22-12-2006 à 11:33:09  profilanswer
je viens d'essayer fedora Core 6 il fonctionne en install nikel sauf une fois arrivé au reboot systeme il redemarre et me coupe mon ecran
En faite j'hesite a garder windows !! LOL
je vais essayer ta solution Dark shneider
n°873112
blada
Posté le 22-12-2006 à 15:46:35  profilanswer
juste une question il est master ton lecteur et dans le bios en auto, et il y a quelques temps déjas il y avait des problemes avec LG je te donne un lien pour faire un jump
http://bwp-necromance.developpez.c [...] driva2006/
n°873471
coiler
Tout le monde il est beau.
Posté le 25-12-2006 à 01:33:09  profilanswer
Enfin qqun qui a le meme problème que moi !
J'arrive bien à booter, mais après : "pas de lecteur optique" en gros.
Top relou; J'ai essayer avec d'autre lecteur : pareil. Pourtant sur d'autre PC, c bon.
n°873472
coiler
Posté le 25-12-2006 à 01:42:08  profilanswer
dem1 j'essaye tes méthodes dark scneider ;)
n°873610
coiler
Posté le 26-12-2006 à 11:40:33  profilanswer
Pour le moment ça foire toujours pareil. Une question de débutant :
Puis je installer un os depuis un autre ordi sur mon disque dur systeme ?
Comme ça après je remet mon dd sur mon ordi et normalement ça boot ou ça foire ?
Message édité par coiler le 26-12-2006 à 11:54:47
n°873617
M300A
Posté le 26-12-2006 à 12:05:14  profilanswer
C'est un problème de lecteur sata/atapi.
Cf les réponse plus haut, ubuntu et debian récente les gèrent correctement, sinon il vaut mieux (si possible) activer la compatibilité PATA dans le Bios, ce qui devrait aussi résoudre le problème.
n°873655
coiler
Posté le 26-12-2006 à 14:33:28  profilanswer
g déjà essayé le mode pata, ça change rien.
Sinon mon coup du dd sur un autre ordi, c foireux ?
n°873699
yoyo+
Posté le 26-12-2006 à 16:19:06  profilanswer
J'ai une p5b et avec un live-cd gentoo j'avais le même problême (le kernel du livecd ne semble pas supporter le controller JMicron de la carte mère).
Lorsque tu boot sur le dvd, tape :
linux all-generic-ide
en esperant que cela corrige ton problême  :hello:
Message édité par yoyo+ le 26-12-2006 à 16:20:47
n°873709
Dark_Schne​ider
Posté le 26-12-2006 à 16:34:21  profilanswer
intéressant cette option ... si cela marche je la noterai :)
n°873721
yoyo+
Posté le 26-12-2006 à 16:47:14  profilanswer
Chez moi ca a corrigé le problème (par contre il me semble que ca fout le bazar dans les numéro de disques, /dev/sda => /dev/hde par exemple)
n°873748
Dark_Schne​ider
Posté le 26-12-2006 à 18:24:30  profilanswer
normal puisque le SATA n'est pas activé ( vu comme SCSI )
n°873833
coiler
Posté le 26-12-2006 à 23:56:18  profilanswer
OK cimer je vais essayer ça de suite. Par contre au niveau performance, ça change qqch que le sata soit désactivé ou alors mandriva ne le prend de tte façon pas en charge ?
n°873837
coiler
Posté le 27-12-2006 à 00:17:32  profilanswer
bah ça ne marche malheureusement pas. Dommage.
Pour la fonction ide=nodma, il n'arrive pas a booter, il me dit qu'il ne trouve pas la fonction dans le noyau.
n°873954
bilou
Posté le 27-12-2006 à 14:39:43  profilanswer
up de soutien
n°873985
coiler
Posté le 27-12-2006 à 15:32:56  profilanswer
merci beaucoup bilou ;)
Sinon je ne comprend pas pourquoi il ne veut pas de "ide=nodma" ou encore de "pci=nomsi" ????? il faut bien le taper direct après avoir quitter l'interface graphique ?
n°874015
Dark_Schne​ider
Posté le 27-12-2006 à 18:46:00  profilanswer
si c'est à l'installation du système, il faut appuyer sur F1 au tout début : http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] ation#sata
si c'est après l'installation : http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] el_options
prière de _lire_
  Installation
Steam --> Mandriva 2006Mandriva 2007 - bureau 3d - ATI
Mandriva linux discovery 2007 votre aide SVPlinux mandriva 2007 ne boot pas que faire????
Parametre d'une carte matrox sous Mandriva 2007
Plus de sujets relatifs à : Mandriva 2007 discovery je crack !!
