1410 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  {Mandriva] Compatibilité ITE8212 + ext3?
n°678792
FlagadaJoh​n52
Posté le 16-05-2005 à 20:36:38  profilanswer
Salut a tous,
Alors voila, si vous jetez un coup d'oeil a ma config, vous verrez que j'ai une Asus P5AD2-E Premium sur laquelle j'ai branché 2 DD en SATA en raid matrix sur l'ICH6R (pour XP) et un DD IDE de 8Go est branché sur le controleur RAID ITE 8212, configuré en mode IDE dans le BIOS. Je fais mon install Mandriva qui se déroule sans aucun problème (install sur le dd IDE qu'il reconnait comme étant hdc / il est configuré en single d'après les cavaliers). J'installe Lilo sur hdc, pas de problème.
Mais lorsque je lance Mandriva, il plante. J'essaie donc en mode non-fb, et la j'ai une erreur bizarre :
mount : error 6 mounting ext3 flags defaults
pivotroot pivot_root (/sysroot, /sysroot, /initrd) failed 2
unmount /initrd/sys failed : 2
unmount /initrd/proc failed : 2
Initrd finished
Kernel panic - not syncing no init found
Try passing init=option to kernel
Donc c'est la panique  :pt1cable:
Je vois pas trop d'ou cela pourrait venir, si ce n'est d'une incompatibilité entre le système de fichiers ext3 et mon chipset ITE 8212. En meme temps, étant un Noobie One Kenoobie de Linux je raconte peut etre n'importe quoi.
Donc si quelqu'un a une idée, je lui en serai très reconnaissant. Et je pourrai alors abandonner le cote obscur de la force (XP) et devenir un vrai chevalier Jedi (d'ici Mercredaille ou Vendredaille, enfin j'espere!  :)
@+ et merci d'avance
Signé : Pinguoin Padawan
n°678795
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 16-05-2005 à 20:39:32  profilanswer
tu bootes sur le HDC via le BIOS ?
si j'étais toi, j'installerai lilo sur hda et je booterai sur le HDA. Ne modifies l'ordre des disques dans le BIOS car Linux utilises cet ordre pour nommer les disques ...
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] etectorder
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°678859
FlagadaJoh​n52
Posté le 16-05-2005 à 23:16:09  profilanswer
Bah justement! Je suis sur le premier port IDE de l'ITE 8212 et pourtant il me reconnait mon DD comme étant hdc (pas de hda ni hdb...). Je précise que je n'ai rien d'autre de branché sur ce controleur, et que mon graveur dvd est branché sur l'ICH6R. Je suis donc perplexe... Mais je note l'adresse de ton site. Merki!
n°679122
Dark_Schne​ider
Posté le 17-05-2005 à 15:42:34  profilanswer
il doit il y avoir un pb dans l'ordre de détection.
donc soit tu utilises ide=reverse, soit tu désactives le SATA, soit ... tu essaies différentes combinaisons
n°679334
GuiGui2
Of course, it runs NetBSD
Posté le 17-05-2005 à 21:09:16  profilanswer
Autant que je m'en souvienne, j'avais pas de problèmes avec mes disques en ext3 sur mon ITE8212 (Debian Sid).
n°679352
Dark_Schne​ider
Posté le 17-05-2005 à 21:53:22  profilanswer
alors dans ce cas faire install avec un noyau 2.4
n°679412
FlagadaJoh​n52
Posté le 17-05-2005 à 23:59:11  profilanswer
Merci a vous! Je note et testerai ca des que j'aurai le temps.
n°679676
j_c_p
Linux user
Posté le 18-05-2005 à 16:01:32  profilanswer
Hum, j'ai testé ce contrôleur hier (via le patch proposé par AC, et appliqué sur un 2.6.11.10), mais le dma ne tient pas (cf les erreurs qui suivent) et les perfs sont ridicules :/ :
hda: dma_timer_expiry: dma status == 0x21
hda: DMA timeout error
hda: dma timeout error: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }
ide: failed opcode was: unknown
[phoenix][/home/jcp]$ hdparm /dev/hda
/dev/hda:
 multcount    = 16 (on)
 IO_support   =  0 (default 16-bit)
 unmaskirq    =  1 (on)
 using_dma    =  1 (on)
 keepsettings =  0 (off)
 readonly     =  0 (off)
 readahead    = 256 (on)
 geometry     = 65535/16/63, sectors = 41110142976, start = 0
[phoenix][/home/jcp]$ hdparm -tT /dev/hda
/dev/hda:
 Timing cached reads:   2284 MB in  2.00 seconds = 1141.03 MB/sec
 Timing buffered disk reads:    4 MB in  4.14 seconds = 989.52 kB/sec
/dev/hda:
 Model=Maxtor 6E040L0, FwRev=NAR61590, SerialNo=E14MVPRE
 Config={ Fixed }
 RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=57
 BuffType=DualPortCache, BuffSize=2048kB, MaxMultSect=16, MultSect=16
 CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=80293248
 IORDY=on/off, tPIO={min:120,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
 PIO modes:  pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
 DMA modes:  mdma0 mdma1 mdma2
 UDMA modes: udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 *udma6
 AdvancedPM=yes: disabled (255) WriteCache=enabled
 Drive conforms to: (null):
 * signifies the current active mode
De plus, l'utilisation de l'ITE décale tous les autres IDE (inversion des contrôleurs et l'ITE devient prioritaire, malgré l'ordre de boot précisé dans le bios) : genre avant j'avais mon hda, il est devenu hde etc ..., l'ITE occupant les hda->hdd désormais.
NB : au niveau des perfs, j'ai vu mieux dans d'autres topics ->
hdparm
 /dev/hde:
  Timing buffered disk reads:  140 MB in  3.01 seconds =  46.49 MB/sec
 /dev/hde:
  Model=WDC WD400BB-75CAA0, FwRev=16.06V16, SerialNo=WD-WMA8H3719682
  Config={ HardSect NotMFM HdSw>15uSec SpinMotCtl Fixed DTR>5Mbs FmtGapReq }
  RawCHS=16383/16/63, TrkSize=57600, SectSize=600, ECCbytes=40
  CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=78125000
  UDMA modes: udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 *udma5
  AdvancedPM=no WriteCache=enabled
  Drive conforms to: device does not report version:
http://forums.gentoo.org/viewtopic [...] 3d5e8c6366
http://forums.gentoo.org/viewtopic [...] 60#1994660
NB : je suis en Reiser3.6, mais, ça ne joue pas.
édit : le contrôleur fonctionne bien (testé avec un autre DD), c'est un souci du disque dur là :/.
Message édité par j_c_p le 23-05-2005 à 19:34:52
n°679808
FlagadaJoh​n52
Posté le 18-05-2005 à 20:33:00  profilanswer
Merci pour le tuyau j_c_p...
Je sens que ca va pas etre de la tarte!
  Installation
Mandriva : mise à jour online ?Codecs sons et vidéos sous Mandriva ?
[mandriva 2005]install de php-5.0.4, libxml2 manquant?!Internet avec Mandriva !
[Mandriva 10.1] Probleme de chargement trop long du systeme[Mandriva 2005] Connections USB ne fonctionnent pas
[Mandriva 2005] Script d'upload de l'adresse IP[réglé] [Mandriva 2005] Probleme entre Streamtuner et son plug
Impossible d'imprimer Linux Mandriva 2005 - EPSON Stylus C66Nouveautés Mandriva LE 2005
Plus de sujets relatifs à : {Mandriva] Compatibilité ITE8212 + ext3?
